    3. Entwicklung
    4. Re-New DoorBird Adapter v1.0.x
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Segway last edited by
      @segway sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
      Welches Tablet nutzt du und welchen Browser ?
      Diesen Fully Kiosk browser oder wie der heisst. ?
      Das Samsung Galaxy Tab A8 mit Fully
      • Negalein
        Hi Dirk!
        Hier noch eine Möglichkeit.
        Das Blockly holt beim Klingeln die Doorbird-App in den Vordergrund und schließt sie wieder nach x-Sekunden.
        https://forum.iobroker.net/topic/12806/adapter-doorbird-ideensammlung/135?_=1703229038135
        https://forum.iobroker.net/topic/35486/doorbird-app-in-fully-kiosk-starten/5
          pfahlenbauer last edited by pfahlenbauer
          ich bekomme seit gestern Abend folgende Fehlermeldung im Log (Doorbird v 1.3.0, ioBroker läuft im Docker):
          doorbird.0
          2024-01-26 16:58:04.878	warn	Error in testBird() Request timed out: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
          Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte? Hat bisher wunderbar funktioniert und ich habe nichts an der Konfiguration geändert.
          Danke!
            pfahlenbauer @pfahlenbauer last edited by
            Danke!
            Ich konnte es lösen. Meine Doorbird hatte keine feste IP Adresse. Die hat sich wohl gestern geändert und deshalb funktionierte der Zugriff nicht mehr...
              deltaac last edited by deltaac
              Guten Morgen,
              ich habe den Adapter grade erst diese Woche frisch installiert und mit meiner DoorBird D1101V-S verbinden und trotz mehrfachem Neustart bekomme nicht alle Objekte dargestellt, beispielsweise fehlen mir die Bilder:
              Im Protokoll habe ich aber folgenden Fehler:
              Error in checkFavoritesAsync(): TypeError: Cannot convert undefined or null to object
              Berechtigungen sind alle gesetzt.
              Hat jemand einen Tip für mich?
              • Z
                zahnheinrich @deltaac last edited by zahnheinrich
                @deltaac
                In der Doorbird keine http befehle vorhanden!
                https://forum.iobroker.net/topic/66703/re-new-doorbird-adapter-v1-0-x/47
                  lostall last edited by
                  ich habe mit dem neuen Adapter das Problem, dass keine Motion Bilder im Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/files/doorbird.0 abgelegt werden.
                  Die Klingelbilder werden aber abgelegt.
                  Die Benutzerberechtigungen in der Doorbird App sind korrekt gesetzt. Der Iobroker hat somit Zugriff auf alle Daten.
                  Was mir auffällt ist, dass der Trigger für Motion niemals wahr wird, obwohl eine Bewegung vor der Kamera stattfindet. In der Doorbird App sind die Motion Fotos jedoch korrekt gespeichert.
                  Hat da jemand eine Idee?
                  Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Schmakus
                    Schmakus Developer @lostall last edited by
                    @lostall sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                    Ist der Zeitplan und/oder der http-request in der App angelegt/angelegt worden?
                      lostall @Schmakus last edited by
                      @schmakus
                      Hallo, danke für den Input. Https war hinterlegt aber der Zeitplan war für Motion nicht gesetzt. Das habe ich jetzt nachgeholt.
                      Ich probiere das heute Abend noch einmal und bin gespannt.
                      Vielen Dank schonmal! 🙂
                        @schmakus
                        Hallo, ich habe eben noch einmal getestet. Leider wird kein Foto bei Motion abgelegt. Der Dateiordner auf dem Linux bleibt auch leer.
                        Im Objektbaum des IOB wird auch der Trigger für Motion nicht ausgelöst. Ein manuelles Auslösen legt auch keine Fotos ab.
                        Gruß Nicolas
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @lostall last edited by Negalein
                          in deinem Screenshot hast du den für Ring gezeigt.
                          Hast du sicher für Motion den Zeitplan aktiv?
                            lostall @Negalein last edited by
                            @negalein
                            Hi, ja ist aktiv. Beim switchen an der falschen Stelle das Foto gemacht.
                            Ich hab den Adapter auch noch mal neu gestartet.
                            Vielleicht sollte ich den Adapter noch einmal neu installieren, damit der Objektbaum richtig erzeugt wird?
                              maxpd last edited by
                              Lässt sich das Türrelais über den Adapter schalten, um die Tür außerhalb der Doorbird App zu öffnen?
                              Ein Objekt hierzu habe ich leider nicht gefunden.
                              Meister Mopper Schmakus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @maxpd last edited by
                                @maxpd sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                                Hast du dieses Objekt nicht?
                                • Schmakus
                                  Schmakus Developer @maxpd last edited by
                                  @maxpd Wie schon @Meister-Mopper geschrieben, sollte ein Datenpunkt vorhanden sein. Gleichzeitig muss der Benutzer in der Doorbird App auch berechtigt sein, Relais zu schalten
                                    maxpd @Schmakus last edited by
                                    @schmakus sorry. meine Antwort hat länger gedauert. ja, nachdem mir @Meister-Mopper ein Screenshot gezeigt hat, kamen mir irgendwann die Rechte in den Sinn und dort hat Relais gefehlt. nach Adapter Neustart ging es dann auch.
                                    • Hant0r
                                      Hant0r last edited by Hant0r
                                      Moin zusammen,
                                      habt ihr auch das Problem, dass das Klingelsignal im Adapter nicht mehr ankommt?
                                      Das letzte Mal wurde der Datenpunkt vom Klingeln (doorbird.0.Doorbell.1.trigger) am 16.09.2024 verändert.
                                      Geht also schon eine ganze Weile nicht.
                                      Bewegungen werden weiter richtig erkannt, doch wenn man klingelt passiert nichts im Adapter.
                                      Auch im Debug Log ist nichts zu erkennen.
                                      Habe ein Issue bei GitHub erstellt, wird aber wohl nicht bearbeitet.
                                      Grüße 👋
                                      Edit:
                                      Ich musste mal die Doorbiord zurücksetzten und habe neue Passwörter bekommen.
                                      Diese sind im Adapter aber aktualisiert worden (connection ist auch auf true). Aber seit dem klappt es nicht mehr mit dem Klingeln. Berechtigungen sind dem User alle in der App gegeben.
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Hant0r last edited by
                                        @hant0r sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                                        nö, funktioniert immer perfekt.
                                        vielleicht hängt noch irgendwo was rum.
                                        Versuch mal den Adapter zu stoppen, alle DP von doorbird.0 löschen und dann Adapter wieder starten.
                                        Dann werden alle DP wieder neu angelegt.
                                        Hilft das auch nicht, würde ich den Adapter komplett löschen und neu installieren.
                                        Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Hant0r
                                          Hant0r @Negalein last edited by
                                          @Negalein
                                          Ich habe nun den gesamten Adapter einmal gelöscht und neu installiert.
                                          Erst die Aktuelle Version v2.0.0
                                          Dabei ist mir aufgefallen, dass der Ordner "doorbird.0.Dorbell" zwar angelegt wird, aber es dort keine Datenpunkte drin gibt.
                                          Der Rest wird richtig angelegt.
                                          Anschließend habe ich mal die ältere Version (v.1.7.0) installiert, aber auch die hat die Datenpunkte nicht angelegt.
                                          • Negalein
                                            fang mal auch in der Doorbird App von 0 an.
                                            Also mal alles löschen, was mit dem Adapter zu tun hat.
                                            135
                                            21128
