    4. Elektroauto regelbarer Typ2 Schuko Ladegerät
    • FragMike
      FragMike last edited by
      Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem mittels iobroker regelbaren Typ 2 lader (1 phasig)
      Hat jemand sowas schon erfolgreich im Einsatz?
        Homoran Global Moderator Administrators @FragMike last edited by
        @fragmike sagte in Elektroauto regelbarer Typ2 Schuko Ladegerät:
        was soll der regeln können?
        Üblicherweise handelt das Auto das mit dem Lader aus.
        FragMike 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • FragMike
          FragMike @Homoran last edited by FragMike
          @homoran na mit wieviel Watt geladen wird!! Es gibt welche, bei denen am Lader verschiedene "Stufen" 1, 2, 8, 11 kW eingestellt werden kann. Anhand meines aktuellen Überschusses von der PV könnte dann der Ladevorgang geregelt werden. Es gibt eine 3 phasige Lösungen , welche direkt mit meinen Huawei WR kommunizieren kann und somit Überschussladen realisiert, diese hat allerdings seinen Preis
            Homoran Global Moderator Administrators @FragMike last edited by Homoran
            es gibt auch einphasige Lösungen unter den mobilen Wallboxen, wie der go-e Charger.
            damit hab ich das über Jahre gemacht.
            Da geht das dann auch Amperegenau.
            Reine 230W Ladeziegel, die steuerbar sind, kenne ich nicht.
            FragMike JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • FragMike
              @homoran danke für den tip.ich habe noch ne Woche Zeit bis mein EV da ist....also alle Zeit der Welt 😜
              • JLeg
                JLeg @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Elektroauto regelbarer Typ2 Schuko Ladegerät:
                ...ich hatte mir damals für besagten go-e Charger das Adapterkabelset geholt - da ist auch einer für "Schuko" dabei - und der macht das Teil dann zu einem (steuerbaren) 230V-Ladeziegel... 🙂
                Weiss aber nicht mehr, welche Leistungen dann einstelbar sind - ich tippe mal auf zwischen 1,3 und 3,6kW...
                  Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by
                  @jleg sagte in Elektroauto regelbarer Typ2 Schuko Ladegerät:
                  ich auch!
                  ich aber 😁
                  Amperegenau
                  wobei die meisten Autos 6A Mindeststrom benötigen.
                  also 6...16A = 1380...3680W
                  Allerdings rechnet mein go-e mit 215V, warum auch immer.
                  Und nicht jede Haushaltssteckdose ist für 16A Dauerlast geeignet.
                  Da eher mit 16A CEE Anschluss (blau) arbeiten
                  • FragMike
                    @homoran ich habe eine 32A Dose direkt daneben. Da Zapfe ich mir eine Phase ab😁
                    elektroauto laden überschuss
