    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      MCU @Robbi12 last edited by
      @robbi12
      beta. 50
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/89e5cd8d0952e2ead0f782ac282282239c015c1c
      beta. 49
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/900e27723666830a6eae092cad3f7732e81badce
      R M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Robbi12 @MCU last edited by
        @mcu kurze frage damit ich nicht immer hier fragen muss. Wo bekommst du die links her. Sehe ich die irgendwo auf der github seite?
          MCU @Robbi12 last edited by MCU
          @robbi12
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fur-einsteiger/installation-jarvis-v3#installation-commit-version-bestimmte-alpha-version
            @mcu Ok. Danke. Gecheckt.
            Mit der 50 funktioniert es
              Robbi12 @Robbi12 last edited by
              Hallo. Was kann dies sein. Kommt sporadisch. Muss den Browsercache leeren damit es wieder funktioniert.
              M I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @robbi12 Web-Adapter neu starten. Obwohl welche Version nutzt du?
                  @mcu Die letzte Beta Version. Bringt auch nichts. Lediglich Browser Cache leeren
                    @robbi12 Wie oft kommt das vor?
                      @mcu Sporadisch. Ich hatte es jetzt in 3 Tagen 3 mal. Auf dem Tablet kommt es nicht.
                        hotspot_2 @Robbi12 last edited by
                        @robbi12 Bei mir kommt der Screen auch immer wieder mal (Tablet und Smartphone oder auch PC). Ich habe aber festgestellt das es meist dann auftritt wenn ich Favoriten anklicke oder z.B. beim Tablet Links auf dem Homescreen. Wenn ich den Browser öffne und direkt auf Jarvis verbinde dann kommt es nicht mehr.
                        • I
                          intruder7 @Robbi12 last edited by
                          @robbi12 bei mir auch mit Beta 52
                            Robbi12 @intruder7 last edited by
                            Hallo.
                            Ist es möglich bei einem Second State vor dem Wert etwas auszugeben.
                            Ich habe eine Zahl mit Einheit Minuten.
                            Ich würde gerne voranstellen "Läuft seit". Ebenfalls wenn möglich bei 1 "Minute" und bei über 1 "Minuten"
                            Ist das möglich?
                              MCU last edited by
                              @robbi12 Im Sekunden-Abstand soll es neu angezeigt werden?
                              Feste Werte kann man hinzufügen, für variierende Werte muss man ein scripts-Programm erstellen.
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v2/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/voran-oder-nachstellen-am-statewert#voranstellen-von-texten-am-statewert
                                @mcu Danke funktioniert schon mal
                                Kann ich irgendwie diese beiden Werte die ich habe kombinieren?
                                {"value":"val => 'Läuft seit ' +String(val)"}
                                und
                                {"value":"val => {if (val == 0) { return '';}}"}
                                  @robbi12 sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis (alpha-testing):
                                  {"value":"val => {if (val == 0) { return '';}else{return 'Läuft seit ' +String(val);}}"}
                                    sk8er-boi last edited by
                                    Hey ho Zusammen,
                                    ich hab jetzt mit der Beta.50 und Beta.54 probiert den Kalender zum laufen zu bekommen.
                                    Eingebunden ist ein googlekalender.
                                    Einmal mit den Daten direkt aus dem ICAL Adapter übernommen und einmal selbst eigegeben.
                                    Ich bekomme keine Daten angezeigt aber auch keine Fehlermeldung ( Log oder F12).
                                    Dabei hab ich einmal den privaten Link ohne Benutzer und PW und einmal den normalen Link mit Benutzer und PW probiert.
                                    Läuft das bei euch ? Wenn ja wie oder habt ihr eine Idee?
                                    @MCU du vielleicht ?
                                    Grüße Daniel
                                      MCU @sk8er-boi last edited by
                                      @sk8er-boi Läuft nicht. Abwarten.
                                        sk8er-boi @MCU last edited by
                                        @mcu ah ok gute Info.
                                        Weißt du eine Version, wo es noch geht ?
                                          @sk8er-boi Nee, leider nicht.
                                            @mcu kann ich auf die beta.10 zurückspringen von der 50 ? Ich mein da lief es noch.
                                            1.3k
                                            892
                                            247079
