Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
Ja ich merke schon, der der nicht genannt werden soll, hat ganz ordentlich Mist gebaut. Es war mir einfach zu eng, die Lötspitze zu dick und die Fähigkeiten eingeschränkt (obwohl ich auch schon erfolgreich einige Schaltaktoren retten konnte
).Ja es gibt so einige Anleitungen zu dem Thema. Oftmals wird genau wie du schreibst empfohlen, direkt alle Kondensatoren zu tauschen, da sie ja „über kurz oder lang ohnehin das zeitliche Segnen werden“.
Ein Beispiel wäre dieses YouTube Video:
YoutubeIch meine auch im Homematic Forum fündig geworden zu sein.
@kerschten
Ist aber einfach Käse. Der C26 fällt nicht aus, weil er zu alt und verbraucht ist, sondern weil er mit zu geringer Spannungsfestigkeit (nicht Temperaturfestigkeit!) ausgelegt ist. Deswegen habe ich auch welche mit 63V eingebaut und nicht deine mitgeschickten verwendet. Die anderen bekommen diese manchmal auftretenden Spannungspitzen garnicht (oder jedenfalls viel weniger) ab, und deswegen fallen die auch nicht aus.
Also ich habe inzwischen eine deutlich dreistellige Zahl von Schaltern gerettet, und bei keinem war je ein anderer als der jeweils EINE C26/C7 betroffen.
Natürlich meine ich damit nur die Schalter mit dem "C26-Problem", es gibt durchaus auch noch andere Fehler an den Schaltern, aber dann hilft aber auch den C26 zu tauschen nix.
Aus dem Video: "Die anderen kann man direkt auch mittauschen die beiden, das sind auch 10uF"
Er sollte evtl. mal die Beschriftung lesen oder in den Schaltplan sehen.....
@kerschten
Päckchen ist auf dem Rückweg. -
@labersack
Danke, werde berichten, ob alle wieder gehen!
Danke auch für den Hinweis zum Kondensator. Bisher habe ich immer wieder von der zu geringen Temperaturfestigkeit als Hauptursache gehört. Deine Erklärung macht da deutlich mehr Sinn
 habe mir auch mal nen paar 10uF 63V bestellt. Du hast aber anfangs auch mit 55V gearbeitet? -
@kerschten
Ich hatte mal 50V verwendet, aber als die alle waren, habe ich mir 63V gekauft, weil die von der Baugröße auch passen. Macht vom Preis kaum nen Unterschied. Hauptsache nicht die originalen 16V/25V, das ist einfach zu knapp. Das sind dann auch 35V besser, aber 63V eben noch besser.
@labersack
Die Schalter sind wieder zurück bei mir und bereits getestet. Alles wieder einwandfrei. Nochmals vielen lieben Dank!! -
@melon said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
@labersack
Habe nun noch einen weiteren der mir ausgefallen ist Fehler ist hier das er nur durch dauerhaftes drücken fährt kurzes antippen geht leider nur teilweise. Hast du hier eine Idee?Hallo melon,
konntest die Ursache für dieses Problem ausmachen?Ich habe nun einen hm-lc-bl1pbu-fm der die Rollade nur noch mit langem drücken nach oben fährt.
Ein kurzes Tippen oder per WebUI bewegt die Rollade nur einige Millimenter nach oben.
LED singnalisiert normal mit 1x grün, sonst nichts.
Runter läuft perfrekt, 1x drücken = komplett runter und per WebIU jede Position nach unten möglich.
Ich antworte mir selbst, falls jemand ein ähnlichen Problem hat: Die Lösung war ein Reset (Löschen + Reset) per WebUI mit anschließender Trennung vom Strom und ein erneutes Anlernen an der Zentrale.Grüße
ich habe hier 3 HM-LC-Dim1T-FM.
Alle 3 Dimmer schalten das Licht ein und es geht kurz danach wieder aus.
Oder es lässt sich gar nicht einschalten.
Kannst du hier helfen?Vielen Dank und noch ein schönes Wochenende.
Michael -
@mctom
Bei dem Schalter sind es normal nicht die Kondensatoren, sondern meist der SI-R. Wenn der aber durch wäre, sollten die garnix mehr machen, und nicht nach paar Sekunden wieder abschalten.
Schaltest du zufällig sehr sparsame LEDs? Falls ja, schließe mal testweise eine Glühbirne oder einen Halogen-Spot an und teste, ob der Schalter dann funktioniert... -
@labersack
Bin auf der Suche nach meinem Jalousie und Dimmer Problem auf das Forum gestoßen.Habe bei meinen beiden Dimmern seit kurzem das selbe Problem wie @mctom.
Licht geht kurz an und danach direkt wieder aus. Allerdings habe ich die HM-LC-Dim1TPBU-FM Aktoren.Meine 4 Jalousieaktoren HM-LC-Bl1PBU-FM passen alle ins Fehlerbild mit dem C26 Kondensator.
Jalousie fährt immer nur teilweise hoch und runter.Kannst Du Dir die Sachen einmal anschauen ?
Lieben Gruß,
Dennis -
@chip
Ja, bei den HM-LC-Dim1TPBU-FM sind es oft tatsächlich die Kondensatoren.
Du hast PM. -
@Labersack
Hallo Labersack,
ich habe hier ein kaputten HM-LC-Dim1TPBU-FM und aktuell keinen Lötkolben.
Gibts deinen Service noch oder hast du die Nase voll von kaputten Sachen anderer Leute ?
Liebe Grüße und schon mal vielen Dank für den Thread und deine Hilfe
Cajon -
@cajon
Kaputt allgemein ist etwas vage...
Was hat er denn für Symptome, passen die zur Beschreibung im ersten Post? -
- Nach einschalten gleich wieder ausschalten
 - dauerhaftes blinken der grünen LED
Der c7 ist noch ein alter schwarzer,daher vermute ich hier den Fehler.
@cajon
Ja, dann wird es vermutlich der Kondensator sein, kannst mir schicken. Adrssse kommt per PN. -
@Labersack Ich hätte hier einen HM-LC-Sw1PBU-FM, der nach manuellem Schalten oder auch über die Zentrale nach Bruchteilen einer Sekunde wieder abschaltet. Darf auch ich deine Dienste in Anspruch nehmen?
Besten Dank und Gruß,
Serial -
@serial123
Ja, die Symptome klingen nach dem Kondensator. Du hat PM. -
@labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
Anfragen einfach hier im Thread
2x hattest du schon bei mir was repariert nun ist mein Dritter mit demgleichen C26 Problem wohl ausgestiegen (HM-LC-Sw4-DR). Kannst ich dir den auch nochmal schicken ? -
@segway
Na dann: Aller guten Dinge sind Drei!
Adresse hast du ja sicherlich noch, also her mit dem Zeuch. -
@labersack
Leider nicht mehr
Schick mal bitte dann mach ich das Wochende fertig !
