    4. Frigate Adapter für ioBroker
    • Wal
      Wal Developer @ewc last edited by
      @ewc ,
      seit ich ein topic_prefix vergeben habe, kommen die Errors bei mir nicht mehr.
      mqtt:
        host: 192.168.122.8
        port: 1983
        client_id: cameras
        topic_prefix: cameras
      • Wal
        Wal Developer @MartinP last edited by
        @martinp sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
        @wal Bastele gerade auch mit dem Frigate Adapter herum - wird aber wohl noch einige Zeit dauern, bis ich da auf einen grünen Zweig gekommen bin ...
        Bin auch immer am basteln, i.M. nutze ich die Coral TPU im Codeproject AI LXC und Codeproject AI als Detektor in Frigate.
        DoubleTake habe ich auch in einem LXC und wird auch schön vom Frigate Adapter verarbeitet.
        Ziel ist es dann in DoubleTake auch das Codeproject AI zu nutzen.
          ewc @Wal last edited by ewc
          @wal
          Ich hatte den "default" topic_prefix: frigate in der Config... Nach Deinem Hinweis mal auf "friendlywal" geändert und schon sind die Fehler weg 😁
            tombox @ewc last edited by
            @ewc v1.3.0 sollte kein Fehler mehr anzeigen.
            Ein Ändern des default topic ist nicht zu empfehlen da dann keine events mehr verarbeitet werden
              womi @Wal last edited by
              @wal Oh, danke. Zu einfach 🤣
              • MartinP
                MartinP @womi last edited by MartinP
                @womi Kann man einzelne Kameras in Frigate eigentlich für gewisse Zeiten ausschalten?
                Habe bisher nur eine ESP32 Cam ohne IR Strahler an Frigate angebunden. Bei Dunkelheit scheint sich Frigate im schwarzen Bild sehr abzuarbeiten.... Fast 60% Prozessorlast des LXC Containers
                Nachtrag: Kann man die Kamera disablen, wenn man "detection_enabled" auf "0" setzt - oder ist das kein beschreibbarer Datenpunkt?
                MartinP W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  ewc @tombox last edited by
                  @tombox
                  Moin... die Fehlermeldung betraf meinen "offtopic" zur 1.4.x und vielleicht hatte ich mich bescheuert ausgedrückt!?
                  Bei mir war in client_id und topic_prefix = "frigate" eingetragen und nach Änderung von client_id und topic_prefix in irgendwas anderes blieben die Fehlermeldungen aus.
                  Zwischenzeitlich habe ich mich in die 0.14.0-rc1 verliebt, die aktuell tadellos läuft
                    @ewc Wie gesagt adapter kann jetzt mit 0.14 umgehen ein ändern der topic führt dazu dass der adapter nicht mehr korrekt funktioniert
                    • MartinP
                      MartinP @MartinP last edited by
                      @martinp said in Frigate Adapter für ioBroker:
                      Ich hole mal meinen Beitrag wieder hervor ...
                      Auf welche Weise kann man mit dem Adapter für eine Kamera die Detection disablen?
                      Im einleitenden Beitrag...
                      cameras
                      Status und Einstellungen der Kamera
                      Konfiguration ändern unter Objekte mit Endung state (ON, OFF)
                      Da es unter "cameras" kein Objekt "mit Endung state" gibt, heißt das, dass NICHTS gesteuert werdern kann?
                      • MartinP
                        MartinP @Wal last edited by
                        @wal said in Frigate Adapter für ioBroker:
                        Ja habe ich auch so jetzt festgestellt. Werden die Datenpunkte im MQTT Adapter schon erstellt ohne das der Frigate Adapter läuft, gibt es danach ein Problem.
                        Ich muss beim erstellen oder starten der Frigate Instanz erst alle Datenpunkte aus dem MQTT Adapter auslesen, damit die Objekte synchron sind oder ich muss einen eigenen MQTT Server einbauen was aber wieder einen neuen Port bedeutet. Mal sehen wie ich das mache.
                        Welchen "MQTT - Adapter" meinst Du...
                        Irgendwie finde ich diese Diskussionen hier etwas "stotternd"...
                        • MartinP
                          Ich wollte dem Adapter aus dem Beta mal eine Chance geben ...
                          Beim Deinstallieren von 1.2.0 werden sukzessive 15000 Objekte gelöscht ...
                          • MartinP
                            MartinP @Wal last edited by MartinP
                            Für die aktuellste Version (NPM 1.3.0) bitte das latest Repo auswählen:
                            Da wird mir nur 1.2.1 angeboten...
                            Auch mit dieser Version, keine "set" Datenpunkte ...
                              A Former User @MartinP last edited by
                              @martinp
                              dann steht dein repo nicht auf Beta...
                              • MartinP
                                MartinP @Guest last edited by
                                @ilovegym said in Frigate Adapter für ioBroker:
                                @martinp
                                Ach....
                                Und danach ...
                                Gibt es noch ein Betarers Beta?
                                  womi @MartinP last edited by
                                  @martinp Hallo
                                  Man kann.
                                  Ich habe es nicht ausprobiert und ich weiß nicht, ob man es über den Adapter machen kann, da ich das Konzept mit MQTT des Adapters noch nicht verstehe, aber grundsätzlich akzeptiert Frigate über MQTT mit folgendem topic ein ON oder OFF, um die Detektion zu schalten:
                                  frigate/<camera_name>/detect/set
                                  Das gleiche geht auch mit “recordings” statt “detect” um das Aufnehmen zu steuern.
                                  Ich vermute jetzt mal, dass wenn der Adapter als MQTT Server fungiert, Du einen zusätzlichen MQTT Client damit verbinden musst, und mit diesem dann die Meldungen absetzt.
                                    @martinp
                                    Urge, du hast aber mächtig updatestau..
                                    Welche nodejs Version hast du?
                                    Wenn du die neueste Beta nutzen magst, muss halt auch das Environment passen.
                                    • MartinP
                                      MartinP last edited by MartinP
                                      @ilovegym Was ist ein "Updatestau"?
                                      Ich halte mich an die Empfehlungen, und bleibe im Stable Repository.... und da halte ich alles auf dem Stand!
                                      Hat man schon einen "Updatestau", wenn man auf seinem einzigen System nicht den letzten heißen Scheiß aus dem Beta Repository installiert? Oder soll man gar über Github den neuesten Scheiß ziehen?
                                      1.3.0 ist gerade einmal EINEN TAG alt, und sicherlich noch nicht im Beta Repository!
                                      https://www.npmjs.com/package/iobroker.frigate
                                      1.3.0 (2024-07-29)
                                      fix for frigate v0.14
                                      • MartinP
                                        @womi said in Frigate Adapter für ioBroker:
                                        @martinp Hallo
                                        Man kann.
                                        Das hat mich sehr inspiriert, war aber leider erfolglos ...
                                        Habe mich über meinen Linux PC mit MQTT.fx mit dem Broker des Frigate Adapters verbunden (<iobroker-ip>:1883)
                                        Dann erstmal die Topics eingesammelt
                                        Mit der rechten Maustaste einen interessanten Topic kopiert z. b.
                                        frig1/stellplatz/detect/state
                                        Das bei Publish einkopiert, und "state" nach "set" geändert
                                        EDIT: In das große Feld unter der Eingabezeile sollte man ON oder OFF eintragen - siehe Folgebeitrag ...
                                        Vorher
                                        Nach Klicken von "Publish" neben der Eingabezeile
                                        Das hat aber definitiv nicht geholfen. Manipuliert man den mit MQTTFX angelegten Datenpunkt, so folgt "state" nicht...
                                        Kleiner Javascript Schnipsel
                                        setState('frigate.0.frig1.stellplatz.detect.set', 'OFF', true);
                                        Ergebnis:
                                        Auch das "Männchen" in Frigate bleibt blau ....
                                        • MartinP
                                          @martinp Noch ein positives Ergebnis....
                                          Schickt man die Sachen per MQTT FX, funktioniert es
                                          • MartinP
                                            MartinP @MartinP last edited by MartinP
                                            @martinp Jetzt wird es wirklich "interessant"
                                            Bin von einem anderen Rechner aus über den Browser auf den iobroker gegangen, und dort ist von den "set" Nodes nichts zu sehen...
                                            Kommando zurück - das ist der alte Tree, wenn ich frigate direkt in den MQTT Broker (Broker/Client Adapter) von iobroker einbinde... schnell gelöscht, damit ich nicht wieder in die gleiche Falle gehe
                                            367
                                            98932
