    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Troubleshooting NodeJS update
      reddddich @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Troubleshooting NodeJS update:
      @reddddich
      Dann installier das Ding beizeiten neu, diesmal direkt als Raspberry OS 12 'Bookworm' in der 64Bit-Version 'Lite'.
      Rapsberry neu aufsetzen oder node.js neu installieren?
        Thomas Braun Most Active @reddddich last edited by
        @reddddich sagte in Troubleshooting NodeJS update:
        Beides.
        iob nodejs-update 20
        jetzt sofort und das komplette Betriebssystem in nächster Zeit.
          @thomas-braun heißt wirklich komplett platt machen oder kann ich das drüber bügeln?
            Ja, wirklich KOMPLETT PLATTMACHEN.
              @thomas-braun Vielen Dank! Dein Support hier im Forum macht den Unterschied! Sehr oft schon deine Beiträge genutzt
                Beides.
                hat leider keine Abhilfe gebracht... dann wohl doch PLATT MACHEN 🙂 😞
                  Was hat es denn gebracht?
                  Musst du eh.
                    			v.2024-05-22
                       Static hostname: raspberrypi
                             Icon name: computer
                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
                          Architecture: arm
                    Installation: 		native
                    Kernel: 		armv7l
                    Userland: 		32 bit
                    Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                    User-ID: 		1000
                    Display-Server: 	true
                    Boot Target: 		graphical.target
                    Pending OS-Updates: 	0
                    Pending iob updates: 	0
                    Nodejs-Installation:
                    /usr/bin/nodejs 	v20.16.0
                    /usr/bin/node 		v20.16.0
                    /usr/bin/npm 		10.8.1
                    /usr/bin/npx 		10.8.1
                    /usr/bin/corepack 	0.28.2
                    Recommended versions are nodejs 18.20.4 and npm 10.7.0
                    MEMORY:
                    Mem:            7.9G        1.8G        5.4G        4.0M        695M        6.1G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          8.0G        1.8G        5.5G
                    Active iob-Instances: 	29
                    Active repo(s): stable
                    ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
                    			admin 			6.17.14
                    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects: 		13144
                    States: 		10376
                    Size of iob-Database:
                    17M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    9.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    9.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    18M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    1.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                    1.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                    0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                      Wie hast du eigentlich nodejs v20.16.0 ohne Repo auf das System gewuchtet?
                      Mach es damit:
                      curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo bash -
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : 32 bit
                        Systemuptime and Load:
                         23:09:24 up 4 days, 23:14,  1 user,  load average: 4.26, 4.46, 3.87
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        ~ Under-voltage has occurred
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Tue 2024-07-30 23:09:24 CEST
                                   Universal time: Tue 2024-07-30 21:09:24 UTC
                                         RTC time: Tue 2024-07-30 21:09:24
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                        *** Display-Server-Setup ***
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            7.9G        1.8G        5.4G        4.0M        691M        6.1G
                        Swap:            99M          0B         99M
                                 7897 M total memory
                                 1814 M used memory
                                  125 M active memory
                                 2265 M inactive memory
                                 5391 M free memory
                                   27 M buffer memory
                                  663 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        top - 23:09:25 up 4 days, 23:14,  1 user,  load average: 4.26, 4.46, 3.87
                        Tasks: 219 total,   5 running, 214 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 41.1 us, 19.2 sy,  0.0 ni, 27.4 id, 11.0 wa,  0.0 hi,  1.4 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   7897.4 total,   5398.7 free,   1816.3 used,    682.4 buff/cache
                        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6060.6 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4      118G   21G   92G  19% /
                        devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     1.6G  2.0M  1.6G   1% /run
                        /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                        tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                        [Thu Jul 25 23:54:59 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:5F:37:B2 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=c4837344-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Thu Jul 25 23:55:01 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Thu Jul 25 23:55:01 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                        [Thu Jul 25 23:55:04 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET                       SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
                        /                            /dev/sda2  ext4       rw,noatime
                        |-/dev                       devtmpfs   devtmpfs   rw,relatime,size=3780284k,nr_inodes=25694,mode=755
                        | |-/dev/shm                 tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
                        | |-/dev/pts                 devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                        | `-/dev/mqueue              mqueue     mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/proc                      proc       proc       rw,relatime
                        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                        |-/sys                       sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/kernel/security     securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/pstore           pstore     pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/bpf              bpf        bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | |-/sys/kernel/tracing      tracefs    tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/kernel/debug        debugfs    debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/kernel/config       configfs   configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl    fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/run                       tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1617384k,nr_inodes=819200,mode=755
                        | |-/run/lock                tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                        | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
                        | `-/run/user/1000           tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=808688k,nr_inodes=202172,mode=700,uid=1000,gid=1000
                        |-/boot                      /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                        `-/var/lib/lxcfs             lxcfs      fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        /var:
                        du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
                        8.1G	/var/
                        4.7G	/var/log
                        3.9G	/var/log/journal/3e23e34d17484a28b9473f69f7d9d21c
                        3.2G	/var/lib
                        Archived and active journals take up 3.8G in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        3.2G	/opt/iobroker/backups/
                        4.0K	/opt/iobroker/backups/redistmp
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                        652M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                        227M	/opt/iobroker/iobroker-data/ring_0/snapshot
                        227M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0/doorbell_118278720
                        35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                        27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                        27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/2.73100bd6.chunk.js.map
                        24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                        19M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD48FA-if00
                        HINT:
                        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                        /dev/ttyACM0
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/npm 		10.8.1
                        /usr/bin/npx 		10.8.1
                        nodejs:
                          Installed: 20.16.0-1nodesource1
                          Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.16.0-1nodesource1 600
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             20.15.1-1nodesource1 600
                             20.15.0-1nodesource1 600
                             20.14.0-1nodesource1 600
                             20.13.1-1nodesource1 600
                             20.13.0-1nodesource1 600
                             20.12.2-1nodesource1 600
                             20.12.1-1nodesource1 600
                             20.12.0-1nodesource1 600
                             20.11.1-1nodesource1 600
                             20.11.0-1nodesource1 600
                             20.10.0-1nodesource1 600
                             20.9.0-1nodesource1 600
                             20.8.1-1nodesource1 600
                             20.8.0-1nodesource1 600
                             20.7.0-1nodesource1 600
                             20.6.1-1nodesource1 600
                             20.6.0-1nodesource1 600
                             20.5.1-1nodesource1 600
                             20.5.0-1nodesource1 600
                             20.4.0-1nodesource1 600
                             20.3.1-1nodesource1 600
                             20.3.0-1nodesource1 600
                             20.2.0-1nodesource1 600
                             20.1.0-1nodesource1 600
                             20.0.0-1nodesource1 600
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller: 	5.0.19
                        admin: 		6.17.14
                        javascript: 	8.3.1
                        nodejs modules from github: 	2
                        +-- iobroker.mercedesme@0.2.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git#127508de20b11a628957ab2478fbf590ef99cf9f)
                        +-- iobroker.telegram@3.9.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram.git#d0b5366c77d6e7f1656dc53648d9cb160d3b66b2)
                        Adapter State
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.device-reminder.1        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 7070
                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
                        + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                        + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
                        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.midea.0                  : midea                 : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberrypi                              - disabled, port: 1894
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1894, bind: 192.168.5.206
                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1893, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                        Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                        Adapter    "denon"        : 1.15.5   , installed 1.15.5
                        Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                        Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
                        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                        Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                        Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                        Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                        Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                        Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                        Adapter    "mqtt-client"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                        Adapter    "ring"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                        Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                        Adapter    "sony-bravia"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                        Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.9.0
                        Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                        Adapter    "worx"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                        Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                        Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                        Objects and States
                        Objects: 	13144
                        States: 	10376
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Hit:4 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15383      894/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16415      911/dnsmasq
                        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15408      921/lighttpd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        15520      817/influxd
                        tcp        0      0 192.168.5.206:1895      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26900300   10369/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 192.168.5.206:1894      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26900299   10369/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 192.168.5.206:18701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26900112   10222/io.hm-rpc.2
                        tcp        0      0 127.0.0.1:34001         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26904227   11155/io.yahka.1
                        tcp        0      0 192.168.5.206:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26896947   10262/io.hm-rpc.3
                        tcp        0      0 192.168.5.206:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26897068   10307/io.hm-rpc.4
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26899050   9931/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26898098   9931/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26897360   10245/node-red
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1893            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26900842   10471/io.shelly.0
                        tcp        0      0 192.168.5.206:2087      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26902560   10245/node-red
                        tcp        0      0 192.168.5.206:2088      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26902561   10245/node-red
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15385      894/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15409      921/lighttpd
                        tcp6       0      0 :::42775                :::*                    LISTEN      1001       26903307   11155/io.yahka.1
                        tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       26903034   11150/go2rtc
                        tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1001       26903038   11150/go2rtc
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       26896763   10009/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       26905949   11072/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        18493      817/influxd
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       26904793   10997/io.simple-api
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        14047      809/grafana-server
                        tcp6       0      0 :::991                  :::*                    LISTEN      1001       26902026   10245/node-red
                        tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       26903048   11150/go2rtc
                        tcp6       0      0 :::992                  :::*                    LISTEN      1001       26902024   10245/node-red
                        tcp6       0      0 :::993                  :::*                    LISTEN      1001       26902022   10245/node-red
                        tcp6       0      0 :::994                  :::*                    LISTEN      1001       26902014   10245/node-red
                        tcp6       0      0 :::995                  :::*                    LISTEN      1001       26902012   10245/node-red
                        tcp6       0      0 :::996                  :::*                    LISTEN      1001       26902010   10245/node-red
                        tcp6       0      0 :::997                  :::*                    LISTEN      1001       26902008   10245/node-red
                        tcp6       0      0 :::998                  :::*                    LISTEN      1001       26902017   10245/node-red
                        tcp6       0      0 :::999                  :::*                    LISTEN      1001       26902003   10245/node-red
                        udp        0      0 0.0.0.0:44041           0.0.0.0:*                           108        1810       458/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          16414      911/dnsmasq
                        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          16411      911/dnsmasq
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14688      700/dhclient
                        udp        0      0 0.0.0.0:52309           0.0.0.0:*                           1001       26903063   10761/io.eusec.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:42662           0.0.0.0:*                           1001       26932801   10894/io.heos.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:39622           0.0.0.0:*                           1001       26903058   10761/io.eusec.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       26903089   11123/io.wled.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1808       458/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:56565           0.0.0.0:*                           1001       26903053   10761/io.eusec.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:48394           0.0.0.0:*                           1001       26903990   10761/io.eusec.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       26900965   10245/node-red
                        udp        0      0 0.0.0.0:51662           0.0.0.0:*                           1001       26903970   10761/io.eusec.0
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1809       458/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::57656                :::*                                108        1811       458/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::8555                 :::*                                1001       26903039   11150/go2rtc
                        2024-07-30 23:10:56.760  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2024-07-30 23:10:56.761  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                        2024-07-30 23:10:57.034  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/sshpk/lib/formats/x509-pem.js:3
                        2024-07-30 23:10:57.035  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: var!x00) = requiru8'..x509�);
                        2024-07-30 23:10:57.035  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:    ^
                        2024-07-30 23:10:57.035  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token '!'
                        2024-07-30 23:10:57.035  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1281:20)
                        2024-07-30 23:10:57.036  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1321:27)
                        2024-07-30 23:10:57.036  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                        2024-07-30 23:10:57.036  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                        2024-07-30 23:10:57.036  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                        2024-07-30 23:10:57.037  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                        2024-07-30 23:10:57.037  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                        2024-07-30 23:10:57.037  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/sshpk/lib/certificate.js:21:18)
                        2024-07-30 23:10:57.037  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                        2024-07-30 23:10:57.038  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                        2024-07-30 23:10:57.038  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                        2024-07-30 23:10:57.038  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                        2024-07-30 23:10:57.038  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                        2024-07-30 23:10:57.039  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                        2024-07-30 23:10:57.039  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/sshpk/lib/fingerprint.js:12:19)
                        2024-07-30 23:10:57.039  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                        2024-07-30 23:10:57.039  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v20.16.0
                        2024-07-30 23:10:57.040  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.sony-bravia.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2024-07-30 23:10:57.040  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sony-bravia.0 because enabled
                          Mach es damit:
                          wie gesagt...: n00b
                            @reddddich
                            Und wie hat es der n00b gemacht?
                              @reddddich
                              Jetzt passt es.
                              Das nodesource-Repo ist jetzt richtig auf 20 gesetzt worden.
                              Dann kannste jetzt den Desktop ausschalten und zigbee auf den 'by-id'-Link setzen.
                                @reddddich
                                wine and n00bness did its job... als typischer copy paste mensch der befehle lief da bestimmt was schief
                                  @reddddich
                                  Und welche Befehle hast du da woher kopiert?
                                    zumindest alles aus dem Forum...
                                    weiterhin starten adapter aber nicht...
                                    	2024-07-30 23:12:13.735	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    host.raspberrypi
                                    2024-07-30 23:12:13.735	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.16.0
                                    host.raspberrypi
                                    2024-07-30 23:12:13.735	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    host.raspberrypi
                                    2024-07-30 23:12:13.734	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    host.raspberrypi
                                    2024-07-30 23:12:13.734	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/sshpk/lib/certificate.js:21:18)
                                    host.raspberrypi
                                    2024-07-30 23:12:13.734	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    host.raspberrypi
                                    2024-07-30 23:12:13.734	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    host.raspberrypi
                                    2024-07-30 23:12:13.733	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    host.raspberrypi
                                    2024-07-30 23:12:13.733	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    host.raspberrypi
                                    2024-07-30 23:12:13.733	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    host.raspberrypi
                                    2024-07-30 23:12:13.732	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1321:27)
                                    host.raspberrypi
                                    2024-07-30 23:12:13.732	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1281:20)
                                    host.raspberrypi
                                    2024-07-30 23:12:13.732	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token '!'
                                    host.raspberrypi
                                    2024-07-30 23:12:13.731	error	Caught by controller[0]: ^
                                    host.raspberrypi
                                    2024-07-30 23:12:13.731	error	Caught by controller[0]: var!x00) = requiru8'..x509�);
                                    host.raspberrypi
                                    2024-07-30 23:12:13.730	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/sshpk/lib/formats/x509-pem.js:3
                                    host.raspberrypi
                                    2024-07-30 23:12:05.243	info	Restart adapter system.adapter.sony-bravia.0 because enabled
                                      @reddddich
                                      Ohne zu wissen was du da genau gemacht hast kann man auch nicht nachvollziehen, was da nun vielleicht alles krumm ist.
                                        Ich kann dir nur noch Recht geben... 🙂
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @reddddich last edited by
                                          @reddddich mit dem Befehl
                                          history
                                          bekommt man eine Liste mit dem was man gemacht hat. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit (z.B. bei mehreren Sitzungen gleichzeitig)
                                            tony63526 last edited by
                                            ich bekomme die node.js 20x nicht installiert, bzw Iobroker leasst sich sobal alle befehle ausgefuehrt sind nicht mehr oeffnen.
                                            Installiert habe ich es nach dieser Anleitung
                                            https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18
                                            iob diag ergab folgendes:
        v.2024-05-22
                                                     Icon name: computer
                                              Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                                        Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                                  Architecture: arm
                                            Kernel:                 armv7l
                                            Userland:               32 bit
                                            User-ID:                1000
                                            node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
                                            nodejs: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by nodejs)
                                            /usr/bin/nodejs
                                            /usr/bin/node
                                            /usr/bin/npm
                                            /usr/bin/npx
                                            /usr/bin/corepack
                                            Recommended versions are nodejs  and npm
                                            MEMORY:
                                            Mem:           7.9G        232M        6.4G         16M        1.3G        7.4G
                                            Swap:           99M          0B         99M
                                            Total:         8.0G        232M        6.5G
                                            Active iob-Instances:   0
        admin
                                            ioBroker Status:
                                            Objects:                0
                                            States:                 0
                                            29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            === Mark text until here for copying ===
                                            pi@raspberrypi:~ $ iob fix
                                            library: loaded
                                            Library version=2024-05-24
                                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                            Script version: 2024-01-04
                                            You might need to enter your password a couple of times.
                                            Installing prerequisites (1/5)
                                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                            Hit:3 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                            Reading package lists... Done
                                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                            Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                            Fixing directory permissions...
                                            Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                            Done.
                                            Database maintenance (4/5)
                                            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                            node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node) main: line 14: [: -lt: unary operator expected node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
                                            Checking autostart (5/5)
                                            Enabling autostart...
                                            Autostart enabled!
                                            Your installation was fixed successfully
                                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                                            pi@raspberrypi:~ $ iob start
                                            nodejs 18 nodejs update
                                            60
                                            504
                                            143129
