    4. Test Adapter Zendure Solarflow
      romestylez last edited by
      Die neuste Version liefert mir bei meinem Hub2000 immer folgendes:
      zendure-solarflow.0
      2024-07-30 15:14:03.253	warn	State "zendure-solarflow.0.A8yh63.2T8b4PkK.control.setInputLimit" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      zendure-solarflow.0
      2024-07-30 15:12:25.742	warn	State "zendure-solarflow.0.A8yh63.2T8b4PkK.control.setInputLimit" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      Der Wert wird scheinbar mittlerweile für den Hyper oder so genutzt aber ist bei mir für den Hub2000 nicht relevant. Ich würde aber gerne die Fehler aus dem Log bekommen. Kann ich das manuell anlegen ?
        lesiflo Most Active @romestylez last edited by
        @romestylez Kannst du manuell anlegen. Hatte die Meldung auch, danach war sie weg.
          lesiflo Most Active @nograx last edited by
          @nograx Der ACE kann nur mit 900 Watt AC laden.
          nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            @nograx Passt jetzt mit der neuen Version. Allerdings sind jetzt die Werte zwischen Control und Status unterschiedlich. Siehe Bild. Vorher stand bei beiden der Boolean Wert.
            • nograx
              nograx Developer @lesiflo last edited by
              @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              Da hat die Qualitätssicherung wohl versagt. Passe ich an. Danke!
              • nograx
                @lesiflo weiß jemand mit welcher Leistung der Hyper per AC laden kann?
                Ralf Scheidhauer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ralf Scheidhauer
                  Ralf Scheidhauer @nograx last edited by
                  @nograx Hier https://zendure.de/products/solarflow-hyper-balkonkraftwerk gibts ganz am Ende einen Link zu den Spezifikationen.
                  Da steht:
                  • nograx
                    nograx Developer @Ralf Scheidhauer last edited by
                    @ralf-scheidhauer sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    Da steht:
                    Ich denke das bezieht sich auf die Leistung die an die Akkus weitergegeben werden können. @horst-werner hatte weiter oben schon 1200 Watt per AC geschrieben - hatte ich aufm Handy überlesen.
                    • nograx
                      nograx Developer last edited by
                      Version 1.7.3 ist online. Hyper sollte nun setInputValue mit max 1200 Watt akzeptieren. dcSwitch und acSwitch sollte nun boolean statt eine Zahl anzeigen.
                      H L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        horst-werner @nograx last edited by
                        @nograx vielen Dank für die Anpassung.
                        Aktuell bin ich mir mit meinem Setup noch unsicher, wie ich den Adapter nutzen kann. Sehe ich das richtig, dass ich für einen eventuelle Nulleinspeisung nur die maximalen Input- und Outputleistungen beim Hyper einstellen kann? Dann wird das schwierig, weil ich dem Hyper nicht mitteilen kann ob er nun laden oder entladen soll. Dafür ist wohl bei Zendure auch noch keine Steuerung vorgesehen.
                          romestylez @lesiflo last edited by
                          @lesiflo said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          Wie genau hast du das angelegt ? Finde die Art/Werte nicht so wirklich.
                            @romestylez
                            Einfach unter Objekte nach "zendure-solarflow.0.A8yh63.2T8b4PkK.control." bei dir gehen und dann dort das fehlende Objekt "setInputLimit" manuell anlegen.
                              @nograx Passt jetzt wieder mit dcSwitch und acSwitch.
                                arnhei @horst-werner last edited by
                                Dazu muss der smart CT Modus erst einmal abgeschaltet werden, dann kann man entweder laden oder entladen auswählen. Geht aber momentan nicht über den Adapter, soweit mir bekannt ist
                                  horst-werner @arnhei last edited by
                                  @arnhei Ja, so habe ich das auch verstanden und gestern versuchsweise mal so gemacht. Für ne richtige Steuerung wäre es gut, wenn man das im Adapter und nicht in der App umstellen kann. Habe aber in der API nicht gesehen, wie und ob das vorgesehen ist. Das ist wirklich schade.
                                  • nograx
                                    nograx Developer @horst-werner last edited by nograx
                                    @horst-werner naja möglich ist das schon. Eventl. sogar eleganter...
                                    Wenn du deinen Shelly im ioBroker eingebunden hast kannst du den aktuellen Verbrauchswert nutzen um mit setOutputLimit den Hyper/Ace/Hub zu steuern. Dazu könntest du Blockly oder direkt Javascript/Typescript nutzen. Was anderes macht die "direkte" Integration in der App ja auch nicht. Der Vorteil ist das du hier auch intelligenter vorgehen kannst, wenn du z.B. einen dynamischen Stromtarif hast und Richtung Herbst/Winter die Batterien nicht mehr voll werden kannst du das so priorisieren das die Energie bevorzugt in den teuren Stunden eingespeist werden...
                                    Gleichzeitig kannst du wenn Strom günstig ist per setInputLimit das Laden per AC aktivieren wenn Strom günstig ist.
                                      @romestylez
                                      Wenn man die Augen aufmacht... Hatte nicht gesehen das es ein "State" ist.... Danke dir !
                                      • nograx
                                        nograx Developer @romestylez last edited by
                                        @romestylez sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                        @romestylez
                                        Mit dem neusten Update sollte das bei dir auch automatisch angelegt werden 🙂
                                          @nograx ich hatte gehofft, dass ich das ohne Shelly machen kann und stattdessen einfach die Daten vom Stromzähler nehme. Da ich aber nicht zwischen Input und Output umschalten kann, muss ich das wohl weiter händisch machen. Wäre toll, wenn der Hyper merkt, wenn z.B. SetOutputLimit auf 0 ist, dass dann bei SetInputLimit >0 geladen wird und umgekehrt. Aber da ist das System nicht für ausgelegt.
                                          • nograx
                                            @horst-werner Stromzähler geht auch, sofern die Daten in ioBroker vorhanden sind. Wie liest du den denn aus? Dafür ist der Shelly doch extra da...
                                            Und du könntest dir ja per Blocky ein Script bauen... einfacher Beispiel: Wenn ich Einspeisen will setOutputLimit auf 'benötigte Leistung', setInputLimit auf 0... wenn ich den Akku per AC laden will setInputLimit auf 1200, setOutputLimit auf 0.
                                            H A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1551
                                            375354
