    4. Shelly Pro 3EM saldierender Stromzähler in Blockly
      paul53 @Schreedr last edited by paul53
      @schreedr
      Wenn Javascript-Code, dann besser nicht den von Blockly generierten.
      const idBezug = '0_userdata.0.Energiezaehler.1:8:0_Verbrauch';
      const idEinspeisung = '0_userdata.0.Energiezaehler.2:8:0_Einspeisung';
      const idLeistung = 'shelly.1.shellypro3em#34987a4590cc#1.EM0.TotalActivePower'/*Total Power (active)*/;
      // Datenpunkt in Variable schreiben in kWh
      var Bezugsenergie = getState(idBezug).val;
      var Einspeiseenergie = getState(idEinspeisung).val;
      // Umrechnung TotalActivePower (W) in Energie
      on(idLeistung, function (dp) {
        // Berechnung der kWh für Zeit (ms) zwischen zwei Messwerten
        const delta_kWh = dp.oldState.val * (dp.state.lc - dp.oldState.lc) / 3600000000;
        if (delta_kWh < 0) {
          Einspeiseenergie -= delta_kWh;
          setState(idEinspeisung, Math.round(Einspeiseenergie * 100) / 100, true);
        } else {
          Bezugsenergie += delta_kWh;
          setState(idBezug, Math.round(Bezugsenergie * 100) / 100, true);
      S J F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        @schreedr sagte: Strom- (ich mag das Wort nicht also ->) Energiezähler
        Ein Wärmemengenzähler ist auch ein Energiezähler.
          Schreedr @paul53 last edited by Schreedr
          @paul53 said in Shelly Pro 3EM saldierender Stromzähler in Blockly:
          @schreedr
          Dachte man kann den Code in Blockly kopieren, aber das geht doch nicht. Dann muss ein interessiert sich das eben doch abbauen 🙂
            @schreedr sagte: Dachte man kann den Code in Blockly kopieren
            Kann man per Export im XML-Format.
              jordy @paul53 last edited by
              Möchte mal Danke sagen für das tolle Script , funktioniert sehr gut auch mit dem normalen Shelly 3EM!
              Läuft jetzt seit ein paar Tagen bei mir ohne Probleme und die Werte passen.
              Hätte ich so nicht hinbekommen und den Rest wie Tages-/Monatsverbrauch usw kann man sich damit schön zusammenbasteln.
              • Frederik Buss
                Frederik Buss @paul53 last edited by
                @paul53 @Schreedr Danke Euch beiden für das Skript. Ich habe den Pro EM seit ein paar Tagen im Einsatz und das Thema Saldierend/Nicht saldierend ist echt super verwirrend. Man liest an verschiedenen Stellen, dass der Pro saldiert, Aber leider nicht, dass er das bei TotalActiveEnergy eben nicht macht (oder nicht ordentlich).
                  Fritz 0 @paul53 last edited by Homoran
                  da ich ein eher Freund von javascript bin habe ich mir Dein Skript kopiert, leider kommt es zu zunehmenden Abweichungen zum echten Zählerstand.
                  Wenn ich das mit der Funktion on() richtig verstanden habe wird bei jeder Änderung des Wertes von idLeistung die Berechnung ausgeführt. Abhilfe wäre vermutlich die Ausführung in einem Zeitplan (was ich sowieso bevorzugen würde), das habe ich aber nicht hinbekommen:
                  das Skript:
                  const idBezug = '0_userdata.0.Energiezaehler.1:8:0_Bezug';
                  const idLeistung = 'shelly.0.shellypro3em#3ce90e6ff170#1.EM0.TotalActivePower'/*Total Power (active)*/;
                  function berechne_leistung() {
                  log("Bezugsenergie = " + Bezugsenergie);
                  log("Einspeiseenergie = " + Einspeiseenergie);
                    var oldState_val = getState(idEinspeisung).val;
                    var oldState_lc = getState(idEinspeisung).lc;     // erzeugt einen Fehler
                    log("oldState_val = " + oldState_val);
                    log("oldState_lc = " + oldState_lc);
                    var State_lc = idLeistung.State.lc;  // an den Wert komme ich so nicht ran
                    log("State = " + State_lc);
                    const delta_kWh = oldState_val * (state_lc - oldState_lc) / 3600000000;
                    log("delta_kWh = " + delta_kWh );
                    } else {
                  // Leistung jede Minute berechnen
                  schedule('* * * * *', berechne_leistung);
                  Das Log dazu:
                  19:21:23.923	info	javascript.0 (16628) Start javascript script.js.4-Test.SH8_forum
                  19:21:23.941	info	javascript.0 (16628) script.js.4-Test.SH8_forum: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  19:22:00.008	info	javascript.0 (16628) script.js.4-Test.SH8_forum: Bezugsenergie = 5653.37
                  19:22:00.008	info	javascript.0 (16628) script.js.4-Test.SH8_forum: Einspeiseenergie = 13161.52
                  19:22:00.009	info	javascript.0 (16628) script.js.4-Test.SH8_forum: oldState_val = 13161.52
                  19:22:00.009	info	javascript.0 (16628) script.js.4-Test.SH8_forum: oldState_lc = 1721910679501
                  19:22:00.010	error	javascript.0 (16628) at Object.berechne_leistung (script.js.4-Test.SH8_forum:20:35)
                  Kannst Du mir einen Tip geben, wie ich das per Zeitplan ausführen kann? Evtl. geht das ja auch ohne meine Umbauten 🙂
                  Ich würde es ja auch über das blockly-Skript versuchen, habe aber keinen Weg gefunden wo/wie ich es downloaden kann ...
                  Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Frederik Buss
                    Frederik Buss @Fritz 0 last edited by
                    @fritz-0 Berechnet wird ja der Verbrauch anhand der saldierten aktuellen Leistung, bezogen auf die Zeit, in der die Leistung exakt so hoch ist. Wenn man das so macht, muss ja zwingend bei jeder Leistungsänderung eine Berechnung durchgeführt werden. Bei einem Zeitplan wird ja die aktuelle Leistung zum Zeitpunkt der Ausführung herangezogen, Werte zwischen den Zeitpunkten werden ignoriert. Korrigiert mich bitte, sollte ich falsch liegen, aber eine Berechnung des Verbrauch auf Basis der Leistung kann mit einem Zeitplan nicht funktionieren, bzw. muss falsche Werte liefern.
                    Abweichungen zum echten Zählerstand werden sich mit dem Shelly schon allein aufgrund der Messtoleranzen nicht vermeiden lassen. Ich würde eher mit einem Faktor bei der Berechnung arbeiten und versuchen mich so dem "gezählten" Verbrauch anzunähern.
                      Fritz 0 @Frederik Buss last edited by
                      @frederik-buss
                      Hallo Frederik,
                      ich habe das Skript jetzt mal einen Tag laufen lassen, das Ergebnis:
                      bei der Einspeisung gab es eine Abweichung von 0,53 kWh (und das wo ja nur einen Teil der Zeit eingespeist wurde)
                      der Zählerstand vom Verbrauch hat sich am Stromzähler nicht geändert, das Skipt hat aber einen Bezug von 0,48kWh berechnet.
                      Ich wüßte leider nicht, wie ein "Korrekturfaktor" da helfen könnte.
                      Zum Punkt Berechnung bei Leistungsänderung hatte ich diese Aussage von @paul53 vor Augen:
                      "Muss es nicht (siehe oben). Für zyklischen Ablauf im Hauptprogramm (also ständig) verwendet man kein Intervall, sondern einen Zeitplan."
                      deshalb kam ich auf die Idee mit dem scheduler.
                      Ich würde das Skript sonst auch gerne als blockly-Skript testen wollen, aber kenne den Weg nicht, wie ich es downloaden kann, ich habe nirgends einen Link dazu gesehen.
                      Das kannst Du mir sicher sagen?
                      Danke für Deine Unterstützung.
                      • Frederik Buss
                        @fritz-0 Hier würden etwas mehr Infos helfen. Z.B.: Zeigt Dein Zähler Nachkommastellen an? Meiner tut das nicht, daher muss ich Abweichungen über mehrere Tage bewerten. Auch ich habe Abweichungen, die sind aber innerhalb der Messtoleranz des Shelly und lassen sich imo auch nur per Korrekturfaktor halbwegs gerade ziehen. Ausserdem sind Infos zu erwartetem Gesamtverbrauch und Gesamtertrag hilfreich.
                        Angenommen, Dein Zähler zeigt auch die Nachkommastellen an, tippe ich eher auch ein anderes Problem, weil Abweichungen von einer halben kWh pro Tag scheint mir zu hoch: Bist Du sicher, dass alle Stromwandler richtig herum eingebaut wurden? Sprich, die Richtung auf dem Pfeil der Wandler zeigen alle in dieselbe Richtung - von Stromnetz zu Hausnetz?
                          @frederik-buss
                          ein paar Daten:
                          • der Stromzähler ist ein "einfacher" 2-Richtungszähler.
                          • der Zählerstand wird mit einer Nachkommastelle angezeigt.
                          Die jährliche Einspeisung beträgt ca. 1,500 kWh, der Bezug beträgt < 1.000 kWh.
                          Ob die Stromwandler korrekt eingebaut sind kann ich nicht prüfen, dazu müsste ich im Schaltschrank Abdeckungen öffnen, als Elektro-Laie ist mir das zu gefährlich. Daher kann ich Deine Vermutung nicht überprüfen. Ich gehe aber vom korrekten Einbau aus, mein Elektriker ist erfahren, dem traue ich das schon zu.
                          Wenn er das nächste Mal vor Ort sein sollte werde ich ihn dazu ansprechen, aber das kann dauern, aktuell habe ich keinen Auftrag für ihn.
                          Nachdem das Skript jetzt knapp 4 Tage läuft sind die Abweichungen schon deutlich:
                          • Bezug: Stromzähler keiner, Abweichung vom Skript 1,4 kWh
                          • Einspeisung: Abweichung vom Skript 1,55 kWh
                          • Frederik Buss
                            @fritz-0 Bei den Werten gehe ich von aus, dass Du einen Stromspeicher verbaut hast. Falls Du das script 1:1 umgesetzt hast, bin ich mir sicher, dass der Fehler im Schaltschrank zu suchen ist. Abweichungen von 0,5kWh pro Tag sind zu hoch, zumal Auffällig ist, dass die Abweichungen von Bezug und Einspeisung in der selben Größenordnung sind. Zum Vergleich: Ich habe momentan wegen der Klimaanlage ca. 5.000-6.000 kWh Verbrauch pro Jahr hochgerechnet (Solar rausgerechnet) und seit 2 Wochen insgesamt < 0,2kWh Abweichungen. Es ist auch denkbar, dass der Shelly an der "falschen" Stelle sitzt - Messen sollte der direkt hinter dem Hausanschluss, vor allen Sicherungen/Verbrauchern/Akkus/Wechselrichtern etc.
                            Wie hoch ist der Stromverbrauch ohne Solar? Oder anders: wie hoch war der Verbrauch vor der Solaranlage?
                              @frederik-buss
                              der lag bei ca. 4.000 kWh
                              Mit dem Speicher liegst Du richtig.
                              Was den Einbau an der korrekten Stelle angeht muss ich warten bis ich den Elektriker mal wieder im Keller habe 🙂
                              Ich denke, das ich da vorher nicht weiterkomme.
                              Erstmal vielen Dank für Deine Unterstützung.
                              Wissen würde ich trotzdem, wie ich das Blockly-Skript runterladen kann. Das geht vermutlich ganz einfach, aber ich habe den Weg dazu noch nicht gefunden.
                              • Frederik Buss
                                @fritz-0 Ich denke hier gibt es ein Missverständnis: Importieren und Exportieren geht im Javascript Adapter, wie von Pau beschrieben (oben rechts: Blöcke importieren/exportieren). Mit runterladen meinst Du vermutlich dass Du den hier gezeigten Code bei Dir importieren möchtest. Dazu muss ihn aber vorher jemand exportiert und hier bereit gestellt haben, was ich nicht sehe 😉
                                Ich bin auch eher ein Freund davon die Scripte selbst nachzubauen, schon allein um alle Variablen/Verknüpfungen auswählen zu müssen, was die typischen Fehlerquellen deutlich reduziert.
                                  @frederik-buss
                                  alles klar. Ich werde das Thema jetzt erstmal zurückstellen, bis klar ist ob die Anbringung der Stromzangen korrekt ist (sprich Richtung und Montageort).
                                  Vielleicht klärt es sich danach ja schon 🙂
                                    Kippe @Fritz 0 last edited by Kippe
                                    @fritz-0
                                    Hallo
                                    Ich habe mir jetzt die 2 Datenpunkte wie im oberen Beitrag angelegt
                                    Energiezaehler 1:8:0 Verbrauch und Energiezaehler 2:8:0 Einspeisung
                                    Ich bekomme es mit dem Blockly nicht hin. Könnte mir jemand das Blockly zu Verfügung stellen, und mir mal genau sagen kann welche Datenpunkte ich beim Shelly Pro 3 em nehmen muss?
                                    Würde mich sehr freuen.
                                      paul53 @Kippe last edited by paul53
                                      @kippe sagte: Könnte mir jemand das Blockly zu Verfügung stellen
                                      Du musst allerdings deine Datenpunkte zuweisen.
                                       <variables>
                                         <variable id="8mF[y:Mu?ppOEQ|${|0v">Bezugsenergie</variable>
                                         <variable id="8QfIKsruysJpkfI_Laz=">Einspeiseenergie</variable>
                                         <variable id="WDQ;vNZrHosQ_UGc[U(^">delta_kWh</variable>
                                       </variables>
                                       <block type="comment" id="Oo~f?,+KUpsHqmTcN[WZ" x="188" y="37">
                                         <field name="COMMENT">Energie (kWh)</field>
                                           <block type="variables_set" id="[_???w4Erk+RQ}R~(7vB">
                                             <field name="VAR" id="8mF[y:Mu?ppOEQ|${|0v">Bezugsenergie</field>
                                               <block type="get_value" id="?j1{wfD2ewfvBo[@]aGI">
                                                 <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.EVU-Bezug</field>
                                               <block type="variables_set" id="mbhzmxw}Olt:RED`$HM?">
                                                 <field name="VAR" id="8QfIKsruysJpkfI_Laz=">Einspeiseenergie</field>
                                                   <block type="get_value" id="fv.Pyn+=XNj3mBR^O*y#">
                                                     <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.EVU-Einspeisung</field>
                                                   <block type="comment" id="zB]aZ2A+Q7t}Zj)v/Mp0">
                                                     <field name="COMMENT">TotalActivePower (W)</field>
                                                       <block type="on" id="UK.7BpQ#a@nx[dyE)3OQ">
                                                         <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Bezug-Einspeisung</field>
                                                           <block type="variables_set" id="t+e]v;zvCc]pe`eHoiFR">
                                                             <field name="VAR" id="WDQ;vNZrHosQ_UGc[U(^">delta_kWh</field>
                                                               <block type="math_arithmetic" id="A$gG{a@9o/lcbx##`D%y" inline="false">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <shadow type="math_number" id="q*0#7)IKIdS}sN%W7tfw">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="math_arithmetic" id="#u68#/SI`@H(ukUUj`=9" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="J)-A5vC7c^f~YA_D,D,?">
        <block type="on_source" id="Z%ejn^wwOOcA0z2qVjYo">
        <field name="ATTR">oldState.val</field>
        <shadow type="math_number" id="l{SbNq,AT{hE]hFEqSB2">
        <block type="math_arithmetic" id="E02lX:*gLrgj+mWOqQVI">
        <shadow type="math_number" id="%(VU0;/9G!^AX,q%]9cr">
        <block type="on_source" id="WncTZ;c4W4nn?s!)bwH?">
        <field name="ATTR">state.lc</field>
        <shadow type="math_number" id="j=obz_-g%yDMlIBeJ^aH">
        <block type="on_source" id="AY]p`Oodsk4kQH0A9$nr">
        <field name="ATTR">oldState.lc</field>
        <shadow type="math_number" id="m?toN!Hb2WoT68y_1m0s">
        <field name="NUM">3600000000</field>
                                                               <block type="controls_if" id="Ah1T+%Zg,Jwu12qd{clW">
        <block type="logic_compare" id="!}L8R}/%Elp$%K5Sl(9|">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="variables_get" id="d!3EdW@%s:cZ_`Bpi;Pd">
        <block type="math_number" id="[T?_,mrEXTI=ga^+u3N`">
        <field name="NUM">0</field>
        <block type="math_change" id="TA~#gMw.SJ~,/v*ECS?1">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="wXIN-|,F`7v*fx-hR{7R">
        <block type="math_single" id="zP9:F/$yeRfL%o^orE/z">
        <field name="OP">NEG</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="F`a;S9wD61f?)xS$Ek99">
        <field name="NUM">9</field>
        <block type="variables_get" id="$kWK3DbhgC(l]%%=A4sD">
        <block type="update" id="p+(#|mvOG}YZ0iHd9]PX">
        <block type="math_rndfixed" id="t1[Qz#9@XJVau7lU_XgR">
        <field name="n">2</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="Qnsd$8gBj5Ke$}=Iax5.">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        <block type="variables_get" id="v6mCa0tEa)Q%VFC$ULdS">
        <statement name="ELSE">
        <block type="math_change" id="_m0zaR1ZcuHEtMpGm3-g">
        <shadow type="math_number" id="Uk@[+;hZ(9z{7j!R!*)~">
        <block type="variables_get" id="#f(*J,eIE7_,.1rW`kgW">
        <block type="update" id="!LqtdCcih;y)3*_[2q,|">
        <block type="math_rndfixed" id="1$r`f.h946vRu$1c`}$d">
        <value name="x">
        <block type="variables_get" id="`N=lK:Vp.lo+ro:$n#t3">
                                        Kippe @paul53 last edited by
                                        Super das Blockly habe ich jetzt drin. Also muss ich die 4 Datenpunkte jetzt noch zuordnen. Welche Datenpunkte vom Shelly
                                        Pro 3em muss ich denn genau haben ? Und was muss ich in den Datenfeld ( Grün ) Umrandet im Bild eintragen. Mein jetziger Zählerstand ?
                                          @kippe sagte: muss ich die 4 Datenpunkte jetzt noch zuordnen.
                                          Ja:
                                          • EVU-Bezug --> 1:8:0_Verbrauch
                                          • EVU-Einspeisung --> 2:8:0_Einspeisung
                                          • Shelly (ich habe keine) müsste "EM0.TotalActivePower" sein
                                          @kippe sagte in Shelly Pro 3EM saldierender Stromzähler in Blockly:
                                          Dieser Umrechnungsfaktor muss unverändert bleiben.
                                          Die Zählerstände müssen unmittelbar vor Skriptstart in die beiden eigenen Datenpunkte eingetragen werden.
                                            jordy @jordy last edited by
                                            Falls es jemand interessiert.... be i mir läuft Script jetzt seit 5 Monaten und ich habe extra keine Wertanpassungen gemacht.
                                            Ich habe nur knapp 5 kWh mehr auf dem Stromzähler als im Datenpunkt durch das Script. Das ist im Schnitt nur eine Differenz von 1 kWh pro Monat, was ich sehr gut finde und diese kommen auch durch Updates und Neustarts des Raspi welche ja das Script unterbrechen.
                                            Muss allerdings dazusagen ich habe keine Einspeisung weil ich noch kein Photovoltaik habe.
                                            5685
