    4. Restore funktioniert nicht von iobroker win nach iobroker raspby
      @Homoran:
      Das ist keine Fehlermeldung sondern ein Check!
      läuft nicht -> OK; kann weitermachen! `
      Aha! :?
        Miko last edited by
        O.K. wenn ich Euch beiden jetzt richtig verstehe erstmal die Version vom js-Controller prüfen, es muss die 1.2.1 installiert sein. Wenn das sichergestellt ist und restore nicht die views auf den raspby mitnimmt nochmal den restore bei laufenden iobroker versuchen. Hatte iobroker auf stop gesetzt weil ich das im Forum so in den Beiträgen gelesen habe.
        Danke erstmal, melde mich so wei ich das gemacht habe.
        Stefan
        • Z
          Zippolighter last edited by
          Der restore funktioniert nur bei ausgeschalteten iobroker
          Demzufolge sudo iobroker stop ist richtig!
          Bitte zuerst frage von Homoran beantworten
          ` > Welche Version des js-Controllers hast du?
          Diese Fehlermeldung sollte mit dem 1.2.1 gefixt sein. `
            Miko last edited by
            so habe den js controller 1.2.0 gehabt. Habe dann im Forum gesucht wie man den updaten kann und bin nach dieser Anleitung vorgegangen.
            sudo iobroker update verlief ohne weitere Meldungen
            nach sudo iobroker upgrade kam allerdings noch eine Fehlermeldung: cannot write file ….. vielleicht kann hier noch jemand was dazu sagen wie kritisch diese Meldung ist.
            Lasse ich mir im iobroker admin im Reiter host den js anzeigen scheint aber alles gut zu sein
            Ich habe dann nochmal restore meines unter WIN iobroker erstellten backup ausgeführt. Es wurden eine Menge Dateien im Konsolenfenster (raspby) geschrieben und nach etwas längerer Zeit war er ohne Fehlermeldung fertig. Habe dann den iobroker im Webbrowser (Firefox)gestartet , in den HM-rega und HM-rpc Adaptern habe ich die IP Adresse anpassen müssen da hier noch die IP der WIN iobroker Config mit der CCU2 von IQ3 enthalten war. Durch pivccu hat die virtuelle CCU eine andere IP. War aber kein Problem, läuft. Im cloud Adapter stehen auch die "richtigen" Geräte. Was noch nicht hingehauen hat ist das auch mein WIN iobroker Projekt mit meinen views auf den raspby übertragen wurde. Im Raspby sind nach wie vor nur ein Projekt Demo und main enthalten. Da muss ich heute Nachmittag nochmal schauen.
            bis hierhin erstmal vielen Dank für Eure Hilfe, jetzt fehlt mir nur noch mein Projekt auf der raspby Seite.
              @Miko:
              und nach etwas längerer Zeit war er ohne Fehlermeldung fertig `
              Das dauert üblicherweise etwa 2 Stunden.
              @Miko:
              das auch mein WIN iobroker Projekt mit meinen views auf den raspby übertragen wurde `
              Das sollte im Backup enthalten sein.
              Ansonsten einfach den Ordner vis-views.json aus vis.0 kopieren
              Rainer
                Miko last edited by
                Hallo Rainer,
                vielen Dank für Deine schnellen Antworten. Bei mir hat der restore ca. 20 min gedauert. Ich kann leider erst am Nachmittag weiter machen, melde mich dann aber nochmal ob ich das hinbekommen habe.
                Stefan
                  Miko last edited by
                  ich glaube jetzt ist alles vollständig zum Raspby übertragen. Ich habe jetzt einfach,wie Rainer geschrieben hat, mein Projekt und meinen Bilderordner mit Filezilla auf den Raspby gezogen.
                  Nach ersten Test's scheint alles zu funktionieren, werde gleich noch ein bischen damit spielen. Das einzige was jetzt ein wenig anders war ist das das restore bei mir nur max. 20 min gedauert hat und nicht 2 Std. , aber damit kann ich sehr gut leben 😄 😄
                  Vielen Dank für Eure Unterstützung und ein schönes neues Jahr bei bester Gesundheit
                  Stefan
                  • Z
                    Schön das es läuft. Denk dran ein neues Backup zu erstellen wenn alles geht.
                    Solltest Dir überlegen ob Du Dir noch nen zweiten Raspi oder Speicherkarte zulegst, um Dein Backup zu testen.
                    Nicht das Du nach einem Crash wieder dastehst und es geht nicht.
                    Zippolighter
                      Miko last edited by
                      Danke darüber habe ich gerade nachgedacht, also noch nicht über den 2ten Raspby sondern über ein Backup. Raspby kommt bestimmt auch noch einer….............
                      Werde ich auf jeden Fall heute noch ein Backup auf eine separate SD Karte machen.
                      Stefan
                      • Z
                        Jepp, ich hatte auch das Problem das nach einem Restore ich Probleme mit VIS hatte.
                        Seitdem habe ich einen zweiten Raspi. Mit gleicher Software und IP-Adresse.
                        Der zweite Raspi ist aus. Immer wenn ich mal wieder was ändere in ioBroker oder VIS, mache ich ein Backup und ziehe es auf den PC.
                        Sobald dann ein günstiger Zeitpunkt vorhanden ist. Fahre ich den Master runter und den Backup Raspi hoch und spiele das Backup ein. Dauert zwar etwas bis Backup drauf ist, aber so kann ich direkt testen klappt alles.
                        Danach den Backup Raspi wieder aus und den Master hochfahren.
                        Wenn irgend was mit dem Master ist, fahre ich den Backup hoch und in 5 Minuten habe ich wieder ein lauffähiges aktuelles System.
                          Miko last edited by
                          Hast Du Deinen Raspbys feste IP Adressen zugewiesen ? Ich frage deshalb weil ich meinem Raspy in der Fritzbox eine feste IP Adresse zugeweisen habe. Als ich den Raspby jetzt durch meine Versuche, s.Thema oben, auch mal runtergefahren habe und dann wieder gestartet habe ging das nicht. Erst seitdem ich in der Fritzbox den Haken für feste IP Adresse rausgemacht habe kann ich den raspby ohne Probleme hoch und runterfahren. Würde mich interessieren ob das grundsätzlich mit einer festen IP Adresse aus der Fritzbox funktioniert. Ist jetzt nicht ganz so wichtig weils ja erstmal funktioniert, aber in der Zukunft wäre das schon interessant.
                          • Z
                            Kann Dir da nicht helfen. Meine Geräte haben alle eine feste IP. Habe auch keine Fritzbox
                            Normalerweise kann man auch eine feste IP-Adresse über DHCP vergeben. Dann wird die IP-Adresse an die MAC-Adresse gebunden. Wie das bei der Fritzbox konfiguriert wird, weiß ich allerdings nicht.
                              Miko last edited by
                              O.K. Danke, ich wühl mich da dann mal durchs Forum wenns soweit ist. Habe vorher noch so einige andere Dinge zu lernen.
                              Nochmals vielen Dank für Eure Unterstützung
                              Stefan
                              859
