    4. Drucker SNMP Konfiguration
      Homoran Global Moderator Administrators @Timmss last edited by
      @timmss ich kann nur mit dem arbeiten was ich bekomme.
      und da ist das die einzige Zahl, die sich verändern könnte.
      Auch bei anderen Druckern wird der Füllstand grafisch dargestellt
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Drucker SNMP Konfiguration:
        kann auch sein, dass die 44 für 88% Tinte stehen.
        Könnte auch sein, dass die "44" ein prozentualer Wert bezogen auf das übergeordnete Element ist.
        Wenn das übergeordnete Element z.B. eine Höhe von 55px hat, entsprächen die 44 genau 80%.
          Timmss @Homoran last edited by
          @homoran Ja genau, das macht jetzt Klick. Bei deiner ersten Nachricht mit dem RegEx hab ich erstmal überlegt wieso das denn jetzt.
          Vielleicht noch eine kurze Sache: Ich schalte per Skript Drucker automatisch ein und aus. Aus meiner Sicht würde es Sinn machen, die Parser-Instanz auch nur in dieser Zeit laufen zu lassen.
          Sprich das Blockly Skript führt bei Einschalten der Drucker die JavaScript-Funktion aus, um die Parser-Instanz zu starten und beim Ausschalten der Drucker wird die Parser-Instanz ausgeschaltet.
          Nun wäre da das Problem, angenommen ich schalte den schwarz-weiß Drucker ein, der Farbdrucker ist noch aus aber der Parser versucht ja Information auch von ihn zu holen, wodurch das Log vollgespüllt wird:
          2024-07-31 08:54:58.097 - warn: parser.0 (82607) Cannot read link "http://192.168.240.63/general/information.html": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.240.63:80
          2024-07-31 08:54:58.099 - warn: parser.0 (82607) Cannot read link "http://192.168.240.63/general/information.html": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.240.63:80
          2024-07-31 08:54:58.100 - warn: parser.0 (82607) Cannot read link "http://192.168.240.63/general/information.html": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.240.63:80
          2024-07-31 08:54:58.101 - warn: parser.0 (82607) Cannot read link "http://192.168.240.63/general/information.html": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.240.63:80
          Hast du einen Lösungsvorschlag? Logebene auf error setzen und somit hart ignorieren?
            @timmss sagte in Drucker SNMP Konfiguration:
            ich weiss nicht wie das bei Laserdruckern ist, für Tintenstrahldrucker ist das tödlich.
              @homoran Sind beides Laserdrucker, aber warum genau wäre es tödlich?
              Sie schalten sich an beim ersten Druckauftrag des Tages und aus bei 17Uhr wenn der derzeitige Stromverbrauch kleiner als 10W ist.
                weil Tintenstrahldrucker regelmäßig Reinigungszyklen fahren.
                Wenn du due Drucker unbedingt abschalten willst müsstest du wahrscheinlich für jeden Drucker eine Parserinstanz verwenden, die du deaktivierst
                  Timmss @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht Das würde eventuell sogar hinkommen.
                  Das übergeordnete Element hat diese Werte:
                  Und der Balken:
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Timmss last edited by
                    @timmss
                    Dann solltest Du mal beobachten, welcher der Werte sich verändert.
                    Dauert natürlich ...
                      Ich habe jetzt zwei Parser Instanzen, welche ich durch jeweiliges Ein- und Auschalten der Drucker steuere.
                      Die Höhe von dem schwarzen Balken fange ich in einem Blockly Skript ab, rechne sie durch 55 und dann mal 100, um die Prozentzahl zu kriegen:
                      Jetzt geht es nur noch um die Visualisierung 🙂
                        Visualisierung
                          @homoran So sieht es bei mir in Lovelace jetzt aus:
                            @homoran Ich hätte eine kleine Sache noch 😁
                            Auf der URL http://192.168.240.63/general/status.html befindet sich der Gerätestatus:
                            Seitenquelltext:
                            <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"><html lang="de" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="de"><head><meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" /><meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" /><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /><script type="text/javascript" src="/common/js/ews.js"></script>
                             <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../common/css/common.css" />
                             <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../common/css/ews.css" />
                             <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../common/css/simple.css" />
                             <script type="text/javascript" src="../common/js/cookie.js"></script>
                             <script type="text/javascript" src="../common/js/language.js"></script>
                             <script type="text/javascript" src="../common/js/lcddisplay.js"></script><title>Brother HL-L8360CDW series</title></head><body><div id="baseFrame"><div id="frameContainer"><div id="headerFrameContainerLeft"><div id="headerFrameContainerRight"><div id="headerFrameInner"><div id="headerFrame"><div id="modelName"><h1>HL-L8360CDW series</h1><div class="SetBox" id="SetBoxNoAuthRight"><div id="SetBoxNoAuthLeft"><a href="/admin/password.html"><!-- mid-begin: 81441293ac746337759251c681bd7abe538a10fafc7e046488a73a60cc735113 -->Bitte&#32;konfigurieren&#32;Sie&#32;das&#32;Kennwort<!-- mid-end --> &gt;&gt;</a></div></div></div><div id="corporateLogo"><img src="/common/images/logo.gif" alt="Brother" /></div></div><div id="solutions"><div><span><a href="http://solutions.brother.com/cgi-bin/solutions.cgi?MDL=prn133&amp;LNG=de&amp;SRC=DEVICE"><!-- mid-begin: 61bfd52616ea551fcd952e01af765fc3e71dce2a2a51f3e5e34dfaf931334696 -->Brother<br />Solutions&#32;Center<!-- mid-end --></a></span></div></div><div id="tabMenu"><ul><li><ul><li class="selected"><p><!-- mid-begin: 868421f57559a3ffdec79ca26081124e14de22207bbe28bc18e906c6072d6a63 -->Allgemein<!-- mid-end --></p></li></ul></li><li><ul><li><a href="/print/print.html"><!-- mid-begin: 22971f0e942c1a8c8a82e79717bacdbf656d685ae7ea52acb6352bbd50ba0fc3 -->Drucken<!-- mid-end --></a></li></ul></li><li><ul><li><a href="/admin/password.html"><!-- mid-begin: 424a946bb5181b588cf2fc3ca9e694df41241ec58791d69ab150397556fe1b74 -->Administrator<!-- mid-end --></a></li></ul></li><li><ul><li><a href="/net/net/net.html"><!-- mid-begin: 2cbf2dfc62f131dd39a408a58ba0a66be059c707ce36b5aacd202cce22a2fec0 -->Netzwerk<!-- mid-end --></a></li></ul></li></ul></div></div></div></div><div id="mainFrameContainer"><div id="mainFrameTopLeft"><div id="mainFrameTopRight"><div id="mainFrameTopInner"><div id="subTabMenu"><div><span><a href="#topBack">Bottom<img src="/common/images/ic_bottom.gif" alt="Bottom" /></a></span></div></div></div></div></div><div id="mainFrameInner"><div id="subMenu"><div class="selected"><div class="top"><div class="bottom"><a href="/general/status.html"><!-- mid-begin: caae736219827dda68b4d17bcf52417bd7a70e0d78a403c6f0b088d8068af6db -->Status<!-- mid-end --></a></div></div></div><div><a href="/general/reflesh.html" class="subPage"><!-- mid-begin: 2a045da7c4b03420a7481c91bc1af3125247576856513aaf85878da5f7bfe21b -->Automatische&#32;Aktualisierung<!-- mid-end --></a></div><div><a href="/general/information.html?kind=item"><!-- mid-begin: d17f262b3d75cef3c51188edbd3d770c40b9b65a43297e9d152fc83cb0ebac9e -->Wartungsinformationen<!-- mid-end --></a></div><div><a href="/general/lists.html"><!-- mid-begin: c2eab5a08cbcc1c32c292cac495c036dde1a38d81489ed6db07525e6449741a0 -->Berichte/Listen<!-- mid-end --></a></div><div><a href="/general/find.html"><!-- mid-begin: 117e931b86101102fb96c68bf72fee220e88ff61e22a85ac8975be7e33d2a78f -->Ger&auml;t&#32;suchen<!-- mid-end --></a></div><div><a href="/general/contact.html"><!-- mid-begin: a9bf8f91bc695e38b6f418b64afb037d0f109ffef3600010e4b3177ecf46f740 -->Ansprechpartner&#32;&amp;&#32;Standort&#32;<!-- mid-end --></a></div><div><a href="/general/sleep.html"><!-- mid-begin: 5d4279bca977236aebbf2c7696821b4ce8b54874ae712664df20061c13825d4a -->Energiespardauer<!-- mid-end --></a></div><div><a href="/general/powerdown.html"><!-- mid-begin: 913e108fc99528c1436c166d4e1fb9f57fda07674d125bd8d9f145efa4e5806d -->Autom.&#32;Abschaltung<!-- mid-end --></a></div><div><a href="/general/language.html"><!-- mid-begin: ad4092c08c7157a62c0f8130fa6f30a3b7db03fca02eb951373f68195008de0d -->Sprache<!-- mid-end --></a></div><div><a href="/general/panel.html"><!-- mid-begin: cf2b9194271122fa39bc02fa9fa16bab76951f0d99db57c5de59c379ed48cd96 -->Bedienfeld<!-- mid-end --></a></div></div><div id="rightFrameContainer"><div id="rightFrame"><div id="mainContent"><div id="pageTitle"><h2><!-- mid-begin: caae736219827dda68b4d17bcf52417bd7a70e0d78a403c6f0b088d8068af6db -->Status<!-- mid-end --></h2></div><div id="pageContents"><form method="post" action="/general/status.html"><div><input type="hidden" id="pageid" name="pageid" value="1" /></div><div class="CSRFToken"><input type="hidden" id="CSRFToken1" name="CSRFToken" value="k4aP5QFj2K//Z4Zos3QhsJzVVn06gciJAA=="/></div><div class="contentsGroup"><dl class="items"><dt><!-- mid-begin: ed955a5ac10173e1a42c10ed94ee27c40eea765d683d1e16573dbb3bfdb5650b -->Ger&auml;testatus<!-- mid-end --></dt><dd><div id="moni_data"><span class="moni moniOk">Energiesparen</span></div></dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: bfc9711926a0ca46ae0cfcbd39ac384e30cc22a7c117b41df2a7df5357589b5a -->Automatische&#32;Aktualisierung<!-- mid-end --></span></dt><dd><div><label class="radioSimple"><input type="radio" name="Refresh" value="0" onclick="refreshLCD(0);" checked="checked" />
                            <!-- mid-begin: dd2cd295e077bd5562d29b86240250b3fcd3d43da57eb01360dc3ab9fa1df588 -->Aus<!-- mid-end --></label><label class="radioSimple"><input type="radio" name="Refresh" value="1" onclick="refreshLCD(60000);" />
                            <!-- mid-begin: a2e6eaa9d926e473ba7c5ccfae130f5309ec3b46119eaf0dc5ee189183f622a2 -->Ein<!-- mid-end --></label></div></dd><dt><!-- mid-begin: bcd543e11ba56d32a7176120baf186333e63e3f2492dbaccbf538fff54e77a28 -->Tonerstand<!-- mid-end --></dt><dd><div id="ink_level"><table id="inkLevel" summary="ink level"><tr><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td><img src="../common/images/black.gif" alt="Black" class="tonerremain" height="39" /></td><td><img src="../common/images/cyan.gif" alt="Cyan" class="tonerremain" height="39" /></td><td><img src="../common/images/magenta.gif" alt="Magenta" class="tonerremain" height="39" /></td><td><img src="../common/images/yellow.gif" alt="Yellow" class="tonerremain" height="44" /></td></tr><tr><th><!-- mid-begin: b95ef046269c3ebad665fb73c3ca5ebcc08943b1b020ee79444e407c1b94f2c9 -->BK<!-- mid-end --></th><th><!-- mid-begin: 8f53761820562674bd352385deab000b58eb5434e33487f7286758fc010a4125 -->C<!-- mid-end --></th><th><!-- mid-begin: 23d4f8183d8a696ab4203fe3b375ae2444aad6c597ddd8d9415ea78cb78389cd -->M<!-- mid-end --></th><th><!-- mid-begin: 7acf53babc40216c5ffc18a9421d29714f1a15c45d5b4f19face4cda2972bc09 -->Y<!-- mid-end --></th></tr></table></div></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><dl class="items"><dt><!-- mid-begin: e603b6b87aabf547adc8aff6e072a8859810fb61a02db5a24441c93a1c9477ae -->WebSprache<!-- mid-end --></dt><dd><select id="Language" name="Language" onchange="changeLanguage('Language', 'WebLang');"><option value="0" selected="selected"><!-- mid-begin: 385e5873e081106ce088b576ef49444e6baa0af68f17ab870b24680f756526a1 -->Auto<!-- mid-end --></option><option value="2"><!-- mid-begin: 5ceac2b760b277f5ad15b0235d37f59c670d26fbe2613ec5594df3b2e67f55ee -->Englisch<!-- mid-end --></option><option value="3"><!-- mid-begin: de653422dfc8482f6b79631784d8f5c92408fa50c4ee664bbbf1b44097a6522f -->Franz&ouml;sisch<!-- mid-end --></option><option value="4"><!-- mid-begin: fcc9f47f59a1a7f4246829aadc50c919948a178bbabe0d91d47725e6a4f42daf -->Deutsch<!-- mid-end --></option><option value="5"><!-- mid-begin: 0c132c26418f19149f74f3dd4c0fe9d12ba9e59aa0218e62942f654139db6cbd -->Niederl&auml;ndisch<!-- mid-end --></option><option value="6"><!-- mid-begin: f67d431ba2afaef1e2e440a13acecac5a69b3a84c39957dfd513c6d91af9f193 -->Spanisch<!-- mid-end --></option><option value="7"><!-- mid-begin: f1aad17d8cf54907375896a2487aa371105bae66052b31f7ffe1719b409611dc -->Italienisch<!-- mid-end --></option><option value="10"><!-- mid-begin: 49285c168c5c682f83bd0edb0fa5677f30ef0e31c7d49ee3eaedfb93379082d4 -->Russisch<!-- mid-end --></option><option value="8"><!-- mid-begin: 33ce4ce0b9e3d846018854d092ca1a29fb94d0cd488d15788fd0b8881a3e9b1f -->Japanisch<!-- mid-end --></option><option value="9"><!-- mid-begin: 212e377daffcf8a10baf6e733b4055993c78912d168025cce7355baf3516a400 -->Chinesisch<!-- mid-end --></option></select></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><dl class="items"><dt><!-- mid-begin: c633771a8b508b6e7995ef423aa9c8b8812e4addb3e54afdf9fcaffb8cb67d01 -->Ger&auml;testandort<!-- mid-end --></dt><dd><ul class="itemList"><li class="contact"><!-- mid-begin: 59af2dca993dcb4acb2b37cb34e1d2637c48808013155e4c8006e822f25571bf -->Ansprechpartner<!-- mid-end --><span class="spacer">:</span></li><li class="location"><!-- mid-begin: cf0078276d0a61ee337a652d9ccd69db01937d704d66229b2232124687ad4576 -->Standort<!-- mid-end --><span class="spacer">:</span></li></ul></dd></dl></div></form></div></div></div></div><script type="text/javascript">
                            judge_refresh(60000);
                            </script>
                            <script type="text/javascript"><!--
                            SetMinHeight();
                            // --></script></div><div id="mainFrameBottomLeft"><div id="mainFrameBottomRight"><div id="mainFrameBotto
                            Ich bräuchte den Wert vom Gerätestatus, welcher hier gerade Energiesparen ist:
                            Ich habe selber schon was mit RegEx probiert aber nicht zum Ziel gekommen. 😧
                            Homoran sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              iOk\"\>(\w+)
                              solange da nur normale Wörter ohne Leerzeichen oder donstigem Mist stehen
                              was?
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Timmss last edited by sigi234
                                Bekommst du vom SNMP Adapter:
                                oidName  "Betriebsstatus"
                                oidOid   "1.3.6.1.4.1.11.2.4.3.1.2.0"
                                T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  Timmss @sigi234 last edited by Timmss
                                  @sigi234 Ja genau, das wäre auch eine Lösung.
                                  Allerdings hab ich den habe ich erstmal deaktiviert, da ich eigentlich nur Tonerstand und Gerätestatus brauche und beides bekomme ich über den Parser 🙂
                                  Sehr schöne Visu hast du da
                                  2609
