    4. Frigate Adapter für ioBroker
      A Former User @MartinP last edited by
      @martinp
      dann steht dein repo nicht auf Beta...
      • MartinP
        MartinP @Guest last edited by
        @ilovegym said in Frigate Adapter für ioBroker:
        @martinp
        Ach....
        Und danach ...
        Gibt es noch ein Betarers Beta?
          womi @MartinP last edited by
          @martinp Hallo
          Man kann.
          Ich habe es nicht ausprobiert und ich weiß nicht, ob man es über den Adapter machen kann, da ich das Konzept mit MQTT des Adapters noch nicht verstehe, aber grundsätzlich akzeptiert Frigate über MQTT mit folgendem topic ein ON oder OFF, um die Detektion zu schalten:
          frigate/<camera_name>/detect/set
          Das gleiche geht auch mit “recordings” statt “detect” um das Aufnehmen zu steuern.
          Ich vermute jetzt mal, dass wenn der Adapter als MQTT Server fungiert, Du einen zusätzlichen MQTT Client damit verbinden musst, und mit diesem dann die Meldungen absetzt.
            @martinp
            Urge, du hast aber mächtig updatestau..
            Welche nodejs Version hast du?
            Wenn du die neueste Beta nutzen magst, muss halt auch das Environment passen.
            • MartinP
              MartinP last edited by MartinP
              @ilovegym Was ist ein "Updatestau"?
              Ich halte mich an die Empfehlungen, und bleibe im Stable Repository.... und da halte ich alles auf dem Stand!
              Hat man schon einen "Updatestau", wenn man auf seinem einzigen System nicht den letzten heißen Scheiß aus dem Beta Repository installiert? Oder soll man gar über Github den neuesten Scheiß ziehen?
              1.3.0 ist gerade einmal EINEN TAG alt, und sicherlich noch nicht im Beta Repository!
              https://www.npmjs.com/package/iobroker.frigate
              1.3.0 (2024-07-29)
              fix for frigate v0.14
              • MartinP
                @womi said in Frigate Adapter für ioBroker:
                @martinp Hallo
                Man kann.
                Das hat mich sehr inspiriert, war aber leider erfolglos ...
                Habe mich über meinen Linux PC mit MQTT.fx mit dem Broker des Frigate Adapters verbunden (<iobroker-ip>:1883)
                Dann erstmal die Topics eingesammelt
                Mit der rechten Maustaste einen interessanten Topic kopiert z. b.
                frig1/stellplatz/detect/state
                Das bei Publish einkopiert, und "state" nach "set" geändert
                EDIT: In das große Feld unter der Eingabezeile sollte man ON oder OFF eintragen - siehe Folgebeitrag ...
                Vorher
                Nach Klicken von "Publish" neben der Eingabezeile
                Das hat aber definitiv nicht geholfen. Manipuliert man den mit MQTTFX angelegten Datenpunkt, so folgt "state" nicht...
                Kleiner Javascript Schnipsel
                setState('frigate.0.frig1.stellplatz.detect.set', 'OFF', true);
                Ergebnis:
                Auch das "Männchen" in Frigate bleibt blau ....
                • MartinP
                  MartinP @MartinP last edited by
                  @martinp Noch ein positives Ergebnis....
                  Schickt man die Sachen per MQTT FX, funktioniert es
                  • MartinP
                    MartinP @MartinP last edited by MartinP
                    @martinp Jetzt wird es wirklich "interessant"
                    Bin von einem anderen Rechner aus über den Browser auf den iobroker gegangen, und dort ist von den "set" Nodes nichts zu sehen...
                    Kommando zurück - das ist der alte Tree, wenn ich frigate direkt in den MQTT Broker (Broker/Client Adapter) von iobroker einbinde... schnell gelöscht, damit ich nicht wieder in die gleiche Falle gehe
                      ewc last edited by ewc
                      • MartinP
                        Ich habe den Frigate Adapter erstmal wieder deaktiviert ...
                        Habe Frigate in den "normalen" Mqtt Broker/Client Adapter hineinkonfiguriert ...
                        Es mag einen schönen Komfortgewinn bei Visualisierungen usw. geben, aber mir ist der Adapter noch zu zickig, also habe ich beschlossen, auf "abwarten und Tee trinken" umzuschwenken ...
                        Hier mein Blockly für e-Mail Benachrichtigung mit den Datenpunkten aus dem normalen MQTT Baum:
                        Dank https://try.jsonata.org/ war es mit dem JSON-Block aus dem Datenpunkt über die Zwischenablage kopiert einfach, die JSONATA Queries zu testen...
                          tropisch last edited by
                          Ich möchte mir per Signal eine Nachricht schicken lassen, wenn in einer definierten Zone eine Person erkannt wird.
                          Ich würde über eine Änderung der Start Zeit in History 1 das Senden triggern.
                          Mir fehlt aber die Info in den Objekten, in welcher Zone ein Event statt gefunden hat.
                          Wie bekomme ich das hin?
                            ewc last edited by
                            @Wal
                            @tombox
                            Moin....
                            in der Config lassen sich die konfigurierten Kameras über "enabled: true" or false ein- und ausschalten.
                            Lässt sich die Funktion in den Adapter einbinden?
                              martinschm @ewc last edited by
                              ich habe zwei weitere Kameras in frigate eingebunden. Sie tauchen auch in iobroker auf. Allerdings fehlen die ganzen Unterordner, unter anderem der wo man die Notifications pausieren kann.
                              Woran liegt es, das die nicht angelegt werden ?
                              Ich nutze aktuell die Adapter Version 1.2.0
                              Viele Grüße
                              Martin
                                A Former User last edited by
                                @tombox
                                Adapter Version 1.3.0, js-controller 6.0.10, Admin 7.0.25, Frigate 0.14.
                                Habe mich gewundert, warum ich auf einmal 100000 Objekte habe.. es werden in Version 1.3.0 die Detections in /reviews/after/data/detections nicht mehr geloescht!
                                Kannst du da bitte abhilfe schaffen?
                                Oder hab ich da ein Fehler in der Konfig?
                                T crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  tombox @Guest last edited by
                                  @ilovegym bitte GitHub version testen
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
                                    @ilovegym sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                                    Weil ichs grad lese, ist bei mir auch so, aber erst kürzlich, obwohl ich die selben Versionen schon ne Weile fahre.
                                    @tombox sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                                    Verzeichnis ist wieder aufgeräumt👍
                                      kukoratsch last edited by
                                      @tombox Kann man die Benachrichtigungen von eine Kamera für eine bestimmte
                                      Zeit ausschalten ?
                                        martinschm @kukoratsch last edited by
                                        ich hab bei mir gelegentlich diesen FEhler in den Logs:
                                        "Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/tmp/dc1f4112-6c9d-44f2-a547-2c655168b3e1.mp4'"
                                        Woran liegt das ?
                                        Viele Grüße
                                        Martin
                                        • MartinP
                                          Zwei Themen in einem Beitrag:
                                          Thema 1:
                                          Ich habe den Docker-Container gestern auf Frigate 0.14 upgedated...
                                          Die Oberfläche wirkt frischer, aber einen Pferdefuß gibt es immer noch - er ist eher noch schlimmer geworden:
                                          • Die Video-Aufzeichnungen der Events werden immer noch nicht wiedergegeben (Firefox), es kreist nur ein "Strudel"....
                                          • Die Event-Ansicht mit Thumbnails und Download-Button für die Videos ist verschwunden, so dass auch die Option "Download, dann schauen" auf den ersten Blick nicht mehr verfügbar ist....
                                          Thema 2:
                                          @kukoratsch direkt im MQTT Baum von Frigate geht das auf jeden Fall
                                          "set" muss man aber (z. B. mit dem MQTT-Explorer) selber erzeugen soweit ich mich erinnere...
                                          Schreibt man da ein "OFF" hinein, ist die Detektion aus ... hier noch mein Blockly: Die Kamera, die da ausgeschaltet ist, hat keinen IR-Scheinwerfer, und einen externen Scheinwerfer habe ich noch nicht angeschafft.
                                          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            @martinp
                                            deine Kiste ist zu lahm, der Celeron kann da nicht mehr.. wuerd ich mal sagen.. 🙂
                                            Viel hilft viel! 😄
                                            367
                                            98915
