    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
    • miwi
      miwi @nik82 last edited by
      @nik82
      Die Berechnung des Mittelwerts für den Überschuss erfolgt alle 10 Sekunden.
      nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nik82
        nik82 Most Active @miwi last edited by
        @miwi
        Zu schnell, muss rauf auf über 60 Sekunden...
        miwi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • miwi
          @nik82
          Gerade getestet. Zeitplan auf 60 Sekunden hochgesetz.
          Warnmeldung kommt immer noch alle 3 Sekunden:
          • miwi
            miwi @miwi last edited by
            Der Wert für den aktuellen Stromverbrauch ändert sich ca. alle 3 Sekunden. Dies könnte hier der Grund sein.
            Ich ändere den Trigger mal von Änderung des Werts vom Modbus auch auf 1 Minute.
            • nik82
              @miwi
              Wundert mich eigentlich, weil wenn "Ack?" aktiviert ist, habe ich eigentlich gedacht, dass dies egal wäre, aber wenn genau dieser Wert alle 3 Sekunden aktualisiert wird, dann ist es klar 🙂
              • miwi
                @nik82
                Das ist der Fehler. Dieser Wert wird jetzt nur noch alle 60 Sekunden aktualisiert. Bis jetzt läuft es ohne Warnung und mit Anpassung der Leistung der Wallbox. Leider hab ich gerade nur ca. 4.8 kW und muss warten um zu sehen ob die Phasenumschaltung auch klappt.
                Erstmal vielen Dank für die Hilfe,
                miwi
                • nik82
                  @miwi
                  Ja ich hab bei mir auch geschaut, bei mir wird der Wert wo ich Ack? aktiv habe auch nur alle 90 Sekunden aktualisiert. Anscheinend ist es so, dass wenn dieser Wert geschrieben wird zwar nicht die Ampere gesetzt werden, aber er trotzdem nur alle 60 Sekunden aktualisiert werden darf👍
                    FriMatze @miwi last edited by FriMatze
                    @miwi Habe exakt die selben Einstellungen. Ich bekomme einfach keine Berechnung der Werte. IMG_8617.jpeg
                    Fehlermeldungen erhalte ich keine. Einfach keine Werte.
                    • miwi
                      miwi @FriMatze last edited by
                      @frimatze
                      Werte hab ich auch keine. Steht bei mir auch auf "null"
                      Hab aber auch erst gestern nach mehrmaligen Lesen der über 900 Beiträge verstanden, dass der Adapter keine automatische Phasenumschaltung kann.
                      In keinem der Beiträge hat irgendjemand je geschrieben, dass er aus dem Skript des Adapters stammende Werte für adjust- und change amplevel angezeigt bekommt.
                      Habe jetzt mal das Blockly von Nik bezüglich der Phasenumschaltung übernommen. Leider ist heute schlechtes Wetter, sodaß ich erst (hoffentlich) morgen testen kann.
                      Leider wird auch nirgendwo auf die Einstellungen in der go-e Handyapp eingegangen. Hier habe ich jetzt mal PV-Überschußladen ausgeschaltet, da ich vermute, dass dies nur mit dem go-e controller funktioniert.
                      miwi
                      • nik82
                        @miwi sagte in go-e Adapter:
                        Richtig 🙂
                        Denke ich habe ja mit meiner Anleitung schon viele Fragen ausgeräumt.
                        Wenn noch welche bestehen gerne Fragen 🙂
                        • miwi
                          @nik82
                          Deine Anleitung hat mir wirklich gut geholfen. Bei den Skripten musste ich mich allerdings etwas eindenken, gerade in Bezug auf die einzelnen Variablen und deren Funktion.
                          Es ist auch nicht ganz eindeutig, dass auch die neuen Gemini Wallboxen mit dem ioBroker Go-Adapter nicht selber die Anzahl der Phasen wechseln und hierfür ein Blockly notwendig ist.
                          Mein Ansatz ist aber leicht anders als deiner, Ich habe keine Variable die das Vorhandensein von >/< 1000W Überschuß oder Netzbezug nutzt.
                          Meine Logik ist, wenn die WB nicht auf 3 Phasen steht und im 5 Minuten Mittel mehr als 3680W zur Verfügung stehen und gerade 16A Stromstärke anliegen und das Auto lädt dann setze die Variable "WB Phasen" auf 3.
                          Ich hoffe, dass ich das morgen testen kann und es läuft.
                          Soweit mir bekannt sind die in den Objekten des Go-Adapters genannten Objekte
                          -adjustAmpLevelinWatts
                          -ChangeAmpLevelinWatts
                          -max_watts
                          bei allen Nutzern auf (null) Watt. (ich hoffe, dass ich das richtig interpretiert habe oder sollten hier aus dem internen Adapter Skript errechnete Ist-Werte stehen?)
                          Des Weiteren wäre es gut, wenn hier auch die notwendigen Einstellungen in der go-e Handyapp stehen würden.
                          Mir war nicht klar, was alles in den Verbindungen angehakt werden muss. Auch ist mir noch nicht klar, ob es wichtig ist, dass in der App die Anzahl der Phasen (1 / 3 / Autowechsel) wichtig ist.
                          So ganz Plug and Play ist der Adapter und die Einstellung noch nicht.
                          miwi
                          • nik82
                            @miwi
                            Ja die Skripte sollen ja nur ein Beispiel sein, ich bin ja nicht der Entwickler, ich versuche ja nur zu helfen 🙂
                            Bei den genannten Objekten wird nichts angezeigt, da brauch man gar nicht drauf schauen, der Adapter macht das alles intern ohne Anzeige.
                            Und Einstellungen in der Go-E App musst du gar nicht vornehmen bzw. alles auf Standard lassen, weil das ja nur für den Go-E Controller interessant ist.
                            Bei der neuen Version, soll anscheinend aber sogar die Phasenumschaltung funktionieren, OHNE Script.
                            Allerdings hab ich noch den Bug in der neuen Version, dass bei einem großen Abfall des Überschusses, die Wallbox weitergeht und nicht auf 6A runterregelt. Issue ist hier schon erstellt.
                            • miwi
                              miwi last edited by
                              Kann ich im Adapter in einem Objekt sehen mit wieviel Phasen gerade geladen wird.
                              Ist gibt das Objekt Phases, da steht bei mir aber 56 drin.
                              Gibt es hierfür eine Erklärung der möglichen Werte?
                              • nik82
                                @miwi
                                Direkte Phasenanzeige gibt es nicht, aber man kann unter dem Verzeichnis energy die einzelnen Phasen sehen ob und wieviel diese ziehen:
                                • miwi
                                  miwi last edited by
                                  Wie macht ihr das am Geschicktesten mit der Ermittlung des Überschuß zum Wechseln zwischen einer und 3 Phasen?
                                  -Von der PV bekomme ich die aktuell erzeugte Energie. Diese Glätte ich als 5-Minuten Mittelwert
                                  • Der Modbusadapter liefert mir den aktuellen Stromverbrauch (kann aber die Wallbox nicht rausfiltern) also alles was gerade verbraucht wird.
                                  -Der go-e Adapter zeigt den aktuellen Strom der in das Auto geht.
                                  Somit habe ich folgendes Skript erstellt:
                                  Als Trigger dient die Änderung des Überschußmittelwerts, welche minütlich geschrieben wird.
                                  Somit habe ich ausgerechnet wieviel Strom ich gerade zur Verfügung habe für die Wallbox.
                                  Jetzt nutze ich das Skript hier aus dem Thread zur Ermittlung der Anzahl der Phasen mit leichter Abwandlung:
                                  Was mir aber fehlt ist ein cleverer Weg damit bei einer zur Verfügung stehenden Leistung bei bewölktem Himmel die WB nicht minütlich die Phasen anpassen will und jedesmal kurz das Laden unterbricht.
                                  Ich versuche dies gerade mit einem timeout von 5 Minuten zu lösen, der eine Variable nur alle 5 Minuten auf unwahr setzt damit das Skript die Abfrage der aktuellen Strommenge und somit der Phasen macht.
                                  Dies läuft aber leider nicht so wie ich will und ich habe sehr häufig, dass ich noch Strom aus dem Netz zum Laden ziehen muss:
                                  Liegt wohl an den minütlichen Abfragen der einzelnen Werte und der daraus entstehenden Verzögerung zu den Ist-Werten.
                                  Auf dem Bild sieht man, das ich zur Zeit mit 3 Phasen a 6 Ampere lade, obwohl gerade nur 2,99 kW vom Dach zur Verfügung stehen. Weniger geht halt durch die 6 Amperegrenze nicht. In frühestens 5 Minuten prüft das Skript wi hoch der Überschuß gerade ist und ändert dann auf 1 Phase die dann (unter der Annahme dass dann immer noch ~3kW da sind die WB auf 13 Ampere regelt. Ist halt alles sehr träge.
                                  Wie habt ihr das gelöst, dass ihr nur Überschußstrom nutzt und wie zufrieden seid ihr mit eurer Lösung?
                                  miwi
                                  • nik82
                                    nik82 Most Active @miwi last edited by nik82
                                    @miwi
                                    Also ich benutze meine Hausinterne Batterie als Puffer und schalte hier quasi erst um wenn mit vollen Ampere geladen wird und der Soc meiner PV-Batterie hoch genug ist:
                                    Auf einphasig gehe ich dann wenn ich keinen Überschuss mehr habe und die Wallbox nur noch mit 6A lädt:
                                    Und ausgeschaltet wird dann erst wenn trotz einphasig kein Überschuss mehr da ist, PV-Batterie unter 95% ist und schon auf 1-phasig geladen wird:
                                    Funktioniert bei mir absolut perfekt.
                                    Kaba 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      MJAS last edited by
                                      Entschuldigt bitte, wenn dass jetzt bisschen off-topic ist...
                                      Braucht man denn eigentlich den go-e Controller?
                                      So wie ich das verstanden habe, macht der Controller das Energiemanagement in Verbindung mit einer PV Anlage.
                                      Oder kann man sich den Controller sparen, wenn das alles über das Skript läuft?
                                      • nik82
                                        nik82 Most Active @MJAS last edited by
                                        @mjas
                                        Kann man sich sparen wenn man alles über Iobroker macht.
                                        Der Controller würde nur alles selber übernehmen.
                                        • Kaba
                                          Kaba @Matthias84 last edited by
                                          @matthias84
                                          Hallo Matthias,
                                          mir gefällt dein Ansatz und Skript/e. Hast du evtl. auch noch ein Bild deiner Umsetzung der Ampereschaltung, -regelung?
                                          Vielen Dank & Gruß
                                          Kaba
                                          • Kaba
                                            Kaba @nik82 last edited by
                                            @nik82
                                            Hallo Nik,
                                            ich bin hier gerade ein bisschen am rum testen. Könntest du deine gezeigten Skripte für das Ein-,Ausschalten für 1,3, stoppen einmal zeigen/posten?
                                            Danke & Gruß
                                            Kaba
                                            1020
                                            332106
