      liv-in-sky @Michael Roling last edited by
      @michael-roling
      node 20 ?
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Nein nein, warte kurz
        • Michael Roling
          @liv-in-sky geh wieder auf 1.7.3 . Ich muss mir das in Ruhe anschauen, ich weiss nicht was da jetzt auf einmal los ist
            @michael-roling geht leider nicht mehr - muss auf 1.7.1 gehen, damit ich das setting öffnen kann
            1.7.2. kann auch kein setting öffnen
            • Michael Roling
              @liv-in-sky okay
              • Michael Roling
                @liv-in-sky So ich habe es hin bekommen, was ein Sch....
                Ich habe es bei mir installiert und ich komme auch auf die UI, also bitte einmal testen.
                  @michael-roling hoffe, du hast nicht die ganze nacht durchgemacht 🙂 - setting wieder erreichbar - den test, um was es eigendlich ging - liefere ich bald nach
                  danke
                    liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
                    @michael-roling
                    test erfolgreich 🙂 🙂
                    {setDynamicValue:GebeGesamtKmEin:number:Kilometer ist &&:0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.Kilometer.Stand:}
                    wenn du zeit hast, evtl noch in die hilfe im setting mit eingeben - funktioniert dann das ganze auch noch, wenn ich eine fremd-id am ende weglasse - also der orginal befehl
                    Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Michael Roling
                      Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
                      @liv-in-sky ja das funktioniert wie gewohnt ohne die id. Eigentlich habe ich die Hilfe angepasst. Ich schaue aber noch mal.
                      Habe ich auch angepasst
                      mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • mickemup
                        mickemup @Michael Roling last edited by
                        @michael-roling
                        Einen super Adapter hast du da. Danke für die Arbeit
                        Ich bin gerade daran mir mein Menu zu bauen.
                        Bei den Zeitstempeln stehe aber an:
                        Ich habe den Text aus dem Helper kopiert:
                        meine Zeit: {time.ts,(DD MM YYYY hh:mm:ss:sss),id:'alias.0.Garten.HotPot.TempW'}
                        Und einfach meine ID hinzugefügt.
                        Installiert habe ich 1.7.4 und kriege folgende Errormeldung: (Im Telegram Chat wird nichts angezeigt)
                        Ist das ein Bug oder was mache ich falsch?
                        Grüsse
                        • Michael Roling
                          Michael Roling Developer @mickemup last edited by
                          @michael-inglin Das werde ich mir nächste Woche mal anschauen. Ich würde dich bitten ein Issue auf Github an zu legen, mit den Infos die du hier auch geschrieben hast.
                          mickemup B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mickemup
                            @michael-roling Danke, erledigt 🙂
                              BobBruni @Michael Roling last edited by BobBruni
                              @michael-roling
                              Glaub ich habe plötzlich das gleiche Problem mit dem Zeitstempel:
                              Bringt keine Ausgabe mehr... Dieses Setup hat aber schon mal zu 100% funktioniert.
                              Was muss ich genau ändern?
                              • Michael Roling
                                Michael Roling Developer @mickemup last edited by Michael Roling
                                @michael-inglin @BobBruni Oh ich glaube ich habe das falsche überprüft. Ich werde es mir noch einmal anschauen.
                                • Michael Roling
                                  @michael-inglin @BobBruni Ich habe gerade noch mal einen Fix hoch geladen, bitte einmal testen und dann ein Feedback posten
                                  B mickemup 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @michael-roling Läuft wieder einwandfrei 👍 Vielen Dank!
                                    • mickemup
                                      @michael-roling
                                      Sry war paar Tage Offline
                                      Habe es gerade getestet (mit V2) und funktioniert.
                                      Vielen Dank für einen Einsatz
                                      • mickemup
                                        mickemup @Michael Roling last edited by mickemup
                                        @michael-roling
                                        Hab gerade noch ein bisschen rumgespielt.
                                        Kann es sein, dass es eine Limitation von 2 "Abfragen" für die Timestamps gibt?
                                        Mein Telegram Output sieht so aus:
                                        Garage W: 20.8 °C,  79.2 % Luftfeuchte.
                                        Last Update: 11.08  16:19
                                        Wohnzimmer: 26.1 °C,  60 % Luftfeuchte.
                                        Last Update: 11.08  17:07
                                        Last Update: {time.ts,(DD.MM  hh:mm),id:'alias.0.Klima.ShellyHTs.Temp2'}
                                        Garage O: 25.1 °C,  64.6 % Luftfeuchte.
                                        Last Update: {time.ts,(DD.MM  hh:mm),id:'alias.0.Klima.ShellyHTs.Temp1'}
                                        Beim verschieben der Blöcke per CopyPaste funktionieren immer nur die obersten zwei....
                                        • pat 0
                                          pat 0 last edited by
                                          Vielen Dank erstmal für den tollen Adapter!
                                          Ich habe leider Probleme mit der Syntax des setDynamicValue Befehls. Ich möchte einen Stromzählerstand per Telegram Nachricht auf einen Datenpunkt schreiben.
                                          Datenpunkt ID: 0_userdata.0.test2
                                          RequestText: Bitte Zählerstand eingeben:
                                          Type: Number
                                          ConfirmText: Zählerstand empfangen
                                          Hier ist mein Versuch:
                                          Wäre super, wenn mir hier jemand helfen könnte. Vielen Dank schon mal!
                                          • Michael Roling
                                            Michael Roling Developer @pat 0 last edited by Michael Roling
                                            @pat-0 Das ist schon etwas her , aber hier in die Doku habe ich das so rein geschrieben {setDynamicValue:RequestText:Type:ConfirmText:ID:} dabei muss bei ID die ID hin. bitte einmal testen.
                                            Ich teste das aber gerade selbst mal eben
                                            Das funktioniert bei mir, nur bekomme ich keinen Rückgabetext, schaue ich mir noch an, und es wird nicht auf die Übersicht Seite weiter geleitet. Ich muss die Doku wohl anpassen
                                            pat 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1795
                                            785994
