    4. Test Tesla-Motors v1.0.0
      Sprite01 last edited by
      Meine Frage, dann bleibt wohl vorerst nur:
      • Adapter für 24h deaktivieren (oder eben Restzeit in Sekunden aus dem Log, bei mir 15 Stunden) ?
      • Update-Intervall auf mindestens 1800 Sekunden stellen ?
      (Dann hat man zumindest wieder die Instanz aktiv, macht nur nicht richtig Sinn?)
      Denio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Denio
        Denio @Sprite01 last edited by Denio
        @sprite01
        Ich bin mir nicht sicher, aber es sieht so aus als hätte Tesla auch das rate Limit angepasst bei der alten api. Du hast ein Limit von 200 device data reads pro Tag. Das wären also: alle 432s kannst du eine Anfrage machen.
        Hier der Link zum „Discovery“ Plan und seine Limits: https://developer.tesla.com/docs/fleet-api#membership-levels
        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lobomau
          lobomau @Denio last edited by
          @denio Ich konnte den Adapter nach einem Tag Pause wieder in Betrieb nehmen. Daten wurden geholt. Ich habe erstmal überall 500s Aktualisierung eingestellt.
          • peterk34
            peterk34 last edited by
            ich konnte meinen auch wieder verbinden
              aski71 @peterk34 last edited by
              Weiß jemand, ob der Adapter noch gepflegt wird? Ich kann seit Freitag zumindest kein set_charge_limit mehr machen (anderes hab ich nicht probiert, weil keine Zeit). Fehlermeldung in github ist aufgemacht.
                Schimi last edited by
                tesla limitiert nun die zugriffe (wurde "vor Jahren" schon angekündigt, nun scheinen sie es durchzuziehen....
                Es gibt anscheinend "Abos" um mehr zugriffe zu erhalten.... das wird der entwicklet wahrscheinlich nicht aus seiner Tasche zahlen wollen 😉
                die Jungs vom TeslaLogger sind auch dran.... den kann man per MQTT einbinden (so als beiläufige Info)
                  JoergH @Schimi last edited by
                  @schimi Von einer Limitierung habe ich noch nichts mitbekommen, aber dafür stimmen die Werte teils nicht. So zeigt mir die APP z.B. 386 km an, der Adapter 340 km...sehr merkwürdig.
                    funcarv3r last edited by
                    @joergh
                    Es gibt 2 verschiedene Werte im Adapter, 1. battery_range_km und 2. est_battery_range_km, beide zu finden unter charge_State, vielleicht ist es das...
                    A F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      aski71 @funcarv3r last edited by
                      @funcarv3r said in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                      @joergh
                      Nope. Das ist es nicht. Hat ja jahrelang funktioniert. Und dann nicht mehr.
                      Die set Befehle sind ja auch alle unter "remote" gebündelt. Andere Werte zu manipulieren, macht nicht wirklich Sinn.
                        funcarv3r @funcarv3r last edited by
                        Wir haben ab 1.8. Tibber als Stromanbieter. Ich möchte gerne unsere Powerwall über das Netz aufladen wenn der Strom günstig ist und ihn dann in den Zeiten verbrauchen wenn er teuer ist. Eine Netzfreischaltung haben wir inzeischne bekommen. Im Tibber-Adapter kann ich auch was dazu einstellen, aber was muss ich hier wo einstellen, stehe irgendwie auf dem Schlauch.
                        Kann mir jemand helfen? Bin bestimmt nicht der Einzige der das voe hat.
                          funcarv3r @aski71 last edited by
                          @aski71
                          Bei mir stimmts, die Tesla Appsagt das Gleiche wie der Adapter
                            @aski71
                            Themaverfehlung. 😉
                            Es geht um das Setzen des Charge-Limits. Nicht um's Auslesen.
                            tesla-motors.0
                            2024-07-31 21:38:55.704 error {"response":null,"error":"Tesla Vehicle Command Protocol required, please refer to the documentation here: https://developer.tesla.com/docs/fleet-api#2023-10-09-rest-api-vehicle-commands-endpoint-deprecation-warning","error_description":""}
                            tesla-motors.0
                            2024-07-31 21:38:55.704 error AxiosError: Request failed with status code 403
                            tesla-motors.0
                            2024-07-31 21:38:55.699 error https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/1493003369822561/command/set_charge_limit
                            Aber scheinbar scheint den Adapter wirklich keiner mehr zu pflegen? Seit zwei Wochen kein Response auf meine Git-Meldung. 🤔
                            • lobomau
                              lobomau last edited by
                              @aski71 Die Umsetzung ist jetzt kompliziert für Befehle an den Tesla. Du musst dir dazu einen Tesla http proxy anlegen.
                              Kannst schauen wie das bei Home Assistant beschrieben wird:
                              https://github.com/llamafilm/tesla-http-proxy-addon/blob/main/tesla_http_proxy/DOCS.md
                              https://github.com/alandtse/tesla
                                marlan99 @funcarv3r last edited by marlan99
                                @funcarv3r schau dir mal die App Netzero ( https://www.netzero.energy/ ) an. Die sollte dein Anliegen evtl. lösen können
                                  aski71 @lobomau last edited by
                                  @lobomau said in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                                  Versteh ich nicht. Sollte das nicht der iobroker Adapter machen?
                                  Daher nochmal meine Frage: Wer pflegt den? Pflegt den noch jemand? Oder ist der tot?
                                    funcarv3r @marlan99 last edited by
                                    @marlan99
                                    Mit der App bin ich schon am testen, bin aber überhaupt nicht zufrieden.
                                    Es wird Nachts Strom gekauft obwohl die Powerwall knapp 80% hat und der Strom 32ct kostet, das macht keinen Sinn! Wenn die Powerwall tagsüber nur 50% hat wird der Strom der PV ins öffentliche Netz eingespeist, die Powerwall wird nicht geladen. Damit die Powerwal übers Netz geladen wird muss ich die Backupreserve auf 100% stellen und Netzladen aktivieren. In den Einstellungen der App kann ich das aber nicht alles hinterlegen.
                                    Entweder ich hab was falsch eingestellt oder sie ist noch nicht so ganz ausgereift.
                                    Ich denke ich werde mir ein kleines Skript schreiben, sollte nicht all zu schwierig sein.
                                    Alternativ, im Tibber-Adapter für IOB kann man auch 2 Werte einstellen, hab hier aber keine Doku darüber gefunden.
                                      Ok, es müssen einige Schalter gesetzt werden. Ich muss umstellen von "Eigenversorger" auf "Zeitbasierte Steuerung", genauso wie ich die Option "Netzausladung" ein- und ausschalten muss.
                                      Weiß jemand wo ichh die Werte im Tesla-Adapter finde und setzen kann?
                                      Alles Andere habe ich gefunden.
                                      • lobomau
                                        lobomau @aski71 last edited by
                                        @aski71 das weiß ich nicht ob man das in den Adapter mit reinbekommt. Klang nicht so. Aber nichts ist unmöglich.
                                        • lebeART
                                          lebeART last edited by
                                          Seit Mai lässt sich mein Ladeleistung des Tesla schon nicht mehr Steuern, alle bitten um Anpassung wurden bisher hier im Forum ignoriert oder als "mir reicht Daten auslesen aus" beantwortet. Das sind aber Entscheider für die Nutzer... Mit HomeAssistant ist das aber scheints kein Problem... Von daher stellt sich ja direkt die Frage nach dem Sinn die Haussteuerung über IOBROKER noch zu nutzen oder einfach auf HomeAssistant umzusteigen... Schade aber so sterben wirklich GUTE Projekte mittelfristig... Man geht mit der zeit oder verliert... Wenn der Entwickler keinen Bock hat leiden wir alle... Ist jedenfalls MEGA Schade war mal ne Gute App, jetzt einfach nur noch unambitionierte ungepflegte Baustelle. Wer noch nicht unendlich viel Zeit in seine Hausautomation investiert hat sollte direkt zu HomeAssistant wechseln... Ich jedenfalls bin Mega Entäuscht das hier nix mehr weitergeht... Habe viel Zeit in meine Haussteuerung investiert und kann jetzt das System wechseln... Bin mittlerweile unfroh....
                                          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • lobomau
                                            lobomau @lebeART last edited by
                                            @lebeart ich sehe nicht, dass es bei Home Assistant kein Problem ist. Wie ich oben schrieb, muss man einen Tesla HTTP Proxy erstellen. "Requires a complex setup", also nix "Mit HomeAssistant ist das aber scheints kein Problem".
                                            If your vehicle is affected by this (most likely), you'll need to install the Tesla HTTP Proxy add-on and configure this component to use it. This requires a complex setup; see here for details. After configuring the add-on, tick the box for "Fleet API Proxy" in this component, and the config flow will autofill your Client ID, Proxy URL, and SSL certificate.
                                            lebeART 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            930
                                            256343
