    3. Einsteigerfragen
    4. Daten aus iobroker zu evcc übertragen
      blessi last edited by
      Cool, danke 🙂
      Werde ich testen...
      Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Steffe.S.
        Steffe.S. @blessi last edited by Steffe.S.
        @blessi sagte in Daten aus iobroker zu evcc übertragen:
        Cool, danke 🙂
        Werde ich testen...
        funktioniert die Vorgehensweise die @loverz (an dieser Stelle vielen Dank für die Beschreibung) beschrieben hat bei Dir? Ich bin auch auf der Suche nach dieser Lösung, die iobrokerdaten in EVCC zu nutzen und bin was das Thema angeht eher ein DAU 😢
          loverz @Steffe.S. last edited by loverz
          @steffe-s MQTT-Adapter installieren
          Als Server einrichten und über diesen dann bereitstellen.
          Objekt erstellen und befüttern:
          EVCC holt die Daten dann ab.
          ACHTUNG: MQTT Adapter wird erst grün, wenn sich EVCC oder ein anderer Client verbunden hat. Nicht beirren lassen.
          Hat bei mir super geklappt.
          Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Steffe.S.
            Steffe.S. @loverz last edited by
            @loverz
            vielen Dank für Deine Antwort.
            Ich musste den port im mqrr Adapter auf 1881 ändern, weil mit Port 1883 der Adapter nicht gelb wurde.
            Nun habe ich das Problem, dass ich keine Wallbox habe (ich wollte das ganze ja erstmal testen und eventuell schon vorbereitet sein). Von daher habe ich jetzt die Konfigurationsdatei soweit verändert, dass mir nur noch die Wallbox und das Auto fehlt.
            Leider braucht EVCC aber wohl zwingend eine Wallbox und somit sehe ich zur Zeit nichts.
            Hast Du vielleicht noch die alte Demo yaml Datei, die habe ich natürlich überschrieben.
            Gruss S.
            • Steffe.S.
              @loverz
              ich muss doch die Config in der evcc.yaml Datei vornehmen?
              "evcc configure"
                @steffe-s ja man braucht zwingend eine konfigurierte Wallbox. Diese macht man in der evcc.yaml
                Ich weiß nicht was in der Demo Config eingetragen war, hab die leider auch nicht mehr.
                Findet sich aber bestimmt online.
                Ansonsten kann ich noch chatgpt oder copilot empfehlen, hatte ich damals auch genutzt.
                • Steffe.S.
                  @loverz
                  ich habe es jetzt ohne echte Wallbox und E-Auto hinbekommen.
                  Die Daten kommen per MQTT super an, vielen Dank für Deine Hilfe.
                  Gruss S.
                    @steffe-s sehr gut, freut mich!
                    • Steffe.S.
                      @loverz
                      mir fehlt jetzt nur noch die % - Anzeige für die Batterie
                      Hast Due hier einen Tipp für mich?
                        @steffe-s hab keine Batterie, aber frag mal copilot. Vielleicht kannst du den Wert ja auch per mqtt holen.
                        • Steffe.S.
                          Steffe.S. @loverz last edited by Steffe.S.
                          @loverz
                          den Datenpunkt habe ich schon angelegt ich muss diesen nur noch an Evcc senden.
                          L Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @steffe-s perfekt. Er steht evcc damit zur verfügung und muss nur noch abgeholt werden.
                            Wie man ihn sozusagen zur Abholung in der yaml Datei von evcc einbaut weiß ich nicht, aber das sollte nicht so schwer sein.
                            Wird sicherlich ähnlich oder gleich gehen wie für pv oder grid.
                            • Steffe.S.
                              @loverz
                              ich teste das die Tage mal
                              Wie kann ich den meine komplette Konfiguration aus der yaml Datei kopieren und dann im Editor speichern, falls ich was erschieße
                              Ich bin zu doof mit den Tastenkombinationen zum kopieren
                              Edit: ich werde es wohl mit WinSCP versuchen
                                docsnyder7 @Steffe.S. last edited by
                                Guten Morgen... da ich auch am überlegen bin, meine Anbindung an evcc zu ändern würde ich mich gerne hier einklinken, wenn das ok ist?
                                Ich lege also die Werte die evcc benötigt als DP selbst an und beschreibe diese zb aus dem Modbus Daten des Wechselrichters... mqtt als Server/Broker läuft schon... dann nur noch die entsprechenden Punkte, wie pv, grid in der yaml von evcc von Modbus auf mqtt ändern?
                                kanns so einfach sein`?
                                • Steffe.S.
                                  Steffe.S. @docsnyder7 last edited by
                                  @docsnyder7
                                  das gib es ein Video von @haus-automatisierung bei YouTube.
                                  Da wird im Nachhinein auch die Anbindung auf MQTT umgestellt
                                  Video
                                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    @steffe-s Danke für den link.
                                    ich habe jetzt testweise mal pv auf mqtt umgestellt... also unter mqtt.0 einen ordner, darin eine DP in dem die aktuelle PV leistung reingeschrieben wird
                                    die yaml schaut jetzt aus , wie bei @loverz
                                    da ich momentan den WR via modbus in evcc auslese, die daten per mqtt an iobroker schicke... und mit dem pv ja quasi über mqtt wieder zurück.. kann es da einen Konflikt geben?
                                    • Steffe.S.
                                      @docsnyder7
                                      an Deiner Stelle würde ich entweder MQTT oder modbus nehmen.
                                      Aber wenn jetzt alles gut läuft, warum möchtest Du denn wechseln?
                                        docsnyder7 @Steffe.S. last edited by docsnyder7
                                        @steffe-s würde gerne alles auf dem Iobroker haben und von da aus verteilen...
                                        evcc schiebt mir die daten via mqtt weiter und iobroker nutzt den modbusproxy für evt Steuerbefehle über evcc an den WR
                                        mit den konfig jetzt zeigt er mir die modbus Daten wie grid und battery an, aber pv, was ja über mqtt kommen soll nicht..
                                        evcc schreibt pv1 outdated
                                        • Steffe.S.
                                          Steffe.S. @docsnyder7 last edited by Steffe.S.
                                          @docsnyder7
                                          genau so möchte ich es auch machen. Da eh schon alle Daten im iobroker sind, nehme ich diese dann einfach von da.
                                          Kannst Du mir vielleicht Deine mqtt Einstellung der yaml für die Batteriekapazität zeigen? Die fehlt mir noch.
                                            @steffe-s
                                            die hab ich noch nicht, da bei mir noch nicht mal pv via mqtt funktioniert...
                                            aber hättest du im gegenzug mal bitte die Server Settings vom mqtt broker auf der iobroker Seite?
                                            11544
