    3. Off Topic
    4. Fritzbox lässt keine Apple Updates zu
    • Duffy
      Duffy @Thomas Braun last edited by Duffy
      auf der Internet.nl Seite?
      Edit: Bin jetzt gerade nicht zuhause aber so viel ich weis habe ich IPv6 gar nicht aktiv.
        Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by Thomas Braun
        @duffy sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
        Genau das könnte ein Problem sein.
        Sollte jedenfalls so aussehen:
        Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Duffy
          Am 24.07. hat es noch normal Updates gezogen. Seitdem habe ich in der FB nichts verändert.
          Selbst wenn ich über itunes ein Update machen will (Windowsrechner) sagt mir itunes es gibt ein Update ob ich es herunterladen will; dann sage ich ja und kurz drauf kommt die Meldung Zeitüberschreitung man soll die Internetverbindung prüfen. Die Internetverbindung ist aber da, ich kann mit dem Win PC ja surfen usw.
          • Duffy
            @thomas-braun sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
            Wo hast du das eingegeben?
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Duffy last edited by
              @duffy
              Erklärt sich eigentlich selbst
              • Duffy
                Duffy @Codierknecht last edited by
                @codierknecht
                Ok danke werde ich heute Abend mal versuchen.
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @Duffy last edited by
                  @duffy Es könnte auch am DNS liegen. Bist du und dein Kumpel denn beim gleichen Internetanbieter?
                  Bei welchen Anbieter bist du denn?
                  Was steht in der Box denn bei den genutzten DNS-Server:
                  Testweise könntest du einem Gerät / deinem Rechner ja mal eine feste IP-Adresse geben und dann dort einen anderen DNS als deine FritzBox angeben. Kannst die gleiche IP wie vorher einstellen, nur einen anderen DNS.
                  Bei IPv4 z.B. 8.8.8.8 den von google oder mit 9.9.9.9 den von Quad9 (der angeblich niemals nicht irgendwelche Filter enthält).
                  Bei IPv6 wäre - zum testen - abschalten am einfachsten, ansonsten die IPv6 Adressen von google 2001:4860:4860::8888 oder Quad9 2620:fe::fe:
                  Dann den DNS-Cache vom Rechner löschen => Windows Taste drücken, cmd eingeben, den gefundenen Eintrag mit der rechten Maustaste anklicken und "als Administrator ausführen" wählen. Dann ein
                  ipconfig /flushdns
                  Oder den Rechner einfach neu starten.
                  Mit
                  ipconfig /all
                  erhältst du übrigens alle Daten die zum Einstellen der festen IP-Adressen brauchst.
                  T Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    Homoran Global Moderator Administrators @Duffy last edited by
                    Dann komme ich ganz normal auf die Webseite.
                    und der Verbindungstest zeigt?
                    • Duffy
                      Duffy @Homoran last edited by
                      Kann erst heute Abend schauen bin beim arbeiten.
                        TT-Tom @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe
                        bin bei dem selben Verein wie du, läuft bei dir DNSSEC? Mein Test ergab ein BAD 😠
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom du meinst beim Connection-Test über https://internet.nl/ ? Auch Bad, aber ich nutze einen eigenen DNS-Server (ohne DNSSEC), wie der das Relayen würde müsste ich mir erst ansehen.
                          DNSSEC ist bei mir in den Webbrowsern deaktiviert bzw. nicht konfiguriert.
                            Wildbill @BananaJoe last edited by Wildbill
                            @bananajoe @TT-Tom Also bei mir laufen sowohl Adguard Home als auch Pihole als redundante interne DNS-Server und mit beiden erreiche ich 100% bei internet.nl . Daran sollte es also nicht scheitern, vorausgesetzt, die sind korrekt eingerichtet.
                            Gruss, Jürgen
                            T BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              TT-Tom @Wildbill last edited by
                              @wildbill
                              @BananaJoe
                              Danke für die Info. Werde mich da mal schlau machen.
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @Wildbill last edited by BananaJoe
                                @wildbill man muss es im Browser aber auch aktiviert haben ... dann habe ich auch alles grün:
                                Über den PiHole geht es schon mal nicht (meine Installation hat aber schon ein paar Jahre auf dem Buckel)
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active last edited by
                                  Nachtrag: Wenn man es in pi-hole aktiviert, geht es dann auch für alle.
                                  War ausgeschaltet. Und ich wage mal zu behaupten, das zum Zeitpunkt als ich pi-hole installiert habe, DNSSEC noch kein Thema war.
                                  • Duffy
                                    Mit den aktuellen FB einstellungen kommt folgendes heraus:
                                    W Thomas Braun BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Wildbill @Duffy last edited by
                                      @duffy Dann ist IPv6 bei Dir wohl komplett deaktiviert. Sonst wirst Du in Zukunft eben immer mehr Probleme bekommen, wenn Seiten oder solche Dinge wie NPM IPv6 voraussetzen, um überhaupt alles zu erreichen und zu funktionieren.
                                      Gruss, Jürgen
                                        @duffy
                                        Das wird das Problem sein. Dein DNS-Resolver löst eine IPv6 auf, die kann danach aber nicht erreicht werden.
                                        Vermutlich IPv6 deaktiviert in der FritzDose.
                                        • BananaJoe
                                          @duffy und zeig mal den Internet-Dialog von der FritzBox
                                          • Duffy
                                            Jetzt habe ich IPv6 aktiviert:
                                            und dann kommt das raus:
                                            88
                                            8424
