    4. SourceAnalytix zeigt keine Kosten an
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Dr.Pie last edited by
      @dr-pie sagte in SourceAnalytix zeigt keine Kosten an:
      die Kosten aber nicht.
      Und wie schauen die Einstellungen der zu loggenden Datenpunkte aus ?
      Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dr.Pie
        Dr.Pie @DJMarc75 last edited by Dr.Pie
        DJMarc75 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          @dr-pie Stell die Einheit mal auf W um.
          Dr.Pie crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Dr.Pie
            @djmarc75 ok ... habe ich.
            Muss ich dann abwarten bis der Monat/Woche vorbei ist damit er einen Preis anzeigt oder sehe ich den Preis quasi live ?
              crunchip Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 warum?
              Kommt doch darauf an welchen DP er loggt
              • DJMarc75
                "live" nicht ganz - bei mir wird in diesem Ordner der jeweilige DP alle 15 Minuten aktualisiert.
                Ich überwache die Werte allerdings über diesen Ordner:
                • Dr.Pie
                  @djmarc75 Das mache ich genau so.
                  Allerdings werden keine Preise angezeigt, auch nach 15 Minuten nicht.
                    TT-Tom @Dr.Pie last edited by
                    @dr-pie
                    hi mach mal aus dem Komma ein Punkt und bei Monat gib mal 0 ein. so funktioniert es bei mir.
                      TT-Tom @Dr.Pie last edited by TT-Tom
                      @dr-pie
                      du musst immer die Einheiten gleich haben, bei Preis und Messung. Laut Bild ist deine Messung in kWh, dann musst du den Strompreis in cent/kWh umrechnen oder alles auf Wh rechnen. Auf jeden Fall einheitlich.
                      Edit: in dem Datenpunkt hast du als ein Wh, könnte auch zum Problem werden bei der Berechnung.
                      • Dr.Pie
                        Dr.Pie @TT-Tom last edited by Dr.Pie
                        @tt-tom Der Tipp mit dem Komma und dem Punkt war schon mal super 👍 .
                        Damit wurden nun auch Kosten angezeigt 😊 👍
                        Aber irgendwas funktioniert da noch immer nicht richtig.
                        Der Adapter ist so konfiguriert:
                        Der Shelly ist so konfiguriert:
                        Und so rechnet SourceAnalytix:
                        T DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @dr-pie
                          wie schon geschrieben, die Einheiten müssen alle gleich sein. Der Shelly stellt Werte in Wh zur Verfügung, also müssen alle Einheiten sich auf Wh beziehen.
                          • Strompreis muss auf Wh umrechnen
                          • dein Datenpunkt musst du auch auf Whstellen
                          • DJMarc75
                            Klar, weil ja W als Einheit eingestellt ist.
                            Ich überwache den DP Power - dann ist W als Einheit korrekt.
                            • Dr.Pie
                              @tt-tom ok ... ich habe nun den Adapter so konfiguriert:
                              Unit = Wh
                              Preis pro Einheit = 0.0002724
                              Damit wird nun alles in Wh gerechnet.
                              Der DP des Shellys zeig ja Wh als Einheit an.
                              Aber was SA daraus macht ist mir unklar:
                              Homoran T crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by
                                Vorher den Adapter gestoppt?
                                Leistungs oder Energiewerte?
                                ALLES angepasst?
                                  @dr-pie
                                  Du musst den Adapter vorher stoppen, dann bei dem shelly Datenpunkt auf den Stift klicken. Jetzt musst du die Objektdaten bearbeiten. Es gibt da zwei Punkte die heissen ValueResetDevice und ValueInitDevice oder so ähnlich. Bin gerade nur am Handy und kann nicht nachschauen. Diese beiden wieder auf 0 setzen.
                                  Speichern und Adapter wieder starten.
                                    crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                    @tt-tom sagte in SourceAnalytix zeigt keine Kosten an:
                                    ne, das macht ja der Adapter
                                    Preisdefinition ist in kWh, egal ob der original Datenpunkt als Unit W, Wh oder kWh festgelegt ist.
                                    damit der Adapter richtig rechnet, gibst du die Unit entsprechend deines Gerätes(in dem Fall, shelly.0.shellyblabla.Energy, an
                                    solltest du die Leistung (Power) des shelly mit SA erfassen, musst du anstatt Wh, Watt einstellen
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Dr.Pie last edited by
                                      Unit = Wh
                                      das ist falsch
                                      • Dr.Pie
                                        Dr.Pie @crunchip last edited by
                                        @crunchip sagte in SourceAnalytix zeigt keine Kosten an:
                                        Unit = Wh
                                        das ist falsch
                                        Ich habe alles nochmal angepasst.
                                        Im Adapter steht nun "kWh" und der Preis mit einem Punkt anstatt mit einem Komma.
                                        Im entsprechenden Datenpunkt habe ich als Einheit "Wh" ausgewählt.
                                        Aber es werden keine Preise angezeigt.
                                          so wie in meinem screenshot oben?
                                          kann an dem
                                          liegen,
                                          gegebenfalls, den Adapter stoppen, die zu loggenden Datenpunkte nochmal löschen und neu einrichten
                                          • Dr.Pie
                                            @crunchip Soooo ... NOCHMAL von vorne angefangen.
                                            Ich habe die Instanz gelöscht inkl. der dazugehörigen Ordner.
                                            Dann eine neue Instanz hinzugefügt, alle relevanten Einstellungen eingetragen und die Datenpunkte am Shelly entsprechend ausgefüllt
                                            Das Problem ist nun das der Adapter beim Einrichten gar nicht alle Shellys findet und dadurch ein Haufen Fehlermeldungen generiert.
                                            sourceanalytix.0
                                            2024-08-04 16:29:48.877	error	Initialization of shelly.1.shellyplus1pm#XXXXXXXXXXXX#1.Relay0.Energy failed, check warn messages !
                                            sourceanalytix.0
                                            2024-08-04 16:29:48.876	error	Cannot handle calculations for shelly.1.shellyplus1pm#XXXXXXXXXXXX#1.Relay0.Energy, check log messages and adjust settings!
                                            sourceanalytix.0
                                            2024-08-04 16:29:48.876	error	Troubleshoot Data shelly.1.shellyplus1pm#XXXXXXXXXXXX#1.Relay0.Energy custom Data : {"type":"state","common":{"name":"Energy","type":"number","role":"value.power.consumption","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"Wh","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1,"start_day":0,"start_week":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_year":0,"selectedPrice":"Strom","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"valueAtDeviceReset":10.yyyyyyyyyyyy219,"valueAtDeviceInit":0.002175}}},"native":{},"_id":"shelly.1.shellyplus1pm#XXXXXXXXXXXX#1.Relay0.Energy","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1722715642299}
                                            sourceanalytix.0
                                            2024-08-04 16:29:48.876	error	Check settings for shelly.1.shellyplus1pm#XXXXXXXXXXXX#1.Relay0.Energy ! Known valueAtDeviceReset : (10.yyyyyyyyyyyy219) > known cumulative value (0) cannot proceed
                                            Das hier ist nur eine von vielen Meldungen.
                                            Was zum Geier ist denn da nun wieder los?
                                            556
