    4. Test Adapter TP-Link Tapo
    • Walter White
      Walter White @Ro75 last edited by
      @ro75 said in Test Adapter TP-Link Tapo:
      @walter-white 0.3.3 ist der letzte Stand und den setze ich auch ein und zumindest die P100 funktioniert jetzt ohne Probleme.
      Okay die Version benutze ich auch Mist.
      Hast du 2FA aktiviert und einen Code eingetragen im Adapter?
      Ro75.
      Jo 2fa ist aktiviert und Code auch eingetragen.
        Tontechniker @Ro75 last edited by
        @ro75 Version 0.3.3
          andreas.kerzel last edited by
          hat es mittlerweile jemand zum Laufen gebracht - also sowohl Steckdosen als auch die Kameras? Bei mir laufen weiterhin Fehler auf und schalten kann ich auch nix.
          vg Andreas
          Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Walter White
            Walter White @andreas.kerzel last edited by
            @andreas-kerzel said in Test Adapter TP-Link Tapo:
            vg Andreas
            Ich würde auch gerne wissen ob der Adapter noch Updates erfährt.
            Oder gibt es eine andere zuverlässige marke von Steckdosen die Waschmaschinen langfristig aushalten, mit funktionierenden Adapter?
            Raidy007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Raidy007
              Raidy007 @Walter White last edited by
              So nach einigen Test... 0.3.3 bringt zwar weniger Fehler im Log, MFA funktioniert auch, Daten werden initial empfangen, danach aber nichts mehr.
              Schalten kann ich leider auch noch nichts.
              Ich hoffe doch, dass es noch updates geben wird, ich habe so viele steckdosen, da werde ich nicht einfach umsteigen 😉
              Ich kann meine nur anhand der unterschiedlichen avatare auseinanderhalten im objektbaum.
              Frage an den dev: "nickname" wäre doch für die "sprechende" Bezeichnung vorgesehen? (Weil nickname=alias bei meinen devices)
              Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ro75
                Ro75 @Raidy007 last edited by
                @raidy007 welche Steckdosen hast du in Gebrauch?
                Ro75.
                • Raidy007
                  Raidy007 @Ro75 last edited by
                  @ro75
                  Ich habe (aus tapo-Sicht) die P100 + P110 im Einsatz!
                  • Ro75
                    @raidy007 ich habe hier die P100 und die lässt sich mit der 0.3.3 ohne Probleme schalten.
                    Ro75.
                    • Walter White
                      @Ro75 was mir noch aufgefallen ist hier ist nicht nur die Steckdose betroffen, die Kameras schalten auch gar nicht mehr scharf wenn ich das Haus verlasse.
                      Also hier funktioniert der Adapter trotz Adapter Neuinstallation überhaupt gar nicht, alles andere funktioniert hier ganz normal.
                        binichnich1989 last edited by
                        Hallo miteinander,
                        ich bin gerade am Einrichten des Adapters für meine TAPO Kameras, Steckdosen, Lapen,...
                        Kann es sein, dass es ein Limit an Geräten beim Adapter gibt?
                        Mir werden nur 30 Geräte angezeigt, leider fehlen zB einige Kameras, Lampen und Steckdosen.
                        Danke, lg Andreas
                        • Walter White
                          Der Adapter ist anscheinend EOL?
                          Wisst ihr ein System ohne dass ich die Hardware austauschen muss wo es funktioniert zB home assistant?
                          Kann man seine vorhandenen Skripte irgendwie nach home assistant konvertieren?
                          Nutzt das hier jemand und kann das als sehr zuverlässig bestätigen?
                            Thomas Braun Most Active @Walter White last edited by
                            @walter-white
                            Der wird wohl noch unterhalten:
                            Changelog
                            0.3.3 (2024-06-17)
                            ignore ssl legacy error
                            • Walter White
                              Walter White @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                              @walter-white
                              Changelog
                              0.3.3 (2024-06-17)
                              Das ist ja die Version bei der nichts funktioniert:
                                @walter-white
                                Und dein Issue dazu?
                                Jedenfalls ist der Adapter nicht verwaist.
                                  AVO2705 last edited by
                                  Unter IOBroker/Adapter ist er nicht mehr vorhanden.
                                    Thomas Braun Most Active @AVO2705 last edited by
                                    @avo2705
                                    tapo
                                    github:	0.3.3
                                    latest:	0.3.3 for 66 days
                                    stable:	-.-.-
                                    Ist nur als Beta-Version aus dem entsprechenden Repo verfügbar.
                                      AVO2705 @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun Danke
                                      • Ro75
                                        Ro75 last edited by
                                        @thomas-braun sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                        Das ist jetzt OT. Aber nicht nur beim TAPO, sondern auch beim Parcel klemmt es. Beide Adapter sind von @tombox. Da seit Wochen (fast Monate) nichts mehr passiert, macht man sich schon so seine Gedanken. Kannst du da was bewirken (irgendwie, irgendwo)? Oder kann da noch ein weiterer Entwickler mit "einspringen"?
                                        Ro75.
                                          Thomas Braun Most Active @Ro75 last edited by
                                          @ro75 Was soll ich da bewirken können?
                                          tombox muss sich nicht bei mir abmelden (und auch sonst nirgendwo).
                                          Im Profil ist eins 'Sommerpause' erkennbar.
                                          https://github.com/TA2k
                                          • Walter White
                                            Da geht anscheinend "plötzlich und unerwartet" nichts mehr:
                                            Gibt es für solche Fälle keine Nachfolger Regelung?
                                            753
                                            187607
