    4. iOS App - Tester gesucht!
      TT-Tom @Guest last edited by
      @ilovegym
      Da sieht es dann so aus.
      Wir warten mal was @stolly82 sagt.
        A Former User @TT-Tom last edited by
        @tt-tom abwarten, da wird sie ja schon angezeigt.. morgen ist die drauf..
        • stolly82
          stolly82 last edited by
          Eigentlich haben die Einladung alle angenommen und nur bei @smarthome2020 ist sie noch nicht installiert, wenn ich das richtig sehe.
          Theoretisch Testflight installieren und anmelden mit Apple ID, Einladung annehmen und dann sollte sie installierbar sein.
          • stolly82
            Ich habe gerade noch mal alle eingeladene ohne App neu eingeladen
            • stolly82
              stolly82 @Guest last edited by
              @ilovegym
              Die Messages wollte ich noch anpassen.
              Die habe ich erstmal nur zum laufen gebracht, danach kommt Design.
              Ich denke, dass ich ein paar Templates anlegen werde, die andere Zwecke haben, die man dann über iosapp.0.person.Jan.iPhone.messages.templateId wähle kann oder so.
              Du hattest aber gesehen, dass HTML Messages aktuell schon gehen?
              {"aps":{"alert":{"title":"Cron Stunde: 0","subtitle":"Ooooo","body":"Cron Datum: 01.08.2024 - 00:00"}},"body-html":"<p>Text here</p>\n<p>&nbsp;</p>\n<ul>\n<li>1</li>\n<li>2</li>\n<li>3</li>\n<li>4</li>\n</ul>\n<p>&nbsp;</p>\n<p><img src=\"https://d2e6ccujb3mkqf.cloudfront.net/0db0c960-c786-45e5-b530-2c40be84b0ef-1_7ec8b331-5664-4123-a7d1-a2d468f138e4.jpg\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"1024\" /></p>"}
              • stolly82
                neuer Adapter!
                bitte den neuen installieren und bitte um Feedback ob der Websocket jetzt stabil läuft.
                In meinen Tests ja, connection state im iob und status im App sind bei mir bisher sauber, egal wie oft ich die Verbindung wechsle
                  A Former User @stolly82 last edited by
                  @stolly82 sagte in iOS App - Tester gesucht!:
                  {"aps":{"alert":{"title":"Cron Stunde: 0","subtitle":"Ooooo","body":"Cron Datum: 01.08.2024 - 00:00"}},"body-html":"<p>Text here</p>\n<p> </p>\n<ul>\n<li>1</li>\n<li>2</li>\n<li>3</li>\n<li>4</li>\n</ul>\n<p> </p>\n<p><img src="https://d2e6ccujb3mkqf.cloudfront.net/0db0c960-c786-45e5-b530-2c40be84b0ef-1_7ec8b331-5664-4123-a7d1-a2d468f138e4.jpg" alt="" width="1024" height="1024" /></p>"}
                  Danke, ja, Templates waeren gut, im Prinzip muss man aber sowieso mit der Payload arbeiten, was ich nicht schlimm finde, man muss nur mal ein fuer sich passendes Design raus gefunden haben..
                  Ueber die Payload sollte der Adapter schnell in andere Adapter, die Nachrichten senden, eingebaut werden koennen.
                  Aber das alles zu seiner Zeit, wobei ich die aktuelle schon so stabil finde, dass ich jetzt Telegram verabschiede.
                  Wichtige Infos kommen sowieso per SMS ueber die Backup LTE Line ..
                    @stolly82
                    Neue Adapter Version 1.0.3 laeuft sehr stabil, keine Probleme beim Installieren, Websocket ist stabil.
                    Was mir aufgefallen ist, in der App wird manchmal rot disconnected angezeigt, aber der Websocket ist trotzdem verbunden..
                    stolly82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      TT-Tom @stolly82 last edited by
                      @stolly82
                      hi, die Einladung ist jetzt da. installiert ist sie auch schon, Rest mache ich heute Abend in Ruhe.
                      • stolly82
                        @ilovegym
                        Das verhalten mit dem disconnected habe ich aktuell nicht mehr.
                        Die Verbindung lief bis eben wieder sehr stabil, Push kamen immer exakt um xx:00 an (ohne Verzögerung) bis eben.
                        Jetzt musste ich die App wieder einmal öffnen und die Queue lief durch.
                          @stolly82
                          App Version 9 kam heute morgen, die Verbindung ist super, jetzt klappt das hier wieder. Adapter Version 1.0.3.
                          Die NFC Tags probiere ich gerade, also schreiben geht, lesen geht.. da legt er auch Datenpunkte im iobroker an.
                          Was ich nicht hin bekomme, ist, wenn ich ein NFC Tag lese, dass ich etwas mit dem iobroker ausführen lassen kann..?
                            TT-Tom last edited by TT-Tom
                            @stolly82
                            bei mir läuft jetzt auch soweit alles, bin noch testen mit den Nachrichten.
                            kleiner Hinweis: die Datenpunkte unter Sensoren, sollten readonly sein, da der User sie nicht ändern kann, sollte.
                            eine Frage noch: wenn ich nicht im Heimnetz bin funktioniert es nicht. Benötige dafür eine VPN oder so.
                              @tt-tom
                              VPN - ja, ich nutze Wireguard und dort in der App eingestellt " on demand " damit verbindet sich das VPN, wenn das Wifi verlassen wird, automatisch. Das funktioniert seit Monaten schon sehr gut und zieht auch nicht sehr viel Battery...
                              • stolly82
                                Ich habe mit einen Port in der FritzBox geöffnet und nutze ausschließlich die DynDNS der MyFRITZ!.
                                Dann benötigt man kein VPN, das währe ohne WireGuard auch eine Möglichkeit.
                                Ich habe hier noch immer den fehlet, dass die backend tasks nach einer Zeit nicht mehr funktionieren.
                                Das wird in der selben Datei gesteuert wie das URL Catching der NFC Tags.
                                Beides funktioniert nicht, ich vermute der Fehler liegt irgendwo zentral.
                                Ich werde am Wochenende mal eine Test App schreiben die nur das macht, zum prüfen,… da ich hier eigentlich alles richtig gemacht habe,… es aber nicht funktioniert.
                                ? S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @stolly82
                                  hmm vielleicht irgendeine Energiespar-Funktion, die das dann stoppt..??
                                  Gestern hatte ich mit NFC rumgespielt und auf einmal ging auch NFC garnicht mehr.. musste das Iphone komplett ausschalten, danach ging es wieder..
                                  Heute hat die App die Rechte von Bluetooth verlangt.. ich hatte eigentlich alles erlaubt..
                                    @ilovegym
                                    Heute hat die App die Rechte von Bluetooth verlangt.. ich hatte eigentlich alles erlaubt...
                                    Bei mir auch, scheint eine neue Anforderung zu sein.
                                    VPN über wiregard hatte ich auch schon mal. Werde es wieder aktivieren.
                                      smarthome2020 last edited by smarthome2020
                                      Ich bin heute bisschen unterwegs gewesen.
                                      Die übermittelten Schrittzahlen stimmen nicht überein. Sowohl mein iPhone als auch meine Watch zeigen mehr Schritte an als der Datenpunkt im Adapter hergibt. Das war glaube ich schon mal angesprochen worden.
                                      Wie wird eigentlich die Distanz zum Router berechnet? Das ist nicht die "im Haus Distanz" zum Router oder?
                                      Dann nochmal ne dumme Frage vllt, aber muss ich "Messages" als Push-Benachrichtigungen verstehen? Wenn ich in den ioBroker Datenpunkten Texte einfüge und auf "send" klicke, kommt auf dem iPhone nichts an.
                                        TT-Tom @smarthome2020 last edited by TT-Tom
                                        @smarthome2020
                                        Die App darf aber Benachrichtigungen auf dem Handy erstellen/anzeigen.
                                        Wenn die App offen ist wird sie gleich angezeigt.
                                          smarthome2020 @TT-Tom last edited by
                                          @tt-tom
                                          Ich habe der App die Berechtigung gegeben, Benachrichtigungen zu senden.
                                          Auch wenn die App offen ist, bekomme ich nichts.
                                          Mein Vorgehen: Ich trage im ioBroker unter dem Pfad meines iPhones in "messages" in "body" die Nachricht ein und klicke dann auf den "send"-Button. Es tut sich dann nur nichts.
                                          Auch in der History ist nichts zu finden.
                                            @smarthome2020
                                            Setz mal bei Headline einen Text rein.
                                            11014
