    3. Einsteigerfragen
    4. Daten aus iobroker zu evcc übertragen
    • Steffe.S.
      Steffe.S. @loverz last edited by Steffe.S.
      @loverz
      den Datenpunkt habe ich schon angelegt ich muss diesen nur noch an Evcc senden.
      L Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        loverz @Steffe.S. last edited by
        @steffe-s perfekt. Er steht evcc damit zur verfügung und muss nur noch abgeholt werden.
        Wie man ihn sozusagen zur Abholung in der yaml Datei von evcc einbaut weiß ich nicht, aber das sollte nicht so schwer sein.
        Wird sicherlich ähnlich oder gleich gehen wie für pv oder grid.
        Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Steffe.S.
          @loverz
          ich teste das die Tage mal
          Wie kann ich den meine komplette Konfiguration aus der yaml Datei kopieren und dann im Editor speichern, falls ich was erschieße
          Ich bin zu doof mit den Tastenkombinationen zum kopieren
          Edit: ich werde es wohl mit WinSCP versuchen
            docsnyder7 @Steffe.S. last edited by
            Guten Morgen... da ich auch am überlegen bin, meine Anbindung an evcc zu ändern würde ich mich gerne hier einklinken, wenn das ok ist?
            Ich lege also die Werte die evcc benötigt als DP selbst an und beschreibe diese zb aus dem Modbus Daten des Wechselrichters... mqtt als Server/Broker läuft schon... dann nur noch die entsprechenden Punkte, wie pv, grid in der yaml von evcc von Modbus auf mqtt ändern?
            kanns so einfach sein`?
            • Steffe.S.
              Steffe.S. @docsnyder7 last edited by
              @docsnyder7
              das gib es ein Video von @haus-automatisierung bei YouTube.
              Da wird im Nachhinein auch die Anbindung auf MQTT umgestellt
              Video
              D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                @steffe-s Danke für den link.
                ich habe jetzt testweise mal pv auf mqtt umgestellt... also unter mqtt.0 einen ordner, darin eine DP in dem die aktuelle PV leistung reingeschrieben wird
                die yaml schaut jetzt aus , wie bei @loverz
                da ich momentan den WR via modbus in evcc auslese, die daten per mqtt an iobroker schicke... und mit dem pv ja quasi über mqtt wieder zurück.. kann es da einen Konflikt geben?
                • Steffe.S.
                  @docsnyder7
                  an Deiner Stelle würde ich entweder MQTT oder modbus nehmen.
                  Aber wenn jetzt alles gut läuft, warum möchtest Du denn wechseln?
                    docsnyder7 @Steffe.S. last edited by docsnyder7
                    @steffe-s würde gerne alles auf dem Iobroker haben und von da aus verteilen...
                    evcc schiebt mir die daten via mqtt weiter und iobroker nutzt den modbusproxy für evt Steuerbefehle über evcc an den WR
                    mit den konfig jetzt zeigt er mir die modbus Daten wie grid und battery an, aber pv, was ja über mqtt kommen soll nicht..
                    evcc schreibt pv1 outdated
                    • Steffe.S.
                      Steffe.S. @docsnyder7 last edited by Steffe.S.
                      @docsnyder7
                      genau so möchte ich es auch machen. Da eh schon alle Daten im iobroker sind, nehme ich diese dann einfach von da.
                      Kannst Du mir vielleicht Deine mqtt Einstellung der yaml für die Batteriekapazität zeigen? Die fehlt mir noch.
                        @steffe-s
                        die hab ich noch nicht, da bei mir noch nicht mal pv via mqtt funktioniert...
                        aber hättest du im gegenzug mal bitte die Server Settings vom mqtt broker auf der iobroker Seite?
                        • Steffe.S.
                          @docsnyder7
                          wie oben von @loverz beschrieben.
                          Ich habe lediglich den Port auf 1881 geändert, da 1883 schon benutzt wird. Unter MQTT-Einstellungen habe ich noch "Sende auch Zustände (ake=true) eingestellt.
                            @steffe-s
                            also brauch ich 2 mqtt instanzen... eine um die stats von evcc, zb von der Wallbox im Iobroker zu sehen, die andere um die stats für evcc verfügbar zu machen?
                            Steffe.S. L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Steffe.S.
                              @docsnyder7
                              ich habe die andere MQTT-Instanz mit Port 1883 für meine Stromzähler über den sonoff-Adapter
                              Bei der Wallbox bin ich "noch" überfragt, da ich nur erst einmal eine Virtuelle Wallbox in EVCC eingestellt habe
                              da evcc aber die Wallbox steuert sollt diese vielleicht eher per TCP/IP angebunden sein (zumindest wird das im Video so beschrieben) oder Cloud (siehe oben)
                                @steffe-s
                                ok...
                                ich hab ansich alles gemacht wie @loverz es beschreibt... aber bekomme den Wert pv1 aus dem ordner mqtt.0.evcc_meters nicht im evcc angezeigt?
                                meters:
                                - name: grid
                                  type: custom
                                  power:
                                    source: mqtt
                                    topic: evcc_meters/grid
                                - name: pv1
                                  type: custom
                                  power:
                                    source: mqtt
                                    topic: evcc_meters/pv1
                                site:
                                  title: Home
                                  meters:
                                    grid: grid
                                    pv: pv1
                                mqtt:
                                  broker: 192.168.178.57:1883
                                  topic: mqtt.0/evcc
                                  user: xxxxx
                                  password: xxxxxxxx
                                DPs werden gefüllt
                                • Steffe.S.
                                  @docsnyder7
                                  grid kommt aber an? Ich schau mal heute abend in meiner ymal bin noch unterwegs
                                    loverz @docsnyder7 last edited by
                                    @docsnyder7 sagte in Daten aus iobroker zu evcc übertragen:
                                    Nein.
                                    Eine reicht, da dann sowieso alle Daten von EVCC an ioBroker übergeben werden. Sieht dann genau gleich aus, wie wenn der EVCC Adapter installiert wäre. Den braucht es dann nicht mehr, da alles via mqtt reinkommt. Zumindest ist das bei mir so.
                                      @docsnyder7 die pv Werte sind glaub in Watt, bei dir scheint es kW zu sein, also Komma verschieben (mit tausend multiplizieren)
                                      Versuch mal
                                      den Absatz:
                                      mqtt:
                                      topic: mqtt.0/evcc
                                      user: xxxxx
                                      password: xxxxxxxx
                                      Weiter oben einzutragen, also vor deine meters.
                                      Falls er das zyklisch abarbeitet, weiß er oben noch nicht, wo er es holen soll.
                                      Das könnte eine Ursache sein.
                                      D Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        docsnyder7 @loverz last edited by
                                        @loverz
                                        versuche ich.. wie bekomme ich die grid Daten noch in positiv und negativ? muss ich da im blockly was umrechnen?
                                          @docsnyder7 evcc nimmt sie wie sie kommen.
                                          Negativ ist Einspeisung, Positiv Netzbezug.
                                          Das musst du sicherstellen.
                                          • Steffe.S.
                                            @loverz sagte in Daten aus iobroker zu evcc übertragen:
                                            ich schicke auch alles in "W" rüber und evcc recht es dann um
                                            11544
