    4. JavaScript
    5. Ganzen Objektbaum mittels js löschen, geht das?
      Homoran Global Moderator Administrators @MeinhardRisch last edited by
      @meinhardrisch sagte in Ganzen Objektbaum mittels js löschen, geht das?:
      Ist doch müßig sich darüber zu streiten.
      tut doch keiner!
      nur wenn für das Löschen die Voraussetzungen fehlen, geht das nicht.
      Due Frage ist ja, warum die fehlen.
        MeinhardRisch @Homoran last edited by
        Exakt!
        Mit '$('mqtt.1.RiOMGv2.BTtoMQTT-Garten.*').each(function(id, i)' bekomme ich alle Verzeichnisse (Knoten), die mindestens ein Item haben. Aber wie bekomme ich die Verzeichnisse (Knoten), die leer sind? An dieser Frage scheitere ich ...
          @meinhardrisch wir reden aneinander Vorbei!
          auch ein Knoten muss Objektdaten haben.
          Nicht nur die States!
          Ausser
          @codierknecht sagte in Ganzen Objektbaum mittels js löschen, geht das?:
          Wurde der Ordner dadurch erzeugt, dass z.B. ein DP mit einem Punkt in der ID angelegt wurde, wird das so nicht funktionieren.
          Aber sowas macht man ja nicht ...
            paul53 @Codierknecht last edited by
            @codierknecht sagte: Aber sowas macht man ja nicht ...
            Es gibt auch Adapter, die Ordner ohne Objekt erstellen, z.B. "ioBroker.hmip".
            Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @paul53 und so sieht es für mich hier auch aus.
              Wenn sich das bewahrheitet/ beweisen lässt, muss das als issue im Adapter gemeldet werden
                paul53 @MeinhardRisch last edited by paul53
                @meinhardrisch sagte: Schleife "$('mqtt.1.RiOMGv2.BTtoMQTT-Garten.*').each(function(id, i) {" gar nicht zu packen ...
                Wenn die Datenpunkte bereits gelöscht sind, liefert der $Selector nichts, denn er findet nur Datenpunkte.
                Du musst das Elternobjekt der Datenpunkte mittels deleteObject(idParent, true) löschen, damit alles gelöscht wird.
                EDIT:
                $('mqtt.1.RiOMGv2.BTtoMQTT-Garten.*').each(function(id) {
                    const idParent = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                    if(existsObject(idParent)) deleteObject(idParent, true);
                • mcm1957
                  mcm1957 @paul53 last edited by
                  @paul53 said in Ganzen Objektbaum mittels js löschen, geht das?:
                  Dann erstell dort mal ein Issue. Das ist eindeutig ein Bug im Adapter u sollte so nicht sein.
                    paul53 @mcm1957 last edited by paul53
                    @mcm1957 sagte: Das ist eindeutig ein Bug im Adapter
                    Ich nutze den Adapter nicht, sondern kann mich nur daran erinnern, dass ich hier im Forum diese eigenwillige ID-Struktur gesehen habe.
                      MeinhardRisch @paul53 last edited by
                      @paul53 sagte in Ganzen Objektbaum mittels js löschen, geht das?:
                      Du musst das Elternobjekt der Datenpunkte ...
                      Ja stimmt, das ist ja so weit auch klar. Das Problem entsteht früher:
                      liefert nur Knoten mit Datenpunkten. Ich brauche aber die Knoten OHNE Datenpunkte ...
                        @meinhardrisch sagte: Knoten OHNE Datenpunkte ...
                        Wodurch verschwinden die Datenpunkte?
                          Ich habe eine Möglichkeit gefunden, Objekte innerhalb eines Objektbaums (Ordners) per js zu löschen. Mir gelingt es aber einfach nicht, einen Objektbaum zu löschen. Die Objektbäume sind nämlich nach dem Löschen der einzelnen Items noch vorhanden...
                            paul53 @Homoran last edited by paul53
                            Dann lag der Fehler im Skript, das die Datenpunkte gelöscht hat. Die übrig gebliebenen Folder-Objekte müssen manuell gelöscht werden.
                            @MeinhardRisch
                            Nach welchem Kriterium wurden Datenpunkte gelöscht?
                              @paul53 Sie wurden mit einer whitelist verglichen und alle Datenpunkte, die nicht passten wurden gelöscht. Dann blieben aber eben leere Knoten ...
                                @meinhardrisch sagte: Sie wurden mit einer whitelist verglichen
                                Wie sieht die Whitelist aus?
                                  MeinhardRisch @paul53 last edited by MeinhardRisch
                                  @paul53 Hier noch mal der gesamte Code:
                                  var meineVariable = true;
                                  log('Löschen ungewollter Objekte vom OMG gestartet',"warn");
                                      meineVariable = false;
                                      //var dpType = getObject(id).common.type;
                                      let simpleString = id;
                                      if(simpleString.indexOf("C47C8D6DAEEC") <= 0){
                                          if(simpleString.indexOf("5C857E12FBFF") <= 0){
                                              if(simpleString.indexOf("80EACA893073") <= 0){
                                                  if(simpleString.indexOf("80EACA89422E") <= 0){
                                                      if(simpleString.indexOf("C47C8D6D7B8E") <= 0){
                                                          if(simpleString.indexOf("80EACA8948D5") <= 0){
                                                              log(id + " wird gelöscht.","warn");
                                                              deleteObject(id);
                                      if(meineVariable == false) log(id + " wird NICHT gelöscht.","warn");
                                  Danach bleiben eben die Knoten erhalten, ohne Datenpunkte.
                                    @meinhardrisch sagte: Danach bleiben eben die Knoten erhalten, ohne Datenpunkte.
                                    Ja, weil nur alle Datenpunkte eines Gerätes gelöscht werden.
                                    Vorschlag, wenn jedes Gerät den Datenpunkt "rssi" hat:
                                    const whiteList = [
                                        "C47C8D6DAEEC",
                                        "5C857E12FBFF",
                                        "80EACA893073",
                                        "80EACA89422E",
                                        "C47C8D6D7B8E",
                                        "80EACA8948D5"
                                    $('mqtt.1.RiOMGv2.BTtoMQTT-Garten.*.rssi').each(function(id) {
                                        const device = id.split('.')[4];
                                        if(whiteList.includes(device)) log(device + " wird NICHT gelöscht.","warn");
                                        else {
                                            const idDev = 'mqtt.1.RiOMGv2.BTtoMQTT-Garten.' + device;
                                            if(existsObject(idDev)) {
                                                deleteObject(idDev, true);
                                                log(device + " wird gelöscht.","warn");
                                    Durch die Eingrenzung auf einen Datenpunkt pro Gerät muss die Schleife nur einmal für jedes Gerät durchlaufen werden.
                                      @paul53 vielen lieben Dank Paul!
                                      Das Skript läuft prima für alle Einträge, die ab jetzt kommen.
                                      Mein Problem sind aber eher die über 700 alten Einträge ohne Datenpunkte. An die komme ich ja eben nicht heran ohne den ganzen übergeordneten Knoten zu löschen. Den möchte ich aber nicht komplett löschen, da ich auf einigen Datenpunkten history-Daten liegen habe, die ich erhalten möchte.
                                        @meinhardrisch sagte: An die komme ich ja eben nicht heran
                                          @meinhardrisch sagte: Den möchte ich aber nicht komplett löschen, da ich auf einigen Datenpunkten history-Daten liegen habe, die ich erhalten möchte.
                                          Werden die 6 erwünschten Geräte nicht mit der selben Geräte-ID wieder erstellt?
                                            @paul53 Bleiben dann die History-Daten erhalten?
                                            1025
