    3. Einsteigerfragen
    4. Daten aus iobroker zu evcc übertragen
      docsnyder7 @Steffe.S. last edited by
      Guten Morgen... da ich auch am überlegen bin, meine Anbindung an evcc zu ändern würde ich mich gerne hier einklinken, wenn das ok ist?
      Ich lege also die Werte die evcc benötigt als DP selbst an und beschreibe diese zb aus dem Modbus Daten des Wechselrichters... mqtt als Server/Broker läuft schon... dann nur noch die entsprechenden Punkte, wie pv, grid in der yaml von evcc von Modbus auf mqtt ändern?
      kanns so einfach sein`?
      Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Steffe.S.
        Steffe.S. @docsnyder7 last edited by
        @docsnyder7
        das gib es ein Video von @haus-automatisierung bei YouTube.
        Da wird im Nachhinein auch die Anbindung auf MQTT umgestellt
        Video
        D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          @steffe-s Danke für den link.
          ich habe jetzt testweise mal pv auf mqtt umgestellt... also unter mqtt.0 einen ordner, darin eine DP in dem die aktuelle PV leistung reingeschrieben wird
          die yaml schaut jetzt aus , wie bei @loverz
          da ich momentan den WR via modbus in evcc auslese, die daten per mqtt an iobroker schicke... und mit dem pv ja quasi über mqtt wieder zurück.. kann es da einen Konflikt geben?
          • Steffe.S.
            @docsnyder7
            an Deiner Stelle würde ich entweder MQTT oder modbus nehmen.
            Aber wenn jetzt alles gut läuft, warum möchtest Du denn wechseln?
              docsnyder7 @Steffe.S. last edited by docsnyder7
              @steffe-s würde gerne alles auf dem Iobroker haben und von da aus verteilen...
              evcc schiebt mir die daten via mqtt weiter und iobroker nutzt den modbusproxy für evt Steuerbefehle über evcc an den WR
              mit den konfig jetzt zeigt er mir die modbus Daten wie grid und battery an, aber pv, was ja über mqtt kommen soll nicht..
              evcc schreibt pv1 outdated
              • Steffe.S.
                Steffe.S. @docsnyder7 last edited by Steffe.S.
                @docsnyder7
                genau so möchte ich es auch machen. Da eh schon alle Daten im iobroker sind, nehme ich diese dann einfach von da.
                Kannst Du mir vielleicht Deine mqtt Einstellung der yaml für die Batteriekapazität zeigen? Die fehlt mir noch.
                  @steffe-s
                  die hab ich noch nicht, da bei mir noch nicht mal pv via mqtt funktioniert...
                  aber hättest du im gegenzug mal bitte die Server Settings vom mqtt broker auf der iobroker Seite?
                  • Steffe.S.
                    @docsnyder7
                    wie oben von @loverz beschrieben.
                    Ich habe lediglich den Port auf 1881 geändert, da 1883 schon benutzt wird. Unter MQTT-Einstellungen habe ich noch "Sende auch Zustände (ake=true) eingestellt.
                      @steffe-s
                      also brauch ich 2 mqtt instanzen... eine um die stats von evcc, zb von der Wallbox im Iobroker zu sehen, die andere um die stats für evcc verfügbar zu machen?
                      Steffe.S. L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Steffe.S.
                        @docsnyder7
                        ich habe die andere MQTT-Instanz mit Port 1883 für meine Stromzähler über den sonoff-Adapter
                        Bei der Wallbox bin ich "noch" überfragt, da ich nur erst einmal eine Virtuelle Wallbox in EVCC eingestellt habe
                        da evcc aber die Wallbox steuert sollt diese vielleicht eher per TCP/IP angebunden sein (zumindest wird das im Video so beschrieben) oder Cloud (siehe oben)
                          @steffe-s
                          ok...
                          ich hab ansich alles gemacht wie @loverz es beschreibt... aber bekomme den Wert pv1 aus dem ordner mqtt.0.evcc_meters nicht im evcc angezeigt?
                          meters:
                          - name: grid
                            type: custom
                            power:
                              source: mqtt
                              topic: evcc_meters/grid
                          - name: pv1
                            type: custom
                            power:
                              source: mqtt
                              topic: evcc_meters/pv1
                          site:
                            title: Home
                            meters:
                              grid: grid
                              pv: pv1
                          mqtt:
                            broker: 192.168.178.57:1883
                            topic: mqtt.0/evcc
                            user: xxxxx
                            password: xxxxxxxx
                          DPs werden gefüllt
                          • Steffe.S.
                            @docsnyder7
                            grid kommt aber an? Ich schau mal heute abend in meiner ymal bin noch unterwegs
                              loverz @docsnyder7 last edited by
                              @docsnyder7 sagte in Daten aus iobroker zu evcc übertragen:
                              Nein.
                              Eine reicht, da dann sowieso alle Daten von EVCC an ioBroker übergeben werden. Sieht dann genau gleich aus, wie wenn der EVCC Adapter installiert wäre. Den braucht es dann nicht mehr, da alles via mqtt reinkommt. Zumindest ist das bei mir so.
                                @docsnyder7 die pv Werte sind glaub in Watt, bei dir scheint es kW zu sein, also Komma verschieben (mit tausend multiplizieren)
                                Versuch mal
                                den Absatz:
                                mqtt:
                                topic: mqtt.0/evcc
                                user: xxxxx
                                password: xxxxxxxx
                                Weiter oben einzutragen, also vor deine meters.
                                Falls er das zyklisch abarbeitet, weiß er oben noch nicht, wo er es holen soll.
                                Das könnte eine Ursache sein.
                                D Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  docsnyder7 @loverz last edited by
                                  @loverz
                                  versuche ich.. wie bekomme ich die grid Daten noch in positiv und negativ? muss ich da im blockly was umrechnen?
                                    @docsnyder7 evcc nimmt sie wie sie kommen.
                                    Negativ ist Einspeisung, Positiv Netzbezug.
                                    Das musst du sicherstellen.
                                    • Steffe.S.
                                      Steffe.S. @loverz last edited by
                                      @loverz sagte in Daten aus iobroker zu evcc übertragen:
                                      ich schicke auch alles in "W" rüber und evcc recht es dann um
                                        loverz @Steffe.S. last edited by
                                        @steffe-s wieso steht in deinem Screenshot bei PV dann 4,774
                                        • Steffe.S.
                                          @loverz
                                          das ist der Screenshot von @docsnyder7
                                          • Steffe.S.
                                            Steffe.S. @Steffe.S. last edited by
                                            @steffe-s sagte in Daten aus iobroker zu evcc übertragen:
                                            @loverz
                                            den Datenpunkt habe ich schon angelegt ich muss diesen nur noch an Evcc senden.
                                            @loverz das sind meine DP
                                            L D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            11545
