    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @hotspot_2 last edited by
      @hotspot_2 oder über den URL in der Adresszeile. da muss dann irgendwas mit configuration rein.
      das weiss aber @skb bestimmt auswendig
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
        @homoran Natürlich geht's auch über die Adresse:
        http://Iobroker:8082/energiefluss-erweitert/configuration.html
          hotspot_2 @SKB last edited by
          @skb Google hat erstmal nicht geholfen, aber probieren. Windows 11 + Edge Browser = Alt + Shift + E.
            hotspot_2 @hotspot_2 last edited by
            Eine Frage noch zum Adapter. Lässt sich das irgendwie machen das ich meinen Tagesverbrauch pro Gerät in Wh anzeigen lasse so lange ich unter einer kWh bin? Und erst ab einer kWh in kWh?
            • SKB
              SKB Developer Most Active @hotspot_2 last edited by SKB
              @hotspot_2 Tab 'erweitert' der Datenquelle -> Automatische Berechnung. Wert und Einheit werden automatisch berechnet. Allerdings nur für die Einheiten W, kW und MW.
              Für andere Werte kannst du die Überschreibungen verwenden.
                exitus last edited by exitus
                sehr tolle Arbeit Adapter muss ich loben.
                Ich habe eine Frage wäre es auch möglich wetter daten mit einzufügen.
                Zb. Wenn die Sonne Scheint soll Symbol für sonne eingeblendet werden oder auch wenn es bewölkt ist.
                Oder bei einem wert Wolke icon ab bestimmte wert Sonne am und dann noch farblich
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @exitus last edited by SKB
                  @exitus Natürlich ist das möglich!
                  Du nutzt z.B. den WeatherUnderground Adapter. Dort hast Du unter forecast.0d einen Datenpunkt iconURL.
                  Diesen gibst Du in geschweiften Klammern für die Adresse eines Bildes an.
                  {weatherunderground.0.forecast.0d.iconURL}
                  2024-07-31 16_54_03-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                  Schwups, siehsts so aus:
                  Auch kannst Du die Wetter-Informationen als Text anzeigen lassen.
                  • Datenquelle des Datenpunktes mit dem Text anlegen
                  • Element "Datenquelle" dem Workspace hinzufügen
                  • Datenquelle als "Datenquelle zur Anzeige" auswählen
                  • "Quelle anzeigen als" Text und ggf. den Zeilenumbruch anpassen
                    BlackanGold last edited by
                    Hallo, hätte da auch mal eine Frage.
                    Erstmal vielen Dank für diesen Hammer Adapter wirklich sehr geil was so möglich ist.
                    Frage. Ich will von ein Wert was abziehen. Habe das auch so angegeben bei der Berechnung ( als den Datenpunkt angeklickt der abgezogen werden soll) aber er zeigt dann in der Live Ansicht den Wert der eigentlichen abgezogen werden soll.
                    Bsp: 500W-100W = 400W. Mir wird aber 100W angezeigt
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @BlackanGold last edited by
                      @blackangold Du nutzt den Hauptdatenpunkt, von dem etwas abgezogen werden soll als Anzeige und ziehst dann davon den jeweiligen anderen Datenpunkt ab.
                        BlackanGold @SKB last edited by BlackanGold
                        @skb ja so dachte ich. Von Poolpumpe soll der Wert des Chlorinators abgezogen werden
                        Screenshot_2024-08-01-15-45-56-84_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg Screenshot_2024-08-01-15-45-09-21_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
                        • SKB
                          @blackangold Und welcher Wert ist die Anzeige?
                            @skb Poolpumpe sollte ca 400W anzeigen
                            • SKB
                              @blackangold Ist denn die Poolpumpe als Anzeige eingestellt oder welche Datenquelle ist hier bei "Datenquelle zur Anzeige" ausgewählt?
                                @skb nach meinen Verständnis ja. Unter Basic die Poolpumpe und bei erweitert der Salzinator zum Abzug.
                                • SKB
                                  @blackangold Habe ich gerade bei mir nachgestellt. Funktioniert problemlos. 400 - 100 -> Anzeige 300.
                                    @skb Hab jetzt mal andere Datenpunkte probiert da klappt das bestens. Vielleicht ist was schief gelaufen beim erstellen. Werde den Datenpunkt Poolpumpe mal löschen und neu anlegen. Vielen,vielen Dank für die krasse schnelle Hilfe. Mach weiter so.👍
                                    Da fällt mir ein das ich einiges mit dem iPad pro gemacht habe und das läuft nicht wirklich gut.Man kann keine Datenpunkte mit dem iPad erstellen .Mit Win PC geht's super.
                                    SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • SKB
                                      @blackangold Vielleicht liegt es an dem iPad, das der Datenpunkt nicht so richtig funktioniert hat. Leider kann man verschiedene Dinge auf den Apple-Geräten nicht nutzen.
                                        @skb Hab jetzt mal alle Datenpunkte gelöscht und mit PC alles neu eingepflegt. Es bleibt dabei egal was ich als Abzug eintrage es wird der Wer des Abzugs angezeigt aber nicht das Ergebnis.
                                        • SKB
                                          @blackangold Ich hatte dich eben so verstanden, das es mit anderen Datenpunkten klappt und nur mit einem nicht?
                                          Oder, wie war deine Aussage zu verstehen?
                                            @skb ja es ging vorhin. Habe vom Netz den Salzinator abgezogen. Jetzt geht es nirgendwo mehr. Hab verschieden probiert hab auch mal den Salzinator vom Salzinator abgezogen was ja dann Null ergeben sollte aber es geht nicht. Mir wird egal wo,der Wert von das was ich als Abzug eintrage angezeigt.Die freien Werte sind jetzt andere Datenpunkte wo der Salzinator abgezogen wurde und sie zeigen aber den Wert des Salzinators. Die 523 Watt sind die wirklichen der Poolpumpe plus Salzinator.
                                            Hier z.b Küche. Ist Null Minus Salzinator wird der Wert des Salzinators angezeigt.
                                            Oder Solar. 609 Watt Minus 99 wir 99 angezeigt.
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5635760
