    3. Einsteigerfragen
    4. Daten aus iobroker zu evcc übertragen
      docsnyder7 @Steffe.S. last edited by
      @steffe-s
      also brauch ich 2 mqtt instanzen... eine um die stats von evcc, zb von der Wallbox im Iobroker zu sehen, die andere um die stats für evcc verfügbar zu machen?
      Steffe.S. L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Steffe.S.
        Steffe.S. @docsnyder7 last edited by Steffe.S.
        @docsnyder7
        ich habe die andere MQTT-Instanz mit Port 1883 für meine Stromzähler über den sonoff-Adapter
        Bei der Wallbox bin ich "noch" überfragt, da ich nur erst einmal eine Virtuelle Wallbox in EVCC eingestellt habe
        da evcc aber die Wallbox steuert sollt diese vielleicht eher per TCP/IP angebunden sein (zumindest wird das im Video so beschrieben) oder Cloud (siehe oben)
          docsnyder7 @Steffe.S. last edited by docsnyder7
          @steffe-s
          ok...
          ich hab ansich alles gemacht wie @loverz es beschreibt... aber bekomme den Wert pv1 aus dem ordner mqtt.0.evcc_meters nicht im evcc angezeigt?
          meters:
          - name: grid
            type: custom
            power:
              source: mqtt
              topic: evcc_meters/grid
          - name: pv1
            type: custom
            power:
              source: mqtt
              topic: evcc_meters/pv1
          site:
            title: Home
            meters:
              grid: grid
              pv: pv1
          mqtt:
            broker: 192.168.178.57:1883
            topic: mqtt.0/evcc
            user: xxxxx
            password: xxxxxxxx
          DPs werden gefüllt
          • Steffe.S.
            @docsnyder7
            grid kommt aber an? Ich schau mal heute abend in meiner ymal bin noch unterwegs
              loverz @docsnyder7 last edited by
              @docsnyder7 sagte in Daten aus iobroker zu evcc übertragen:
              Nein.
              Eine reicht, da dann sowieso alle Daten von EVCC an ioBroker übergeben werden. Sieht dann genau gleich aus, wie wenn der EVCC Adapter installiert wäre. Den braucht es dann nicht mehr, da alles via mqtt reinkommt. Zumindest ist das bei mir so.
                @docsnyder7 die pv Werte sind glaub in Watt, bei dir scheint es kW zu sein, also Komma verschieben (mit tausend multiplizieren)
                Versuch mal
                den Absatz:
                mqtt:
                topic: mqtt.0/evcc
                user: xxxxx
                password: xxxxxxxx
                Weiter oben einzutragen, also vor deine meters.
                Falls er das zyklisch abarbeitet, weiß er oben noch nicht, wo er es holen soll.
                Das könnte eine Ursache sein.
                D Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  docsnyder7 @loverz last edited by
                  @loverz
                  versuche ich.. wie bekomme ich die grid Daten noch in positiv und negativ? muss ich da im blockly was umrechnen?
                    @docsnyder7 evcc nimmt sie wie sie kommen.
                    Negativ ist Einspeisung, Positiv Netzbezug.
                    Das musst du sicherstellen.
                    • Steffe.S.
                      Steffe.S. @loverz last edited by
                      @loverz sagte in Daten aus iobroker zu evcc übertragen:
                      ich schicke auch alles in "W" rüber und evcc recht es dann um
                        loverz @Steffe.S. last edited by
                        @steffe-s wieso steht in deinem Screenshot bei PV dann 4,774
                        Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Steffe.S.
                          @loverz
                          das ist der Screenshot von @docsnyder7
                          • Steffe.S.
                            Steffe.S. @Steffe.S. last edited by
                            @steffe-s sagte in Daten aus iobroker zu evcc übertragen:
                            @loverz
                            den Datenpunkt habe ich schon angelegt ich muss diesen nur noch an Evcc senden.
                            @loverz das sind meine DP
                            L D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @steffe-s ja, das sieht gut aus, du hast mich etwas irritiert, weil du auf meine Aufforderung zur Umwandlung in Watt reagiert hast. Es betrifft natürlich @docsnyder7
                                @steffe-s
                                schreibst du soc mit zum bereich battery unter meters im evcc?
                                soc und grid bekomme ich jetzt hin, aber pv nicht... muss grid noch im vorzeichen anpassen
                                  docsnyder7 @loverz last edited by docsnyder7
                                  @loverz
                                  soc und grid bekomme ich jetzt hin... aber pv nicht... mache mir grad keine Plan, warum? alle Daten mehrfach gecheck... der DP pv unter mqtt.0.evcc_meters wird gefüllt.. aber evccc zeigt nix an
                                  Edit: habs... musste tatsächlich den Wert in W umrechnen...
                                  Danke Euch für die Hilfestellung bis hierher
                                  Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Steffe.S.
                                    @docsnyder7
                                    wie fragst Du denn SOC ab? Der Wert fehlt mir noch
                                    Edit: funktioniert
                                    - name: battery1
                                      type: custom
                                      power: # power (W)
                                        source: mqtt
                                        topic: evcc_meters/battery1
                                      soc:
                                        source: mqtt
                                        topic: evcc_meters/soc1
                                      capacity: 7.0
                                    L D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @steffe-s sieht gut aus!
                                        @steffe-s
                                        genau so 👍
                                        Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Steffe.S.
                                          @docsnyder7
                                          Kannst du mir vielleicht bitte den Ausschnitt aus deiner yaml Datei posten, mit der du die Preise festgelegt hast? Das funktioniert bei mir irgendwie nicht, oder brauche ich dazu mindestens ein Elektroauto?
                                            @steffe-s
                                            tariffs:
                                              currency: EUR
                                              grid:
                                                type: fixed
                                                price: 0.31
                                              feedin:
                                                type: fixed
                                                price: 0.062 # [currency]/kWh
                                            11549
