    3. Einsteigerfragen
    4. Daten aus iobroker zu evcc übertragen
    • Steffe.S.
      Steffe.S. @docsnyder7 last edited by Steffe.S.
      @docsnyder7
      ich habe die andere MQTT-Instanz mit Port 1883 für meine Stromzähler über den sonoff-Adapter
      Bei der Wallbox bin ich "noch" überfragt, da ich nur erst einmal eine Virtuelle Wallbox in EVCC eingestellt habe
      da evcc aber die Wallbox steuert sollt diese vielleicht eher per TCP/IP angebunden sein (zumindest wird das im Video so beschrieben) oder Cloud (siehe oben)
        docsnyder7 @Steffe.S. last edited by docsnyder7
        @steffe-s
        ok...
        ich hab ansich alles gemacht wie @loverz es beschreibt... aber bekomme den Wert pv1 aus dem ordner mqtt.0.evcc_meters nicht im evcc angezeigt?
        meters:
        - name: grid
          type: custom
          power:
            source: mqtt
            topic: evcc_meters/grid
        - name: pv1
          type: custom
          power:
            source: mqtt
            topic: evcc_meters/pv1
        site:
          title: Home
          meters:
            grid: grid
            pv: pv1
        mqtt:
          broker: 192.168.178.57:1883
          topic: mqtt.0/evcc
          user: xxxxx
          password: xxxxxxxx
        DPs werden gefüllt
        Steffe.S. L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Steffe.S.
          @docsnyder7
          grid kommt aber an? Ich schau mal heute abend in meiner ymal bin noch unterwegs
            loverz @docsnyder7 last edited by
            @docsnyder7 sagte in Daten aus iobroker zu evcc übertragen:
            also brauch ich 2 mqtt instanzen... eine um die stats von evcc, zb von der Wallbox im Iobroker zu sehen, die andere um die stats für evcc verfügbar zu machen?
            Nein.
            Eine reicht, da dann sowieso alle Daten von EVCC an ioBroker übergeben werden. Sieht dann genau gleich aus, wie wenn der EVCC Adapter installiert wäre. Den braucht es dann nicht mehr, da alles via mqtt reinkommt. Zumindest ist das bei mir so.
              @docsnyder7 die pv Werte sind glaub in Watt, bei dir scheint es kW zu sein, also Komma verschieben (mit tausend multiplizieren)
              Versuch mal
              den Absatz:
              mqtt:
              topic: mqtt.0/evcc
              user: xxxxx
              password: xxxxxxxx
              Weiter oben einzutragen, also vor deine meters.
              Falls er das zyklisch abarbeitet, weiß er oben noch nicht, wo er es holen soll.
              Das könnte eine Ursache sein.
              D Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                docsnyder7 @loverz last edited by
                @loverz
                versuche ich.. wie bekomme ich die grid Daten noch in positiv und negativ? muss ich da im blockly was umrechnen?
                  @docsnyder7 evcc nimmt sie wie sie kommen.
                  Negativ ist Einspeisung, Positiv Netzbezug.
                  Das musst du sicherstellen.
                  • Steffe.S.
                    Steffe.S. @loverz last edited by
                    @loverz sagte in Daten aus iobroker zu evcc übertragen:
                    ich schicke auch alles in "W" rüber und evcc recht es dann um
                      loverz @Steffe.S. last edited by
                      @steffe-s wieso steht in deinem Screenshot bei PV dann 4,774
                      Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Steffe.S.
                        @loverz
                        das ist der Screenshot von @docsnyder7
                        • Steffe.S.
                          Steffe.S. @Steffe.S. last edited by
                          @steffe-s sagte in Daten aus iobroker zu evcc übertragen:
                          @loverz
                          den Datenpunkt habe ich schon angelegt ich muss diesen nur noch an Evcc senden.
                          @loverz das sind meine DP
                          L D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @steffe-s ja, das sieht gut aus, du hast mich etwas irritiert, weil du auf meine Aufforderung zur Umwandlung in Watt reagiert hast. Es betrifft natürlich @docsnyder7
                              @steffe-s
                              schreibst du soc mit zum bereich battery unter meters im evcc?
                              soc und grid bekomme ich jetzt hin, aber pv nicht... muss grid noch im vorzeichen anpassen
                                docsnyder7 @loverz last edited by docsnyder7
                                @loverz
                                soc und grid bekomme ich jetzt hin... aber pv nicht... mache mir grad keine Plan, warum? alle Daten mehrfach gecheck... der DP pv unter mqtt.0.evcc_meters wird gefüllt.. aber evccc zeigt nix an
                                Edit: habs... musste tatsächlich den Wert in W umrechnen...
                                Danke Euch für die Hilfestellung bis hierher
                                Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Steffe.S.
                                  @docsnyder7
                                  wie fragst Du denn SOC ab? Der Wert fehlt mir noch
                                  Edit: funktioniert
                                  - name: battery1
                                    type: custom
                                    power: # power (W)
                                      source: mqtt
                                      topic: evcc_meters/battery1
                                    soc:
                                      source: mqtt
                                      topic: evcc_meters/soc1
                                    capacity: 7.0
                                  L D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @steffe-s sieht gut aus!
                                      @steffe-s
                                      genau so 👍
                                      Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Steffe.S.
                                        @docsnyder7
                                        Kannst du mir vielleicht bitte den Ausschnitt aus deiner yaml Datei posten, mit der du die Preise festgelegt hast? Das funktioniert bei mir irgendwie nicht, oder brauche ich dazu mindestens ein Elektroauto?
                                          @steffe-s
                                          tariffs:
                                            currency: EUR
                                            grid:
                                              type: fixed
                                              price: 0.31
                                            feedin:
                                              type: fixed
                                              price: 0.062 # [currency]/kWh
                                          • Steffe.S.
                                            @docsnyder7
                                            Kann es sein, dass der Preis nur angezeigt wird wenn auch über die Wallbox Strom bezogen wird
                                            11549
