    4. JavaScript
    5. Ganzen Objektbaum mittels js löschen, geht das?
      paul53 @MeinhardRisch last edited by
      @meinhardrisch sagte: Sie wurden mit einer whitelist verglichen
      Wie sieht die Whitelist aus?
        MeinhardRisch @paul53 last edited by MeinhardRisch
        @paul53 Hier noch mal der gesamte Code:
        var meineVariable = true;
        log('Löschen ungewollter Objekte vom OMG gestartet',"warn");
        $('mqtt.1.RiOMGv2.BTtoMQTT-Garten.*').each(function(id, i) {
            meineVariable = false;
            //var dpType = getObject(id).common.type;
            let simpleString = id;
            if(simpleString.indexOf("C47C8D6DAEEC") <= 0){
                if(simpleString.indexOf("5C857E12FBFF") <= 0){
                    if(simpleString.indexOf("80EACA893073") <= 0){
                        if(simpleString.indexOf("80EACA89422E") <= 0){
                            if(simpleString.indexOf("C47C8D6D7B8E") <= 0){
                                if(simpleString.indexOf("80EACA8948D5") <= 0){
                                    log(id + " wird gelöscht.","warn");
                                    deleteObject(id);
            if(meineVariable == false) log(id + " wird NICHT gelöscht.","warn");
        Danach bleiben eben die Knoten erhalten, ohne Datenpunkte.
          paul53 @MeinhardRisch last edited by paul53
          @meinhardrisch sagte: Danach bleiben eben die Knoten erhalten, ohne Datenpunkte.
          Ja, weil nur alle Datenpunkte eines Gerätes gelöscht werden.
          Vorschlag, wenn jedes Gerät den Datenpunkt "rssi" hat:
          const whiteList = [
              "C47C8D6DAEEC",
              "5C857E12FBFF",
              "80EACA893073",
              "80EACA89422E",
              "C47C8D6D7B8E",
              "80EACA8948D5"
          $('mqtt.1.RiOMGv2.BTtoMQTT-Garten.*.rssi').each(function(id) {
              const device = id.split('.')[4];
              if(whiteList.includes(device)) log(device + " wird NICHT gelöscht.","warn");
              else {
                  const idDev = 'mqtt.1.RiOMGv2.BTtoMQTT-Garten.' + device;
                  if(existsObject(idDev)) {
                      deleteObject(idDev, true);
                      log(device + " wird gelöscht.","warn");
          Durch die Eingrenzung auf einen Datenpunkt pro Gerät muss die Schleife nur einmal für jedes Gerät durchlaufen werden.
            @paul53 vielen lieben Dank Paul!
            Das Skript läuft prima für alle Einträge, die ab jetzt kommen.
            Mein Problem sind aber eher die über 700 alten Einträge ohne Datenpunkte. An die komme ich ja eben nicht heran ohne den ganzen übergeordneten Knoten zu löschen. Den möchte ich aber nicht komplett löschen, da ich auf einigen Datenpunkten history-Daten liegen habe, die ich erhalten möchte.
              @meinhardrisch sagte: An die komme ich ja eben nicht heran
              @paul53 sagte in Ganzen Objektbaum mittels js löschen, geht das?:
              Die übrig gebliebenen Folder-Objekte müssen manuell gelöscht werden.
                @meinhardrisch sagte: Den möchte ich aber nicht komplett löschen, da ich auf einigen Datenpunkten history-Daten liegen habe, die ich erhalten möchte.
                Werden die 6 erwünschten Geräte nicht mit der selben Geräte-ID wieder erstellt?
                  @paul53 Bleiben dann die History-Daten erhalten?
                    @meinhardrisch sagte: Bleiben dann die History-Daten erhalten?
                    Sie werden fortgeschrieben, wenn History für die betreffenden Datenpunkte wieder aktiviert wird.
                      @paul53 Dann hat sich an dieser Stelle mein Problem gelöst. Ich werde also einfach den übergeordneten Knoten löschen.
                      Danke für deine Hartnäckigkeit und geduldige Hilfe! 🙂
                        Homoran Global Moderator Administrators @MeinhardRisch last edited by
                        @meinhardrisch sagte in Ganzen Objektbaum mittels js löschen, geht das?:
                        Die History Daten sind davon absolut unberührt.
                        Lediglich die Verbindung zu den Daten ist kurzfristig unterbrochen bis sie neu konfiguriert wird.
                        1027
