    3. Off Topic
    4. frage zu photovoltaik (balkon)
      paul53 @liv-in-sky last edited by paul53
      @liv-in-sky sagte: lan hätte ich - was gibt es da
      Shelly Pro EM-50 z.B.
      BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @paul53 last edited by
        @paul53 sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
        Der wäre auch meine erste Wahl. Bei Bedarf gäbe es den - bei gleicher Baugröße - auch als 3EM für 3 Phasen.
          dann bräuchte ich den shelly adapter - habe ich bisher immer vermieden - werd mal drüber nachdenken
          Rene55 BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Rene55
            Rene55 @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky Die Steckdose in der Zeichnung ist natürlich blöd positioniert für diesen Zweck.
            Wenn du eh schon noch eine Verkabelung vorsehen willst/musst, würde ich da wo eingespeist wird eine kleine Unterverteilung machen.
            Ich habe in so einer Unterverteilung den Eastron SDM230. Der hat alles und spricht Modbus.
              liv-in-sky @Rene55 last edited by
              @rene55
              @rene55 sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
              hast du sicher recht damit - - mal angenommen, ich hätte dort einen wifi zugang - brauch ich dann noch einen energiemesser ? eigentlich sollte ja der wechselrichter oder der speicher diese daten anzeigen (und irgendwie zu iob bringen) - dann müßte ich aber wifi an der stelle haben
              bin noch am überlegen - im moment muss erstmal der carport ausgeräumt werden - ich habe hinten eine kleine kammer eingebaut, wo sich über die jahre einges angesammelt hat 😞 da muss dann der speicher und wechselrichter hin
              Rene55 Homoran BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Rene55
                @liv-in-sky Ich finde den Energiemesser sehr sinnvoll. Der SDM230 bringt etwa alle 20 Sekunden neue Werte in den ioBroker. Bei den WR-eigenen Lösungen (z.B. bei Deye braucht dafür etwa 6 Minuten!) muss ja erst noch die Verbindung zwischen WR und ioBroker (irgendwie 🤓 ) hergestellt werden.
                  Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
                  bevor du da zu viel Energie verbrennst...
                  ist gesichert, dass die Temperatur dort niemals <5°C wird?
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by
                    Nope, geht auch per MQTT-Broker falls du da sowieso etwas am laufen hast.
                    Der Rest ist dann ein kleines JavaSkript oder Blockly, und da bist du doch fit.
                    Meine Shelly 3 Pro überwache und steuere ich auch so.
                    • BananaJoe
                      bin noch am überlegen - im moment muss erstmal der carport ausgeräumt werden - ich habe hinten eine kleine kammer eingebaut, wo sich über die jahre einges angesammelt hat da muss dann der speicher und wechselrichter hin
                      guter Punkt von @Homoran : Ich hatte bei mir in der Garage das auch schon frei geräumt für den Akku.
                      Aber erstens wird es in meiner Garage im Sommer doch sehr heiß (Flachdachgarage mit Betondecke + schwarzer Folie). Und schlimmer, im Winter kann die Temperatur unter 0 sinken.
                      Da müsstest du zumindest einen Schutz haben der bei unter 0 Grad verhindert das der Akku geladen wird, entladen wäre ok.
                        Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
                        korrekt!
                        Aber einige Batteriehersteller begrenzen ihre Gewährleistung berits bei Temperaturen unter 10°C (+ natürlich)
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @Homoran last edited by
                          @homoran Er ( @liv-in-sky ) hat ja noch nicht damit herausgerückt was genau er da bekommt.
                          liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            liv-in-sky @BananaJoe last edited by liv-in-sky
                            @bananajoe
                            @Homoran
                            ER wurde auch nicht gefragt - der speicher soll bis -20° arbeiten - laden aber wohl nur bis 0°
                            es wird ein Growatt 800W mit Growatt Noah2000 Speicher -
                            ich brauche eh schon eine verlängerung damit ich vom dach mit dem gleichstron runter komme in den carport (der ist sehr groß) - bis in den keller werden die kabel zu lang -
                            ich muss dann wohl eine styrporbox oder so nutzen, um den speicher warm zu haltn
                            die höchsttemp im carport kann ich nicht sagen - da werd ich erst mal eine tempfühler installieren und beobachten
                            Ich finde den Energiemesser sehr sinnvoll. Der SDM230 bringt etwa alle 20 Sekunden neue Werte in den ioBroker. Bei den WR-eigenen Lösungen (z.B. bei Deye braucht dafür etwa 6 Minuten!) muss ja erst noch die Verbindung zwischen WR und ioBroker (irgendwie ) hergestellt werden
                            habe mich entschieden, dass ich keinen verbraucher zwischen haus und carport nutze - das läuft eh über einen anderen zähler - somit kann ich in dem zimmer, wo eingepeist wird, einen energiemesser verwenden - zur not nehm ich einen sonoff pow - die habe ich schon
                              oder so wäre z.B. eine Begleitheizung in die Stereopur Box zu integrieren.
                              Aber rechtzeitig zuschalten und über den Stromverbrauch nicht wundern.
                                liv-in-sky @Homoran last edited by
                                @homoran sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
                                nicht das dann die ersparnis im sommer - im winter zum heizen verbraucht wird
                                sollte die eigenwärme des speichers nicht reichen - in der styroporbox ?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                                  wäre schön, aber ist es nicht.
                                  Ich weiss ha nicht mit wieviel Leistung du due quälen willst, aber meine Batterien im Keller sind noch nie warm geworden.
                                  Im Wohnmbil nutze ich daher Yttrium Batterien (LiFeYPO4), die können tiefste Minusgrade auch beim Laden ab.
                                  Es gibt fertige LiFePO4 "Polar", die integrierte "Heizungen" besitzen. Aber so richtig wirken die nicht.
                                    liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                                    weißt du evtl. was bei den extremtemperaturen passiert? schaltet das gerät ab oder ladet es einfach nicht mehr - oder schlimmstens: geht es kaputt ?
                                    die temperaturen kann ich ja auswertn und wenn ich eine extremtemp feststelle, könnte ich die einspeiseleitung abschalten und das wäre doch wie ein stromnetzausfall und das gerät würde abschalten
                                      die Zellen können zerstört werden 😞
                                        oh - blöd - leider habe ich keine andere möglichkeit als carport - muss ich drüber nachdenken
                                        • SBorg
                                          Hmm, ich habe jetzt erst einen kompletten und einen halben Winter an Daten, aber ich brauche mir da keinerlei Illusion zu machen. Wenn ich von den erlaubten 2kWp ausgehe, komme ich von Nov-Feb kaum über meine Grundlast. Da ist jede Heizung unsinnig, da die mehr Strom benötigt als die paar Watt die ich in den Speicher drücken könnte. Da verschenke ich sie lieber.
                                          Mein BMS misst an vier Stellen die Zelltemperatur. Da kann ich einstellen ab wieviel °C ich das laden bzw. entladen einstellen möchte.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @SBorg last edited by
                                            @sborg sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
                                            und was zeigen
                                            Interessiert mich mal.
                                            Meine Zelltemperaturen liegen dermaßen stabil, dass ich manchmal denke, die Sensoren stimmen nicht 😁
                                            71
                                            6359
