    3. Off Topic
    4. Fritzbox lässt keine Apple Updates zu
      Homoran Global Moderator Administrators @Duffy last edited by
      @duffy sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
      Dann komme ich ganz normal auf die Webseite.
      und der Verbindungstest zeigt?
      • Duffy
        Duffy @Homoran last edited by
        Kann erst heute Abend schauen bin beim arbeiten.
          TT-Tom @BananaJoe last edited by
          @bananajoe
          bin bei dem selben Verein wie du, läuft bei dir DNSSEC? Mein Test ergab ein BAD 😠
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @TT-Tom last edited by
            @tt-tom du meinst beim Connection-Test über https://internet.nl/ ? Auch Bad, aber ich nutze einen eigenen DNS-Server (ohne DNSSEC), wie der das Relayen würde müsste ich mir erst ansehen.
            DNSSEC ist bei mir in den Webbrowsern deaktiviert bzw. nicht konfiguriert.
              Wildbill @BananaJoe last edited by Wildbill
              @bananajoe @TT-Tom Also bei mir laufen sowohl Adguard Home als auch Pihole als redundante interne DNS-Server und mit beiden erreiche ich 100% bei internet.nl . Daran sollte es also nicht scheitern, vorausgesetzt, die sind korrekt eingerichtet.
              Gruss, Jürgen
              T BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                TT-Tom @Wildbill last edited by
                @wildbill
                @BananaJoe
                Danke für die Info. Werde mich da mal schlau machen.
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @Wildbill last edited by BananaJoe
                  @wildbill man muss es im Browser aber auch aktiviert haben ... dann habe ich auch alles grün:
                  Über den PiHole geht es schon mal nicht (meine Installation hat aber schon ein paar Jahre auf dem Buckel)
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active last edited by
                    Nachtrag: Wenn man es in pi-hole aktiviert, geht es dann auch für alle.
                    War ausgeschaltet. Und ich wage mal zu behaupten, das zum Zeitpunkt als ich pi-hole installiert habe, DNSSEC noch kein Thema war.
                    • Duffy
                      Mit den aktuellen FB einstellungen kommt folgendes heraus:
                      W Thomas Braun BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Wildbill @Duffy last edited by
                        @duffy Dann ist IPv6 bei Dir wohl komplett deaktiviert. Sonst wirst Du in Zukunft eben immer mehr Probleme bekommen, wenn Seiten oder solche Dinge wie NPM IPv6 voraussetzen, um überhaupt alles zu erreichen und zu funktionieren.
                        Gruss, Jürgen
                          Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by Thomas Braun
                          @duffy
                          Das wird das Problem sein. Dein DNS-Resolver löst eine IPv6 auf, die kann danach aber nicht erreicht werden.
                          Vermutlich IPv6 deaktiviert in der FritzDose.
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @Duffy last edited by
                            @duffy und zeig mal den Internet-Dialog von der FritzBox
                            • Duffy
                              Jetzt habe ich IPv6 aktiviert:
                              und dann kommt das raus:
                              • Duffy
                                Duffy @BananaJoe last edited by
                                @bananajoe sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
                                Meinst du den?
                                  Nein, du hast natives IPv4 aktiviert. Vermutlich musst du IPv6 nativ verwenden.
                                  Welcher Provider ist das da?
                                  • Duffy
                                    @duffy Es könnte auch am DNS liegen. Bist du und dein Kumpel denn beim gleichen Internetanbieter?
                                    Bei welchen Anbieter bist du denn?
                                    Was steht in der Box denn bei den genutzten DNS-Server:
                                    Testweise könntest du einem Gerät / deinem Rechner ja mal eine feste IP-Adresse geben und dann dort einen anderen DNS als deine FritzBox angeben. Kannst die gleiche IP wie vorher einstellen, nur einen anderen DNS.
                                    Bei IPv4 z.B. 8.8.8.8 den von google oder mit 9.9.9.9 den von Quad9 (der angeblich niemals nicht irgendwelche Filter enthält).
                                    Bei IPv6 wäre - zum testen - abschalten am einfachsten, ansonsten die IPv6 Adressen von google 2001:4860:4860::8888 oder Quad9 2620:fe::fe:
                                    Dann den DNS-Cache vom Rechner löschen => Windows Taste drücken, cmd eingeben, den gefundenen Eintrag mit der rechten Maustaste anklicken und "als Administrator ausführen" wählen. Dann ein
                                    ipconfig /flushdns
                                    Oder den Rechner einfach neu starten.
                                    Mit
                                    ipconfig /all
                                    erhältst du übrigens alle Daten die zum Einstellen der festen IP-Adressen brauchst.
                                    Nein mein Kumpel hat Telekom und ich bin bei 1und1
                                    Die DNS Server:
                                    Deine weiteren Vorschläge das muss ich mich erst mal mit befassen das kann ich nicht so schnell.
                                    • Duffy
                                      Duffy @Thomas Braun last edited by Duffy
                                      @thomas-braun sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
                                      1und1
                                      Edit:
                                      meinst du so? Ich weis nicht was ich da tue 😞
                                      Hier das Resultat:
                                        @duffy
                                        https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/573_IPv6-in-FRITZ-Box-einrichten/
                                        • BananaJoe
                                          @duffy sieht richtig aus! Eine IPv6 hat deine Box ja schon, da müsste natives IPv6 gehen
                                          Dein Rechner muss sich danach aber erst eine IPv6 ziehen, ggf. mal neu starten ( oder in einer Eingabeaufforderung ipconfig /renew eingeben)
                                            @duffy
                                            https://www.giga.de/artikel/arbeitet-1und1-bereits-mit-dual-stack-lite--q2vm9vgr5r
                                            Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            88
                                            8415
