    3. Off Topic
    4. Fritzbox lässt keine Apple Updates zu
    • Duffy
      Duffy @Homoran last edited by
      Mit den aktuellen FB einstellungen kommt folgendes heraus:
      W Thomas Braun BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Wildbill @Duffy last edited by
        @duffy Dann ist IPv6 bei Dir wohl komplett deaktiviert. Sonst wirst Du in Zukunft eben immer mehr Probleme bekommen, wenn Seiten oder solche Dinge wie NPM IPv6 voraussetzen, um überhaupt alles zu erreichen und zu funktionieren.
        Gruss, Jürgen
          Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by Thomas Braun
          @duffy
          Das wird das Problem sein. Dein DNS-Resolver löst eine IPv6 auf, die kann danach aber nicht erreicht werden.
          Vermutlich IPv6 deaktiviert in der FritzDose.
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Duffy last edited by
            @duffy und zeig mal den Internet-Dialog von der FritzBox
            • Duffy
              Jetzt habe ich IPv6 aktiviert:
              und dann kommt das raus:
              • Duffy
                Duffy @BananaJoe last edited by
                @bananajoe sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
                Meinst du den?
                  @duffy sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
                  Nein, du hast natives IPv4 aktiviert. Vermutlich musst du IPv6 nativ verwenden.
                  Welcher Provider ist das da?
                  • Duffy
                    @duffy Es könnte auch am DNS liegen. Bist du und dein Kumpel denn beim gleichen Internetanbieter?
                    Bei welchen Anbieter bist du denn?
                    Was steht in der Box denn bei den genutzten DNS-Server:
                    Testweise könntest du einem Gerät / deinem Rechner ja mal eine feste IP-Adresse geben und dann dort einen anderen DNS als deine FritzBox angeben. Kannst die gleiche IP wie vorher einstellen, nur einen anderen DNS.
                    Bei IPv4 z.B. 8.8.8.8 den von google oder mit 9.9.9.9 den von Quad9 (der angeblich niemals nicht irgendwelche Filter enthält).
                    Bei IPv6 wäre - zum testen - abschalten am einfachsten, ansonsten die IPv6 Adressen von google 2001:4860:4860::8888 oder Quad9 2620:fe::fe:
                    Dann den DNS-Cache vom Rechner löschen => Windows Taste drücken, cmd eingeben, den gefundenen Eintrag mit der rechten Maustaste anklicken und "als Administrator ausführen" wählen. Dann ein
                    ipconfig /flushdns
                    Oder den Rechner einfach neu starten.
                    Mit
                    ipconfig /all
                    erhältst du übrigens alle Daten die zum Einstellen der festen IP-Adressen brauchst.
                    Nein mein Kumpel hat Telekom und ich bin bei 1und1
                    Die DNS Server:
                    Deine weiteren Vorschläge das muss ich mich erst mal mit befassen das kann ich nicht so schnell.
                    • Duffy
                      Duffy @Thomas Braun last edited by Duffy
                      @thomas-braun sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
                      1und1
                      Edit:
                      meinst du so? Ich weis nicht was ich da tue 😞
                      Hier das Resultat:
                        @duffy
                        https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/573_IPv6-in-FRITZ-Box-einrichten/
                        • BananaJoe
                          @duffy sieht richtig aus! Eine IPv6 hat deine Box ja schon, da müsste natives IPv6 gehen
                          Dein Rechner muss sich danach aber erst eine IPv6 ziehen, ggf. mal neu starten ( oder in einer Eingabeaufforderung ipconfig /renew eingeben)
                            @duffy
                            https://www.giga.de/artikel/arbeitet-1und1-bereits-mit-dual-stack-lite--q2vm9vgr5r
                            Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Duffy
                              ipconfig /renew
                              Da kommt das:
                              • Duffy
                                Danke dir für den Link aber das sind ja Raketenwissenschaften 😞
                                Ich werde jetzt den PC mal neu starten. Bis gleich.
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Duffy last edited by
                                  @duffy
                                  Schaden tut das nicht. Aber das sind Sachen, die dein PC betreffen. Du hast doch ein Problem mit deinem Handy?
                                  Der Befehl hat null Auswirkung auf dein Handy.
                                  • Duffy
                                    Duffy @OliverIO last edited by
                                    @oliverio sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
                                    @duffy
                                    Also jetzt gerade haben sich die APPs auf dem Handy und iPad aktualisieren lassen.
                                    Zum PC.
                                    Da hast du natürlich recht das die nichts miteinander zu tun haben aber ich hatte gestern auch das Problem das ich über iTunes zwar angezeigt bekommen habe das es ein IOS Update gibt aber wenn ich auf herunterladen gegangen bin die Meldung kam, Zeitüberschreitung prüfen sie ihre Internetverbindung. Ich war aber definitiv im Internet und konnte auch surfen.
                                    Möglichwerweise hat das IPv6 ja jetzt eine Auswirkung auf die Apple Geräte gehabt. Ich kann das nicht beurteilen. Deshalb bin ich ja so froh über eure Hilfe.
                                      Aber nur im IPv4-Internet.
                                      • Duffy
                                        @duffy
                                        Ok, 1und1 unterstützt IPv6
                                        • Duffy
                                          Das war zu dem Zeitpunkt so, ja das stimmt ich habe ja erst gerade eben IPv6 aktiviert.
                                          Meint ihr das das die Lösung des Problems war?
                                          Ein IOS Update kann ich aktuell nicht mehr machen da die Geräte auf Stand sind aber alleine die APP Updates sind vielversprechend.
                                            Ja, nativ vernünftigerweise IPv6. Der 'FallBack' auf IPv4 wird per 'Dual Stack Lite' gemacht.
                                            Kannst ja jetzt nochmal auf internet.nl den Test machen.
                                            88
                                            8413
