    3. Off Topic
    4. Fritzbox lässt keine Apple Updates zu
    • Duffy
      Duffy @BananaJoe last edited by
      @bananajoe sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
      @duffy und zeig mal den Internet-Dialog von der FritzBox
      Meinst du den?
        Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
        @duffy sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
        Jetzt habe ich IPv6 aktiviert:
        Nein, du hast natives IPv4 aktiviert. Vermutlich musst du IPv6 nativ verwenden.
        Welcher Provider ist das da?
        • Duffy
          @duffy Es könnte auch am DNS liegen. Bist du und dein Kumpel denn beim gleichen Internetanbieter?
          Bei welchen Anbieter bist du denn?
          Was steht in der Box denn bei den genutzten DNS-Server:
          Testweise könntest du einem Gerät / deinem Rechner ja mal eine feste IP-Adresse geben und dann dort einen anderen DNS als deine FritzBox angeben. Kannst die gleiche IP wie vorher einstellen, nur einen anderen DNS.
          Bei IPv4 z.B. 8.8.8.8 den von google oder mit 9.9.9.9 den von Quad9 (der angeblich niemals nicht irgendwelche Filter enthält).
          Bei IPv6 wäre - zum testen - abschalten am einfachsten, ansonsten die IPv6 Adressen von google 2001:4860:4860::8888 oder Quad9 2620:fe::fe:
          Dann den DNS-Cache vom Rechner löschen => Windows Taste drücken, cmd eingeben, den gefundenen Eintrag mit der rechten Maustaste anklicken und "als Administrator ausführen" wählen. Dann ein
          ipconfig /flushdns
          Oder den Rechner einfach neu starten.
          Mit
          ipconfig /all
          erhältst du übrigens alle Daten die zum Einstellen der festen IP-Adressen brauchst.
          Nein mein Kumpel hat Telekom und ich bin bei 1und1
          Die DNS Server:
          Deine weiteren Vorschläge das muss ich mich erst mal mit befassen das kann ich nicht so schnell.
          • Duffy
            Duffy @Thomas Braun last edited by Duffy
            @thomas-braun sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
            1und1
            Edit:
            meinst du so? Ich weis nicht was ich da tue 😞
            Hier das Resultat:
            Thomas Braun BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @duffy
              https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/573_IPv6-in-FRITZ-Box-einrichten/
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @Duffy last edited by
                @duffy sieht richtig aus! Eine IPv6 hat deine Box ja schon, da müsste natives IPv6 gehen
                Dein Rechner muss sich danach aber erst eine IPv6 ziehen, ggf. mal neu starten ( oder in einer Eingabeaufforderung ipconfig /renew eingeben)
                  @duffy
                  https://www.giga.de/artikel/arbeitet-1und1-bereits-mit-dual-stack-lite--q2vm9vgr5r
                  Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Duffy
                    ipconfig /renew
                    Da kommt das:
                    • Duffy
                      Danke dir für den Link aber das sind ja Raketenwissenschaften 😞
                      Ich werde jetzt den PC mal neu starten. Bis gleich.
                      • OliverIO
                        OliverIO @Duffy last edited by
                        @duffy
                        Schaden tut das nicht. Aber das sind Sachen, die dein PC betreffen. Du hast doch ein Problem mit deinem Handy?
                        Der Befehl hat null Auswirkung auf dein Handy.
                        • Duffy
                          Duffy @OliverIO last edited by
                          @oliverio sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
                          @duffy
                          Also jetzt gerade haben sich die APPs auf dem Handy und iPad aktualisieren lassen.
                          Zum PC.
                          Da hast du natürlich recht das die nichts miteinander zu tun haben aber ich hatte gestern auch das Problem das ich über iTunes zwar angezeigt bekommen habe das es ein IOS Update gibt aber wenn ich auf herunterladen gegangen bin die Meldung kam, Zeitüberschreitung prüfen sie ihre Internetverbindung. Ich war aber definitiv im Internet und konnte auch surfen.
                          Möglichwerweise hat das IPv6 ja jetzt eine Auswirkung auf die Apple Geräte gehabt. Ich kann das nicht beurteilen. Deshalb bin ich ja so froh über eure Hilfe.
                            Aber nur im IPv4-Internet.
                            • Duffy
                              @duffy
                              Ok, 1und1 unterstützt IPv6
                              • Duffy
                                Das war zu dem Zeitpunkt so, ja das stimmt ich habe ja erst gerade eben IPv6 aktiviert.
                                Meint ihr das das die Lösung des Problems war?
                                Ein IOS Update kann ich aktuell nicht mehr machen da die Geräte auf Stand sind aber alleine die APP Updates sind vielversprechend.
                                  Ja, nativ vernünftigerweise IPv6. Der 'FallBack' auf IPv4 wird per 'Dual Stack Lite' gemacht.
                                  Kannst ja jetzt nochmal auf internet.nl den Test machen.
                                  • Duffy
                                    • Duffy
                                      Duffy @Duffy last edited by
                                      Edit: Ich habe noch ein altes iPhone 7 gefunden für das es ein IOS Update gab auch das wird jetzt gerade heruntergeladen.
                                        @duffy
                                        Rechner neugestartet?
                                        Was hast du denn nun in der Fritzbox bezüglich IPv6 drin?
                                        • Duffy
                                          Ja Rechner hatte ich neu gestartet.
                                          In der FB habe ich jetzt das:
                                            @duffy
                                            Klick mal
                                            IPv4 über DS Lite
                                            an.
                                            88
                                            8416
