    4. Sonoff S20 Tasmota keine Werte
    • U
      undelete last edited by
      habe meinen S20 erfolgreich mit Tasmota geflasht und ihn mit dem Sonoff Adapter im IOBroker eingebunden.
      Die Objekte wurden auch angelegt, aber es werden keine werte übermittelt. Als Module type habe ich auf dem S20 "08 S20 Socket" ausgewählt.
      Hat jemand eine Idee, was ich falsch gemacht habe?
      Vielen Dank und Gruß,
      Andreas
      • V
        Vassilios last edited by
        Hi
        leuchtet der Sonoff Adapter grün? (ist unter den Reiter Instanzen) -s.Bild-
        Nur das S20 macht dir Probleme? Mit den anderen Sonoff Schalter alles okay?
        Welche Tasmota Version hast du?
        • U
          erstmal danke für deine Antwort!
          Mitlerweile sind auf magische weise nun Werte beim IOBroker angekommen. Allerdings ändert sich der Wert nicht, wenn ich den Schalter z.B: über sein Webinterface schalte (siehe angehängtes Bild).
          @Vassilios:
          Hi
          leuchtet der Sonoff Adapter grün? (ist unter den Reiter Instanzen) -s.Bild- `
          Ja, der leuchtet schön Brav grün (Version 1.0.0)
          @Vassilios:
          Nur das S20 macht dir Probleme? Mit den anderen Sonoff Schalter alles okay? `
          Habe von Sonoff leider nur dieses eine Gerät. Meine Hue Lampen geben ihren Status immer zurück.
          @Vassilios:
          Welche Tasmota Version hast du? `
          5.10.0
          Gruß,
          Andreas
          • V
            Hm bei dir sieht es anders aus als bei mir
            Bei mir ist der Drucker mit ein S20 angeschlossen und so sieht es aus -s.Bild-
            Mach bitte
            • instanzen -> Sonoff beenden
            • Objekte -> Sonoff.0 komplett löschen (ganz rechts auf den Mülleimer klicken)
            • instanzen -> sonoff starten
            • Objekte -> aktualisieren und schaue wie es jetzt aussieht (es sollen zwei Werte sein alive=wenn Verbindung mit den S20 besteht dann kommt true und Power=wenn es an ist true wenn es aus ist false)
              balduin88 last edited by
              hallo und sry das ich einfach dazwischen quatsche .
              wenn ich den sonoff adapter einstelle , verlangt er user und kennwort .
              bitte welche sind da gefragt ??
                knopers1 last edited by
                Kannst Du ein Bild machen was und wo du etwas einstellst?
                Evtl. brauchst Du einfach einen Bunutzer und Passwort für den Sonoff Adapter inkl. Port, aber sicher bin ich da mir nicht.
                Wenn Du Hilfe brauchst, muß du dich schon etwas konkreter ausdrucken.
                • V
                  balduin88
                  Alle deine Sonoff´s musst du den gleichen Benutzername und Passwort vergeben-s.Bild-. Dies musst du bei den iobroker bei den Sonoff Adapter eingeben
                  • U
                    @Vassilios:
                    Mach bitte
                    • Objekte -> aktualisieren und schaue wie es jetzt aussieht (es sollen zwei Werte sein alive=wenn Verbindung mit den S20 besteht dann kommt true und Power=wenn es an ist true wenn es aus ist false) `
                    So, erstmal ein frohes neues euch allen 🙂
                    Sorry, das ich erst jetzt antworte..
                    Habe alles so gemacht, wie du geschrieben hast, aber leide keine Änderung (Siehe Anhang).
                    Schalte kann ich das ding via VIS und Script Problemlos (habe die aquariumsbeleuchtung dran hängen) aber es gibt keine Rückmeldung des Status.
                    Firmware habe ich auch nochmal neu geflasht. Keine Änderung.
                    Gruß,
                    Andreas
                    • V
                      @Andreas versuch mal mit http://IP Adresse deines Sonoffs/cm?cmnd=SwitchMode%205
                      Nachtrag ->danach neustart des Sonoffs
                      • U
                        da kommt die Rückmeldung````
                        RESULT = {"SwitchMode1":5}
                        Gruß,
                        Andreas
                        • V
                          okay…starte dein sonoff neu und prüfe ob jetzt eine Rückmeldung kommt...wenn nicht, lade diese Datei runter(entpacken) und mache ein Firmware update (von Browser aus)
                          4812_de-firmware-5.10.0h-mod-1.4.8.zip
                          • U
                            Hi, alles beim alten, und nach dem upload kam die meldung:
                            Upload Failed
                            Upload buffer miscompare
                            • Schubi
                              Schubi last edited by
                              @undelete
                              so ganz habe ich dein Problem noch nicht verstanden - Sonoff schaltet, aber keine Rückmeldung?
                              Was meinst du damit?
                              Die Rückmeldung wird in den selben Datenpunkt zurückgeschrieben in dem du den Wert setzt (Power)
                              Wenn etwas schief geht dauert es einige Zeit bis man es sieht. Das heißt wenn der Befehl nicht beim Sonoff ankommt, dann überschreibt er den Wert nach einiger Zeit wieder mit dem aktuellen Zustand.
                              Wenn man das explizit haben will, dann muss man den MQTT Adapter verwenden - das ist aber bei weitem nicht so komfortabel wie beim Sonoff Adapter.
                              Ich hoffe die Verwirrung ist nicht größer als vorher 🙂
                              Schau dir mal die anderen Threads über die Sonoffs an.
                              LG
                              • V
                                hm okay….
                                Upload Failed
                                das bedeutet, dass beim 1. Flashen auf tasmota was schief gelaufen ist...
                                hast du sowas (zum flashen)
                                https://www.ebay.de/i/253177960374?chn=ps
                                mit welche Software hast du das erste mal dein sonoff auf tasmota geflasht
                                vermute, dass du den Wert
                                Flash Size: 1M (64K SPIFFS)
                                und
                                #define MQTT_MAX_PACKET_SIZE 512
                                #define MQTT_KEEPALIVE 120
                                nicht eingestellt hast und deshalb diese Fehlermeldung kommt...
                                • U
                                  @Schubi:
                                  @undelete
                                  LG `
                                  Genau das ist das Problem. Wenn ich im IOBroker schalte, ist alles in Ordnung. Ist ja klar, denn der IO Broker (in meinem Fall ein Zeitscript) ändert den Wert (true oder false) und der Sonoff schaltet.
                                  Wenn ich nun aber über den Knopf am Sonoff oder dessen Webinterface schalte, wird genau diese Schaltvorgang nicht an den IOBroker weitergegeben)
                                  Gruß,
                                  Andreas
                                  • U
                                    @Vassilios:
                                    https://www.ebay.de/i/253177960374?chn=ps `
                                    Genau diesen habe ich.
                                    @Vassilios:
                                    Flash Size: 1M (64K SPIFFS) `
                                    Habe mit Arduino geflasht und genau diese werte benutzt
                                    @Vassilios:
                                    und
                                    #define MQTT_KEEPALIVE 120 `
                                    Ok, jetzt hast du mich 🙂 wo finde ich das? in dem Script selber?
                                    Bis hierhin schon mal vielen Dank für eure geduldige hilfe!
                                    Gruß,
                                    Andreas
                                      Jarek last edited by
                                      hab gerade S20 geflasht und angebunden - scheint alles zu passen.
                                      wie sehen die raws bei dir aus?
                                      und schreibst du irgendwelche Erreignisse nach dem Tastendruck am S20? (Bild2)
                                      jarek
                                      • U
                                        gerade eben etwas noch kurioseres bemerkt. Das VIS Widget schaltet sich doch tatsächlich sofort nach tastendruck korrekt um.
                                        Ein POWER signal kommt aber nicht über die Ereignisse rein.
                                        Sehr Mysteriös 🙂
                                          mag schon ein bisschen altmodisch sein, aber probiere mal so:
                                          Sonoff Adapter stoppen, (mqtt falls läuft auch), Vis Stopen
                                          Alle Sonoffs entfernen,
                                          Am Sonoff Webinterface den Namen ändern
                                          (aber kurz (Son1) weil bei mir hatte ich Sonoff1, Sonoff2 und Sonoff20 und der 20 hat nicht funktioniert, hab dann umbenannt - hat's funzt!)
                                          Vergewisse dich, dass der S20 eingestellt ist
                                          Benutzer und pass für mqtt kontrollieren (hast andere mqtt dinge auch - ist überall das gleiche eingestellt?)
                                          Wenn alels fertig S20 durchstarten
                                          Logs löschen
                                          Sonoff adapter starten
                                          Logs anschauen (ins Beitrag reinkopieren)
                                          Schauen was alles neu gefunden worden ist
                                          S20 aus/einstecken, abwarten, mit Button schalten
                                          Nochmals schauen ob was neues dazu gekommen ist
                                          VIS starten
                                          VIS Tab neu Zeichen nur mit einem schalter, Power dazuhängen
                                          Testen.
                                          … bin zwar jetzt nicht zuhause... sonnst könnten wir alle Daten und Einstellungen vergleichen... aber wenn es immer noch nicht geht - bekommen wir das irgenwie schon hin.
                                          jarek
                                          2534
