    3. Off Topic
    4. Fritzbox lässt keine Apple Updates zu
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Duffy last edited by
      @duffy sieht richtig aus! Eine IPv6 hat deine Box ja schon, da müsste natives IPv6 gehen
      Dein Rechner muss sich danach aber erst eine IPv6 ziehen, ggf. mal neu starten ( oder in einer Eingabeaufforderung ipconfig /renew eingeben)
        Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
        @duffy
        https://www.giga.de/artikel/arbeitet-1und1-bereits-mit-dual-stack-lite--q2vm9vgr5r
        Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Duffy
          Duffy @BananaJoe last edited by
          @bananajoe sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
          ipconfig /renew
          Da kommt das:
          • Duffy
            Duffy @Thomas Braun last edited by
            Danke dir für den Link aber das sind ja Raketenwissenschaften 😞
            Ich werde jetzt den PC mal neu starten. Bis gleich.
            • OliverIO
              OliverIO @Duffy last edited by
              @duffy
              Schaden tut das nicht. Aber das sind Sachen, die dein PC betreffen. Du hast doch ein Problem mit deinem Handy?
              Der Befehl hat null Auswirkung auf dein Handy.
              • Duffy
                Duffy @OliverIO last edited by
                @oliverio sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
                @duffy
                Also jetzt gerade haben sich die APPs auf dem Handy und iPad aktualisieren lassen.
                Zum PC.
                Da hast du natürlich recht das die nichts miteinander zu tun haben aber ich hatte gestern auch das Problem das ich über iTunes zwar angezeigt bekommen habe das es ein IOS Update gibt aber wenn ich auf herunterladen gegangen bin die Meldung kam, Zeitüberschreitung prüfen sie ihre Internetverbindung. Ich war aber definitiv im Internet und konnte auch surfen.
                Möglichwerweise hat das IPv6 ja jetzt eine Auswirkung auf die Apple Geräte gehabt. Ich kann das nicht beurteilen. Deshalb bin ich ja so froh über eure Hilfe.
                  @duffy sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
                  Aber nur im IPv4-Internet.
                  • Duffy
                    @thomas-braun sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
                    @duffy
                    Ok, 1und1 unterstützt IPv6
                    • Duffy
                      Das war zu dem Zeitpunkt so, ja das stimmt ich habe ja erst gerade eben IPv6 aktiviert.
                      Meint ihr das das die Lösung des Problems war?
                      Ein IOS Update kann ich aktuell nicht mehr machen da die Geräte auf Stand sind aber alleine die APP Updates sind vielversprechend.
                        Ja, nativ vernünftigerweise IPv6. Der 'FallBack' auf IPv4 wird per 'Dual Stack Lite' gemacht.
                        Kannst ja jetzt nochmal auf internet.nl den Test machen.
                        • Duffy
                          Duffy @Thomas Braun last edited by Duffy
                          • Duffy
                            Duffy @Duffy last edited by
                            Edit: Ich habe noch ein altes iPhone 7 gefunden für das es ein IOS Update gab auch das wird jetzt gerade heruntergeladen.
                              @duffy
                              Rechner neugestartet?
                              Was hast du denn nun in der Fritzbox bezüglich IPv6 drin?
                              • Duffy
                                Ja Rechner hatte ich neu gestartet.
                                In der FB habe ich jetzt das:
                                  @duffy
                                  Klick mal
                                  IPv4 über DS Lite
                                  an.
                                  • Duffy
                                    Hatte ich gerade schon mal selber versucht da hatte sich noch nichts geändert. Muss ich einen Neustart machen?
                                    Duffy Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Duffy
                                      Nach einem Neustart den ich jetzt einfach mal gemacht habe sieht es so aus:
                                        FritzBox und Clients dann auch.
                                          @duffy Kann auch sein, dass du im Betriebssystem auf IPv6 umstellen musst.
                                          Steht aber alles hier dabei:
                                          https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/573_IPv6-in-FRITZ-Box-einrichten/
                                          • Duffy
                                            Da komme ich bis Pkt. 4 und dann ists rum:
                                            1. Klicken Sie im Abschnitt "Verwandte Einstellungen" auf "Weitere Netzwerkadapteroptionen".
                                            Den Punkt gibt es bei mir gar nicht. (Win11)
                                            Starte noch mal beides neu.
                                            88
                                            8415
