    3. Off Topic
    4. Fritzbox lässt keine Apple Updates zu
    • OliverIO
      OliverIO @Duffy last edited by
      @duffy
      Schaden tut das nicht. Aber das sind Sachen, die dein PC betreffen. Du hast doch ein Problem mit deinem Handy?
      Der Befehl hat null Auswirkung auf dein Handy.
      • Duffy
        Duffy @OliverIO last edited by
        @oliverio sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
        @duffy
        Also jetzt gerade haben sich die APPs auf dem Handy und iPad aktualisieren lassen.
        Zum PC.
        Da hast du natürlich recht das die nichts miteinander zu tun haben aber ich hatte gestern auch das Problem das ich über iTunes zwar angezeigt bekommen habe das es ein IOS Update gibt aber wenn ich auf herunterladen gegangen bin die Meldung kam, Zeitüberschreitung prüfen sie ihre Internetverbindung. Ich war aber definitiv im Internet und konnte auch surfen.
        Möglichwerweise hat das IPv6 ja jetzt eine Auswirkung auf die Apple Geräte gehabt. Ich kann das nicht beurteilen. Deshalb bin ich ja so froh über eure Hilfe.
          Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
          @duffy sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
          Aber nur im IPv4-Internet.
          • Duffy
            Duffy @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
            @duffy
            https://www.giga.de/artikel/arbeitet-1und1-bereits-mit-dual-stack-lite--q2vm9vgr5r
            Ok, 1und1 unterstützt IPv6
            • Duffy
              Das war zu dem Zeitpunkt so, ja das stimmt ich habe ja erst gerade eben IPv6 aktiviert.
              Meint ihr das das die Lösung des Problems war?
              Ein IOS Update kann ich aktuell nicht mehr machen da die Geräte auf Stand sind aber alleine die APP Updates sind vielversprechend.
                Ja, nativ vernünftigerweise IPv6. Der 'FallBack' auf IPv4 wird per 'Dual Stack Lite' gemacht.
                Kannst ja jetzt nochmal auf internet.nl den Test machen.
                • Duffy
                  Duffy @Thomas Braun last edited by Duffy
                  • Duffy
                    Duffy @Duffy last edited by
                    Edit: Ich habe noch ein altes iPhone 7 gefunden für das es ein IOS Update gab auch das wird jetzt gerade heruntergeladen.
                      @duffy
                      Rechner neugestartet?
                      Was hast du denn nun in der Fritzbox bezüglich IPv6 drin?
                      • Duffy
                        Ja Rechner hatte ich neu gestartet.
                        In der FB habe ich jetzt das:
                          @duffy
                          Klick mal
                          IPv4 über DS Lite
                          an.
                          • Duffy
                            Hatte ich gerade schon mal selber versucht da hatte sich noch nichts geändert. Muss ich einen Neustart machen?
                            Duffy Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Duffy
                              Nach einem Neustart den ich jetzt einfach mal gemacht habe sieht es so aus:
                                FritzBox und Clients dann auch.
                                  @duffy Kann auch sein, dass du im Betriebssystem auf IPv6 umstellen musst.
                                  Steht aber alles hier dabei:
                                  https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/573_IPv6-in-FRITZ-Box-einrichten/
                                  • Duffy
                                    Da komme ich bis Pkt. 4 und dann ists rum:
                                    1. Klicken Sie im Abschnitt "Verwandte Einstellungen" auf "Weitere Netzwerkadapteroptionen".
                                    Den Punkt gibt es bei mir gar nicht. (Win11)
                                    Starte noch mal beides neu.
                                      Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by Thomas Braun
                                      @duffy
                                      Zu Windows kann ich dir nix raten, verwende ich nicht.
                                      • Duffy
                                        Nach dem Neustart des Routers und des PC ist es unveröndert:
                                        Aber die Updates laufen alle wieder ich denke mein Hauptproblem ist gelöst.
                                        Ich kann jetzt wieder mal nicht beurteilen wie wichtig es ist den Balken des Connection Tests weiter hoch zu bringen.
                                        Kannst du mir da etwas raten? Bin eigentlich nur froh das es wieder geht 🙂
                                          An einem vollwertigen, modernen Anschluss sollte das halt 100% anzeigen.
                                            @duffy
                                            Wie schaut denn das auf dem Reiter 'DNS-Server' aus?
                                            Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            88
                                            8406
