    3. Off Topic
    4. Fritzbox lässt keine Apple Updates zu
    • Duffy
      Duffy @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
      @duffy
      https://www.giga.de/artikel/arbeitet-1und1-bereits-mit-dual-stack-lite--q2vm9vgr5r
      Ok, 1und1 unterstützt IPv6
      • Duffy
        @duffy sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
        Ich war aber definitiv im Internet und konnte auch surfen.
        Aber nur im IPv4-Internet.
        Das war zu dem Zeitpunkt so, ja das stimmt ich habe ja erst gerade eben IPv6 aktiviert.
        Meint ihr das das die Lösung des Problems war?
        Ein IOS Update kann ich aktuell nicht mehr machen da die Geräte auf Stand sind aber alleine die APP Updates sind vielversprechend.
          Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
          Ja, nativ vernünftigerweise IPv6. Der 'FallBack' auf IPv4 wird per 'Dual Stack Lite' gemacht.
          Kannst ja jetzt nochmal auf internet.nl den Test machen.
          • Duffy
            Duffy @Thomas Braun last edited by Duffy
            • Duffy
              Duffy @Duffy last edited by
              Edit: Ich habe noch ein altes iPhone 7 gefunden für das es ein IOS Update gab auch das wird jetzt gerade heruntergeladen.
                @duffy
                Rechner neugestartet?
                Was hast du denn nun in der Fritzbox bezüglich IPv6 drin?
                • Duffy
                  Ja Rechner hatte ich neu gestartet.
                  In der FB habe ich jetzt das:
                    @duffy
                    Klick mal
                    IPv4 über DS Lite
                    an.
                    • Duffy
                      Hatte ich gerade schon mal selber versucht da hatte sich noch nichts geändert. Muss ich einen Neustart machen?
                      Duffy Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Duffy
                        Nach einem Neustart den ich jetzt einfach mal gemacht habe sieht es so aus:
                          FritzBox und Clients dann auch.
                            @duffy Kann auch sein, dass du im Betriebssystem auf IPv6 umstellen musst.
                            Steht aber alles hier dabei:
                            https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/573_IPv6-in-FRITZ-Box-einrichten/
                            • Duffy
                              Da komme ich bis Pkt. 4 und dann ists rum:
                              1. Klicken Sie im Abschnitt "Verwandte Einstellungen" auf "Weitere Netzwerkadapteroptionen".
                              Den Punkt gibt es bei mir gar nicht. (Win11)
                              Starte noch mal beides neu.
                                Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by Thomas Braun
                                @duffy
                                Zu Windows kann ich dir nix raten, verwende ich nicht.
                                • Duffy
                                  Nach dem Neustart des Routers und des PC ist es unveröndert:
                                  Aber die Updates laufen alle wieder ich denke mein Hauptproblem ist gelöst.
                                  Ich kann jetzt wieder mal nicht beurteilen wie wichtig es ist den Balken des Connection Tests weiter hoch zu bringen.
                                  Kannst du mir da etwas raten? Bin eigentlich nur froh das es wieder geht 🙂
                                    An einem vollwertigen, modernen Anschluss sollte das halt 100% anzeigen.
                                      @duffy
                                      Wie schaut denn das auf dem Reiter 'DNS-Server' aus?
                                      Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Duffy
                                        Oh weh da bin ich ja dann noch weit weg.
                                        Der Connection Test hat sich aber durch die Aktivierung des IPv6 nicht verändert wenn ich die Bilder vergleiche.
                                        • Duffy
                                          @duffy
                                            @duffy
                                            Wie schaut denn die Übersicht bei dir nun aus?
                                            88
                                            8409
