    3. Off Topic
    4. Fritzbox lässt keine Apple Updates zu
      Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
      @duffy
      Rechner neugestartet?
      Was hast du denn nun in der Fritzbox bezüglich IPv6 drin?
      • Duffy
        Duffy @Thomas Braun last edited by
        Ja Rechner hatte ich neu gestartet.
        In der FB habe ich jetzt das:
          @duffy
          Klick mal
          IPv4 über DS Lite
          an.
          • Duffy
            Hatte ich gerade schon mal selber versucht da hatte sich noch nichts geändert. Muss ich einen Neustart machen?
            Duffy Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Duffy
              Duffy @Duffy last edited by
              Nach einem Neustart den ich jetzt einfach mal gemacht habe sieht es so aus:
                @duffy sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
                FritzBox und Clients dann auch.
                  @duffy Kann auch sein, dass du im Betriebssystem auf IPv6 umstellen musst.
                  Steht aber alles hier dabei:
                  https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/573_IPv6-in-FRITZ-Box-einrichten/
                  • Duffy
                    Da komme ich bis Pkt. 4 und dann ists rum:
                    1. Klicken Sie im Abschnitt "Verwandte Einstellungen" auf "Weitere Netzwerkadapteroptionen".
                    Den Punkt gibt es bei mir gar nicht. (Win11)
                    Starte noch mal beides neu.
                      Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by Thomas Braun
                      @duffy
                      Zu Windows kann ich dir nix raten, verwende ich nicht.
                      • Duffy
                        Nach dem Neustart des Routers und des PC ist es unveröndert:
                        Aber die Updates laufen alle wieder ich denke mein Hauptproblem ist gelöst.
                        Ich kann jetzt wieder mal nicht beurteilen wie wichtig es ist den Balken des Connection Tests weiter hoch zu bringen.
                        Kannst du mir da etwas raten? Bin eigentlich nur froh das es wieder geht 🙂
                          An einem vollwertigen, modernen Anschluss sollte das halt 100% anzeigen.
                            @duffy
                            Wie schaut denn das auf dem Reiter 'DNS-Server' aus?
                            Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Duffy
                              Oh weh da bin ich ja dann noch weit weg.
                              Der Connection Test hat sich aber durch die Aktivierung des IPv6 nicht verändert wenn ich die Bilder vergleiche.
                              • Duffy
                                @thomas-braun sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
                                @duffy
                                  @duffy
                                  Wie schaut denn die Übersicht bei dir nun aus?
                                  • Duffy
                                    Sieht bei mir glaub etwas anders aus sollte aber das gleiche sein.
                                    • Duffy
                                      @Thomas-Braun
                                      Also auf dem IPad sieht das schon mal besser aus 🙂
                                      Danke erst mal an alle Unterstützer und einen schönen Abend
                                      VG Duffy
                                        @duffy
                                        Zumindest funktioniert jetzt das DNS richtig.
                                        DNSSEC muss der Betreiber der DNS Servers auch anbieten. Weswegen ich da den von Cloudflare verwende.
                                        • Duffy
                                          Meinst du ich soll bei 1und1 mal nachfragen nach DNSSEC?
                                          Wenn du mir sagst das macht die Sache besser würde ich das schon versuchen.
                                          • Duffy
                                            Duffy @Duffy last edited by Duffy
                                            Info für alle die ich gerade (von heute) gefunden habe und das gleiche Problem wie ich haben / hatten:
                                            https://www.iphone-ticker.de/wenn-app-updates-nicht-laden-ist-vielleicht-der-internetanbieter-schuld-239278/
                                            Es scheint nicht an der FB zu liegen sondern am Provider 😞
                                            88
                                            8404
