    3. Off Topic
    4. frage zu photovoltaik (balkon)
    • Rene55
      Rene55 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Ich finde den Energiemesser sehr sinnvoll. Der SDM230 bringt etwa alle 20 Sekunden neue Werte in den ioBroker. Bei den WR-eigenen Lösungen (z.B. bei Deye braucht dafür etwa 6 Minuten!) muss ja erst noch die Verbindung zwischen WR und ioBroker (irgendwie 🤓 ) hergestellt werden.
        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
        im moment muss erstmal der carport ausgeräumt werden
        bevor du da zu viel Energie verbrennst...
        da muss dann der speicher und wechselrichter hin
        ist gesichert, dass die Temperatur dort niemals <5°C wird?
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by
          dann bräuchte ich den shelly adapter - habe ich bisher immer vermieden - werd mal drüber nachdenken
          Nope, geht auch per MQTT-Broker falls du da sowieso etwas am laufen hast.
          Der Rest ist dann ein kleines JavaSkript oder Blockly, und da bist du doch fit.
          Meine Shelly 3 Pro überwache und steuere ich auch so.
          • BananaJoe
            bin noch am überlegen - im moment muss erstmal der carport ausgeräumt werden - ich habe hinten eine kleine kammer eingebaut, wo sich über die jahre einges angesammelt hat da muss dann der speicher und wechselrichter hin
            guter Punkt von @Homoran : Ich hatte bei mir in der Garage das auch schon frei geräumt für den Akku.
            Aber erstens wird es in meiner Garage im Sommer doch sehr heiß (Flachdachgarage mit Betondecke + schwarzer Folie). Und schlimmer, im Winter kann die Temperatur unter 0 sinken.
            Da müsstest du zumindest einen Schutz haben der bei unter 0 Grad verhindert das der Akku geladen wird, entladen wäre ok.
              Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
              @bananajoe sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
              korrekt!
              Aber einige Batteriehersteller begrenzen ihre Gewährleistung berits bei Temperaturen unter 10°C (+ natürlich)
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @Homoran last edited by
                @homoran Er ( @liv-in-sky ) hat ja noch nicht damit herausgerückt was genau er da bekommt.
                liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  liv-in-sky @BananaJoe last edited by liv-in-sky
                  @bananajoe
                  @Homoran
                  ER wurde auch nicht gefragt - der speicher soll bis -20° arbeiten - laden aber wohl nur bis 0°
                  es wird ein Growatt 800W mit Growatt Noah2000 Speicher -
                  ich brauche eh schon eine verlängerung damit ich vom dach mit dem gleichstron runter komme in den carport (der ist sehr groß) - bis in den keller werden die kabel zu lang -
                  ich muss dann wohl eine styrporbox oder so nutzen, um den speicher warm zu haltn
                  die höchsttemp im carport kann ich nicht sagen - da werd ich erst mal eine tempfühler installieren und beobachten
                  @rene55 sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
                  Ich finde den Energiemesser sehr sinnvoll. Der SDM230 bringt etwa alle 20 Sekunden neue Werte in den ioBroker. Bei den WR-eigenen Lösungen (z.B. bei Deye braucht dafür etwa 6 Minuten!) muss ja erst noch die Verbindung zwischen WR und ioBroker (irgendwie ) hergestellt werden
                  habe mich entschieden, dass ich keinen verbraucher zwischen haus und carport nutze - das läuft eh über einen anderen zähler - somit kann ich in dem zimmer, wo eingepeist wird, einen energiemesser verwenden - zur not nehm ich einen sonoff pow - die habe ich schon
                    oder so wäre z.B. eine Begleitheizung in die Stereopur Box zu integrieren.
                    Aber rechtzeitig zuschalten und über den Stromverbrauch nicht wundern.
                      liv-in-sky @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
                      nicht das dann die ersparnis im sommer - im winter zum heizen verbraucht wird
                      sollte die eigenwärme des speichers nicht reichen - in der styroporbox ?
                        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                        wäre schön, aber ist es nicht.
                        Ich weiss ha nicht mit wieviel Leistung du due quälen willst, aber meine Batterien im Keller sind noch nie warm geworden.
                        Im Wohnmbil nutze ich daher Yttrium Batterien (LiFeYPO4), die können tiefste Minusgrade auch beim Laden ab.
                        Es gibt fertige LiFePO4 "Polar", die integrierte "Heizungen" besitzen. Aber so richtig wirken die nicht.
                          liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                          weißt du evtl. was bei den extremtemperaturen passiert? schaltet das gerät ab oder ladet es einfach nicht mehr - oder schlimmstens: geht es kaputt ?
                          die temperaturen kann ich ja auswertn und wenn ich eine extremtemp feststelle, könnte ich die einspeiseleitung abschalten und das wäre doch wie ein stromnetzausfall und das gerät würde abschalten
                            die Zellen können zerstört werden 😞
                              oh - blöd - leider habe ich keine andere möglichkeit als carport - muss ich drüber nachdenken
                              • SBorg
                                Hmm, ich habe jetzt erst einen kompletten und einen halben Winter an Daten, aber ich brauche mir da keinerlei Illusion zu machen. Wenn ich von den erlaubten 2kWp ausgehe, komme ich von Nov-Feb kaum über meine Grundlast. Da ist jede Heizung unsinnig, da die mehr Strom benötigt als die paar Watt die ich in den Speicher drücken könnte. Da verschenke ich sie lieber.
                                Mein BMS misst an vier Stellen die Zelltemperatur. Da kann ich einstellen ab wieviel °C ich das laden bzw. entladen einstellen möchte.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @SBorg last edited by
                                  @sborg sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
                                  und was zeigen
                                  Interessiert mich mal.
                                  Meine Zelltemperaturen liegen dermaßen stabil, dass ich manchmal denke, die Sensoren stimmen nicht 😁
                                  • Samson71
                                    Samson71 Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                                    Ein Bekannter von mir hat seine SB-Akkus gerade erst aufwändig in den Keller umgezogen, weil im Winter die Temperaturen selbst in der (geschlossenen) Garage zu weit runter gingen. Dafür hat der Klimawandel (noch) nicht gereicht 🙂
                                    Meine auch nicht. Selbst wenn die beiden OffGrids mit je 60A reinhauen, war das jetzt nicht das Thema.
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                      Mich dann auch 😊
                                      Dafür habe ich leider noch keine Daten, nur die Erträge etc. pp. Ich habe seit 2 Jahren ein kleines Balkonkraftwerk mit 2x 385Wp Modulen und einen Hoymiles 1500 WR (1500 weil die Erweiterung schon geplant war, nicht wg. 1500W sondern 4 Eingängen und 2 MPPTs).
                                      Die neue Aufständerungen hatte ich noch gebaut und aufs Garagendach gewuchtet, Solarladeregler und alles für den DIY-Akku bestellt. Dann hat es mich mal wieder für ein halbes Jahr "zerlegt" und nix ging mehr.
                                      Die Tage habe ich nun mit der Fertigstellung des 14.4kWh Akkus begonnen, heute die Hälfte der Busbars montiert und das BMS, sowie den Balancer angefangen zu verkabeln. Dann folgt der spaßige Teil mit dem ganzen Anschluss, Sicherungen, Schaltern, Verteilern, den 2 SLR, ModBus für die beiden SLRs und das BMS, BT für den Neey Activ-Balancer...
                                      Dann habe ich auch einen direkten Vergleich von 2x 385Wp zu 2x 410Wp bifazial, da bin ich schon gespannt wie ein Flizebogen 😇
                                      Wenn das wirklich gut rennen sollte (sehe ich ja diesen Winter) und es sich dann doch rentiert, rüste ich halt nächstes Jahr ggf. doch zwei Peltier-Elemente in meinen Akku nach.
                                        haben die wenigstens die Chance zu ~100% von hinten beschienen zu werden?
                                        ohne dass da Kabel oder Halterungen Schatten werfen 😁 und eine inhomogene Ausleuchtung verursachen.?
                                        Bifacial für den Winter
                                        • SBorg
                                          Die sind 30° genau gen Süden geneigt und kriegen schon bisserl was vom hellen Kiesdach der Garage ab.
                                          Hauptgrund war aber der bessere Wirkungsgrad bei Schwach-/Diffuslicht und durch die andere Verschaltung der einzelnen Zellen weniger Ausfall bei Teilbeschattungen.
                                          Bei zwei Modulen jeweils einen Zehner mehr macht da den Bock auch nicht mehr fett.
                                          17:30 Uhr noch ~260W und ~3.6kWh bei viel Wolken...
                                          Homoran D 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            Ja, da sind meine auch unschlagbar!
                                            71
                                            3354
