    3. Entwicklung
    4. Supportthread Resol-Adapter
    • Gargano
      Gargano @Grizzelbee last edited by
      @grizzelbee
      Kannst Du ein paar Zeilen zu den Änderungen sagen ?
      Ich habe gesehen : Message Funktion ist hinzugekommen und ein 'getControllersForAdminSelect'.
      Viele Grüße
      Werner
      Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Grizzelbee
        Grizzelbee Developer @Gargano last edited by
        @gargano
        Ähm, entschuldige bitte, ja - natürlich.
        Also die Idee ist aktuell, das man im Admin auf Controller erkennen klickt.
        Dann erkennt der Adapter den verbauten Controller.
        Über adapter.config.controller
        kannst Du dann die Werte hier abfragen und darauf reagieren:
        Die Hauptversion kann dann über die Config eingestellt und über adapter.config.controllerMajorVersion abgefragt werden.
        Reicht Dir das?
        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gargano
          @grizzelbee Ich habe mal Deine 1.4.0 gerade ausprobiert. Startet leider nicht und Objekte werden auch keine angelegt.
          Kann es sein, daß noch etwas fehlt ? Die 1.3.0 geht.
          resol.0
          2024-07-16 15:11:45.801	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          resol.0
          2024-07-16 15:11:45.767	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          resol.0
          2024-07-16 15:11:45.705	debug	States create User PubSub Client
          resol.0
          2024-07-16 15:11:45.703	debug	States create System PubSub Client
          resol.0
          2024-07-16 15:11:45.690	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          resol.0
          2024-07-16 15:11:45.655	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          resol.0
          2024-07-16 15:11:45.646	debug	Objects client initialize lua scripts
          resol.0
          2024-07-16 15:11:45.598	debug	Objects create User PubSub Client
          resol.0
          2024-07-16 15:11:45.597	debug	Objects create System PubSub Client
          resol.0
          2024-07-16 15:11:45.594	debug	Objects client ready ... initialize now
          resol.0
          2024-07-16 15:11:45.539	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          • Grizzelbee
            @gargano
            Hmm. Das Log sagt ja leider mal gar nichts aus. Und hochgeladen habe ich auch alles.
            Wie hast Du die Version denn "installiert"?
            Ich teste solche Versionen in der Regel so, dass ich das letzte npm Paket installiere, dann alle nötigen Dateien und Verzeichnisse aus der neuen Version/Branch drüber kopiere und dann noch einen Adapter Upload mache. Dann klappt das immer.
            • Gargano
              @grizzelbee Ich habe mittels Admin vom Github installiert. Mit der 1.3.0 vom Master geht das. Vom development nicht.
              • Grizzelbee
                @gargano
                Ja - das geht aus irgendwelchen Gründen tatsächlich nicht.
                Ich kann nur vorschlagen, das Du meinen Weg probierst.
                • Gargano
                  @grizzelbee Hab was rausgefunden :
                  wenn man in package.json den plugin-sentry auf den alten Wert setzt , startet auch der Adapter nach Installation vom Git.
                  "@iobroker/plugin-sentry": "^1.2.0",
                    ckhx78 @Gargano last edited by
                    Moin!
                    Ich bin noch recht neu und unerfahren, also "steinigt" mich nicht gleich 😉
                    Ich hab den Adapter schon länger laufen, aber hauptsächlich zum Temperaturen loggen.
                    Ich hab den Cosmo Multi 2 Regler. Nun würd ich gern ein Relais des Reglers via iobroker schalten können...
                    Hab mich damit heute mal beschäftigt, bekomme es aber nicht richtig an's laufen.
                    Den Regler hab ich via Resol DL2 über Vbus im Netzwerk... installiert ist die Adapter V1.3.0
                    in der Setup-Resol-Types.js hab ich nach meiner Regler ID gesucht:
                    {"id":4385,"setup":"deltasol-cs-2","data":"resol-deltasol-cs2-200-data"},
                    {"id":4386,"setup":"deltasol-cs-4","data":"resol-deltasol-cs4-200-data"},
                    {"id":8721,"setup":"deltasol-cs-plus","data":"resol-deltasol-cs-plus-110-data"},
                    {"id":32273,"setup":"deltasol-mx","data":"resol-deltasol-mx-112-data"},
                    {"id":4097,"setup":"deltasol-slt","data":"resol-deltasol-slt-102-data"},
                    {"id":21504,"setup":"deltatherm-hc","data":"resol-deltatherm-hc-xxx-data"},
                    {"id":16914,"setup":"deltasol-c","data":"resol-deltasol-c-104-data"},
                    {"id":29729,"setup":"deltasol-bx","data":"resol-deltasol-bx-plus-xxx-data"},
                    {"id":28946,"setup":"deltasol-bx-plus","data":"resol-deltasol-bx-plus-xxx-data"},
                    {"id":17019,"setup":"deltasol-bs4v2","data":"resol-deltasol-bs4v2-103-data"},
                    {"id":4176,"setup":"deltasol-e-v2","data":"resol-deltasol-e-v2-100-data"},
                    {"id":30753,"setup":"cosmo-multi-2","data":"resol-deltasol-e-v2-100-data"}
                    Dann hab ich in der resol-deltasol-e-v2-100-data.js geschaut und nach der Funktion gesucht:
                                "type": {
                                    "valueTexts": [
                                            "value": 0
                                            "value": 1
                                            "value": 2
                                    "rootTypeId": "Tristate_Relais",
                                    "defaults": "1"
                                "valueTexts": [],
                                "id": "Feger_Relaismodus3",
                                "idHash": 1515392963,
                                "index": 2243
                    Danach habe ich die cosmo-multi-2.js bearbeitet (so gut ich das verstanden hab, ich könnte mir Vorstellen das dort schon der Fehler zu suchen ist):
                    {"dp": [{"dpName":"Oelheizung_Status", "name":"Manual control for this relay.", "type":"number","min":0, "max":2, "states":{"0":"Off", "1":"Auto", "2":"On"}}
                        "fct": [{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
                    den Adapter hab ich neu gestartet und der Datenpunkt wurde erzeugt (siehe Screenshot oben) nur der Wert in den Objekten ist schon falsch...
                    Wenn ich nun den Wert des Objektes ändere bekomm ich folgende Log Einträge:
                    2024-07-31 19:09:35.132 - debug: resol.0 (292082) Change on Object: "resol.0.0078210010.Actions.Oelheizung_Status"
                    2024-07-31 19:09:35.133 - debug: resol.0 (292082) State of Object: {"val":2,"ack":false,"ts":1722445775130,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1722445775130}
                    2024-07-31 19:09:35.133 - debug: resol.0 (292082) State :2
                    2024-07-31 19:09:35.134 - debug: resol.0 (292082) "getDpFunction jsoncontrollerSetupItems [object Object]"
                    2024-07-31 19:09:35.134 - debug: resol.0 (292082) getDpFunction jsoncontrollerSetupItems->item {"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
                    2024-07-31 19:09:35.135 - debug: resol.0 (292082) [{"valueId":"Feger_Relaismodus3","value":2}]
                    2024-07-31 19:09:35.135 - debug: resol.0 (292082) Finishing Dpfunction...
                    2024-07-31 19:09:35.135 - debug: resol.0 (292082) myJSON: [{"valueId":"Feger_Relaismodus3","value":2}]
                    2024-07-31 19:09:35.135 - debug: resol.0 (292082) Waiting for free bus...
                    2024-07-31 19:09:36.450 - debug: resol.0 (292082) Found master with address 0x7821
                    2024-07-31 19:09:36.452 - error: resol.0 (292082) Unable to create optimizer for master with address 0x7821
                    2024-07-31 19:09:36.452 - debug: resol.0 (292082) Finishing runshot ...
                    2024-07-31 19:09:41.014 - debug: resol.0 (292082) loadedConfig [{"valueId":"Feger_Relaismodus3","valueIndex":2243,"priority":0,"valueTextById":{},"pending":false,"transceived":false}]
                    2024-07-31 19:09:41.014 - debug: resol.0 (292082) dp->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
                    2024-07-31 19:09:41.015 - debug: resol.0 (292082) dp->Name found{"dpName":"Oelheizung_Status","name":"Manual control for this relay.","type":"number","min":0,"max":2,"states":{"0":"Off","1":"Auto","2":"On"}}
                    2024-07-31 19:09:41.015 - debug: resol.0 (292082) fct->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
                    2024-07-31 19:09:41.015 - debug: resol.0 (292082) Finishing loadMyConfig...
                    er kann also irgendwie den optimizer nicht starten?
                    Ich hab mich in der cosmo-multi-2.js an der vorher dort schon stehenden "Pumpe1" orientiert, ich denke da hab ich evtl. schon den Bock geschossen?
                    • Gargano
                      @ckhx78 sagte in Supportthread Resol-Adapter:
                      Da wird die Funktion "Feger_Relaismodus3" nicht gefunden.
                      Kannst Du mal den ganzen Debug-Log vom Resol posten, auch die received data
                      C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        ckhx78 @Gargano last edited by ckhx78
                        @gargano
                        Hm... jetzt tut sich gar nix mehr im Log beim Versuch da was in den Objekten zu ändern:
                        2024-08-01 19:25:56.892 - info: host.ubuntu "system.adapter.resol.0" enabled
                        2024-08-01 19:25:57.178 - info: host.ubuntu instance system.adapter.resol.0 in version "1.3.0" started with pid 3451
                        2024-08-01 19:25:58.460 - debug: resol.0 (3451) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2024-08-01 19:25:58.481 - debug: resol.0 (3451) Objects client ready ... initialize now
                        2024-08-01 19:25:58.482 - debug: resol.0 (3451) Objects create System PubSub Client
                        2024-08-01 19:25:58.483 - debug: resol.0 (3451) Objects create User PubSub Client
                        2024-08-01 19:25:58.511 - debug: resol.0 (3451) Objects client initialize lua scripts
                        2024-08-01 19:25:58.514 - debug: resol.0 (3451) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2024-08-01 19:25:58.515 - silly: resol.0 (3451) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                        2024-08-01 19:25:58.535 - silly: resol.0 (3451) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                        2024-08-01 19:25:58.536 - silly: resol.0 (3451) objectDB connected
                        2024-08-01 19:25:58.537 - debug: resol.0 (3451) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2024-08-01 19:25:58.545 - debug: resol.0 (3451) States create System PubSub Client
                        2024-08-01 19:25:58.545 - debug: resol.0 (3451) States create User PubSub Client
                        2024-08-01 19:25:58.600 - debug: resol.0 (3451) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2024-08-01 19:25:58.601 - silly: resol.0 (3451) statesDB connected
                        2024-08-01 19:25:58.618 - debug: resol.0 (3451) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2024-08-01 19:25:58.768 - info: resol.0 (3451) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.resol, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.9
                        2024-08-01 19:25:58.779 - debug: resol.0 (3451) configIsValid Function
                        2024-08-01 19:25:58.779 - debug: resol.0 (3451) Entering Function [configIsValid]
                        2024-08-01 19:25:58.779 - debug: resol.0 (3451) Connection Type: dl2
                        2024-08-01 19:25:58.779 - debug: resol.0 (3451) Connection Identifier: 192.168.200.35
                        2024-08-01 19:25:58.779 - debug: resol.0 (3451) Connection Port: 7053
                        2024-08-01 19:25:58.779 - debug: resol.0 (3451) VBus Password encrypted: vbus
                        2024-08-01 19:25:58.779 - debug: resol.0 (3451) VBus Channel: 7
                        2024-08-01 19:25:58.779 - debug: resol.0 (3451) VBus Via Tag:
                        2024-08-01 19:25:58.780 - debug: resol.0 (3451) VBus Interval: 30
                        2024-08-01 19:25:58.780 - info: resol.0 (3451) Config seems to be valid for KM2/DL2/DL3.
                        2024-08-01 19:25:58.790 - silly: resol.0 (3451) States system redis pmessage system.adapter.resol.0.logLevel/system.adapter.resol.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1722533158781,"q":0,"from":"system.adapter.resol.0","lc":1722532921551}
                        2024-08-01 19:25:58.793 - debug: resol.0 (3451) Requesting language from system.
                        2024-08-01 19:25:58.794 - info: resol.0 (3451) TCP Connection to KM2/DL2 on [192.168.200.35:7053] selected
                        2024-08-01 19:25:58.795 - info: resol.0 (3451) Waiting for Connection...
                        2024-08-01 19:25:58.795 - info: resol.0 (3451) Connection state changed to CONNECTING
                        2024-08-01 19:25:58.815 - info: resol.0 (3451) Connection established
                        2024-08-01 19:25:58.940 - debug: resol.0 (3451) received data: [{"id":"00_0010_7822_10_0100_000_2_0","name":"Temperatur Vorlauf","rawValue":46.300000000000004,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_002_2_0","name":"Temperatur Rücklauf","rawValue":45,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":2,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":3,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_004_2_0","name":"Durchfluss Sensor 8","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"LitersPerHour","unitText":" l/h","typeId":"Number_1_LitersPerHour","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":4,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":5,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_006_2_0","name":"Wärmemenge","rawValue":36672389,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"WattHours","unitText":" Wh","typeId":"Number_1_WattHours","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":6,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":7,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":8,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1000},{"offset":9,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256000},{"offset":10,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1000000},{"offset":11,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256000000}]}]
                        2024-08-01 19:25:58.942 - debug: resol.0 (3451) myDeviceAddress: 30754
                        2024-08-01 19:25:58.943 - debug: resol.0 (3451) [generateDP]->Resol-Address/Resol-ID: [30754] : [0078220010]
                        2024-08-01 19:25:58.944 - debug: resol.0 (3451) [getJSONByResolId] given ResolID : 30754
                        2024-08-01 19:25:58.944 - debug: resol.0 (3451) [getJSONByResolId] Reading File: [./lib/resol-setup/Setup-Resol-Types.js]
                        2024-08-01 19:25:58.945 - debug: resol.0 (3451) Finishing loadMyConfig...
                        2024-08-01 19:25:58.953 - debug: resol.0 (3451) [getJSONByResolId] Successfully read File. Content: [[
                        2024-08-01 19:25:58.954 - debug: resol.0 (3451) jsetupResolTypes : [{"id":4385,"setup":"deltasol-cs-2","data":"resol-deltasol-cs2-200-data"},{"id":4386,"setup":"deltasol-cs-4","data":"resol-deltasol-cs4-200-data"},{"id":8721,"setup":"deltasol-cs-plus","data":"resol-deltasol-cs-plus-110-data"},{"id":32273,"setup":"deltasol-mx","data":"resol-deltasol-mx-112-data"},{"id":4097,"setup":"deltasol-slt","data":"resol-deltasol-slt-102-data"},{"id":21504,"setup":"deltatherm-hc","data":"resol-deltatherm-hc-xxx-data"},{"id":16914,"setup":"deltasol-c","data":"resol-deltasol-c-104-data"},{"id":29729,"setup":"deltasol-bx","data":"resol-deltasol-bx-plus-xxx-data"},{"id":28946,"setup":"deltasol-bx-plus","data":"resol-deltasol-bx-plus-xxx-data"},{"id":17019,"setup":"deltasol-bs4v2","data":"resol-deltasol-bs4v2-103-data"},{"id":4176,"setup":"deltasol-e-v2","data":"resol-deltasol-e-v2-100-data"},{"id":30753,"setup":"cosmo-multi-2","data":"resol-deltasol-e-v2-100-data"}]
                        2024-08-01 19:25:58.955 - warn: resol.0 (3451) [getJSONByResolId] Controller type not found in setup file.
                        2024-08-01 19:25:58.956 - debug: resol.0 (3451) [getJSONByResolId] result : undefined
                        2024-08-01 19:25:58.956 - debug: resol.0 (3451) [generateDP]->setupResolType: undefined
                        2024-08-01 19:25:58.958 - error: resol.0 (3451) [generateDP] Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setup')
                        2024-08-01 19:25:58.958 - debug: resol.0 (3451) Finishing generateDP...
                        2024-08-01 19:26:00.004 - debug: resol.0 (3451) received data: [{"id":"00_0010_7822_10_0100_000_2_0","name":"Temperatur Vorlauf","rawValue":46.300000000000004,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_002_2_0","name":"Temperatur Rücklauf","rawValue":45,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":2,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":3,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_004_2_0","name":"Durchfluss Sensor 8","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"LitersPerHour","unitText":" l/h","typeId":"Number_1_LitersPerHour","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":4,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":5,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_006_2_0","name":"Wärmemenge","rawValue":36672389,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"WattHours","unitText":" Wh","typeId":"Number_1_WattHours","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":6,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":7,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":8,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1000},{"offset":9,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256000},{"offset":10,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1000000},{"offset":11,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256000000}]}]
                        2024-08-01 19:26:00.006 - debug: resol.0 (3451) Finishing loadMyConfig...
                        2024-08-01 19:26:00.916 - debug: resol.0 (3451) received data: [{"id":"00_0010_7821_10_0100_000_2_0","name":"Temperatur Sensor 1","rawValue":41.7,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_002_2_0","name":"Temperatur Sensor 2","rawValue":55.900000000000006,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":2,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":3,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_004_2_0","name":"Temperatur Sensor 3","rawValue":40,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":4,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":5,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_006_2_0","name":"Temperatur Sensor 4","rawValue":52.900000000000006,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":6,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":7,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_008_2_0","name":"Temperatur Sensor 5","rawValue":46.2,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":8,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":9,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_010_2_0","name":"Temperatur Sensor 6","rawValue":45.1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":10,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":11,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_012_2_0","name":"Temperatur Sensor 7","rawValue":68,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":12,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":13,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_014_2_0","name":"Temperatur Sensor 8","rawValue":39.800000000000004,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":14,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":15,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_016_2_0","name":"Temperatur Sensor 9","rawValue":54.6,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":16,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":17,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_018_2_0","name":"Temperatur Sensor 10","rawValue":29.1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":18,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":19,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_020_2_0","name":"Einstrahlung CS","rawValue":4,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"WattsPerSquareMeter","unitText":" W/m²","typeId":"Number_1_WattsPerSquareMeter","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":20,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":21,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_022_2_0","name":"Impulse 1 V40","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":22,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":23,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_024_2_0","name":"Digital Input","rawValue":1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":24,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":25,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_026_1_0","name":"Drehzahl Relais 1","rawValue":100,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":26,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_027_1_0","name":"Drehzahl Relais 2","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":27,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_028_1_0","name":"Drehzahl Relais 3","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":28,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_029_1_0","name":"Drehzahl Relais 4","rawValue":100,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":29,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_030_1_0","name":"Drehzahl Relais 5","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":30,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_031_1_0","name":"Drehzahl Relais 6","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":31,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_032_1_0","name":"Drehzahl Relais 7","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":32,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_036_2_0","name":"Fehlermaske","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":36,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":37,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_038_2_0","name":"Meldungen","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":38,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":39,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_040_1_0","name":"System","rawValue":1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":40,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_042_2_0","name":"Schema","rawValue":346,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":42,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":43,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_044_2_0","name":"Vorlauf Soll HK1 Modul Sensor 18","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":44,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":45,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_046_2_0","name":"Status HK1 Modul","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":46,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":47,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_048_2_0","name":"Vorlauf Soll HK2 Modul Sensor 25","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":48,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":49,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_050_2_0","name":"Status HK2 Modul","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":50,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":51,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_052_2_0","name":"Vorlauf Soll HK3 Modul Sensor 32","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":52,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":53,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_054_2_0","name":"Status HK3 Modul","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":54,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":55,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_056_2_0","name":"Vorlauf Soll Heizkreis Sensor 11","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":56,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":57,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_058_2_0","name":"Status Heizkreis","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":58,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":59,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_062_2_0","name":"Systemzeit","rawValue":5485,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Time_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Time","parts":[{"offset":62,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":63,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_064_2_0","name":"Jahr","rawValue":2024,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":64,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":65,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_066_1_0","name":"Monat","rawValue":8,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":66,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_067_1_0","name":"Tag","rawValue":1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":67,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_060_1_0","name":"Version","rawValue":1.03,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_0_01_None","precision":2,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":60,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":100},{"offset":61,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_000_2_0","name":"Temperatur Vorlauf","rawValue":46.300000000000004,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_002_2_0","name":"Temperatur Rücklauf","rawValue":45,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":2,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":3,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_004_2_0","name":"Durchfluss Sensor 8","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"LitersPerHour","unitText":" l/h","typeId":"Number_1_LitersPerHour","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":4,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":5,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_006_2_0","name":"Wärmemenge","rawValue":36672389,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"WattHours","unitText":" Wh","typeId":"Number_1_WattHours","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":6,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":7,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":8,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1000},{"offset":9,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256000},{"offset":10,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1000000},{"offset":11,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256000000}]}]
                        2024-08-01 19:26:00.918 - debug: resol.0 (3451) Finishing loadMyConfig...
                        2024-08-01 19:26:01.598 - debug: resol.0 (3451) received data: [{"id":"00_0010_7821_10_0100_000_2_0","name":"Temperatur Sensor 1","rawValue":41.7,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_002_2_0","name":"Temperatur Sensor 2","rawValue":55.900000000000006,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":2,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":3,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_004_2_0","name":"Temperatur Sensor 3","rawValue":40,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":4,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":5,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_006_2_0","name":"Temperatur Sensor 4","rawValue":52.900000000000006,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":6,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":7,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_008_2_0","name":"Temperatur Sensor 5","rawValue":46.2,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":8,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":9,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_010_2_0","name":"Temperatur Sensor 6","rawValue":45.1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":10,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":11,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_012_2_0","name":"Temperatur Sensor 7","rawValue":68,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":12,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":13,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_014_2_0","name":"Temperatur Sensor 8","rawValue":39.800000000000004,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":14,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":15,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_016_2_0","name":"Temperatur Sensor 9","rawValue":54.6,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":16,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":17,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_018_2_0","name":"Temperatur Sensor 10","rawValue":29.1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":18,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":19,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_020_2_0","name":"Einstrahlung CS","rawValue":4,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"WattsPerSquareMeter","unitText":" W/m²","typeId":"Number_1_WattsPerSquareMeter","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":20,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":21,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_022_2_0","name":"Impulse 1 V40","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":22,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":23,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_024_2_0","name":"Digital Input","rawValue":1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":24,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":25,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_026_1_0","name":"Drehzahl Relais 1","rawValue":100,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":26,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_027_1_0","name":"Drehzahl Relais 2","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":27,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_028_1_0","name":"Drehzahl Relais 3","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":28,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_029_1_0","name":"Drehzahl Relais 4","rawValue":100,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":29,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_030_1_0","name":"Drehzahl Relais 5","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":30,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_031_1_0","name":"Drehzahl Relais 6","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":31,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_032_1_0","name":"Drehzahl Relais 7","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":32,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_036_2_0","name":"Fehlermaske","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":36,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":37,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_038_2_0","name":"Meldungen","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":38,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":39,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_040_1_0","name":"System","rawValue":1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":40,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_042_2_0","name":"Schema","rawValue":346,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":42,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":43,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_044_2_0","name":"Vorlauf Soll HK1 Modul Sensor 18","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":44,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":45,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_046_2_0","name":"Status HK1 Modul","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":46,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":47,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_048_2_0","name":"Vorlauf Soll HK2 Modul Sensor 25","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":48,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":49,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_050_2_0","name":"Status HK2 Modul","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":50,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":51,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_052_2_0","name":"Vorlauf Soll HK3 Modul Sensor 32","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":52,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":53,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_054_2_0","name":"Status HK3 Modul","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":54,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":55,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_056_2_0","name":"Vorlauf Soll Heizkreis Sensor 11","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":56,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":57,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_058_2_0","name":"Status Heizkreis","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":58,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":59,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_062_2_0","name":"Systemzeit","rawValue":5485,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Time_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Time","parts":[{"offset":62,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":63,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_064_2_0","name":"Jahr","rawValue":2024,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":64,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":65,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_066_1_0","name":"Monat","rawValue":8,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":66,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_067_1_0","name":"Tag","rawValue":1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":67,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_060_1_0","name":"Version","rawValue":1.03,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_0_01_None","precision":2,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":60,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":100},{"offset":61,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_000_2_0","name":"Temperatur Vorlauf","rawValue":46.300000000000004,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_002_2_0","name":"Temperatur Rücklauf","rawValue":45,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":2,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":3,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_004_2_0","name":"Durchfluss Sensor 8","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"LitersPerHour","unitText":" l/h","typeId":"Number_1_LitersPerHour","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":4,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":5,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_006_2_0","name":"Wärmemenge","rawValue":36672389,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"WattHours","unitText":" Wh","typeId":"Number_1_WattHours","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":6,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":7,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":8,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1000},{"offset":9,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256000},{"offset":10,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1000000},{"offset":11,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256000000}]}]
                        2024-08-01 19:26:01.599 - debug: resol.0 (3451) Finishing loadMyConfig...
                        2024-08-01 19:26:30.004 - debug: resol.0 (3451) received data: [{"id":"00_0010_7821_10_0100_000_2_0","name":"Temperatur Sensor 1","rawValue":42.7,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_002_2_0","name":"Temperatur Sensor 2","rawValue":55.900000000000006,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":2,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":3,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_004_2_0","name":"Temperatur Sensor 3","rawValue":39.900000000000006,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":4,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":5,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_006_2_0","name":"Temperatur Sensor 4","rawValue":52.900000000000006,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":6,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":7,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_008_2_0","name":"Temperatur Sensor 5","rawValue":45.800000000000004,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":8,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":9,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_010_2_0","name":"Temperatur Sensor 6","rawValue":45.2,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":10,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":11,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_012_2_0","name":"Temperatur Sensor 7","rawValue":68.10000000000001,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":12,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":13,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_014_2_0","name":"Temperatur Sensor 8","rawValue":39.7,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":14,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":15,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_016_2_0","name":"Temperatur Sensor 9","rawValue":54.6,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":16,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":17,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_018_2_0","name":"Temperatur Sensor 10","rawValue":29.200000000000003,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":18,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":19,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_020_2_0","name":"Einstrahlung CS","rawValue":5,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"WattsPerSquareMeter","unitText":" W/m²","typeId":"Number_1_WattsPerSquareMeter","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":20,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":21,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_022_2_0","name":"Impulse 1 V40","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":22,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":23,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_024_2_0","name":"Digital Input","rawValue":1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":24,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":25,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_026_1_0","name":"Drehzahl Relais 1","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":26,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_027_1_0","name":"Drehzahl Relais 2","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":27,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_028_1_0","name":"Drehzahl Relais 3","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":28,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_029_1_0","name":"Drehzahl Relais 4","rawValue":100,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":29,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_030_1_0","name":"Drehzahl Relais 5","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":30,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_031_1_0","name":"Drehzahl Relais 6","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":31,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_032_1_0","name":"Drehzahl Relais 7","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":32,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_036_2_0","name":"Fehlermaske","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":36,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":37,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_038_2_0","name":"Meldungen","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":38,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":39,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_040_1_0","name":"System","rawValue":1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":40,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_042_2_0","name":"Schema","rawValue":346,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":42,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":43,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_044_2_0","name":"Vorlauf Soll HK1 Modul Sensor 18","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":44,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":45,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_046_2_0","name":"Status HK1 Modul","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":46,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":47,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_048_2_0","name":"Vorlauf Soll HK2 Modul Sensor 25","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":48,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":49,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_050_2_0","name":"Status HK2 Modul","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":50,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":51,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_052_2_0","name":"Vorlauf Soll HK3 Modul Sensor 32","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":52,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":53,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_054_2_0","name":"Status HK3 Modul","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":54,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":55,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_056_2_0","name":"Vorlauf Soll Heizkreis Sensor 11","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":56,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":57,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_058_2_0","name":"Status Heizkreis","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":58,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":59,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_062_2_0","name":"Systemzeit","rawValue":5486,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Time_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Time","parts":[{"offset":62,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":63,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_064_2_0","name":"Jahr","rawValue":2024,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":64,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":65,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_066_1_0","name":"Monat","rawValue":8,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":66,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_067_1_0","name":"Tag","rawValue":1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":67,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_060_1_0","name":"Version","rawValue":1.03,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_0_01_None","precision":2,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":60,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":100},{"offset":61,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_000_2_0","name":"Temperatur Vorlauf","rawValue":45.800000000000004,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_002_2_0","name":"Temperatur Rücklauf","rawValue":45.2,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":2,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":3,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_004_2_0","name":"Durchfluss Sensor 8","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"LitersPerHour","unitText":" l/h","typeId":"Number_1_LitersPerHour","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":4,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":5,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_006_2_0","name":"Wärmemenge","rawValue":36672389,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"WattHours","unitText":" Wh","typeId":"Number_1_WattHours","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":6,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":7,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":8,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1000},{"offset":9,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256000},{"offset":10,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1000000},{"offset":11,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256000000}]}]
                        2024-08-01 19:26:30.008 - debug: resol.0 (3451) Finishing loadMyConfig...
                        Das macht mich jetzt stutzig:
                        Wo kann / muss ich denn da noch den Regler Einstellen?
                        Hm... die Funktion nicht gefunden... aber das war schon der richtige Weg in der resol-deltasol-e-v2-100-data.js danach gesucht hab?
                          @gargano
                          Sorry, nochmal.... Adapter nochmal neu gestartet, nun tut sich wieder etwas mehr im Log:
                          resol.0
                          2024-08-01 19:36:00.012	debug	fct->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
                          resol.0
                          2024-08-01 19:36:11.508	debug	loadedConfig [{"valueId":"Feger_Relaismodus3","valueIndex":2243,"priority":0,"valueTextById":{},"pending":false,"transceived":false}]
                          resol.0
                          2024-08-01 19:36:11.508	debug	dp->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
                          resol.0
                          2024-08-01 19:36:11.509	debug	dp->Name found{"dpName":"Oelheizung_Status","name":"Manual control for this relay.","type":"number","min":0,"max":2,"states":{"0":"Off","1":"Auto","2":"On"}}
                          resol.0
                          2024-08-01 19:36:11.509	debug	fct->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
                          resol.0
                          2024-08-01 19:36:11.509	debug	Finishing loadMyConfig...
                          resol.0
                          2024-08-01 19:36:11.518	silly	States user redis pmessage resol.0.0078210010.Actions.Oelheizung_Status/resol.0.0078210010.Actions.Oelheizung_Status:{"val":null,"ack":true,"ts":1722533771516,"q":0,"from":"system.adapter.resol.0","user":"system.user.admin","lc":1722533771516}
                          resol.0
                          2024-08-01 19:36:30.005	debug	received data: [{"id":"00_0010_7821_10_0100_000_2_0","name":"Temperatur Sensor 1","rawValue":38.6,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_002_2_0","name":"Temperatur Sensor 2","rawValue":55.900000000000006,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":2,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":3,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_004_2_0","name":"Temperatur Sensor 3","rawValue":40.1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":4,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":5,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_006_2_0","name":"Temperatur Sensor 4","rawValue":52.6,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":6,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":7,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_008_2_0","name":"Temperatur Sensor 5","rawValue":44.6,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":8,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":9,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_010_2_0","name":"Temperatur Sensor 6","rawValue":44.2,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":10,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":11,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_012_2_0","name":"Temperatur Sensor 7","rawValue":67.8,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":12,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":13,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_014_2_0","name":"Temperatur Sensor 8","rawValue":39.1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":14,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":15,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_016_2_0","name":"Temperatur Sensor 9","rawValue":53.1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":16,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":17,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_018_2_0","name":"Temperatur Sensor 10","rawValue":29.1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":18,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":19,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_020_2_0","name":"Einstrahlung CS","rawValue":3,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"WattsPerSquareMeter","unitText":" W/m²","typeId":"Number_1_WattsPerSquareMeter","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":20,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":21,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_022_2_0","name":"Impulse 1 V40","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":22,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":23,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_024_2_0","name":"Digital Input","rawValue":1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":24,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":25,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_026_1_0","name":"Drehzahl Relais 1","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":26,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_027_1_0","name":"Drehzahl Relais 2","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":27,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_028_1_0","name":"Drehzahl Relais 3","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":28,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_029_1_0","name":"Drehzahl Relais 4","rawValue":100,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":29,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_030_1_0","name":"Drehzahl Relais 5","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":30,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_031_1_0","name":"Drehzahl Relais 6","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":31,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_032_1_0","name":"Drehzahl Relais 7","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":32,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_036_2_0","name":"Fehlermaske","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":36,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":37,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_038_2_0","name":"Meldungen","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":38,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":39,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_040_1_0","name":"System","rawValue":1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":40,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_042_2_0","name":"Schema","rawValue":346,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":42,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":43,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_044_2_0","name":"Vorlauf Soll HK1 Modul Sensor 18","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":44,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":45,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_046_2_0","name":"Status HK1 Modul","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":46,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":47,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_048_2_0","name":"Vorlauf Soll HK2 Modul Sensor 25","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":48,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":49,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_050_2_0","name":"Status HK2 Modul","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":50,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":51,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_052_2_0","name":"Vorlauf Soll HK3 Modul Sensor 32","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":52,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":53,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_054_2_0","name":"Status HK3 Modul","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":54,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":55,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_056_2_0","name":"Vorlauf Soll Heizkreis Sensor 11","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":56,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":57,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_058_2_0","name":"Status Heizkreis","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":58,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":59,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_062_2_0","name":"Systemzeit","rawValue":5496,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Time_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Time","parts":[{"offset":62,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":63,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_064_2_0","name":"Jahr","rawValue":2024,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":64,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":65,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_066_1_0","name":"Monat","rawValue":8,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":66,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_067_1_0","name":"Tag","rawValue":1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":67,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_060_1_0","name":"Version","rawValue":1.03,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_0_01_None","precision":2,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":60,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":100},{"offset":61,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_000_2_0","name":"Temperatur Vorlauf","rawValue":44.5,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_002_2_0","name":"Temperatur Rücklauf","rawValue":44.2,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":2,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":3,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_004_2_0","name":"Durchfluss Sensor 8","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"LitersPerHour","unitText":" l/h","typeId":"Number_1_LitersPerHour","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":4,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":5,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_006_2_0","name":"Wärmemenge","rawValue":36672389,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"WattHours","unitText":" Wh","typeId":"Number_1_WattHours","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":6,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":7,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":8,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1000},{"offset":9,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256000},{"offset":10,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1000000},{"offset":11,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256000000}]}]
                          resol.0
                          2024-08-01 19:36:30.014	debug	fct->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
                          resol.0
                          2024-08-01 19:36:40.561	debug	loadedConfig [{"valueId":"Feger_Relaismodus3","valueIndex":2243,"priority":0,"valueTextById":{},"pending":false,"transceived":false}]
                          resol.0
                          2024-08-01 19:36:40.561	debug	dp->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
                          resol.0
                          2024-08-01 19:36:40.562	debug	dp->Name found{"dpName":"Oelheizung_Status","name":"Manual control for this relay.","type":"number","min":0,"max":2,"states":{"0":"Off","1":"Auto","2":"On"}}
                          resol.0
                          2024-08-01 19:36:40.562	debug	fct->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
                          resol.0
                          2024-08-01 19:36:40.563	debug	Finishing loadMyConfig...
                          resol.0
                          2024-08-01 19:36:40.573	silly	States user redis pmessage resol.0.0078210010.Actions.Oelheizung_Status/resol.0.0078210010.Actions.Oelheizung_Status:{"val":null,"ack":true,"ts":1722533800571,"q":0,"from":"system.adapter.resol.0","user":"system.user.admin","lc":1722533800571}
                          resol.0
                          2024-08-01 19:37:00.003	debug	received data: [{"id":"00_0010_7821_10_0100_000_2_0","name":"Temperatur Sensor 1","rawValue":38.400000000000006,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_002_2_0","name":"Temperatur Sensor 2","rawValue":55.900000000000006,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":2,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":3,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_004_2_0","name":"Temperatur Sensor 3","rawValue":40,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":4,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":5,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_006_2_0","name":"Temperatur Sensor 4","rawValue":52.5,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":6,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":7,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_008_2_0","name":"Temperatur Sensor 5","rawValue":44.5,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":8,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":9,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_010_2_0","name":"Temperatur Sensor 6","rawValue":44.2,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":10,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":11,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_012_2_0","name":"Temperatur Sensor 7","rawValue":67.8,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":12,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":13,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_014_2_0","name":"Temperatur Sensor 8","rawValue":39.1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":14,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":15,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_016_2_0","name":"Temperatur Sensor 9","rawValue":53,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":16,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":17,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_018_2_0","name":"Temperatur Sensor 10","rawValue":29.1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":18,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":19,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_020_2_0","name":"Einstrahlung CS","rawValue":3,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"WattsPerSquareMeter","unitText":" W/m²","typeId":"Number_1_WattsPerSquareMeter","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":20,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":21,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_022_2_0","name":"Impulse 1 V40","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":22,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":23,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_024_2_0","name":"Digital Input","rawValue":1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":24,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":25,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_026_1_0","name":"Drehzahl Relais 1","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":26,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_027_1_0","name":"Drehzahl Relais 2","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":27,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_028_1_0","name":"Drehzahl Relais 3","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":28,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_029_1_0","name":"Drehzahl Relais 4","rawValue":100,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":29,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_030_1_0","name":"Drehzahl Relais 5","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":30,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_031_1_0","name":"Drehzahl Relais 6","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":31,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_032_1_0","name":"Drehzahl Relais 7","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":32,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_036_2_0","name":"Fehlermaske","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":36,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":37,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_038_2_0","name":"Meldungen","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":38,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":39,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_040_1_0","name":"System","rawValue":1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":40,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_042_2_0","name":"Schema","rawValue":346,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":42,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":43,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_044_2_0","name":"Vorlauf Soll HK1 Modul Sensor 18","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":44,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":45,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_046_2_0","name":"Status HK1 Modul","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":46,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":47,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_048_2_0","name":"Vorlauf Soll HK2 Modul Sensor 25","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":48,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":49,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_050_2_0","name":"Status HK2 Modul","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":50,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":51,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_052_2_0","name":"Vorlauf Soll HK3 Modul Sensor 32","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":52,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":53,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_054_2_0","name":"Status HK3 Modul","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":54,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":55,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_056_2_0","name":"Vorlauf Soll Heizkreis Sensor 11","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":56,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":57,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_058_2_0","name":"Status Heizkreis","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":58,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":59,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_062_2_0","name":"Systemzeit","rawValue":5496,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Time_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Time","parts":[{"offset":62,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":63,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_064_2_0","name":"Jahr","rawValue":2024,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":64,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":65,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_066_1_0","name":"Monat","rawValue":8,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":66,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_067_1_0","name":"Tag","rawValue":1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":67,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_060_1_0","name":"Version","rawValue":1.03,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_0_01_None","precision":2,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":60,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":100},{"offset":61,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_000_2_0","name":"Temperatur Vorlauf","rawValue":44.5,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_002_2_0","name":"Temperatur Rücklauf","rawValue":44.2,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":2,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":3,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_004_2_0","name":"Durchfluss Sensor 8","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"LitersPerHour","unitText":" l/h","typeId":"Number_1_LitersPerHour","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":4,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":5,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_006_2_0","name":"Wärmemenge","rawValue":36672389,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"WattHours","unitText":" Wh","typeId":"Number_1_WattHours","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":6,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":7,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":8,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1000},{"offset":9,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256000},{"offset":10,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1000000},{"offset":11,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256000000}]}]
                          resol.0
                          2024-08-01 19:37:00.008	debug	fct->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
                          resol.0
                          2024-08-01 19:37:11.935	debug	loadedConfig [{"valueId":"Feger_Relaismodus3","valueIndex":2243,"priority":0,"valueTextById":{},"pending":false,"transceived":false}]
                          resol.0
                          2024-08-01 19:37:11.935	debug	dp->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
                          resol.0
                          2024-08-01 19:37:11.936	debug	dp->Name found{"dpName":"Oelheizung_Status","name":"Manual control for this relay.","type":"number","min":0,"max":2,"states":{"0":"Off","1":"Auto","2":"On"}}
                          resol.0
                          2024-08-01 19:37:11.936	debug	fct->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
                          resol.0
                          2024-08-01 19:37:11.936	debug	Finishing loadMyConfig...
                          resol.0
                          2024-08-01 19:37:11.948	silly	States user redis pmessage resol.0.0078210010.Actions.Oelheizung_Status/resol.0.0078210010.Actions.Oelheizung_Status:{"val":null,"ack":true,"ts":1722533831944,"q":0,"from":"system.adapter.resol.0","user":"system.user.admin","lc":1722533831944}
                          resol.0
                          2024-08-01 19:37:30.003	debug	received data: [{"id":"00_0010_7821_10_0100_000_2_0","name":"Temperatur Sensor 1","rawValue":38.400000000000006,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_002_2_0","name":"Temperatur Sensor 2","rawValue":55.900000000000006,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":2,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":3,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_004_2_0","name":"Temperatur Sensor 3","rawValue":40.1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":4,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":5,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_006_2_0","name":"Temperatur Sensor 4","rawValue":52.5,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":6,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":7,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_008_2_0","name":"Temperatur Sensor 5","rawValue":44.5,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":8,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":9,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_010_2_0","name":"Temperatur Sensor 6","rawValue":44.1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":10,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":11,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_012_2_0","name":"Temperatur Sensor 7","rawValue":67.8,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":12,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":13,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_014_2_0","name":"Temperatur Sensor 8","rawValue":39,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":14,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":15,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_016_2_0","name":"Temperatur Sensor 9","rawValue":52.900000000000006,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":16,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":17,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_018_2_0","name":"Temperatur Sensor 10","rawValue":29.1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":18,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":19,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_020_2_0","name":"Einstrahlung CS","rawValue":3,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"WattsPerSquareMeter","unitText":" W/m²","typeId":"Number_1_WattsPerSquareMeter","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":20,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":21,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_022_2_0","name":"Impulse 1 V40","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":22,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":23,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_024_2_0","name":"Digital Input","rawValue":1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":24,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":25,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_026_1_0","name":"Drehzahl Relais 1","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":26,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_027_1_0","name":"Drehzahl Relais 2","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":27,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_028_1_0","name":"Drehzahl Relais 3","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":28,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_029_1_0","name":"Drehzahl Relais 4","rawValue":100,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":29,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_030_1_0","name":"Drehzahl Relais 5","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":30,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_031_1_0","name":"Drehzahl Relais 6","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":31,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_032_1_0","name":"Drehzahl Relais 7","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":32,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_036_2_0","name":"Fehlermaske","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":36,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":37,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_038_2_0","name":"Meldungen","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":38,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":39,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_040_1_0","name":"System","rawValue":1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":40,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_042_2_0","name":"Schema","rawValue":346,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":42,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":43,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_044_2_0","name":"Vorlauf Soll HK1 Modul Sensor 18","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":44,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":45,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_046_2_0","name":"Status HK1 Modul","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":46,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":47,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_048_2_0","name":"Vorlauf Soll HK2 Modul Sensor 25","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":48,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":49,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_050_2_0","name":"Status HK2 Modul","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":50,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":51,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_052_2_0","name":"Vorlauf Soll HK3 Modul Sensor 32","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":52,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":53,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_054_2_0","name":"Status HK3 Modul","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":54,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":55,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_056_2_0","name":"Vorlauf Soll Heizkreis Sensor 11","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":56,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":57,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_058_2_0","name":"Status Heizkreis","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":58,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":59,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_062_2_0","name":"Systemzeit","rawValue":5497,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Time_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Time","parts":[{"offset":62,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":63,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_064_2_0","name":"Jahr","rawValue":2024,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":64,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":65,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_066_1_0","name":"Monat","rawValue":8,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":66,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_067_1_0","name":"Tag","rawValue":1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":67,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_060_1_0","name":"Version","rawValue":1.03,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_0_01_None","precision":2,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":60,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":100},{"offset":61,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_000_2_0","name":"Temperatur Vorlauf","rawValue":44.5,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_002_2_0","name":"Temperatur Rücklauf","rawValue":44.1,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":2,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":3,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_004_2_0","name":"Durchfluss Sensor 8","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"LitersPerHour","unitText":" l/h","typeId":"Number_1_LitersPerHour","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":4,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":5,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_006_2_0","name":"Wärmemenge","rawValue":36672389,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"WattHours","unitText":" Wh","typeId":"Number_1_WattHours","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":6,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":7,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":8,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1000},{"offset":9,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256000},{"offset":10,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1000000},{"offset":11,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256000000}]}]
                          resol.0
                          2024-08-01 19:37:30.008	debug	fct->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
                          Wie mach ich das mit den received data?
                          Loglevel hab ich jetzt im Adapter auf "alles" aber so wirklich viele received datas find ich da gar nicht Hm... die Temperaturen etc. funktionieren ja...
                          oder geht's mehr da rum?:
                          resol.0
                          2024-08-01 19:42:12.577	silly	States user redis pmessage resol.0.0078210010.Actions.Oelheizung_Status/resol.0.0078210010.Actions.Oelheizung_Status:{"val":null,"ack":true,"ts":1722534132575,"q":0,"from":"system.adapter.resol.0","user":"system.user.admin","lc":1722534132575}
                          Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Gargano
                            Gargano @ckhx78 last edited by
                            @ckhx78
                            received data ist auf Zeile 48.
                            Ich habe 2 Address IDs gefunden : 30753 (=0x7821) und 30754 (=0x7822)
                            Für beide gibt es keine Optimizer Files, daher kann auch keine Steuerung erfolgen.
                            Das Auslesen geschieht anders, da sendet das Device alle Daten. Zum Steuern muß die ID bekannt sein.
                            Die steht im Optimizer File, die es aber nicht gibt.
                            Die Einstellung {"id":30753,"setup":"cosmo-multi-2","data":"resol-deltasol-e-v2-100-data"} ist da wohl nicht richtig.
                            resol-deltasol-e-v2-100-data hat die ID 0x1050, daher wird auch der Befehl nicht gefunden.
                            Hast Du eine Beschreibung des Reglers und die genaue Typbezeichnung und Hersteller ?
                              ckhx78 @Gargano last edited by
                              @gargano
                              Ja es gibt dort zwei ID's, die 30753 ist der eigentliche Regler den ich brauche, hinter der 30754 verbirgt sich ein Wärmemengenzähler, dort gibt es nichts zu steuern.
                              in den Objekten taucht das bei mir auch so auf:
                              Der Regler (Cosmo Multi 2) ist soviel ich weiß baugleich wie der Resol DeltaSol E V2 daher hatte ich vermutet das die beiden in der Setup-Resol-Types.js quasi nur "verlinkt" wären...
                              Beschreibung zu dem Regler hab ich leider "nur" die Montage und Betriebsanleitung, das ist IB etc. beschrieben, zur Software leider nichts näher:
                              Link zur online PDF direkt bei Cosmo
                              die Beschreibung zum DeltaSol E V2 mal zum Vergleich:
                              Link zur online PDF bei Resol
                              die sind eigentlich kompl. identisch, der Cosmo Regler etwas günstiger... wo die sich in der Software Unterscheiden weiß ich allerdings nicht...
                              • Gargano
                                @ckhx78 sagte in Supportthread Resol-Adapter:
                                Allerdings sind die ID verschieden. Ich schaue mal morgen, ob es eine schnelle Möglichkeit gibt. Ansonsten wir arbeiten gerade an einer neuen Version. Da müsste ich schauen, ob wir eine Surrogat Funktion einbauen können.
                                  @gargano
                                  Klasse, vielen Dank! 🙂
                                  Aber keinen Stress meinetwegen 🙂
                                  • Gargano
                                    @ckhx78
                                    Du kannst mal folgendes versuchen :
                                    in der Datei resol-deltasol-e-v2-100-configuration-optimizer.js
                                    Object.assign(ResolDeltaSolEV2100ConfigurationOptimizer, /** @lends ResolDeltaSolEV2100ConfigurationOptimizer */ {
                                        deviceAddress: 0x1050,
                                        configurationData,
                                    Die deviceAddress 0x1050 gegen 0x7821 zu tauschen. Dann den Adapter neu starten.
                                      @gargano
                                      steht die Adresse noch irgendwo?
                                      Oder wird noch irgendwo eine alte Konfiguration gespeichert?
                                      Ich hab das dort geändert (mit Nano über die Konsole) aber irgendwo zieht er sich immer noch die 0x1050
                                      resol.0
                                      2024-08-02 18:41:30.006	debug	Finishing loadMyConfig...
                                      resol.0
                                      2024-08-02 18:41:30.005	error	Unable to create optimizer for master with address 0x1050
                                      resol.0
                                      2024-08-02 18:41:30.003	debug	received data: [{"id":"00_0010_7821_10_0100_000_2_0","name":"Temperatur Sensor 1","rawValue":59,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_002_2_0","name":"Temperatur Sensor 2","rawValue":55.300000000000004,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":2,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":3,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_004_2_0","name":"Temperatur Sensor 3","rawValue":28.700000000000003,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":4,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":5,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_006_2_0","name":"Temperatur Sensor 4","rawValue":61.400000000000006,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":6,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":7,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_008_2_0","name":"Temperatur Sensor 5","rawValue":55.800000000000004,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":8,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":9,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_010_2_0","name":"Temperatur Sensor 6","rawValue":54.300000000000004,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":10,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":11,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_012_2_0","name":"Temperatur Sensor 7","rawValue":58.800000000000004,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":12,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":13,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_014_2_0","name":"Temperatur Sensor 8","rawValue":45.2,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":14,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":15,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_016_2_0","name":"Temperatur Sensor 9","rawValue":51.2,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":16,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":17,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_018_2_0","name":"Temperatur Sensor 10","rawValue":29.400000000000002,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":18,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":19,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_020_2_0","name":"Einstrahlung CS","rawValue":72,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"WattsPerSquareMeter","unitText":" W/m²","typeId":"Number_1_WattsPerSquareMeter","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":20,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":21,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_022_2_0","name":"Impulse 1 V40","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":22,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":23,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_024_2_0","name":"Digital Input","rawValue":1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":24,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":25,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_026_1_0","name":"Drehzahl Relais 1","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":26,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_027_1_0","name":"Drehzahl Relais 2","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":27,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_028_1_0","name":"Drehzahl Relais 3","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":28,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_029_1_0","name":"Drehzahl Relais 4","rawValue":100,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":29,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_030_1_0","name":"Drehzahl Relais 5","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":30,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_031_1_0","name":"Drehzahl Relais 6","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":31,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_032_1_0","name":"Drehzahl Relais 7","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":32,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_036_2_0","name":"Fehlermaske","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":36,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":37,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_038_2_0","name":"Meldungen","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":38,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":39,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_040_1_0","name":"System","rawValue":1,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":40,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_042_2_0","name":"Schema","rawValue":346,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":42,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":43,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_044_2_0","name":"Vorlauf Soll HK1 Modul Sensor 18","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":44,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":45,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_046_2_0","name":"Status HK1 Modul","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":46,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":47,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_048_2_0","name":"Vorlauf Soll HK2 Modul Sensor 25","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":48,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":49,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_050_2_0","name":"Status HK2 Modul","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":50,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":51,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_052_2_0","name":"Vorlauf Soll HK3 Modul Sensor 32","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":52,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":53,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_054_2_0","name":"Status HK3 Modul","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":54,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":55,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_056_2_0","name":"Vorlauf Soll Heizkreis Sensor 11","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":56,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":57,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_058_2_0","name":"Status Heizkreis","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":58,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":59,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_062_2_0","name":"Systemzeit","rawValue":6881,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Time_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Time","parts":[{"offset":62,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":63,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_064_2_0","name":"Jahr","rawValue":2024,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":64,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":65,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_066_1_0","name":"Monat","rawValue":8,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":66,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_067_1_0","name":"Tag","rawValue":2,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":67,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7821_10_0100_060_1_0","name":"Version","rawValue":1.03,"deviceName":"COSMO Multi [Regler]","deviceId":"0078210010","addressId":30753,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_0_01_None","precision":2,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":60,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":100},{"offset":61,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_000_2_0","name":"Temperatur Vorlauf","rawValue":55.800000000000004,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_002_2_0","name":"Temperatur Rücklauf","rawValue":54.300000000000004,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":2,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":3,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_004_2_0","name":"Durchfluss Sensor 8","rawValue":0,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"LitersPerHour","unitText":" l/h","typeId":"Number_1_LitersPerHour","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":4,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":5,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7822_10_0100_006_2_0","name":"Wärmemenge","rawValue":36676850,"deviceName":"COSMO Multi [WMZ]","deviceId":"0078220010","addressId":30754,"unitId":"WattHours","unitText":" Wh","typeId":"Number_1_WattHours","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":6,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":7,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":8,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1000},{"offset":9,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256000},{"offset":10,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1000000},{"offset":11,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256000000}]}]
                                      resol.0
                                      2024-08-02 18:41:00.004	debug	Finishing loadMyConfig...
                                      resol.0
                                      2024-08-02 18:41:00.004	error	Unable to create optimizer for master with address 0x1050
                                      • Gargano
                                        Gargano @ckhx78 last edited by Gargano
                                        @ckhx78 such mal nach dem File. Evtl. Gibt es mehrere Installationen. Oder es ist noch im Cache, also reboot machen
                                          ckhx78 @Gargano last edited by ckhx78
                                          @gargano
                                          das ist irgendwie schon sehr seltsam...
                                          hab jetzt gestern Abend schon mehrfach rebootet (nicht nur deswegen, ein anderes Systemupdate hat auch erst nicht soo geklappt) aber irgendwie zieht der immer noch die falsche Adresse irgendwo her...
                                          Hab mir jetzt WinSCP besorgt obwohl ich eigentlich mit Filezilla auch ganz zufrieden war, nur die Suche... Naja ich glaub gegangen wäre es auch... ich find die Datei nur das eine mal, ich wüst auch nicht wo eine zweite Installation her kommen sollte, aber der Teufel ist ja ein Eichhörnchen... 🙂
                                          Das scheint doch ein größeres Problem als befürchtet... Wenns nicht geht ist auch nicht sooo schlimm, wäre nur schon geil wenn ich ein Relais schalten könnt... hab Solar auf dem Dach, einen Wasserführenden Kaminofen und einen Pelletsofen mit Wassertasche... auf der Steuerung ist ein Relais mit dem ich das Nachheizen via Ölheizung unterdrücken kann, das wäre genial dies bei bedarf via iobroker zu schalten...
                                          • Gargano
                                            @ckhx78 Jetzt habe ich nochmal geschaut, die Umsetzung erfolgt ja schon im Main.js. Da wird die Id auf 0x1050 gesetzt wenn die ID 30753 ist. Das ist schon eingebaut, nur scheint es für das Schreiben nicht zu funktionieren.
                                            switch (context.deviceAddress){
        case 30753: // Cosemo-Multi-2 is a relabeld DeltaSol-E
        context.deviceAddress = 4176; // fake a DeltaSol-E since Cosmo-Controllers aren't supported by the Resol-Lib
        break;
                                            Allerdings nur an einer Stelle , es sollte aber an 2 Stellen die Umsetzung erfolgen.
                                            Also bitte alles auf Anfang, die Datei resol-deltasol-e-v2-100-configuration-optimizer.js wieder Original herstellen.
                                            Und dann folgende Änderung im main.js (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.resol) machen :
                                               //--- vbus write
                                                async runShot(context) {
                                                    try {
                                                        this.log.debug('Waiting for free bus...');
                                                        const datagram = await context.connection.waitForFreeBus();
                                                        context.masterAddress = datagram.sourceAddress;
                                                        this.log.debug('Found master with address 0x' + context.masterAddress.toString(16));
                                                        context.deviceAddress = context.masterAddress;
                                            	  // --- diesen Teil einfügen -----
        break;
                                            	    // --- Ende diesen Teil einfügen -----
                                                        const optimizer = await vbus.ConfigurationOptimizerFactory.createOptimizerByDeviceAddress(context.deviceAddress);
                                            Danach den Adapter neu starten.
                                            18529
