Fritzbox lässt keine Apple Updates zu
@duffy sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
Ich kann jetzt wieder mal nicht beurteilen wie wichtig es ist den Balken des Connection Tests weiter hoch zu bringen.
An einem vollwertigen, modernen Anschluss sollte das halt 100% anzeigen.
Wie schaut denn das auf dem Reiter 'DNS-Server' aus?
Oh weh da bin ich ja dann noch weit weg.
Der Connection Test hat sich aber durch die Aktivierung des IPv6 nicht verändert wenn ich die Bilder vergleiche. -
@thomas-braun sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
Also auf dem IPad sieht das schon mal besser aus
Danke erst mal an alle Unterstützer und einen schönen Abend
VG Duffy
Zumindest funktioniert jetzt das DNS richtig.
DNSSEC muss der Betreiber der DNS Servers auch anbieten. Weswegen ich da den von Cloudflare verwende. -
Meinst du ich soll bei 1und1 mal nachfragen nach DNSSEC?
Wenn du mir sagst das macht die Sache besser würde ich das schon versuchen. -
Info für alle die ich gerade (von heute) gefunden habe und das gleiche Problem wie ich haben / hatten:
Es scheint nicht an der FB zu liegen sondern am Provider
Auch deswegen würde ich einen alternativen DNS-Server verwenden und nicht den des Providers.
Ist das das da? DNSSEC?
Oder ist das was anderes? -
DNSSEC ist eine verschlüsselte Verbindung. Da kann dir auch keiner mehr so einfach was falsches unterjubeln.
Dann aber alle vier DNS eintragen.
Einfach die selben Nummern eintragen?
Ich bin hier wie bei so vielem nur Anwender..Ich meine zu Wissen das der DNS den Geräten IPs zuweist aber dann hat es sich auch schon.
Es wäre natürlich toll wenn ich das Problem das vermutlich von 1und1 verursacht wurde nicht noch einmal bekommen würde und sicherer unterwegs zu sein wäre ja auch gut.
Kannst du mir da helfen das auch mein Balken auf 100% geht oder eine Quelle nennen wo man das nachlesen kann? am besten in deutsch ;-(
Viele Grüße
@duffy
@haselchen hat es doch in seinem Post nochmal gezeigt, was du im Router unter DNS eintragen sollst. Die ersten beiden sind für die ipv6 und 1.1.1.1 und 1.0.0.1 für ipv4Habe es bei mir so eingestellt und läuft
Ja genau
