    3. Einsteigerfragen
    4. Daten aus iobroker zu evcc übertragen
      loverz @docsnyder7 last edited by
      @docsnyder7 evcc nimmt sie wie sie kommen.
      Negativ ist Einspeisung, Positiv Netzbezug.
      Das musst du sicherstellen.
      • Steffe.S.
        Steffe.S. @loverz last edited by
        @loverz sagte in Daten aus iobroker zu evcc übertragen:
        @docsnyder7 die pv Werte sind glaub in Watt, bei dir scheint es kW zu sein, also Komma verschieben (mit tausend multiplizieren)
        ich schicke auch alles in "W" rüber und evcc recht es dann um
          loverz @Steffe.S. last edited by
          @steffe-s wieso steht in deinem Screenshot bei PV dann 4,774
          Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Steffe.S.
            @loverz
            das ist der Screenshot von @docsnyder7
            • Steffe.S.
              Steffe.S. @Steffe.S. last edited by
              @steffe-s sagte in Daten aus iobroker zu evcc übertragen:
              @loverz
              den Datenpunkt habe ich schon angelegt ich muss diesen nur noch an Evcc senden.
              @loverz das sind meine DP
              L D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @steffe-s ja, das sieht gut aus, du hast mich etwas irritiert, weil du auf meine Aufforderung zur Umwandlung in Watt reagiert hast. Es betrifft natürlich @docsnyder7
                  docsnyder7 @Steffe.S. last edited by docsnyder7
                  @steffe-s
                  schreibst du soc mit zum bereich battery unter meters im evcc?
                  soc und grid bekomme ich jetzt hin, aber pv nicht... muss grid noch im vorzeichen anpassen
                    docsnyder7 @loverz last edited by docsnyder7
                    @loverz
                    soc und grid bekomme ich jetzt hin... aber pv nicht... mache mir grad keine Plan, warum? alle Daten mehrfach gecheck... der DP pv unter mqtt.0.evcc_meters wird gefüllt.. aber evccc zeigt nix an
                    Edit: habs... musste tatsächlich den Wert in W umrechnen...
                    Danke Euch für die Hilfestellung bis hierher
                    Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Steffe.S.
                      Steffe.S. @docsnyder7 last edited by Steffe.S.
                      @docsnyder7
                      wie fragst Du denn SOC ab? Der Wert fehlt mir noch
                      Edit: funktioniert
                      - name: battery1
                        type: custom
                        power: # power (W)
                          source: mqtt
                          topic: evcc_meters/battery1
                        soc:
                          source: mqtt
                          topic: evcc_meters/soc1
                        capacity: 7.0
                      L D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @steffe-s sieht gut aus!
                          @steffe-s
                          genau so 👍
                          Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Steffe.S.
                            @docsnyder7
                            Kannst du mir vielleicht bitte den Ausschnitt aus deiner yaml Datei posten, mit der du die Preise festgelegt hast? Das funktioniert bei mir irgendwie nicht, oder brauche ich dazu mindestens ein Elektroauto?
                              @steffe-s
                              tariffs:
                                currency: EUR
                                grid:
                                  type: fixed
                                  price: 0.31
                                feedin:
                                  type: fixed
                                  price: 0.062 # [currency]/kWh
                              • Steffe.S.
                                @docsnyder7
                                Kann es sein, dass der Preis nur angezeigt wird wenn auch über die Wallbox Strom bezogen wird
                                  @steffe-s
                                  Durchaus denkbar… wenngleich es ja auch andere Charger gibt… Steckdosen zb
                                    docsnyder7 @docsnyder7 last edited by docsnyder7
                                    Hab ein neues Problem... bis dato konnte ich von iobroker aus die DP für den lademodus, das Limit etc beschreiben... kann zwar den DP schreiben, aber die reaktion im Mode wird nicht übernommen, weder im iobroker noch im evcc
                                    jemand ne idee
                                    Änderungen des Modus aus evcc heraus werden aber unter mode geändert
                                    Muss ich an den broker Einstellungen was ändern?
                                    mqtt:
                                      broker: 192.168.178.57:1883
                                      topic: mqtt.0/evcc
                                      user: xxxxx
                                      password: xxxxxxx
                                    könnte jemand das erklären? evcc ist online, aber mqtt.0 nicht?
                                    Warum werden hier alles Doppelt angelegt... alles was unter evcc angelegt ist, wird nochmal im mqtt.0 ordner angelegt
                                      @docsnyder7
                                      gelöst... hatte eine Haken in den mqtt Einstellungen zuviel...
                                        Guten Morgen... leider kommt gefühlt immer mehr hinzu, seit ich die Daten via MQTT an Evcc übergebe.
                                        meine DP für die meters werden korrekt gefüllt... aber evcc rechnet ganz krudes Zeug zusammen....
                                        der Dp für den verbrauch kommt aus evcc und ist der DP homepower den evcc folgendermaßen berechnet
                                        homePower := site.gridPower + max(0, site.pvPower) + site.batteryPower - totalChargePower
                                        bin noch nicht dahinter gekommen, wie das in der Klammer zu rechnen ist
                                        muss die yaml so aussehen
                                        site:
                                          title: Home
                                          meters:
                                            grid: grid
                                            pv:
                                              - pv
                                            battery:
                                              - battery
                                        oder so
                                        site:
                                          title: Home
                                          meters:
                                            grid: grid
                                            pv:  pv
                                            battery:  battery
                                        • Steffe.S.
                                          @docsnyder7
                                          ... bei mir sieht es so aus ....
                                          meters:
                                          - name: grid1
                                            type: custom
                                            power: # power (W)
                                              source: mqtt
                                              topic: evcc_meters/grid1
                                          - name: pv1
                                            type: custom
                                            power: # power (W)
                                              source: mqtt
                                              topic: evcc_meters/pv1
                                          - name: battery1
                                            type: custom
                                            power: # power (W)
                                              source: mqtt
                                            soc:
                                              source: mqtt
                                            capacity: 7.0
                                            @steffe-s
                                            die schauen bei mir auch so aus.. die Einträge unter site wäre interessant..
                                            11549
