    4. Test Adapter Zendure Solarflow
    • nograx
      nograx Developer @arnhei last edited by
      @arnhei Mitterlweile steuere ich meine Nulleinspeisung über den Hoymiles Wechselrichter. Ich habe seit 3 Monaten einen neuen Zähler im Schrank und lese diesen zusätzlich zum Tibber Pulse per IR aus. Der Zähler liefert im MS Bereich neue Werte - das ist wirklich mega, denn da der Hoymiles auch ziemlich flott reagiert braucht es bei mir mitterweile nur noch 1-2 Sekunden bis der Zähler sich bei 0 (+-5) einpendelt.
      Nur wenn die Füllstände beider Systeme zu weit abweichen oder der Füllstand unter 30% fällt fahre ich über setOutputLimit die Einspeisung stufenweise herunter.
      Paypal ist vorhanden (steht auch in der Adapter Readme 😉 ) https://www.paypal.com/paypalme/PeterFrommert
      • nograx
        nograx Developer @virus18 last edited by
        @virus18 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        @nograx Auch hier nochmals vielen Dank für deine Mühe!
        Der Adapter wird mit jeder Version besser :), ich habe da noch eine Frage, wie sieht es bei deinen Tests bzgl. eines Cluster Systems (Hyper2000) aus, konntest du dort schon Erfahrungen zu sammeln ?
        Falls nicht kann ich dir ende des Monats, mein System gerne zur verfügung stellen wenn du es benötigen solltest.
        Bis jetzt habe ich nur richtige Erfahrungen mit dem HUB1200, da ich davon 2 selber besitze. Ace und Hyper ist sehr viel Theorie bei mir. Ich habe zwar netterweise 1-2 Systeme freigegeben bekommen. Aber da fange ich keine großen Spielereien an, sondern schaue nur das ich alle Datenpunkte finde.
        Du baust dir also ein Cluster mit 3 Hyper auf? Lässt du das von einem Elektriker machen oder alles in Eigenregie?
        virus18 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Automatisierer @arnhei last edited by
          @arnhei said in Test Adapter Zendure Solarflow:
          damit nichts ungenutzt beim Netzbetreiber verschwindet. Abhängig vom Solarinput macht keinen Sinn.
          @arnhei, vielen Dank für das Feedback! Dann lasse ich mal weiter so laufen. In meinem Szenario macht es Sinn so viel wie möglich zu produzieren. Der eine Akku wird aktuell immer voll, alles was zum Netzbetreiber geht bringt mir eine kleine Einspeisevergütung. Daher versuche ich bei schönem Wetter immer nur rund 100 Watt in den Akku schicken und den Rest ins Haus. Das Skript steuert das anhand des Solar Inputs. Klappt super. Der Adapter (noch 1.67) läuft seit Tagen durch.
          • virus18
            virus18 @nograx last edited by
            @nograx also ich baue mir nen Cluster mit zwei auf, drei Fände ich noch doller, Aber das kommt vielleicht später dann😂.
            Wie gesagt ich kann dir gerne wenn denn dann der andere Hyper angekommen ist und installiert ist, gerne mal freigeben. Dann kannst du dich ein wenig austoben.
            Aktuell habe ich alles selbst installiert.😅
              arnhei @virus18 last edited by arnhei
              @virus18 Ich würde die zwei Hyper nicht im Cluster Betrieb ansteuern sondern den über Iobroker o.ä. ansteuern, dann hast du 2400 Watt und nicht nur 1800 W Abgabeleistung (bitte Zustand der Hauselektrik beachten!).
              Ich habe mir das mit dem 2. Hyper auch überlegt, das rechnet sich dann aber wirklich nicht, auf Grund der höheren Verluste...)
              LG
              • virus18
                virus18 @arnhei last edited by
                @arnhei von 1800W auf 2400W ist natürlich schon besser weil einfach mehr abgedeckt ist.
                Dennoch würde ich mir das gerne im Cluster auf 1. Phase mal anschauen.
                Inwiefern meinst du denn das der Verlust zu hoch wäre ?
                Oder beziehst du das dann auf des Ausgangslimit von 1800W, obwohl 2400W möglich sind ?
                  @virus18 der Hyper hat so ca. 15-20 Watt (geschätzt) Leerlauf Verlust, auch wenn er nichts einspeist, nur für die interne Elektronik (Prozessor, Wechselrichter..) diese Verlustleistung hast du dann doppelt.
                  • nograx
                    nograx Developer last edited by
                    gibt es irgendwo Infos was das Clustern genau bedeutet? Irgendwie ist mir das noch nicht ganz klar wie das läuft, weil die werden ja nicht per DC-DC miteinander verbunden oder? Welchen Vorteil hätte das Clustern?
                      lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                      Gelöscht
                      • virus18
                        virus18 @nograx last edited by virus18
                        @nograx das ist eine berechtigte Frage😁, so wirklich im Detail steht es nicht.
                        Lediglich das was Zendure auf der Seite beschreibt.
                        Ich denke wenn zwei oder drei geclustert sind das diese, untereinander regeln, denn ich glaube wenn zwei einzeln arbeiten, beißen die sich bei dem CT Modus mit nem Shelly.
                        So meine Vermutung zumindest.🤷🏼‍♂️
                          horst-werner @nograx last edited by
                          @nograx kleine Rückmeldung zum aktualisiertem Adapter:
                          Das Umschalten zwischen Eingang und Ausgang funktioniert ganz gut. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich die Regelung sinnvoll hinbekomme.
                          Zwei Sachen sind mir noch aufgefallen: setInputLimit ist immer noch nur in 100er Schritten regelbar. Das sollte auch in 1er Schritten funktionieren.
                          Des Weiteren habe ich seit gestern Abend den lowVoltageBlock gesetzt. Was überwacht der genau? Meine Akkus sind bei 24% und das System stoppt das Entladen eigentlich erst bei 10%.
                          nograx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • nograx
                            nograx Developer @horst-werner last edited by
                            @horst-werner sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            setInputLimit schaue ich mir noch mal an...
                            Der LowVoltageBlock überwacht die Spannung der einzelnen Batterien. Wenn eine davon unter 46,1V fällt wird der Block aktiv und schaltet das OutputLimit auf 0. Es ist halt so das die Berechnung nach % oftmals nicht passt - sodass eine vermeintlich volle Batterie schon leer ist. Wenn dann gleichzeitig die Batterie mit einer höheren Last belastet wird, kann es sein das die Spannung unter einen Schwellwert des BMS fällt und dann tiefenentladen wird... was de facto oft passiert ist und Zendure ja auch viele Reklamationen dadurch hatte.
                              rmrsio @arnhei last edited by
                              @arnhei Danke für die Idee. Habe auch einen IR Lesekopf von Tibber inkl. dem Adapter im Iobroker. Nun fehlt mir der Grips im Kopf, ein Script für meine Aio2400 zu schreiben, welches das OutputLimit so einstellt, dass ich gegen 0 Watt Verbrauch pendel. Kannst Du Deines eventuell teilen? Danke!
                              • nograx
                                Version 1.7.7 steht per Github bereit, morgen im beta Kanal. Sollte das Problem mit dem setInputLimit hoffentlich beheben.
                                G H O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  arnhei @rmrsio last edited by
                                  @rmrsio Hallo, Ich habe dir was geschickt, ich weiß nur nicht ob der AIO genauso schnell regelt wie der Hpyer
                                    GMJ @nograx last edited by
                                    @nograx
                                    Zur Info 1.7.7 mit aktuellem IOB (IOB/OS alles up to date) und Hub2000 + 1x2000er Akku
                                    Keine Warnung soweit im Log und Daten kommen sauber!
                                    Top ! 👍
                                      floriangrotz @arnhei last edited by
                                      @arnhei hab auch Tibberlink und nen Hyper 2000 - hast du ein Blockly Script oder wie regelst du die Nulleinspeisung?
                                        @arnhei Hab quasi das gleiche "problem" - kein Grips 😵
                                          horst-werner @floriangrotz last edited by
                                          @floriangrotz ich habe etwas Ähnliches: Habe den Hyper 2000 und einen IR-Lesekopf am Stromzähler. Mit einem Blockly Script mache ich dann die Nulleinspeisung und das klappt, abgesehen von ein bisschen zeitlicher Differenz, sehr gut.
                                            @nograx Ich habe noch keine Zeit gefunden die neue Version zu testen. 1.7.5 funktioniert aber auch ganz gut. Vielen Dank für die tolle Arbeit!Display.jpg
                                            Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1682
                                            453223
