    4. js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @stenmic last edited by
      @stenmic ja fs gibt es immer das muss nicht extra installiert werden
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hm schau mal den DP alias.0.Haus.Erdgeschoss.Schlafzimmer.Strahler2.switch_on an. Kann es sein, dass der source Datenpunkt nicht mehr existiert oder kein common Attribut hat was invalid wäre.
        • O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @foxriver76 last edited by
          @foxriver76
          Der genannte Datenpunkt ist nur ein Beispiel. Die Meldung kommt entweder für jeden Alias, den ich angelegt habe, oder für jeden Alias, den ich mit Influxdb wegschreibe. Muss ich noch prüfen. Immer im Verbund mit derselben Meldung vom Javascript-Adapter zu demselben Datenpunkt. Nach einer Weile hören die Meldungen auf.
          • foxriver76
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 hm dann mal trotzdem einen der angemerkten zeigen mit der jeweiligen Meldung + source id am besten dann kann man schauen wo das Problem liegt.
              fellpower last edited by
              Moin
              Habe heute Morgen gesehen, das es Updates für JS Controller rund Admin Adapter gab. Also brav erstmal im Forum gelesen, Backups gemacht und das Admin Interface geupdatet. Mein System war, laut Admin auf dem neusten Stand.
              Mein Iobroker läuft auf einem Proxmox Server im Docker.
              Es gab viele "Fetch Errors" und irgendwelche Dateien wurden nicht gefunden. Log dazu habe ich nicht - mehr.
              Wenn ich jetzt den iobroker stoppe und ein "iob upgrade self" mache, sagt er mir, das System wäre up to date. Ist es aber nicht, zumal sich Fehler eingeschlichen haben.
              Also habe ich mich per SSH in den Container aufgemacht - und das Update noch einmal mit "iob upgrade self" angestoßen.
              Leider ändert sich nichts. Ich sehe auch, das mein Node.js irgendwie nicht mehr up-to-date ist, obwohl es das vor dem JS Controller Update war.
              Wie kann ich jetzt vorgehen, damit ich es endlich wieder hinbekomme, das alles so funktioniert, wie es soll?
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
              Hardware Vendor : BESSTAR TECH LIMITED
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Docker          : v9.1.2
              Virtualization  : Docker
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               07:52:59 up 13 days, 56 min,  0 user,  load average: 0.20, 0.19, 0.34
              CPU threads: 16
              *** Time and Time Zones ***
              Fri Aug  2 05:52:59 UTC 2024
              Fri Aug  2 07:52:59 CEST 2024
              CEST +0200
              Etc/UTC
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              root
              HOME=/root
              GROUPS=root
              js-controller is not running
              *** Display-Server-Setup ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Mem:             33G        2.6G         24G         45M        6.2G         30G
              Swap:           8.6G         27M        8.6G
              Total:           41G        2.6G         33G
              Active iob-Instances:   1
                      31510 M total memory
                       2481 M used memory
                       3233 M active memory
                       3894 M inactive memory
                      23356 M free memory
                        915 M buffer memory
                       5020 M swap cache
                       8191 M total swap
                         26 M used swap
                       8165 M free swap
              top - 07:52:59 up 13 days, 56 min,  0 user,  load average: 0.20, 0.19, 0.34
              Tasks:   9 total,   1 running,   8 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :  31510.2 total,  23355.8 free,   2482.3 used,   5936.2 buff/cache
              MiB Swap:   8192.0 total,   8165.5 free,     26.5 used.  29027.9 avail Mem
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              overlay                          overlay    99G   24G   71G  25% /
              tmpfs                            tmpfs      64M     0   64M   0% /dev
              shm                              tmpfs      64M     0   64M   0% /dev/shm
              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4       99G   24G   71G  25% /opt/iobroker
              udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
              tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /proc/asound
              tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /proc/acpi
              tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /proc/scsi
              tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /sys/firmware
              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
              Show mounted filesystems:
              TARGET                  SOURCE        FSTYPE   OPTIONS
              /                       overlay        overlay  rw,relatime,lowerdir=/var/lib/docker/overlay2/l/4KPXFAGUWAEODLWHUYGYNR5XR2:/var/lib/docker/overlay2/l/YC6UZQNIEONNUHQWKUVFXMYBIO:/var/lib/docker/overlay2/l/YA2JPP53LLKZKSGUYBE42FKZJE:/var/lib/docker/overlay2/l/VBR7AFQD72SXGNIPFFVOUTCSQY:/var/lib/docker/overlay2/l/HDJXXYY2IKR2CE76ZE7M6IAEYI:/var/lib/docker/overlay2/l/WZTULCKPBXFHV7V4AGCNEVQHNP,upperdir=/var/lib/docker/overlay2/ac6eb89deeb1eaa4d1722dc1b7dd0db72a3d85341b49eb09705b4b2dca945f6c/diff,workdir=/var/lib/docker/overlay2/ac6eb89deeb1eaa4d1722dc1b7dd0db72a3d85341b49eb09705b4b2dca945f6c/work,redirect_dir=nofollow,userxattr
              |-/proc                 proc        proc     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/proc/bus           proc[/bus]        proc     ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/proc/fs            proc[/fs]        proc     ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/proc/irq           proc[/irq]        proc     ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/proc/sys           proc[/sys]        proc     ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/proc/sysrq-trigger proc[/sysrq-trigger]        proc     ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/proc/asound        tmpfs        tmpfs    ro,relatime,uid=100000,gid=100000,inode64
              | |-/proc/acpi          tmpfs        tmpfs    ro,relatime,uid=100000,gid=100000,inode64
              | |-/proc/kcore         udev[/null]        devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64
              | |-/proc/keys          udev[/null]        devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64
              | |-/proc/latency_stats udev[/null]        devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64
              | |-/proc/timer_list    udev[/null]        devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64
              | `-/proc/scsi          tmpfs        tmpfs    ro,relatime,uid=100000,gid=100000,inode64
              |-/dev                  tmpfs        tmpfs    rw,nosuid,size=65536k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
              | |-/dev/pts            devpts        devpts   rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666
              | |-/dev/mqueue         mqueue        mqueue   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/dev/shm            shm        tmpfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k,uid=100000,gid=100000,inode64
              | |-/dev/null           udev[/null]        devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64
              | |-/dev/random         udev[/random]        devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64
              | |-/dev/full           udev[/full]        devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64
              | |-/dev/tty            udev[/tty]        devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64
              | |-/dev/zero           udev[/zero]        devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64
              | `-/dev/urandom        udev[/urandom]        devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64
              |-/sys                  sysfs        sysfs    ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/firmware       tmpfs        tmpfs    ro,relatime,uid=100000,gid=100000,inode64
              | `-/sys/fs/cgroup      cgroup        cgroup2  ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/opt/iobroker         /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1[/var/lib/docker/volumes/iobroker/_data]        ext4     rw,relatime,stripe=16
              |-/etc/resolv.conf      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1[/var/lib/docker/containers/9fef1c583e06bdab1ecc4fdbe95c0ff8cc1d9093bf29e592071670974b3736f8/resolv.conf] ext4     rw,relatime,stripe=16
              |-/etc/hostname         /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1[/var/lib/docker/containers/9fef1c583e06bdab1ecc4fdbe95c0ff8cc1d9093bf29e592071670974b3736f8/hostname]    ext4     rw,relatime,stripe=16
              `-/etc/hosts            /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1[/var/lib/docker/containers/9fef1c583e06bdab1ecc4fdbe95c0ff8cc1d9093bf29e592071670974b3736f8/hosts]       ext4     rw,relatime,stripe=16
              /var:
              34M     /var/
              32M     /var/lib
              19M     /var/lib/apt/lists
              19M     /var/lib/apt
              13M     /var/lib/dpkg
              /opt/iobroker/backups:
              18M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              636M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              479M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
              8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
              7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
              7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.279d2690.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.20.4
              /usr/bin/node           v18.20.4
              /usr/bin/npm            10.7.0
              /usr/bin/npx            10.7.0
              /usr/bin/corepack       0.28.0
              nodejs:
                Installed: 18.20.4-1nodesource1
                Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                     1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.20.3-1nodesource1 1001
                   18.20.2-1nodesource1 1001
                   18.20.1-1nodesource1 1001
                   18.20.0-1nodesource1 1001
                   18.19.1-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                   18.19.0-1nodesource1 1001
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              iobroker is not running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  6.0.9
              admin:          7.0.22
              javascript:     8.7.6
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : 383319daf2ee                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : 383319daf2ee                             -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : 383319daf2ee                             -  enabled
                system.adapter.history.0                : history               : 383319daf2ee                             -  enabled
                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : 383319daf2ee                             -  enabled, port: 8086
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : 383319daf2ee                             -  enabled
                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : 383319daf2ee                             -  enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.node-red.0               : node-red              : 383319daf2ee                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : 383319daf2ee                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : 383319daf2ee                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
              │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
              │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
              Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
              Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
              Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
              Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
              Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
              Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
              Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
              Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
              Objects and States
              Objects:        938
              States:         661
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              2024-08-02 07:42:45.289  - info: node-red.0 (252) Node-RED exited with 0
              2024-08-02 07:42:45.401  - info: history.0 (237) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-08-02 07:42:45.459  - info: influxdb.0 (195) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-08-02 07:42:45.704  - info: javascript.0 (222) terminating
              2024-08-02 07:42:45.709  - info: sonoff.0 (290) terminating
              2024-08-02 07:42:45.710  - info: sonoff.0 (290) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-08-02 07:42:45.732  - info: discovery.0 (370) terminating
              2024-08-02 07:42:45.735  - info: mqtt.0 (338) terminating
              2024-08-02 07:42:45.741  - info: backitup.0 (355) terminating
              2024-08-02 07:42:45.742  - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-08-02 07:42:45.747  - info: shelly.0 (317) terminating
              2024-08-02 07:42:45.750  - info: admin.0 (153) terminating
              2024-08-02 07:42:45.792  - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-08-02 07:42:45.803  - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-08-02 07:42:45.834  - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-08-02 07:42:45.834  - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-08-02 07:42:45.838  - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-08-02 07:42:45.920  - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-08-02 07:42:45.983  - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-08-02 07:42:46.229  - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-08-02 07:42:50.192  - info: host.383319daf2ee stopInstance timeout 5000 system.adapter.node-red.0 killing pid 252
              2024-08-02 07:42:50.204  - warn: host.383319daf2ee instance system.adapter.node-red.0 terminated due to SIGKILL
              2024-08-02 07:42:50.204  - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.node-red.0 terminated with code null ()
              2024-08-02 07:42:50.204  - info: host.383319daf2ee All instances are stopped.
              2024-08-02 07:42:50.214  - info: host.383319daf2ee terminated
                                      v.2024-05-22
              model name      : AMD Ryzen 7 4800U with Radeon Graphics
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Docker          : v9.1.2
              Installation:           Docker
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               64 bit
              Timezone:               CEST +0200
              User-ID:                0
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/npm            10.7.0
              /usr/bin/npx            10.7.0
              Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
              MEMORY:
              Swap:           8.6G         27M        8.6G
              Total:           41G        2.7G         33G
              ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                      admin                   7.0.22
              ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                938
              States:                 661
              Size of iob-Database:
              4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Ich bin nicht so ein dicker Linux Freak - daher wäre ich erfreut zu erfahren, was ich jetzt machen sollte, damit wieder alles so ist, wie vorher.
              Chris
              Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @fellpower last edited by Homoran
                @fellpower sagte in Nach Update des JS Controllers einige Fehler:
                funktionieren meines Wissens bei Docker so nicht
                F crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  fellpower @Homoran last edited by
                  Und das heisst jetzt was?
                    keine Ahnung!
                    Docker ist mir zu komplex!
                    • O
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @foxriver76 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      @foxriver76
                      Bleiben wir ruhig bei dem genannten Beispiel.
                      Alias:
                        "common": {
                          "alias": {
                            "id": {
                              "read": "mqtt-client.0.stat.tasmota_A36501.POWER2",
                              "write": "mqtt-client.0.cmnd.tasmota_A36501.POWER2"
                            "read": "val == \"ON\" ? true : false",
                            "write": "val == true ? 1 : 0"
                          "name": "Strahler 2",
                          "role": "switch",
                          "type": "boolean",
                          "unit": "",
                          "min": null,
                          "max": null,
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "smartName": {
                            "de": "Strahler 2",
                            "smartType": "SWITCH"
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "_id": "alias.0.Haus.Erdgeschoss.Schlafzimmer.Strahler2.switch_on",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1680780507033
                      Datenpunkt lesend:
                        "type": "state",
                        "role": "text",
                        "common": {
                          "name": "POWER2",
                          "type": "mixed",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "desc": "created from topic",
                          "custom": {
                            "mqtt-client.0": {
                              "enabled": true,
                              "topic": "stat/tasmota_A36501/POWER2",
                              "publish": false,
                              "pubChangesOnly": false,
                              "pubAsObject": false,
                              "qos": 0,
                              "retain": false,
                              "subscribe": true,
                              "subChangesOnly": false,
                              "subAsObject": false,
                              "subQos": 0,
                              "setAck": true
                        "native": {
                        "from": "system.adapter.mqtt-client.0",
                        "ts": 1680698849842,
                        "_id": "mqtt-client.0.stat.tasmota_A36501.POWER2",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "binary": true
                      Datenpunkt schreibend:
                        "type": "state",
                        "role": "text",
                        "common": {
                          "name": "POWER2",
                          "type": "mixed",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "custom": {
                            "mqtt-client.0": {
                              "enabled": true,
                              "topic": "cmnd/tasmota_A36501/POWER2",
                              "publish": true,
                              "qos": 0,
                              "retain": false,
                              "subscribe": true,
                              "subQos": 0,
                              "setAck": true
                        "native": {
                        "_id": "mqtt-client.0.cmnd.tasmota_A36501.POWER2",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1680700517346,
                        "binary": true
                      Edit:
                      Ich schätze, die Meldung kommt jeweils vom Javascript-Adapter und vom Influxdb-Adapter für jeden Alias, der eine Konvertierungsfunktion (lesend) aktiviert hat.
                      foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Ahhhh, ja.
                        Die Frage ist, ist der neuste Docker Container schon geupdatet, seitens iobroker? Dann bräuchte ich den "latest" ja nur neu ausrollen ^^
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @fellpower last edited by Codierknecht
                          @fellpower
                          Warum
                          Proxmox bietet doch VM oder LXC als Virtualisierung an.
                          Warum dann da noch Docker?
                            crunchip Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by crunchip
                            @foxriver76 muss ich testen, bisher nur einmal versucht
                            @foxriver76 habe es soeben nochmal probiert, lief allerdings auf den gleichen Fehler hinaus
                              fellpower @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht
                              Weil ich damit noch andere Sachen mache. Warum, oder wieso spielt doch keine Rolle für das Problem.
                              Wie könnte man das jetzt lösen? Das Container Image neu downloaden und einfach neu ausrollen? Ist der denn schon up-to-date? Wie finde ich das raus?
                              • Codierknecht
                                Ein neues Image gibt's nur, wenn sich am Unterbau (OS) etwas ändert.
                                Updates des js-controllers oder der einzelnen Adapter muss man schon selbst ausführen.
                                  @codierknecht
                                  Okay, aber dann lese ich hier, das geht nicht im Docker. Wat denn nu?
                                  • Codierknecht
                                    Ich auch. Darum gibt's bei mir jeweils eigene LXC-Container (ioBroker, MariaDB, Grafana, AdGuard) bzw. VM's (Octoprint).
                                    • Codierknecht
                                      "Geht nicht" ist so nicht korrekt. Gehen tut's schon - wenn damit z.B. ein Update von Node oder Packet-Updates gemeint ist - macht man aber nicht. Wäre ja beim re-launch auch weg.
                                      Den js-controller und/oder die Adapter kann (und sollte) man sehr wohl aktuell halten.
                                      Es sei denn, man wartet immer bis zur nächsten Version des Image. Das geht natürlich auch.
                                      Wo läuft denn da Dein Docker?
                                      Parallel zu Proxmox als weitere Virtualisierung?
                                      Oder innerhalb einer VM/LXC?
                                        fellpower @Codierknecht last edited by fellpower
                                        @codierknecht
                                        Mein Docker läuft auf einem Ubuntu LXC, welches aufm Proxmox läuft.
                                        Wie bekomme ich denn jetzt den node.js Controller dauerhaft geupdatet? Das scheint ja noch/wieder die "alte" Version zu sein, weil ich den Container neu gestartet habe.
                                        Oder geht das nur, wenn es von iobroker n neues Docker Image gibt?
                                        • Codierknecht
                                          Richtig!
                                          Was man im Container am OS bastelt, ist weg wenn der Container neu gestartet wird.
                                          Das ist ja Sinn und Zweck von Containern.
                                          Da musst Du warten, bis @buanet ein neues Image bereitstellt.
                                          Docker in einem LXC hört sich irgendwie schräg an.
                                          Virtualisierung in einer Virtualisierung 🤔
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                            @homoran doch
                                            Der neuste(v10) beta bringt Nodejs v20 mit
                                            controller js-controller kiera stable
                                            47
                                            257
                                            63694
