    4. js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hm schau mal den DP alias.0.Haus.Erdgeschoss.Schlafzimmer.Strahler2.switch_on an. Kann es sein, dass der source Datenpunkt nicht mehr existiert oder kein common Attribut hat was invalid wäre.
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @foxriver76 last edited by
        @foxriver76
        Der genannte Datenpunkt ist nur ein Beispiel. Die Meldung kommt entweder für jeden Alias, den ich angelegt habe, oder für jeden Alias, den ich mit Influxdb wegschreibe. Muss ich noch prüfen. Immer im Verbund mit derselben Meldung vom Javascript-Adapter zu demselben Datenpunkt. Nach einer Weile hören die Meldungen auf.
        • foxriver76
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 hm dann mal trotzdem einen der angemerkten zeigen mit der jeweiligen Meldung + source id am besten dann kann man schauen wo das Problem liegt.
            fellpower last edited by
            Moin
            Habe heute Morgen gesehen, das es Updates für JS Controller rund Admin Adapter gab. Also brav erstmal im Forum gelesen, Backups gemacht und das Admin Interface geupdatet. Mein System war, laut Admin auf dem neusten Stand.
            Mein Iobroker läuft auf einem Proxmox Server im Docker.
            Es gab viele "Fetch Errors" und irgendwelche Dateien wurden nicht gefunden. Log dazu habe ich nicht - mehr.
            Wenn ich jetzt den iobroker stoppe und ein "iob upgrade self" mache, sagt er mir, das System wäre up to date. Ist es aber nicht, zumal sich Fehler eingeschlichen haben.
            Also habe ich mich per SSH in den Container aufgemacht - und das Update noch einmal mit "iob upgrade self" angestoßen.
            Leider ändert sich nichts. Ich sehe auch, das mein Node.js irgendwie nicht mehr up-to-date ist, obwohl es das vor dem JS Controller Update war.
            Wie kann ich jetzt vorgehen, damit ich es endlich wieder hinbekomme, das alles so funktioniert, wie es soll?
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
            Hardware Vendor : BESSTAR TECH LIMITED
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Docker          : v9.1.2
            Virtualization  : Docker
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             07:52:59 up 13 days, 56 min,  0 user,  load average: 0.20, 0.19, 0.34
            CPU threads: 16
            *** Time and Time Zones ***
            Fri Aug  2 05:52:59 UTC 2024
            Fri Aug  2 07:52:59 CEST 2024
            CEST +0200
            Etc/UTC
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            root
            HOME=/root
            GROUPS=root
            js-controller is not running
            *** Display-Server-Setup ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Mem:             33G        2.6G         24G         45M        6.2G         30G
            Swap:           8.6G         27M        8.6G
            Total:           41G        2.6G         33G
            Active iob-Instances:   1
                    31510 M total memory
                     2481 M used memory
                     3233 M active memory
                     3894 M inactive memory
                    23356 M free memory
                      915 M buffer memory
                     5020 M swap cache
                     8191 M total swap
                       26 M used swap
                     8165 M free swap
            top - 07:52:59 up 13 days, 56 min,  0 user,  load average: 0.20, 0.19, 0.34
            Tasks:   9 total,   1 running,   8 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :  31510.2 total,  23355.8 free,   2482.3 used,   5936.2 buff/cache
            MiB Swap:   8192.0 total,   8165.5 free,     26.5 used.  29027.9 avail Mem
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            overlay                          overlay    99G   24G   71G  25% /
            tmpfs                            tmpfs      64M     0   64M   0% /dev
            shm                              tmpfs      64M     0   64M   0% /dev/shm
            /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4       99G   24G   71G  25% /opt/iobroker
            udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
            tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /proc/asound
            tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /proc/acpi
            tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /proc/scsi
            tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /sys/firmware
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            Show mounted filesystems:
            TARGET                  SOURCE        FSTYPE   OPTIONS
            /                       overlay        overlay  rw,relatime,lowerdir=/var/lib/docker/overlay2/l/4KPXFAGUWAEODLWHUYGYNR5XR2:/var/lib/docker/overlay2/l/YC6UZQNIEONNUHQWKUVFXMYBIO:/var/lib/docker/overlay2/l/YA2JPP53LLKZKSGUYBE42FKZJE:/var/lib/docker/overlay2/l/VBR7AFQD72SXGNIPFFVOUTCSQY:/var/lib/docker/overlay2/l/HDJXXYY2IKR2CE76ZE7M6IAEYI:/var/lib/docker/overlay2/l/WZTULCKPBXFHV7V4AGCNEVQHNP,upperdir=/var/lib/docker/overlay2/ac6eb89deeb1eaa4d1722dc1b7dd0db72a3d85341b49eb09705b4b2dca945f6c/diff,workdir=/var/lib/docker/overlay2/ac6eb89deeb1eaa4d1722dc1b7dd0db72a3d85341b49eb09705b4b2dca945f6c/work,redirect_dir=nofollow,userxattr
            |-/proc                 proc        proc     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/proc/bus           proc[/bus]        proc     ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/proc/fs            proc[/fs]        proc     ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/proc/irq           proc[/irq]        proc     ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/proc/sys           proc[/sys]        proc     ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/proc/sysrq-trigger proc[/sysrq-trigger]        proc     ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/proc/asound        tmpfs        tmpfs    ro,relatime,uid=100000,gid=100000,inode64
            | |-/proc/acpi          tmpfs        tmpfs    ro,relatime,uid=100000,gid=100000,inode64
            | |-/proc/kcore         udev[/null]        devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64
            | |-/proc/keys          udev[/null]        devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64
            | |-/proc/latency_stats udev[/null]        devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64
            | |-/proc/timer_list    udev[/null]        devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64
            | `-/proc/scsi          tmpfs        tmpfs    ro,relatime,uid=100000,gid=100000,inode64
            |-/dev                  tmpfs        tmpfs    rw,nosuid,size=65536k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
            | |-/dev/pts            devpts        devpts   rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666
            | |-/dev/mqueue         mqueue        mqueue   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/dev/shm            shm        tmpfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k,uid=100000,gid=100000,inode64
            | |-/dev/null           udev[/null]        devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64
            | |-/dev/random         udev[/random]        devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64
            | |-/dev/full           udev[/full]        devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64
            | |-/dev/tty            udev[/tty]        devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64
            | |-/dev/zero           udev[/zero]        devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64
            | `-/dev/urandom        udev[/urandom]        devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64
            |-/sys                  sysfs        sysfs    ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/firmware       tmpfs        tmpfs    ro,relatime,uid=100000,gid=100000,inode64
            | `-/sys/fs/cgroup      cgroup        cgroup2  ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/opt/iobroker         /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1[/var/lib/docker/volumes/iobroker/_data]        ext4     rw,relatime,stripe=16
            |-/etc/resolv.conf      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1[/var/lib/docker/containers/9fef1c583e06bdab1ecc4fdbe95c0ff8cc1d9093bf29e592071670974b3736f8/resolv.conf] ext4     rw,relatime,stripe=16
            |-/etc/hostname         /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1[/var/lib/docker/containers/9fef1c583e06bdab1ecc4fdbe95c0ff8cc1d9093bf29e592071670974b3736f8/hostname]    ext4     rw,relatime,stripe=16
            `-/etc/hosts            /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1[/var/lib/docker/containers/9fef1c583e06bdab1ecc4fdbe95c0ff8cc1d9093bf29e592071670974b3736f8/hosts]       ext4     rw,relatime,stripe=16
            /var:
            34M     /var/
            32M     /var/lib
            19M     /var/lib/apt/lists
            19M     /var/lib/apt
            13M     /var/lib/dpkg
            /opt/iobroker/backups:
            18M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            636M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            479M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
            7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
            7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.279d2690.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.20.4
            /usr/bin/node           v18.20.4
            /usr/bin/npm            10.7.0
            /usr/bin/npx            10.7.0
            /usr/bin/corepack       0.28.0
            nodejs:
              Installed: 18.20.4-1nodesource1
              Candidate: 18.20.4-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                   1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.20.3-1nodesource1 1001
                 18.20.2-1nodesource1 1001
                 18.20.1-1nodesource1 1001
                 18.20.0-1nodesource1 1001
                 18.19.1-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                 18.19.0-1nodesource1 1001
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  6.0.9
            admin:          7.0.22
            javascript:     8.7.6
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : 383319daf2ee                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : 383319daf2ee                             -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : 383319daf2ee                             -  enabled
              system.adapter.history.0                : history               : 383319daf2ee                             -  enabled
              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : 383319daf2ee                             -  enabled, port: 8086
              system.adapter.javascript.0             : javascript            : 383319daf2ee                             -  enabled
              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : 383319daf2ee                             -  enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.node-red.0               : node-red              : 383319daf2ee                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : 383319daf2ee                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : 383319daf2ee                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
            │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
            │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
            Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
            Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
            Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
            Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
            Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
            Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
            Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
            Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
            Objects and States
            Objects:        938
            States:         661
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            2024-08-02 07:42:45.289  - info: node-red.0 (252) Node-RED exited with 0
            2024-08-02 07:42:45.401  - info: history.0 (237) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-08-02 07:42:45.459  - info: influxdb.0 (195) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-08-02 07:42:45.704  - info: javascript.0 (222) terminating
            2024-08-02 07:42:45.709  - info: sonoff.0 (290) terminating
            2024-08-02 07:42:45.710  - info: sonoff.0 (290) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-08-02 07:42:45.732  - info: discovery.0 (370) terminating
            2024-08-02 07:42:45.735  - info: mqtt.0 (338) terminating
            2024-08-02 07:42:45.741  - info: backitup.0 (355) terminating
            2024-08-02 07:42:45.742  - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-08-02 07:42:45.747  - info: shelly.0 (317) terminating
            2024-08-02 07:42:45.750  - info: admin.0 (153) terminating
            2024-08-02 07:42:45.792  - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-08-02 07:42:45.803  - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-08-02 07:42:45.834  - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-08-02 07:42:45.834  - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-08-02 07:42:45.838  - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-08-02 07:42:45.920  - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-08-02 07:42:45.983  - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-08-02 07:42:46.229  - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-08-02 07:42:50.192  - info: host.383319daf2ee stopInstance timeout 5000 system.adapter.node-red.0 killing pid 252
            2024-08-02 07:42:50.204  - warn: host.383319daf2ee instance system.adapter.node-red.0 terminated due to SIGKILL
            2024-08-02 07:42:50.204  - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.node-red.0 terminated with code null ()
            2024-08-02 07:42:50.204  - info: host.383319daf2ee All instances are stopped.
            2024-08-02 07:42:50.214  - info: host.383319daf2ee terminated
                                    v.2024-05-22
            model name      : AMD Ryzen 7 4800U with Radeon Graphics
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Docker          : v9.1.2
            Installation:           Docker
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               64 bit
            Timezone:               CEST +0200
            User-ID:                0
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/npm            10.7.0
            /usr/bin/npx            10.7.0
            Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
            MEMORY:
            Swap:           8.6G         27M        8.6G
            Total:           41G        2.7G         33G
            ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                    admin                   7.0.22
            ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                938
            States:                 661
            Size of iob-Database:
            4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Ich bin nicht so ein dicker Linux Freak - daher wäre ich erfreut zu erfahren, was ich jetzt machen sollte, damit wieder alles so ist, wie vorher.
            Chris
            Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @fellpower last edited by Homoran
              @fellpower sagte in Nach Update des JS Controllers einige Fehler:
              funktionieren meines Wissens bei Docker so nicht
              F crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                fellpower @Homoran last edited by
                Und das heisst jetzt was?
                  keine Ahnung!
                  Docker ist mir zu komplex!
                  • O
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @foxriver76 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    @foxriver76
                    Bleiben wir ruhig bei dem genannten Beispiel.
                    Alias:
                      "common": {
                        "alias": {
                          "id": {
                            "read": "mqtt-client.0.stat.tasmota_A36501.POWER2",
                            "write": "mqtt-client.0.cmnd.tasmota_A36501.POWER2"
                          "read": "val == \"ON\" ? true : false",
                          "write": "val == true ? 1 : 0"
                        "name": "Strahler 2",
                        "role": "switch",
                        "type": "boolean",
                        "unit": "",
                        "min": null,
                        "max": null,
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "smartName": {
                          "de": "Strahler 2",
                          "smartType": "SWITCH"
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "_id": "alias.0.Haus.Erdgeschoss.Schlafzimmer.Strahler2.switch_on",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1680780507033
                    Datenpunkt lesend:
                      "type": "state",
                      "role": "text",
                      "common": {
                        "name": "POWER2",
                        "type": "mixed",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "desc": "created from topic",
                        "custom": {
                          "mqtt-client.0": {
                            "enabled": true,
                            "topic": "stat/tasmota_A36501/POWER2",
                            "publish": false,
                            "pubChangesOnly": false,
                            "pubAsObject": false,
                            "qos": 0,
                            "retain": false,
                            "subscribe": true,
                            "subChangesOnly": false,
                            "subAsObject": false,
                            "subQos": 0,
                            "setAck": true
                      "native": {
                      "from": "system.adapter.mqtt-client.0",
                      "ts": 1680698849842,
                      "_id": "mqtt-client.0.stat.tasmota_A36501.POWER2",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "binary": true
                    Datenpunkt schreibend:
                      "type": "state",
                      "role": "text",
                      "common": {
                        "name": "POWER2",
                        "type": "mixed",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "custom": {
                          "mqtt-client.0": {
                            "enabled": true,
                            "topic": "cmnd/tasmota_A36501/POWER2",
                            "publish": true,
                            "qos": 0,
                            "retain": false,
                            "subscribe": true,
                            "subQos": 0,
                            "setAck": true
                      "native": {
                      "_id": "mqtt-client.0.cmnd.tasmota_A36501.POWER2",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1680700517346,
                      "binary": true
                    Edit:
                    Ich schätze, die Meldung kommt jeweils vom Javascript-Adapter und vom Influxdb-Adapter für jeden Alias, der eine Konvertierungsfunktion (lesend) aktiviert hat.
                    foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Ahhhh, ja.
                      Die Frage ist, ist der neuste Docker Container schon geupdatet, seitens iobroker? Dann bräuchte ich den "latest" ja nur neu ausrollen ^^
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @fellpower last edited by Codierknecht
                        @fellpower
                        Warum
                        Proxmox bietet doch VM oder LXC als Virtualisierung an.
                        Warum dann da noch Docker?
                          crunchip Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by crunchip
                          @foxriver76 muss ich testen, bisher nur einmal versucht
                          @foxriver76 habe es soeben nochmal probiert, lief allerdings auf den gleichen Fehler hinaus
                            fellpower @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht
                            Weil ich damit noch andere Sachen mache. Warum, oder wieso spielt doch keine Rolle für das Problem.
                            Wie könnte man das jetzt lösen? Das Container Image neu downloaden und einfach neu ausrollen? Ist der denn schon up-to-date? Wie finde ich das raus?
                            • Codierknecht
                              Ein neues Image gibt's nur, wenn sich am Unterbau (OS) etwas ändert.
                              Updates des js-controllers oder der einzelnen Adapter muss man schon selbst ausführen.
                                @codierknecht
                                Okay, aber dann lese ich hier, das geht nicht im Docker. Wat denn nu?
                                • Codierknecht
                                  Ich auch. Darum gibt's bei mir jeweils eigene LXC-Container (ioBroker, MariaDB, Grafana, AdGuard) bzw. VM's (Octoprint).
                                  • Codierknecht
                                    "Geht nicht" ist so nicht korrekt. Gehen tut's schon - wenn damit z.B. ein Update von Node oder Packet-Updates gemeint ist - macht man aber nicht. Wäre ja beim re-launch auch weg.
                                    Den js-controller und/oder die Adapter kann (und sollte) man sehr wohl aktuell halten.
                                    Es sei denn, man wartet immer bis zur nächsten Version des Image. Das geht natürlich auch.
                                    Wo läuft denn da Dein Docker?
                                    Parallel zu Proxmox als weitere Virtualisierung?
                                    Oder innerhalb einer VM/LXC?
                                      fellpower @Codierknecht last edited by fellpower
                                      @codierknecht
                                      Mein Docker läuft auf einem Ubuntu LXC, welches aufm Proxmox läuft.
                                      Wie bekomme ich denn jetzt den node.js Controller dauerhaft geupdatet? Das scheint ja noch/wieder die "alte" Version zu sein, weil ich den Container neu gestartet habe.
                                      Oder geht das nur, wenn es von iobroker n neues Docker Image gibt?
                                      • Codierknecht
                                        Richtig!
                                        Was man im Container am OS bastelt, ist weg wenn der Container neu gestartet wird.
                                        Das ist ja Sinn und Zweck von Containern.
                                        Da musst Du warten, bis @buanet ein neues Image bereitstellt.
                                        Docker in einem LXC hört sich irgendwie schräg an.
                                        Virtualisierung in einer Virtualisierung 🤔
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                          @homoran doch
                                          Der neuste(v10) beta bringt Nodejs v20 mit
                                            @codierknecht
                                            Ja, wenn man ein Linux Profi ist, macht man das natürlich anders - bin ich aber nicht!
                                            Und für das bisschen, was der machen soll, spielt es für mich keine Rolle, ob es virtualvirtualisiert ist 😉
                                            controller js-controller kiera stable
                                            47
                                            257
                                            57689
