    4. js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @fellpower last edited by
      @fellpower sagte in Nach Update des JS Controllers einige Fehler:
      Ja, wenn man ein Linux Profi ist, macht man das natürlich anders - bin ich aber nicht!
      Ich mit Sicherheit auch nicht 😉
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hm schaut eigentlich ok aus, muss ich probieren nachzustellen.
          fellpower @Codierknecht last edited by fellpower
          @codierknecht
          Also fassen wir zusammen:
          Ich habe den js-controller geupdatet, das hat wohl funktioniert.
          Aufgrund der Docker "Problematik" kann ich mein node.js irgendwie nicht updaten.
          Wenn ich es mit den bekannten Befehlen versuche (Wie hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18), dann funktioniert das irgendwie nicht. node.js bleibt auf 18.20.4.
          Also muss ich warten, bis buanet was neues bringt - oder selbst n Container bauen, wäre noch ne Möglichkeit.
          Was ist mit den Node-Red Fehlern auf dem Bild? Woher kommen die - und wie löse ich das?
            crunchip Forum Testing Most Active @fellpower last edited by
            Also muss ich warten, bis buanet was neues bringt?
            https://github.com/buanet/ioBroker.docker/releases/tag/v10.0.0-beta.1
              fellpower @crunchip last edited by
              @crunchip
              Hab ich schon gesehen. Wollte aber warten, bis nicht mehr Beta. 😉
              Aber ich denke, dann ist ja eigentlich alles richtig gelaufen, nur node.js kann noch nicht geupdatet werden, bis ich das Image neu ausrolle.
              Was sind das für Fehler mit Node-Red? Weiß das jemand? Node-Red an sich funktioniert noch.
                stimmt wohl die Verlinkung nicht
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @crunchip last edited by
                  @crunchip Docker oder klassische Linux Installation?
                    crunchip Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76
                    @crunchip sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                    buanet-docker Installation image - v9.1.2
                    • foxriver76
                      @crunchip Hm okay.. vor den Fehlern im Screenshot sieht man da noch andere Fehler? Im Endeffekt kann er bei setup first entweder nicht zur DB verbinden oder es kommt vorher zu einem Fehler den man auf dem Screenshot nicht sieht.
                      • foxriver76
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Und beim Neustart von javascript treten die Fehler erneut auf oder in welchem Interval, weil du meintest es hat aufgehört?
                          @foxriver76 ich kann da nicht scrollen, da das Bild dann eingefroren ist, oben im ersten Beitrag ist das log eingefügt
                          • foxriver76
                            @crunchip Okay, kannst du mal inventwo vorher stoppen und dann nochmal probieren, iwie überlebt der den terminate Prozess ist auch etwas was mit dem nächsten Controller nochmal optimiert wurde aber mit 5.0.19 eben noch nicht.
                            • O
                              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @foxriver76 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              @foxriver76
                              Meine Einschätzung ist, dass für jeden Alias mit Konvertierungsfunktion die Meldung einmal vom Javascript-Adapter kommt und einmal vom Influxdb-Adapter, wenn derselbe Alias zusätzlich auch protokolliert wird. Da ich sehr viele Alias mit Konvertierungsfunktion habe, sah es aus, als wenn da wiederholt "Millionen" Meldungen durchlaufen. Es waren auch sehr viele, aber wie bereits erwähnt, nur einmal bzw. zweimal pro Alias. Ein Neustart des Javascript-Adapters bringt die Meldungen nicht erneut hervor.
                              MartinP foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • MartinP
                                MartinP @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                Was sagt mir die Meldung
                                "... Body has already been consumed?"
                                Bei mir läuft gerade das Update aus der GUI
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @MartinP last edited by foxriver76
                                  @martinp Mit welcher Admin Version? Grundsätzlich ein Fehler im Admin aber sollte mit aktueller stable (7.0.22) eigentlich nicht mehr auftreten.
                                  • foxriver76
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hm okay, falls es bei controller neustart wieder auftritt gib bitte Bescheid, ansonsten weiß ich gerade nicht wie ich es nachgestellt bekomme.
                                    O isi07 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • O
                                      @foxriver76
                                      Okay.
                                      • MartinP
                                        MartinP @foxriver76 last edited by
                                        @foxriver76 Aktuell ist die Kiste noch mitten im Update Prozess, kann ich nicht beantworten. Ist aber eigentlich auf dem aktuellen Stable-Stand (Keine Hinweise auf Updates)
                                        • foxriver76
                                          @martinp ist auch erst seit heute morgen oder gestern Abend stable also könnte sein, dass es ohne manuelles aktualisieren nocht niocht aufgepoppt ist.
                                            crunchip Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by crunchip
                                            @foxriver76 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                            hab ich vorher gestoppt, trotzdem bei upgrade, irgendwie seltsam
                                            2024-08-02 09:22:49.895  - info: admin.0 (150) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.1.129
                                            2024-08-02 09:23:23.143  - info: host.IoBroker "system.adapter.vis-inventwo.0" disabled
                                            2024-08-02 09:23:23.143  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 (force=false, process=true)
                                            2024-08-02 09:25:05.288  - info: host.IoBroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
                                            2024-08-02 09:25:05.290  - info: host.IoBroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:8081
                                            2024-08-02 09:25:14.298  - info: host.IoBroker force terminating
                                            2024-08-02 09:25:14.299  - info: host.IoBroker Adapter vis-inventwo still running
                                            2024-08-02 09:25:19.287  - error: vis-inventwo.0 (1494) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                            2024-08-02 09:25:19.301  - error: vis-inventwo.0 (1494) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                            2024-08-02 09:25:24.290  - error: vis-inventwo.0 (1494) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                            2024-08-02 09:25:24.301  - error: vis-inventwo.0 (1494) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                            2024-08-02 09:25:29.292  - error: vis-inventwo.0 (1494) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                            2024-08-02 09:25:29.303  - error: vis-inventwo.0 (1494) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                            controller js-controller kiera stable
                                            47
                                            257
                                            63665
