    4. js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      crunchip Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 ich kann da nicht scrollen, da das Bild dann eingefroren ist, oben im ersten Beitrag ist das log eingefügt
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @crunchip last edited by
        @crunchip Okay, kannst du mal inventwo vorher stoppen und dann nochmal probieren, iwie überlebt der den terminate Prozess ist auch etwas was mit dem nächsten Controller nochmal optimiert wurde aber mit 5.0.19 eben noch nicht.
        • O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @foxriver76 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @foxriver76
          Meine Einschätzung ist, dass für jeden Alias mit Konvertierungsfunktion die Meldung einmal vom Javascript-Adapter kommt und einmal vom Influxdb-Adapter, wenn derselbe Alias zusätzlich auch protokolliert wird. Da ich sehr viele Alias mit Konvertierungsfunktion habe, sah es aus, als wenn da wiederholt "Millionen" Meldungen durchlaufen. Es waren auch sehr viele, aber wie bereits erwähnt, nur einmal bzw. zweimal pro Alias. Ein Neustart des Javascript-Adapters bringt die Meldungen nicht erneut hervor.
          MartinP foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • MartinP
            MartinP @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
            Was sagt mir die Meldung
            "... Body has already been consumed?"
            Bei mir läuft gerade das Update aus der GUI
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @MartinP last edited by foxriver76
              @martinp Mit welcher Admin Version? Grundsätzlich ein Fehler im Admin aber sollte mit aktueller stable (7.0.22) eigentlich nicht mehr auftreten.
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hm okay, falls es bei controller neustart wieder auftritt gib bitte Bescheid, ansonsten weiß ich gerade nicht wie ich es nachgestellt bekomme.
                O isi07 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • O
                  @foxriver76
                  Okay.
                  • MartinP
                    MartinP @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76 Aktuell ist die Kiste noch mitten im Update Prozess, kann ich nicht beantworten. Ist aber eigentlich auf dem aktuellen Stable-Stand (Keine Hinweise auf Updates)
                    • foxriver76
                      @martinp ist auch erst seit heute morgen oder gestern Abend stable also könnte sein, dass es ohne manuelles aktualisieren nocht niocht aufgepoppt ist.
                        crunchip Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by crunchip
                        @foxriver76 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                        hab ich vorher gestoppt, trotzdem bei upgrade, irgendwie seltsam
                        2024-08-02 09:22:49.895  - info: admin.0 (150) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.1.129
                        2024-08-02 09:23:23.143  - info: host.IoBroker "system.adapter.vis-inventwo.0" disabled
                        2024-08-02 09:23:23.143  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 (force=false, process=true)
                        2024-08-02 09:25:05.288  - info: host.IoBroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
                        2024-08-02 09:25:05.290  - info: host.IoBroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:8081
                        2024-08-02 09:25:14.298  - info: host.IoBroker force terminating
                        2024-08-02 09:25:14.299  - info: host.IoBroker Adapter vis-inventwo still running
                        2024-08-02 09:25:19.287  - error: vis-inventwo.0 (1494) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2024-08-02 09:25:19.301  - error: vis-inventwo.0 (1494) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                        2024-08-02 09:25:24.290  - error: vis-inventwo.0 (1494) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2024-08-02 09:25:24.301  - error: vis-inventwo.0 (1494) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                        2024-08-02 09:25:29.292  - error: vis-inventwo.0 (1494) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2024-08-02 09:25:29.303  - error: vis-inventwo.0 (1494) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                        • MartinP
                          @foxriver76 Jetzt ist der Update einigermaßen durch. Admin war vorher noch auf 6.xxx, wird gerade auf die 7er Version aktualisiert
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @crunchip last edited by foxriver76
                            @crunchip hm mal stoppen und den Prozess per cli abschießen, iwie möchte der sich nicht beenden lassen.
                            Vorher im ioBroker den Adapter deaktivieren
                            ps -aux | grep io.vis-inventwo die erste Zahl nach dem User Namen ist die PID
                            dann kill -9 <pid>
                            dann nochmal das ps Kommando um sicherzustellen dass der Prozess weg ist, aber wenn er in ioB deaktiviert ist sollte niemand ihn neustarten. Dann nochmal probieren.
                            Aber echt merkwürdig..
                            Im Zweifel würde ich das offizielle Docker Image klassisch updaten und mit Controller v6 sollten auch solche hartnäckigen Fälle gekillt werden.
                            crunchip O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              root@IoBroker:/opt/iobroker# ps -aux | grep io.vis-inventwo
                              root       987  0.0  0.0   6816  2156 pts/0    S+   09:43   0:00 grep io.vis-inventwo
                              root@IoBroker:/opt/iobroker# kill -9 987
                              bash: kill: (987) - No such process
                              root         1  0.0  0.0   7412  3636 ?        Ss   09:32   0:00 bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh
                              iobroker   127 27.7  2.2 11822860 707788 ?     Rl   09:33   3:30 iobroker.js-controller
                              iobroker   149  0.9  0.7 11577724 239640 ?     Sl   09:33   0:07 io.admin.0
                              iobroker   171  0.4  0.2 753232 83532 ?        Sl   09:33   0:03 io.history.0
                              iobroker   191  2.3  0.3 706508 105880 ?       Sl   09:33   0:17 io.influxdb.0
                              iobroker   206  2.3  0.3 707676 107100 ?       Sl   09:33   0:17 io.influxdb.1
                              iobroker   221  6.6  0.9 11622720 300588 ?     Sl   09:33   0:49 io.javascript.0
                              iobroker   236  0.5  0.2 11314760 95704 ?      Sl   09:33   0:03 io.telegram.0
                              iobroker   251  0.5  0.3 11314312 96984 ?      Sl   09:34   0:03 io.telegram.1
                              iobroker   266  0.7  0.2 958668 96164 ?        Sl   09:34   0:05 io.alexa2.0
                              iobroker   281  0.1  0.2 11163424 78016 ?      Sl   09:34   0:01 io.broadlink2.0
                              iobroker   296  0.2  0.2 683488 81404 ?        Sl   09:34   0:01 io.chromecast.0
                              iobroker   311  1.5  0.3 764808 106788 ?       Sl   09:34   0:10 io.device-watcher.0
                              iobroker   371  0.1  0.2 678448 76468 ?        Sl   09:34   0:01 io.mihome.0
                              iobroker   386  0.1  0.2 688864 85220 ?        Sl   09:34   0:01 io.mqtt.0
                              iobroker   401  0.2  0.2 684756 90216 ?        Sl   09:34   0:01 io.radar2.0
                              iobroker   441  2.1  0.4 717540 152316 ?       Sl   09:34   0:14 io.shelly.0
                              iobroker   459  0.2  0.2 683088 85192 ?        Sl   09:34   0:01 io.shuttercontrol.0
                              iobroker   475  1.2  0.3 703544 101964 ?       Sl   09:34   0:08 io.sonoff.0
                              iobroker   492  0.2  0.2 949048 90020 ?        Sl   09:35   0:01 io.tibberlink.0
                              iobroker   510  0.3  0.3 691148 96500 ?        Sl   09:35   0:02 io.tr-064.0
                              iobroker   526  0.6  0.3 11440424 105252 ?     Sl   09:35   0:04 io.unifi.0
                              iobroker   543  0.2  0.2 680260 78012 ?        Sl   09:35   0:01 io.yeelight-2.0
                              iobroker   560  0.4  0.3 776960 96652 ?        Sl   09:35   0:03 io.zigbee2mqtt.0
                              iobroker   579  3.2  0.3 11199096 124304 ?     Sl   09:35   0:21 io.frigate.0
                              iobroker   594  0.4  0.3 11456024 110832 ?     Sl   09:35   0:02 io.iot.0
                              iobroker   610  3.9  0.4 726156 130972 ?       Sl   09:35   0:25 io.jarvis.0
                              iobroker   622  0.3  0.2 681732 84828 ?        Sl   09:35   0:02 io.logparser.0
                              iobroker   642  0.1  0.2 678916 75152 ?        Sl   09:35   0:01 io.milight-smart-light.0
                              iobroker   657  0.3  0.2 683384 85548 ?        Sl   09:35   0:02 io.opendtu.0
                              iobroker   673  0.2  0.2 682532 78364 ?        Sl   09:35   0:01 io.sayit.0
                              iobroker   688  0.5  0.2 684008 81788 ?        Sl   09:35   0:03 io.simple-api.0
                              iobroker   703  0.3  0.2 682672 88804 ?        Sl   09:35   0:01 io.smartcontrol.0
                              iobroker   718  1.0  0.3 688696 112396 ?       Sl   09:35   0:06 io.sourceanalytix.0
                              iobroker   733  0.3  0.2 812432 82120 ?        Sl   09:36   0:02 io.tankerkoenig.0
                              iobroker   748  0.2  0.2 679108 76012 ?        Sl   09:36   0:01 io.text2command.0
                              iobroker   763  0.1  0.2 11228256 75324 ?      Sl   09:36   0:01 io.traccar.0
                              iobroker   778  0.2  0.2 679160 77860 ?        Sl   09:36   0:01 io.trashschedule.0
                              iobroker   793  0.4  0.2 689772 87896 ?        Rl   09:36   0:02 io.virtualpowermeter.0
                              iobroker   823  0.2  0.2 680776 78824 ?        Sl   09:36   0:01 io.wallpanel.0
                              iobroker   839  0.5  0.3 11246432 96360 ?      Sl   09:36   0:03 io.web.0
                              iobroker   855  0.2  0.2 680208 81756 ?        Sl   09:36   0:01 io.wiffi-wz.0
                              iobroker   870  0.2  0.2 674372 74384 ?        Sl   09:36   0:01 io.wiobrowser.0
                              iobroker   886  0.2  0.2 682604 80400 ?        Sl   09:36   0:01 io.wled.0
                              iobroker   902  0.2  0.2 11166604 81820 ?      Sl   09:36   0:01 io.ws.0
                              iobroker   918  0.7  0.2 812764 87188 ?        Sl   09:36   0:04 io.weather-warnings.0
                              root      1012  0.0  0.0   6680  2184 pts/0    S+   09:46   0:00 grep io
                              ich probier es nochmal
                              werden wir beim nächsten mal sehen☺
                              • O
                                Oli @foxriver76 last edited by
                                @foxriver76
                                ich habe soeben den Javaskript-Adapter, den JS-Controller und Admin aktualisiert, daher kann ich leider nicht sagen woher die Fehlermeldung kommt.
                                Aber seitdem bekomme ich im Log folgende Fehlermeldung:
                                avascript.0
                                2024-08-02 10:34:10.709	error	Error in callback: TypeError: moment.duration(...).format is not a function
                                Im Javascript-Adapter ist folgendes eingetragen:
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @Oli last edited by foxriver76
                                  @oli Schau mal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1613
                                  MK-66 created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                  open [Bug]: moment-duration-format generates script error with js-controller 6.x #1613
                                  O Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • O
                                    @foxriver76
                                    Super, danke dir, dass hat geholfen
                                      babl last edited by
                                      Update über SSH auf den 6.0.9 gemacht, anschliessend gleich noch das nodejs nachgezogen auf die version 20.16.0, dann neu gestartet, bisher keine aufälligkeiten.
                                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @foxriver76 last edited by
                                        @foxriver76
                                        Hey Moritz,
                                        ich habe das heute mal in Angriff genommen:
                                        1 x Multiuser Master als LXC unter Proxmox
                                        1 x dazugehöriger Slave auf einem RPI
                                        1 x Standalone als VM unter Proxmox
                                        Alle drei Upgrades verliefen ohne Probleme. 😀
                                        Herzlichen Dank dafür! 👏
                                          Chris777 @babl last edited by
                                          @babl Hallo, ich habe iobrocker auf eine Synology laufen. Kannst du mir sagen/Link von einer Vorgehensweise senden, um das Node zu aktualisieren?
                                          Danke und Gruß
                                            Thomas Braun Most Active @Chris777 last edited by
                                            @chris777 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                            Am besten mal irgendwann das entsprechende Docker-Image verwenden.
                                            controller js-controller kiera stable
                                            47
                                            257
                                            63665
