    3. Off Topic
    4. Fritzbox lässt keine Apple Updates zu
    • Duffy
      Duffy @Thomas Braun last edited by
      Sieht bei mir glaub etwas anders aus sollte aber das gleiche sein.
      • Duffy
        Duffy @Duffy last edited by
        @Thomas-Braun
        Also auf dem IPad sieht das schon mal besser aus 🙂
        Danke erst mal an alle Unterstützer und einen schönen Abend
        VG Duffy
          Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
          @duffy
          Zumindest funktioniert jetzt das DNS richtig.
          DNSSEC muss der Betreiber der DNS Servers auch anbieten. Weswegen ich da den von Cloudflare verwende.
          • Duffy
            @thomas-braun sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
            Meinst du ich soll bei 1und1 mal nachfragen nach DNSSEC?
            Wenn du mir sagst das macht die Sache besser würde ich das schon versuchen.
            • Duffy
              Duffy @Duffy last edited by Duffy
              Info für alle die ich gerade (von heute) gefunden habe und das gleiche Problem wie ich haben / hatten:
              https://www.iphone-ticker.de/wenn-app-updates-nicht-laden-ist-vielleicht-der-internetanbieter-schuld-239278/
              Es scheint nicht an der FB zu liegen sondern am Provider 😞
                @duffy
                Auch deswegen würde ich einen alternativen DNS-Server verwenden und nicht den des Providers.
                • Duffy
                  Ist das das da? DNSSEC?
                  Oder ist das was anderes?
                  Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @duffy
                    DNSSEC ist eine verschlüsselte Verbindung. Da kann dir auch keiner mehr so einfach was falsches unterjubeln.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Duffy last edited by
                      @duffy
                      Siehe Einstellungen von @Thomas-Braun
                      Das kannst du auch in deiner FB eintragen bei DNS Server
                        Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                        @haselchen
                        Dann aber alle vier DNS eintragen.
                        • Duffy
                          Einfach die selben Nummern eintragen?
                          Ich bin hier wie bei so vielem nur Anwender..
                          Ich meine zu Wissen das der DNS den Geräten IPs zuweist aber dann hat es sich auch schon.
                          Es wäre natürlich toll wenn ich das Problem das vermutlich von 1und1 verursacht wurde nicht noch einmal bekommen würde und sicherer unterwegs zu sein wäre ja auch gut.
                          Kannst du mir da helfen das auch mein Balken auf 100% geht oder eine Quelle nennen wo man das nachlesen kann? am besten in deutsch ;-(
                          Viele Grüße
                          T Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            TT-Tom @Duffy last edited by
                            @duffy
                            @haselchen hat es doch in seinem Post nochmal gezeigt, was du im Router unter DNS eintragen sollst. Die ersten beiden sind für die ipv6 und 1.1.1.1 und 1.0.0.1 für ipv4
                            Habe es bei mir so eingestellt und läuft
                            • Duffy
                              Duffy @TT-Tom last edited by
                              @tt-tom
                              Meinst du hier eintragen?
                              T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @duffy
                                Ja genau
                                  @duffy
                                  Duffy T 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  • Duffy
                                    Hey super, das werde ich morgen mal versuchen.
                                    Danke schön.
                                      TT-Tom @Thomas Braun last edited by
                                      Was hat das mit dem one.one.one.one auf sich im unteren Bild?
                                        Thomas Braun Most Active @TT-Tom last edited by Thomas Braun
                                        @tt-tom
                                        Das ist der Auflösungsname.
                                        Siehe auch hier:
                                        https://en.avm.de/service/knowledge-base/dok/FRITZ-Box-7590/165_Configuring-different-DNS-servers-in-the-FRITZ-Box/
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @Duffy last edited by
                                          @duffy sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
                                          Das ist DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
                                          DNS heißt "Domain Name System". Ein DNS-Server löst Hostnamen in IP's auf.
                                          • Duffy
                                            @duffy
                                            Guten Morgen thomas-braun,
                                            Danke für die Super Screenshots so konnte ich es erreichen das auf dem iPad der Balken auf 100% steht und beim Win PC auf 60%. Ich werde mal schauen was ich bei Win noch ändern muss damit ich auch da auf 100% komme.
                                            Sollte es mir jetzt also theoretisch über 1und1 nicht mehr passieren können das ich keine Apple Updates mehr laden kann, oder?
                                            88
                                            8410
