    4. js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @foxriver76 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @foxriver76
      Meine Einschätzung ist, dass für jeden Alias mit Konvertierungsfunktion die Meldung einmal vom Javascript-Adapter kommt und einmal vom Influxdb-Adapter, wenn derselbe Alias zusätzlich auch protokolliert wird. Da ich sehr viele Alias mit Konvertierungsfunktion habe, sah es aus, als wenn da wiederholt "Millionen" Meldungen durchlaufen. Es waren auch sehr viele, aber wie bereits erwähnt, nur einmal bzw. zweimal pro Alias. Ein Neustart des Javascript-Adapters bringt die Meldungen nicht erneut hervor.
      MartinP foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
        Was sagt mir die Meldung
        "... Body has already been consumed?"
        Bei mir läuft gerade das Update aus der GUI
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @MartinP last edited by foxriver76
          @martinp Mit welcher Admin Version? Grundsätzlich ein Fehler im Admin aber sollte mit aktueller stable (7.0.22) eigentlich nicht mehr auftreten.
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hm okay, falls es bei controller neustart wieder auftritt gib bitte Bescheid, ansonsten weiß ich gerade nicht wie ich es nachgestellt bekomme.
            O isi07 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • O
              @foxriver76
              Okay.
              • MartinP
                MartinP @foxriver76 last edited by
                @foxriver76 Aktuell ist die Kiste noch mitten im Update Prozess, kann ich nicht beantworten. Ist aber eigentlich auf dem aktuellen Stable-Stand (Keine Hinweise auf Updates)
                • foxriver76
                  @martinp ist auch erst seit heute morgen oder gestern Abend stable also könnte sein, dass es ohne manuelles aktualisieren nocht niocht aufgepoppt ist.
                    crunchip Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by crunchip
                    @foxriver76 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                    kannst du mal inventwo vorher stoppen und dann nochmal probieren, iwie überlebt der den terminate Prozess
                    hab ich vorher gestoppt, trotzdem bei upgrade, irgendwie seltsam
                    2024-08-02 09:22:49.895  - info: admin.0 (150) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.1.129
                    2024-08-02 09:23:23.143  - info: host.IoBroker "system.adapter.vis-inventwo.0" disabled
                    2024-08-02 09:23:23.143  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 (force=false, process=true)
                    2024-08-02 09:25:05.288  - info: host.IoBroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
                    2024-08-02 09:25:05.290  - info: host.IoBroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:8081
                    2024-08-02 09:25:14.298  - info: host.IoBroker force terminating
                    2024-08-02 09:25:14.299  - info: host.IoBroker Adapter vis-inventwo still running
                    2024-08-02 09:25:19.287  - error: vis-inventwo.0 (1494) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                    2024-08-02 09:25:19.301  - error: vis-inventwo.0 (1494) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                    2024-08-02 09:25:24.290  - error: vis-inventwo.0 (1494) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                    2024-08-02 09:25:24.301  - error: vis-inventwo.0 (1494) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                    2024-08-02 09:25:29.292  - error: vis-inventwo.0 (1494) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                    2024-08-02 09:25:29.303  - error: vis-inventwo.0 (1494) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                    • MartinP
                      @foxriver76 Jetzt ist der Update einigermaßen durch. Admin war vorher noch auf 6.xxx, wird gerade auf die 7er Version aktualisiert
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @crunchip last edited by foxriver76
                        @crunchip hm mal stoppen und den Prozess per cli abschießen, iwie möchte der sich nicht beenden lassen.
                        Vorher im ioBroker den Adapter deaktivieren
                        ps -aux | grep io.vis-inventwo die erste Zahl nach dem User Namen ist die PID
                        dann kill -9 <pid>
                        dann nochmal das ps Kommando um sicherzustellen dass der Prozess weg ist, aber wenn er in ioB deaktiviert ist sollte niemand ihn neustarten. Dann nochmal probieren.
                        Aber echt merkwürdig..
                        Im Zweifel würde ich das offizielle Docker Image klassisch updaten und mit Controller v6 sollten auch solche hartnäckigen Fälle gekillt werden.
                        crunchip O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          root@IoBroker:/opt/iobroker# ps -aux | grep io.vis-inventwo
                          root       987  0.0  0.0   6816  2156 pts/0    S+   09:43   0:00 grep io.vis-inventwo
                          root@IoBroker:/opt/iobroker# kill -9 987
                          bash: kill: (987) - No such process
                          root         1  0.0  0.0   7412  3636 ?        Ss   09:32   0:00 bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh
                          iobroker   127 27.7  2.2 11822860 707788 ?     Rl   09:33   3:30 iobroker.js-controller
                          iobroker   149  0.9  0.7 11577724 239640 ?     Sl   09:33   0:07 io.admin.0
                          iobroker   171  0.4  0.2 753232 83532 ?        Sl   09:33   0:03 io.history.0
                          iobroker   191  2.3  0.3 706508 105880 ?       Sl   09:33   0:17 io.influxdb.0
                          iobroker   206  2.3  0.3 707676 107100 ?       Sl   09:33   0:17 io.influxdb.1
                          iobroker   221  6.6  0.9 11622720 300588 ?     Sl   09:33   0:49 io.javascript.0
                          iobroker   236  0.5  0.2 11314760 95704 ?      Sl   09:33   0:03 io.telegram.0
                          iobroker   251  0.5  0.3 11314312 96984 ?      Sl   09:34   0:03 io.telegram.1
                          iobroker   266  0.7  0.2 958668 96164 ?        Sl   09:34   0:05 io.alexa2.0
                          iobroker   281  0.1  0.2 11163424 78016 ?      Sl   09:34   0:01 io.broadlink2.0
                          iobroker   296  0.2  0.2 683488 81404 ?        Sl   09:34   0:01 io.chromecast.0
                          iobroker   311  1.5  0.3 764808 106788 ?       Sl   09:34   0:10 io.device-watcher.0
                          iobroker   371  0.1  0.2 678448 76468 ?        Sl   09:34   0:01 io.mihome.0
                          iobroker   386  0.1  0.2 688864 85220 ?        Sl   09:34   0:01 io.mqtt.0
                          iobroker   401  0.2  0.2 684756 90216 ?        Sl   09:34   0:01 io.radar2.0
                          iobroker   441  2.1  0.4 717540 152316 ?       Sl   09:34   0:14 io.shelly.0
                          iobroker   459  0.2  0.2 683088 85192 ?        Sl   09:34   0:01 io.shuttercontrol.0
                          iobroker   475  1.2  0.3 703544 101964 ?       Sl   09:34   0:08 io.sonoff.0
                          iobroker   492  0.2  0.2 949048 90020 ?        Sl   09:35   0:01 io.tibberlink.0
                          iobroker   510  0.3  0.3 691148 96500 ?        Sl   09:35   0:02 io.tr-064.0
                          iobroker   526  0.6  0.3 11440424 105252 ?     Sl   09:35   0:04 io.unifi.0
                          iobroker   543  0.2  0.2 680260 78012 ?        Sl   09:35   0:01 io.yeelight-2.0
                          iobroker   560  0.4  0.3 776960 96652 ?        Sl   09:35   0:03 io.zigbee2mqtt.0
                          iobroker   579  3.2  0.3 11199096 124304 ?     Sl   09:35   0:21 io.frigate.0
                          iobroker   594  0.4  0.3 11456024 110832 ?     Sl   09:35   0:02 io.iot.0
                          iobroker   610  3.9  0.4 726156 130972 ?       Sl   09:35   0:25 io.jarvis.0
                          iobroker   622  0.3  0.2 681732 84828 ?        Sl   09:35   0:02 io.logparser.0
                          iobroker   642  0.1  0.2 678916 75152 ?        Sl   09:35   0:01 io.milight-smart-light.0
                          iobroker   657  0.3  0.2 683384 85548 ?        Sl   09:35   0:02 io.opendtu.0
                          iobroker   673  0.2  0.2 682532 78364 ?        Sl   09:35   0:01 io.sayit.0
                          iobroker   688  0.5  0.2 684008 81788 ?        Sl   09:35   0:03 io.simple-api.0
                          iobroker   703  0.3  0.2 682672 88804 ?        Sl   09:35   0:01 io.smartcontrol.0
                          iobroker   718  1.0  0.3 688696 112396 ?       Sl   09:35   0:06 io.sourceanalytix.0
                          iobroker   733  0.3  0.2 812432 82120 ?        Sl   09:36   0:02 io.tankerkoenig.0
                          iobroker   748  0.2  0.2 679108 76012 ?        Sl   09:36   0:01 io.text2command.0
                          iobroker   763  0.1  0.2 11228256 75324 ?      Sl   09:36   0:01 io.traccar.0
                          iobroker   778  0.2  0.2 679160 77860 ?        Sl   09:36   0:01 io.trashschedule.0
                          iobroker   793  0.4  0.2 689772 87896 ?        Rl   09:36   0:02 io.virtualpowermeter.0
                          iobroker   823  0.2  0.2 680776 78824 ?        Sl   09:36   0:01 io.wallpanel.0
                          iobroker   839  0.5  0.3 11246432 96360 ?      Sl   09:36   0:03 io.web.0
                          iobroker   855  0.2  0.2 680208 81756 ?        Sl   09:36   0:01 io.wiffi-wz.0
                          iobroker   870  0.2  0.2 674372 74384 ?        Sl   09:36   0:01 io.wiobrowser.0
                          iobroker   886  0.2  0.2 682604 80400 ?        Sl   09:36   0:01 io.wled.0
                          iobroker   902  0.2  0.2 11166604 81820 ?      Sl   09:36   0:01 io.ws.0
                          iobroker   918  0.7  0.2 812764 87188 ?        Sl   09:36   0:04 io.weather-warnings.0
                          root      1012  0.0  0.0   6680  2184 pts/0    S+   09:46   0:00 grep io
                          ich probier es nochmal
                          werden wir beim nächsten mal sehen☺
                          • O
                            Oli @foxriver76 last edited by
                            @foxriver76
                            ich habe soeben den Javaskript-Adapter, den JS-Controller und Admin aktualisiert, daher kann ich leider nicht sagen woher die Fehlermeldung kommt.
                            Aber seitdem bekomme ich im Log folgende Fehlermeldung:
                            avascript.0
                            2024-08-02 10:34:10.709	error	Error in callback: TypeError: moment.duration(...).format is not a function
                            Im Javascript-Adapter ist folgendes eingetragen:
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @Oli last edited by foxriver76
                              @oli Schau mal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1613
                              MK-66 created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                              open [Bug]: moment-duration-format generates script error with js-controller 6.x #1613
                              O Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • O
                                @foxriver76
                                Super, danke dir, dass hat geholfen
                                  babl last edited by
                                  Update über SSH auf den 6.0.9 gemacht, anschliessend gleich noch das nodejs nachgezogen auf die version 20.16.0, dann neu gestartet, bisher keine aufälligkeiten.
                                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @foxriver76 last edited by
                                    @foxriver76
                                    Hey Moritz,
                                    ich habe das heute mal in Angriff genommen:
                                    1 x Multiuser Master als LXC unter Proxmox
                                    1 x dazugehöriger Slave auf einem RPI
                                    1 x Standalone als VM unter Proxmox
                                    Alle drei Upgrades verliefen ohne Probleme. 😀
                                    Herzlichen Dank dafür! 👏
                                      Chris777 @babl last edited by
                                      @babl Hallo, ich habe iobrocker auf eine Synology laufen. Kannst du mir sagen/Link von einer Vorgehensweise senden, um das Node zu aktualisieren?
                                      Danke und Gruß
                                        Thomas Braun Most Active @Chris777 last edited by
                                        @chris777 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                        Am besten mal irgendwann das entsprechende Docker-Image verwenden.
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
                                          Irgendwie habe ich das subjektive Gefühl, dass das jetzt mit dem neuen Controller und den anderen Herzstücken alles etwas schnittiger vonstattengeht (die Jugend möge mir diese Vokabeln verzeihen 😁 ).
                                          Sehr nice! Ich fühle mich bestens betreut.
                                            host.iOBrocker
                                            	2024-08-02 18:55:41.112	error	iobroker host.iOBrocker Cannot install iobroker.backitup@latest: 1
                                            host.iOBrocker
                                            	2024-08-02 18:55:41.111	error	iobroker npm error code EBADENGINEnpm error engine Unsupported enginenpm error engine Not compatible with your version of node/npm: minimatch@10.0.1npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: minimatch@10.0.1npm error notsup Required: {"node":"20 || >=22"}npm error notsup Actual: {"npm":"10.8.2","node":"v18.20.4"}npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-08-02T16_55_34_985Z-debug-0.log
                                            Habe Version
                                            Plattform: docker (official image - v9.1.2)
                                            RAM: 11.5 GB
                                            Node.js: v18.20.4(20.16.0)
                                            NPM: 10.8.2
                                            controller js-controller kiera stable
                                            47
                                            257
                                            63704
