    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @exitus last edited by
      @exitus Steht doch bereits da.
      Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bernd1967
        Bernd1967 @SKB last edited by
        @skb
        Gibt es für die Verbindunglinien auch eine Möglichkeit den Wert von einer Datenquelle zu addieren und zu reduzieren so wie das inzwischen bei dem Element "Datenquelle" möglich ist ?
        Hintergrund:
        Teilstromberechnung wegen Verzweigung der Verbindungslinien
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Bernd1967 last edited by
          @bernd1967 Nein, die Möglichkeit ist nicht gegeben. Hier kann man nur den Schwellenwert anpassen.
          Wofür genau sollte dies denn notwendig sein? Auf der Linie ist entweder Power oder nicht - also mehr ein 'an' und 'aus' Prinzip, wohingegen die Darstellung als Zahl schon veränderlich sein kann.
          Homoran Bernd1967 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
            nicht, wenn du auch die Strömlinge nach Leistung animierst.
            und nein, das ist nicht so einfach machbar!
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
              @homoran ok, für die Animation nach Leistung wäre dies notwendig - jedoch "fließt" ja dennoch die Leistung auf der Linie. Oder habe ich einen Denkfehler?
                ich weiss nicht was @bernd1967 plant.
                wenn es sich nur um einen Split einer Linie handelt müsste er die Animation jeweils auf die Leistung des entsprechenden Ziels festlegen.
                Ich wollte die Animationen je nach Verteilung der Solarleistung auf Netz, Batterie und Hausverbrauch steuern.
                Die Berechnung habe ich nie wirklich hi bekommen, zumal auch variable Werte von Batt2Haus, Batt2EVU, EVU2Batt und EVU2Haus die Berechnung "stören"
                • SKB
                  @homoran Die Steuerung der Animationszeit ist aber doch so möglich, wie Du es beschreibst.
                  Von der Solarleistung gehen doch jeweils Linien zu den Elementen Netz, Batterie und Haus.
                  Diese lassen sich ja getrennt von einander darstellen und dann auch mit der jeweiligen maximalen Leistung bzw. Zeit darstellen.
                    @skb
                    Das dachte ich auch 😁
                    Das müssten wir mal bei einer Kiste Bier besprechen 😂
                    Das ist vieeel komplexer
                    • SKB
                      @homoran Na, so komplex kanns ja gar nicht sein 😉
                      Was genau möchtest Du denn animieren, was nicht direkt "funktioniert"?
                        die Anteile des Solarertrags für
                        • Solar2Haus
                        • Solar2Batt
                        • Solar2EVU
                        die Anteile der Batterieentladung
                        • Batt2Haus
                        • Batt2EVU
                        die Anteile des Netzbezugs
                        • EVU2Haus
                        • EVU2Batt
                        wobei nur die Werte für
                        • Solarproduktion
                        • Batterie power (+/-)
                        • EVU (+/-)
                        als echte Messwerte vorliegen.
                        Der Hausverbrauch wird berechnet.
                        und damit hast du mehr Variable als mögliche Fixwerte zum rechnen
                        • SKB
                          @homoran Verstehe. Naja, dann müsste man ja erstmal ein Skript bauen, was all diese Dinge berechnet und in Datenpunkte schreibt und dann noch auf die jeweilige Änderung reagiert.
                          Diese Werte kann man ja dann den Linien zuweisen.
                            da hab ich schon drei Varianten durch.
                            Daher kommen ja die Werte neben den Linien.
                            irgendwann hab ich dann zu viel rumgeflickt und fang wieder neu an
                            • SKB
                              @homoran Ich würde die Dinge vielleicht irgendwie getrennt voneinander rechnen, damit man nachvollziehen kann, ob alles plausibel ist und dann eine Weile beobachten.
                                Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                                @skb ach was!? 😁
                                so hat's angefangen!
                                irgendwie 😂
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @Homoran last edited by SKB
                                  @homoran Da bin ich schon vom Blockly erschlagen 😄
                                  Ich mache dies lieber in Plain-Code - das liegt mir mehr.
                                  Daher meinte ich ja, mit verschiedenen Skripten arbeiten und dann die Werte passend schreiben.
                                  Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, lässt sich das ja auch aufteilen.
                                  Solar2Haus: Produktion - Einspeisung - Batterieladung
                                  Solar2Batt: Produktion - Einspeisung - Verbrauch
                                  Solar2EVU: Produktion - Einspeisung - Verbrauch - Batterieladung
                                  Batt2Haus: Batterieentladung - Verbrauch - Produktion - Einspeisung
                                  Batt2EVU: Batterieentladung - Verbrauch
                                  EVU2Haus: Netzbezug - Batterieladung
                                  EVU2Batt: Netzbezug - Verbrauch
                                    ich brems dich nicht, wenn du unausgelastet bist
                                    korrekt, wobei aber
                                    auch bereits aus EVU, BATT und solar berechnet wird, und somit zirkulär definiert wird.
                                    Solar2Batt: Produktion - Einspeisung - Verbrauch - Batterieladung
                                    = Solar2EVU!?
                                    SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      BlackanGold @SKB last edited by
                                      @skb Hab Debug mal angestellt aber wie bekomme ich all die Millonen einträge jetzt so das du was sehen kannst?
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @BlackanGold last edited by
                                        @blackangold In den Filter mal 'subtract' eingeben und schauen, ob da was kommt. Den Bereich dann mal zeigen.
                                          @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                          subtract
                                          sorry aber welchen filter??
                                          • SKB
                                            @blackangold Dort, wo "Nachricht" steht 😉
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5637396
