    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
      @homoran ok, für die Animation nach Leistung wäre dies notwendig - jedoch "fließt" ja dennoch die Leistung auf der Linie. Oder habe ich einen Denkfehler?
        Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
        ich weiss nicht was @bernd1967 plant.
        wenn es sich nur um einen Split einer Linie handelt müsste er die Animation jeweils auf die Leistung des entsprechenden Ziels festlegen.
        Ich wollte die Animationen je nach Verteilung der Solarleistung auf Netz, Batterie und Hausverbrauch steuern.
        Die Berechnung habe ich nie wirklich hi bekommen, zumal auch variable Werte von Batt2Haus, Batt2EVU, EVU2Batt und EVU2Haus die Berechnung "stören"
        • SKB
          @homoran Die Steuerung der Animationszeit ist aber doch so möglich, wie Du es beschreibst.
          Von der Solarleistung gehen doch jeweils Linien zu den Elementen Netz, Batterie und Haus.
          Diese lassen sich ja getrennt von einander darstellen und dann auch mit der jeweiligen maximalen Leistung bzw. Zeit darstellen.
            @skb
            Das dachte ich auch 😁
            Das müssten wir mal bei einer Kiste Bier besprechen 😂
            Das ist vieeel komplexer
            • SKB
              @homoran Na, so komplex kanns ja gar nicht sein 😉
              Was genau möchtest Du denn animieren, was nicht direkt "funktioniert"?
                die Anteile des Solarertrags für
                • Solar2Haus
                • Solar2Batt
                • Solar2EVU
                die Anteile der Batterieentladung
                • Batt2Haus
                • Batt2EVU
                die Anteile des Netzbezugs
                • EVU2Haus
                • EVU2Batt
                wobei nur die Werte für
                • Solarproduktion
                • Batterie power (+/-)
                • EVU (+/-)
                als echte Messwerte vorliegen.
                Der Hausverbrauch wird berechnet.
                und damit hast du mehr Variable als mögliche Fixwerte zum rechnen
                • SKB
                  @homoran Verstehe. Naja, dann müsste man ja erstmal ein Skript bauen, was all diese Dinge berechnet und in Datenpunkte schreibt und dann noch auf die jeweilige Änderung reagiert.
                  Diese Werte kann man ja dann den Linien zuweisen.
                    da hab ich schon drei Varianten durch.
                    Daher kommen ja die Werte neben den Linien.
                    irgendwann hab ich dann zu viel rumgeflickt und fang wieder neu an
                    • SKB
                      @homoran Ich würde die Dinge vielleicht irgendwie getrennt voneinander rechnen, damit man nachvollziehen kann, ob alles plausibel ist und dann eine Weile beobachten.
                        Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                        @skb ach was!? 😁
                        so hat's angefangen!
                        irgendwie 😂
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @Homoran last edited by SKB
                          @homoran Da bin ich schon vom Blockly erschlagen 😄
                          Ich mache dies lieber in Plain-Code - das liegt mir mehr.
                          Daher meinte ich ja, mit verschiedenen Skripten arbeiten und dann die Werte passend schreiben.
                          Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, lässt sich das ja auch aufteilen.
                          Solar2Haus: Produktion - Einspeisung - Batterieladung
                          Solar2Batt: Produktion - Einspeisung - Verbrauch
                          Solar2EVU: Produktion - Einspeisung - Verbrauch - Batterieladung
                          Batt2Haus: Batterieentladung - Verbrauch - Produktion - Einspeisung
                          Batt2EVU: Batterieentladung - Verbrauch
                          EVU2Haus: Netzbezug - Batterieladung
                          EVU2Batt: Netzbezug - Verbrauch
                            ich brems dich nicht, wenn du unausgelastet bist
                            korrekt, wobei aber
                            auch bereits aus EVU, BATT und solar berechnet wird, und somit zirkulär definiert wird.
                            Solar2Batt: Produktion - Einspeisung - Verbrauch - Batterieladung
                            = Solar2EVU!?
                            SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              BlackanGold @SKB last edited by
                              @skb Hab Debug mal angestellt aber wie bekomme ich all die Millonen einträge jetzt so das du was sehen kannst?
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @BlackanGold last edited by
                                @blackangold In den Filter mal 'subtract' eingeben und schauen, ob da was kommt. Den Bereich dann mal zeigen.
                                  @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                  subtract
                                  sorry aber welchen filter??
                                  • SKB
                                    @blackangold Dort, wo "Nachricht" steht 😉
                                      @skb 😊 ha wusste ich gar nicht das sowas geht.
                                      • SKB
                                        @homoran Ja, man kann dort ja viele Dinge gruppieren.
                                        Solar2EVU!?
                                        Jap, habs oben angepasst.
                                        Generell würde ich denken, das man hier ganz gut mit einem Skript hinkommen könnte, welches dann eben auf die Änderungen von Solarproduktion, Batterie power (+/-), EVU (+/-) reagiert.
                                          AVO2705 last edited by
                                          bei mir sieht das Icon irgendwie nicht so gut aus, bzw. es ist nicht vorhanden....
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @AVO2705 last edited by
                                            @avo2705 Bei dir fehlt auch die AspectRatio - dann wird das Bild nicht richtig dargestellt.
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5638087
