    4. Icon in vis nicht mehr aufrufbar
      Wolf-B @arteck last edited by
      @arteck
      Kannst Du haben:
      Hier ist es z.B. die Einstellung der Solltemperatur. Ein entsprechendes Widget gibt es in VIS-2 nicht, es wird auf das Widget mit dem offenen Kreisbogen verwiesen, der aber nicht in meinen Bildschirm passt. Und nur deswegen baue ich meine Screens nicht um:
      Hier ist das Widget "View im Widget", in dem ich beim Punkt multi-views (bei Erstellung) normalerweise eine Auswahl aller meiner Seiten erhalte und auswählen kann, auf welchen Seiten das "View im Widget" erscheinen soll. Wenn ich aber dann später noch eine Seite hinzufügen will, kommt keine Seitenauswahl mehr, sondern das hier:
      Sicher nutze ich daher auch weiterhin VIS-1, aber wenn man umstellen soll, dann sollten wenigstens die gleichen Widgets nutzbar sein und die neu umgebauten Widgets funktionieren.
      Homoran arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
        @arteck sagte in Icon in vis nicht mehr aufrufbar:
        ich hab kein Plan wovon ihr redet.. mal paar screenshots her bitte
        ist mir gestern auch passiert!
        @exmerci sagte in Icon in vis nicht mehr aufrufbar:
        Nutzt das sonst niemand?
        nee, nicht wenn meine vis seit Jahren nicht mehr in diesem Punkt geändert wird.
        um hier nicht alles mögliche als Rundumschlag zu betrachten, hier mal zurück zum Ausgangsthema!
        @arteck Screenshot leider nicht, bringt auch nichts.
        Einfach den Button bei "Kleinbild/Aktivbild" anklicken.
        Dann passieet im Objektexplorer nichts mehr.
        Möglicherweise liegt es an der Pfadhierarchie der bisher verwendeten Icons
          Homoran Global Moderator Administrators @Wolf-B last edited by
          @wolf-b ich denke es geht um vis!
          vis2 ist ein anderes Thema!
            arteck Developer Most Active @Wolf-B last edited by
            @wolf-b sagte in Icon in vis nicht mehr aufrufbar:
            wo steht das das man es SOLL...
            nochmal keiner zwingt dich dazu .. es gibt keinen Grund dass du UMSTELLEN musst
              Das hatte ich in VIS-1 gesehen. Hier hieß es sinngemäß: Sie nutzen eine veraltete Version, die nicht mehr unterstützt wird. Bitte migrieren Sie auf VIS-2.
                Wolf-B @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Icon in vis nicht mehr aufrufbar:
                Ja, es geht sowohl um VIS, als auch um VIS-2. In VIS habe ich aktuell das beschriebene Problem mit dem Aufruf der Signalbilder, wo ich mittlerweile nicht mehr in der Bilderauswahl lande, sondern in einem leeren Ordner.
                Beim versuchten Umbau auf VIS-2 habe ich dann die genannten weitere Probleme mit den fehlenden Widgets und dem fehlerhaften View-im-Widget, wo ich keine weiteren Screens hinzufügen kann. Insofern betrifft es beide Versionen.
                  dann nimm ein html-widget und passt es an deine Bedürfnisse an..
                  wo .. nochmal ich nutze auch noch VIS .. wo kommt solche Meldung her ??
                  und warum navigierst du nicht da wo du hin willst .. eben da wo deine Bilder sind
                  W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber ich hatte sie gehabt - wenn sie wieder auftaucht gebe ich gern Bescheid.
                    Genau das mache ich ja, aber wenn ich dann ein Bild aussuche, wird es nicht übernommen. Ich muss dann den Link einkopieren. Das hat vorher immer funktioniert und erschwert jetzt die weitere Verwendung von VIS-1, drum frage ich ja, woran das liegen kann.
                      Wie soll ich das machen, wenn die entsprechenden Felder für die zur Auswahl stehenden Drop-Down-Termperaturen im HTML-Widget fehlen ?
                        css ?
                        • mcm1957
                          mcm1957 @Wolf-B last edited by mcm1957
                          @wolf-b said in Icon in vis nicht mehr aufrufbar:
                          Bitte um Info WO du das gesehen hast. Kann mir nicht vorstellen dass die nur halbwegs offiziell aus dem ioBroker core Bereich kommt.
                          Fakt ist:
                          Es gibt vis (1) - Und es gibt vis-2
                          VIS-2 ist ein eigenständiger Adapter und KEINE neue Version von vis(1). Man kann auf vis-2 umsteigen oder auch nicht. Genauso wie man von einem Solarmaxi Adapter auf einen Sonnenschein Adapter umsteigen kann. (Zugegeben man hätte vis-2 anders benennen sollen damit das klarer ist, das ist aber kein Thema mehr.)
                          Es gibt jedenfalls derzeit keine Pläne vis(1) zu deprecaten. Allerdings wird vis(1) derzeit nicht aktiv weiter entwickelt - sollte das jemand machen wollen kann er/sie sich gerne melden.
                            Wolf-B @mcm1957 last edited by
                            @mcm1957 Wie oben schon erwähnt, wenn es mir wieder unterkommt, werde ich es hier posten.
                              @arteck
                              CSS kann ich nicht und warum sollte man sich die Mühe machen - selbst wenn es jemand kann. Ich werde jedenfalls so lange bei VIS(1) bleiben, bis VIS-2 so funktioniert, dass ich es 1:1 umsetzen kann, alles andere macht einfach keinen Spaß.
                              • mcm1957
                                @arteck
                                Es steht dir wie geschrieben frei weiterhin vis(1) zu verwenden. Derzeit bestehen keine Pläne vis(1) zu deprecaten. Bugs in vis(1) werden ggF behoben wenn sich ein Entwickler findet der Zeit (und notwendiges Know How) hat.
                                Ob vis-2 irgendwann ein 1:1 Ersatz für vis (1) werden wird (und werden kann) bezweifle ich stark.
                                  falkomfs @mcm1957 last edited by falkomfs
                                  Moin, hat hier schon einer eine Lösung?
                                  Um das Problem eventuell nochmal zu Beschreiben, es handelt sich um Vis (1).
                                  Wenn ich ein Widget habe welches ich z.B. mit unterschiedlichen Symbolen für ein und aus belegen möchte ist dieses nicht möglich. Tippe ich auf das Auswahlfeld in einem vorhandenem Symbol öffnet sich kein Fenster (Datei Explorer) zur Auswahl. Ist das Feld leer wird der Pfad /vis.0/main/img/ geöffnet, navigiere ich jetzt z.B. zu /icons-mfd-svg/ wo meine meisten Icons herkommen und wähle eins aus wird es nicht übernommen.
                                  *** Edit*** nach Neustart vom Web.0 Adapter funktioniert es wieder.
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
                                    Da man sich ja hier beharrlich weigert Screenshots beizubringen, hole ich das mal nach:
                                    Überall wo man per Button eigentlich auf die Bildauswahl kommen sollte, passiert ... NIX!
                                    Hier beim "basic image". Aber auch überall bei den Signalbildern usw.
                                    Es gibt aber auch bereits ein Issue dazu:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/844
                                    Workarounds:
                                    1. In einem Inkognito-Browserfenster funktioniert's.
                                    2. Alternative: Man löscht zunächst den Wert im Eingabefeld. Auch dann öffnet sich der Dialog.
                                    Edit
                                    3) Browsercache löschen hilft ebenfalls
                                    saeft2003 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                                    closed Dateimanager öffnet sich nicht mehr mit 1.5.6 #844
                                      Kai 1 @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht
                                      ich hatte das gleiche Problem wie Wolf-B
                                      1. Browsercache löschen hilft ebenfalls
                                      Das war die lösung DANKE
                                      1134
