    4. Ikea SOMRIG wird nicht unterstützt?
      Meckii @arteck last edited by
      @arteck
      Kann ich heute abend testen... Bin aktuell im Büro.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @arteck last edited by
        @arteck sagte in Ikea SOMRIG wird nicht unterstützt?:
        @meckii 1.9.7 ist draussen..was ist damit ?
        auch mit der 1.9.7 werden die Datenpunkte nicht angepasst. Ich hab die Hardware hier. Über den "msg_from_zigbee" kann ich sehen das die Nachrichten entstehen, allerdings passen die nicht zu den üblichen Methoden. Ich werd mir heute und morgen mal die Umsetzung im Herdsman und über die Exposes anschauen. Vielleicht bekomme ich heraus woran es liegt.
        Α.
          jerzimeik last edited by
          Wie bekomme ich den Button denn in den Kopplungsmodus?
            Meckii @Asgothian last edited by
            @asgothian
            Auf github gibt es die Version 1.10.0. Die tut bei mir 🙂
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Meckii last edited by
              @meckii sagte in Ikea SOMRIG wird nicht unterstützt?:
              @asgothian
              Danke - tut bei mir auch.
                Groej last edited by Groej
                ich habe den heute auch gekauft und bei mir wird er als undefiniert angezeigt. Habe allerdings 10.1 drauf gehabt und jetzt 10.2 Bei beiden Versionen funktioniert es nicht. *schnief
                Komando zurück. Gelöscht und nochmal angemeldet und jetzt funktioniert er auch.
                Jörg
                  arteck Developer Most Active @Groej last edited by
                  @groej sagte in Ikea SOMRIG wird nicht unterstützt?:
                  hätte mich auch gewundert
                    RISSN last edited by
                    Hallo, darf ich dieses Thema nochmals aufgreifen? Ich habe jetzt einen Somrig gekauft, konnte den auch pairen, aber die Button kommen im iobroker nicht an. Ich habe den Zigbee Adapter in Version 1.10.3. Kann mir vielleicht jemand auf die Sprünge helfen?
                      RISSN @RISSN last edited by
                      @rissn ich bin zurück auf Adapter Version 1.10.2, da geht alles, dass soll immer verstehen wer will.
                      • mcm1957
                        mcm1957 @RISSN last edited by
                        @rissn
                        Wenn es ein Problem mit 1.10.3 gibt, eröffne doch ein Issue sofern keines existiert.
                        Ohne Issue wird der Entwickler nichts vom Problem mitbekommen.
                          RISSN @mcm1957 last edited by
                          @mcm1957 es gibt wohl schon welche, aber halt von Version 1.10.x - das ist noch nicht geschlossen.
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @RISSN last edited by
                            @rissn hast du mit der 1.10.5 von Github getestet ob der Bug da immer noch existiert ?
                            Ich hab mehrere Somrig und kann das Problem nicht nachstellen.
                            A.
                            R A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              RISSN @Asgothian last edited by
                              @asgothian nein, ich habe bisher nur die Version 1.10.3 getestet (Stable) und bin zurück auf 1.10.2, die läuft, dann teste ich mal die 1.10.5, melde mich dann dazu, danke
                                @rissn ich habe jetzt Version 1.10.5 drauf, bisher läuft der Button, ich muss diesen jetzt nochmal löschen und wieder anlernen, aber es sieht besser aus, vorher bei Version 1.10.3 hatte ich keinerlei Kommunikation.
                                  @rissn also seit Version 1.10.5 habe ich viel Probleme, auch wenn ich zurück auf V1.10.2 gehe, bleiben die Probleme bestehen. Hier die Meldungen dazu.
                                  Kann mir jemand sagen, was hier falsch ist? Vorher hat es wunderbar gelaufen, jetzt sind die meisten Geräte Offline, einige gehen, einige nicht.
                                    Thomas Braun Most Active @RISSN last edited by
                                    @rissn sagte in Ikea SOMRIG wird nicht unterstützt?:
                                    Die ChannelList, die Extended PAN-ID und die PAN-ID.
                                    Steht doch auch in der Meldung drin...
                                    Pass die Einstellungen entsprechend in der Instanz an.
                                    Und bitte keine Screenshots von Texten. Da kann man u. U. nicht draus kopieren, zietieren und die Suchfunktion des Forums kann damit auch nix anfangen.
                                      RISSN @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun ja, ok. Aber ich habe die Daten nicht verändert. Im Adapter ist der Kanal 14 eingestellt, ich vestehe diese Meldungen eben nicht. Wenn ich die Daten so ändere, muss ich alle Geräte neu anlernen, bis vor dem Update hat es keinerlei Probleme gegeben
                                        @rissn
                                        Und jetzt geht auch nicht alles...
                                        Stell es richtig, dann funktioniert auch wieder alles.
                                          @thomas-braun ich habe alles so eingetragen wie es in den Alarmmeldungen steht, dann kamen die Geräte so nach und nach wieder, bis auf 2, die habe ich neu angelernt. Aber woran hat es gelegen? Ich hatte vor Wochen eine Instanz zigbee.0, die hatte einen USB Stick, bin dann auf LAN2Zigbee gewechselt und habe die Geräte neu angelernt. Dann habe ich zigbee.0 deinstalliert, vielleicht liegt es ja daran. Ich habe nur das Update auf die Version 1.10.5 gemacht, da gingen die Probleme los, aber egal, jetzt läuft es wieder. Vielen Dank für die schnelle Hilfe hier.
                                          dbweb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • dbweb
                                            dbweb @RISSN last edited by
                                            Bin auf Version 10.1.6, bei mir geht der Knopf auch nicht. Aber ich habe eine Meldung im Log:
                                            zigbee.0 2024-09-05 10:56:23.038	warn	DeviceConfigure: 0x5cc7c1fffe3ec0c7 SOMRIG shortcut button Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                                            zigbee.0 2024-09-05 10:56:22.049	info	-> Configuring 0x5cc7c1fffe3ec0c7 SOMRIG shortcut button
                                            zigbee.0 2024-09-05 10:56:22.048	info	Device '0x5cc7c1fffe3ec0c7' is supported, identified as: IKEA SOMRIG shortcut button (E2213)
                                            zigbee.0 2024-09-05 10:56:22.047	info	Successfully interviewed '0x5cc7c1fffe3ec0c7', device has successfully been paired
                                            zigbee.0 2024-09-05 10:56:17.034	info	Starting interview of '0x5cc7c1fffe3ec0c7'
                                            Direkt nach dem Pairing, d.h. das Gerät sollte Wach sein. Auch das Drücken eines Knopfes hilft nicht.
                                            49
                                            3953
